Digitale Temperatursensoren zuordnen
Gast #5889489
Guten Morgen,
ich habe da eine recht simple Frage bei der ihr mir sicherlich weiter
helfen könnt. Uns zwar würde ich in einem Projekt gerne mehrere digitale
Temperatursensoren einsetzen. Insgesamt sollen bis zu 20 Stück, die alle
an verschiedenen Stellen positioniert werden (Abstände <100mm),
eingesetzt werden.
Für mich ist es wichtig die Positionen der Sensoren zuordnen zu können
und ich Frage mich wie das in der Praxis klever umgesetzt wird. Wenn ich
mir z.B. den DS1820 anschaue, der hat eine feste Adresse. Das bedeutet
im Umkehrschluss ich muss vor der Verschaltung prüfen welche Adresse der
Sensor hat, korrekt? Im Umkehrschluss gibt es auch Sensoren mit Pins die
eine Adressierung zulassen (z.B. TMO1075). Die Adresse kann ich dann im
Design entsprechend festlegen.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmp1075.pdf
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18S20.pdf
Meine Frage ist nun wie macht man das in der Praxis? Nimmt man Sensoren
die sich über die Pins adressieren lassen oder ließt man die Adresse der
Sensoren vor Montage aus und notiert sich das Ganze (erscheint mir
umständlich und fehleranfällig)?
Vielen Dank und schönen Freitag
Andreas
Gast #5889495
Manual zum 1Wire Protokoll lesen.
Dann bist Du in 5 Minuten schlau.
Strategie :
1) Sensor ID auslesen, aufschreiben zuordnen, markieren.
2) oder durch einzelne Inbetriebnahme und „Broadcast“ eine Tabelle
aufbauen...
Moderator Persönliche Seite #5889513
Nennt sich im DS1820-Datenblatt "Search ROM cycle".
Hier im Forum findet sich einiger Code dazu.
Wir handhaben es bei unseren DS18B20 (maximal zehn pro Bus) so, dass wir
im Initialisierungsmodus erst alle anwesenden IDs ermitteln, und diese
dann zyklisch auf starke Temperaturänderungen hin abfragen. Mit Eisspray
werden die Sensoren dann in definierter Reihenfolge besprüht und das
dann im EEPROM abgelegt. Geht flott und ist zuverlässig.
#5889524
Meine Methode: Im Programm sind die Bezeichnungen für die Messstellen
abgelegt. Ich bringe dann nacheinander die Sensoren an den Bus. Dann
wird das Programm neu gestartet.
Das Programm prüft beim Start ob ein nicht zugeordneter Sensor auf dem
Bus gefunden wird. Wenn ja, dann fragt das Programm über die serielle
Debug-Schnittstelle welche der bekannten nicht zugeordneten Sensoren der
neue ist. Die Zuordnung wird in einem Array im EEPROM abgelegt.
