Kühlschrank, Kühlfach wird nicht kalt
OP #5889198
Hallo Zusammen,
habe einen Kühlschrank- mit Gefrierfach, als Einbauvariante.
Das Gerät war wegen der Nutzung eines freistehenden Kühlschranks außer
Betrieb.
Nun wollte ich den Kühlschrank mal wieder nutzen, aber im Kühlfach wird
es nicht kalt, im Gefrierfach schon. Es gibt einen Thermostat im
Kühlfach, der Kompressor läuft.
Woran könnte das Verhalten liegen?
Aufteilung ist 1/3 Tiefkühl und ca. 2/3 Kühlfach.
Danke!
Gast #5889259
Sven L. schrieb:
> Ja müsste ich mal raussuchen, auf der Bedienungsanleitung steht
> DD14M -
> 16M
> Ist von IGNIS.
Billigding von Whirlpool.
> Ich glaube der Kompressor läuft nicht immer an, habe den Thermostat mal
> gebrckt... Kondensator oder Lagerschaden?
Kondensator wirds bei dem Billigding nicht geben, wird ein
RSIR-Kompressor sein.
Den Thermostat zu überbrücken ist zur Fehlersuche zunächst die richtige
Idee.
OP #5889288
Da Du dich ja auskenst...
Muss der Kompressor, wenn er läuft und ich schalte den Thermostat aus
und direkt wieder an, gleich anlaufen oder nicht?
Am Kompressor ist ein "Anschlussblock" mit einer Art BI-Metall würde ich
sagen und einer Heizpille?
Hab das Ding leider nicht im Internet gefunden und habe grade keine Idee
wie es ganau funktioniert.
Gast #5889295
Kann er nicht, wenn es ein RSIR ist.
Bimetall ist ein Schutzbauelement ("Klixon"), "Heizpille" ist ein PTC
zum starten.
Gast #5889304
> Besser nicht.
> Da muss der Kompressor gegen den noch hohen Druck im Kühlsystem
> gegenanarbeiten, und schafft oft den Anlauf nicht.
> Daher immer etwas (10 min) warten.
ACK. Und bis dahin ist auch der PTC wieder kalt.
OP #5889310
Ah dann ist das BI-Metall eine Überlastsicherung und der PTC schaltet
die Startwicklung ab.
Okay so weit so gut.
Der Kompressor läuft ja auch ab und zu und und das Eisfach wird kalt,
aber im Kühlfach wird es nicht kälter.
Fehlt dem Kühlschrank Kältemittel?
Oder warum wird es nicht kalt?
Taktet mein Thermostat und der Kompressor läuft nicht an, weil der PTC
noch heiß ist?
Gast #5889313
> schaltet
Ja.
Möglich.
Kann auch der Thermostat sein, oder Kompressionsverlust des Kompressors.
> noch heiß ist?
So schnell darf der Thermostat gar nicht schalten.
OP #5889326
Gerade steht der Kühlschrank mitten in der Küche und läuft, die Rippen
des Wärmetauschers und der Kompressor sind warm.
Könnte ja auch ein Wärmestau sein, der das Bi-Metall zum abschalten
zwingt.
Wie warm darf so ein Kompressor werden? Gefühlt hat er momentan 60 °C
und das Abgangsrohr, was kalt sein sollte ist nur kühl.
Gast #5889329
Vielleicht läuft dein SChrank auch einfach nur zu kurz. Wenn ich meinen
(ebenfalls 1/3 Gefrierfach) von Raumtemperatur aus hochfahre wird es
auch anfangs nur im Gefrierfach kalt, das Kühlfach braucht ewig bis es
heruntergekühlt ist.
Gast #5889334
> Rippen
Soweit gut.
> zwingt.
Nein, das schaltet bei zu großem Motorstrom.
60°C ist schon ziemlich warm, da fasst man kaum mehr als eine Sekunde
dran.
Und was soll das "Abgangsrohr" sein? Kalt wirds erst nach der
Drosselkapillare.
Welche Temperatur hat denn das Gefrierteil? Erst wenns da kalt genug ist
kommt überhaupt flüssige Kältemittel im Kühlteil an und kann dort
verdampfen und damit kühlen.
Gast #5889336
> meinen
Eben.
OP #5889347
Mit Abgangsrohr meinte ich die Leitung die vom Kompressor weggeht.
Ich habe von Kältetechnik wenig - eigentlich keine Ahnung.
Im Eisfach bildet sich Eis, geeignetes Termometer habe ich gerade keins
zur Hand.
Nunja ich hätte nicht gefragt, wenn ich nicht schon seit Tagen versuchen
würde, den Kameraden kalt zu bekommen - Solange er nicht kalt genug ist,
müsste er ja durchlaufen, das tat er bis dato im Küchenschrank auch
nicht.
Ich lass ihn mal laufen und berichte, wie die Sache ausgegangen ist.
Achja, nun hat er sich abgeschaltet, und man hört wie das Kältemittel...
Gast #5889349
Das mach.
Dazu brauchts ja nur kanpp unter 0°C.
> zur Hand.
Schlecht.
Gast #5889361
hinz schrieb:
> Das mach.
Wenn er ihn eh schon seit Tagen laufen lässt, noch ein paar Tage länger
versuchen?!
Das Ding hat entweder wirklich zu wenig Kältemittel, oder der
Küchenbauer hat vergessen, ein Abluftgitter einzubauen.
Gast #5889367
> versuchen?!
Ich hab nicht den Eindruck, dass er ihn so lange laufen ließ.
Als Bademeister bist du natürlich der ganz große Experte.
Gast #5889369
Als hinz und kunz steht man da natürlich besser da...
Es ist genau so wie ich sage, wirst es erleben. Ist sehr offensichtlich,
da braucht es den Experten gar nicht erst.
Gast #5889383
Ich hätte dir wirklich etwas mehr Rückgrat zugetraut. Aber technische
Kompetenz bedeutet wohl noch nicht, daß man auch mal akzeptieren kann,
wenn jemand was besser weiß.
OP #5889405
Och Jungs...
Doch der Kühlschrank wurde vor ein paar Tagen wieder an den Strom
gehängt.
Beim Schreiben meines letzten Post's ist der wieder ausgegangen und seit
dem hat er nicht mehr eingeschaltet.
Alles halb so wild, ich nutze ja eh den freistehenden. Wäre halt Klasse
gewesen um Getränke für das Grillfest zu kühlen.
Naja nun kommt in den Schrank ein Fachboden und fertig.
Lüftungsgitter war natürlich verbaut, auch einen Spalt für die Abluft
gab es.
Egal, Danke und nicht weiter die Köpfe einschlagen.
