Tipps und Tricks zum Thema Rechnen in ganzen Zahlen?
Gast #5889650
Ich würde mich gerne etwas schlauer machen, was das Rechnen in ganzen
Zahlen angeht. Compiler ist avr-gcc.
Oft kommt es ja vor, dass man etwas längliche Formeln hat. Man addiert,
multipliziert, teilt, multipliziert wieder, teilt, usw. Nicht immer
möchte man in float rechnen, weil es langsam ist und auch nicht allzu
genau. Auf 64 Bit möchte man auch nicht gleich gehen.
Aber vielleicht gibt es ja Tricks zum Rechnen in z.B. (u)int32_t? Mir
ist klar, dass ich, bevor ich dividiere, möglichst erstmal
multipliziere, also
a*b/c anstatt a/c*b
Sofern der Wertebereich mitspielt, natürlich.
Gibt es noch andere "Tricks"? Vielleicht erscheint es banal, aber
manches schreibt man einfach so hin und es wäre vielleicht
verbesserungswürdig.
#5889677
Unter vielem anderem ist die Reihenfolge nicht ganz unwichtig.
So ist es z.B. sinnvoll erst zu multiplizieren und dann zu dividieren.
Es kann aber auch nicht schaden, wenn die Größe dabei nicht
überschritten wird.
Zum Bleistift: 100 Div 3 Mul 12
a)
100 Div 3 = 33
33 Mul 12 = 396
b)
100 Mul 12 = 1200
1200 Div 3 = 400
Wie man sehen kann, kommt im ersten Beispiel als größte Zahl 396 vor im
zweiten aber 1200. Dass das Ergebnis, im zweiten Beispiel exakt ist, ist
aber Zufall.
Gast #5889687
Genau das meinte ich. Danke für das gute Beispiel!
Wahrscheinlich kann man sagen, dass man die Zwischenergebnisse immer
möglichst weit weg von 0 halten sollte (soweit es der Wertebereich
zulässt), auch im Hinblick auf z.B. mehrfaches Dividieren?
#5889709
Du musst nicht unbedingt weit weg von der 0 bleiben, es sei denn Du
werkelst unsigned herum.
Die Logik hinter meinem Beispiel ist: "Was weg, ist weg".
Die Addition, die Subtraktion und die Multiplikation sind "Verlustfrei".
Bei der Division geht aber leicht etwas verschüt', am wenigsten aber
wenn die Zahlen so groß wie möglich sind.
Es kann sogar sein, dass es sinnvoll ist, zwischenzeitlich die Zahlen zu
vergrößern (Faktor 10 oder 100 bzw. 16 oder 256) und am Ende erst wieder
den Überstand durch Division zu herauszunehmen.
Beispiel:
 10 / 3 = 3
100 / 3 = 33
bei einer weiteren Rechnung ist natürlich 33 (wie man sehen kann)
genauer als 3. Man sollte aber nicht vergessen, am Ende (an der
richtigen Stelle) wieder durch 10 zu teilen.
Moderator Persönliche Seite #5890350
Auf bestimmten kleineren Prozessoren kann eine Multiplikation
beschleunigt werden, indem man den Faktor in Zweierpotenzen zerlegt.
Beispiel: Multiplikation mit 80:
80 = 64 + 16
Statt
pos = 80 * lines;
kann
pos = (lines << 6) + (lines << 4);
durchaus schneller sein.
Wermutstropfen: der gcc ist so schlau, dass er bei einer solchen
Multiplikation das bereits automatisch macht. Bei entsprechender
Optimierung muss man also gar nicht erst zu solchen Tricks greifen. Aber
für Assembler-Programmierer kann das durchaus interessant sen.
#5890377
multipliziere, also
a*b/c anstatt a/c*b
Bei jeder größeren Anwendung mit Ganzzahlen muss man vor oder spätestens
nach der zweiten Multiplikation das Ergebnis skalieren(schieben) um
weniger als 32bit zu bekommen. Dieses gezielte schieben um trotzdem die
maximal mögliche Auflösung zu erhalten erfordet deutlichen Zusatzaufwand
in der Entwicklung im Vergleich zu Fließkomma-Arithmetik. Besonders
ärgerlich wird es dann, wenn später plötzlich die Anforderung kommt,
dass der Dynamikbereich einer der Faktoren doch größer ist und man bitte
die Genauigkeit möglichst wenig verschlechtern soll. Dann muss man die
ganze Schieberei nochmals überabeiten.
Gast #5890430
Ja, die fühlen an der Huschschüle ganze Lehrpläne. Nennt sich bspw.
"Numerisches Rechnen für Ingenieure". Da werden auch Trivia wie
Vermeidung von Rundungsfehlern/Stellenauslöschung durch angepasste
Operatorenreihenfolge behandelt.
https://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/konkr_math/SS_11/vorl/vor2.pdf
http://sim.mathematik.uni-halle.de/~arnold/courses/WiS05.m4/pdf/Skript_Section03.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Kahan_summation_algorithm
Und es ist keine Trickserei sondern Grundlagen der Programmierung, die
jeder beherrschen sollte, der seinen Computer zu mehr als zum Daddeln
benutzt.
Gast #5890448
Schaue mal bei 'vedische Mathematik' (Wikipedia, ich kann jetzt keinen
Link setzen)
Ist mehr auf das Dezimalsystem. Für die Programmierung wahrscheinlich
weniger zu gebrauchen. Aber interessant und eine mögliche Antwort auf
deine allgemein gehaltene Frage.
#5890646
@ Martin H.
Mir ging es nicht um die Zahl Pi, sondern darum: "je größer desto
genauer".
Was vielleicht ein wenig unter den Tisch gefallen ist - wenn
Rechenleistung wichtig ist - Mul 16 oder Mul 256 ist sehr viel schneller
als Mul 10 bzw. Mul 100. Auch die Umkehr (Div) ist sehr viel schneller.
Nur für's Auge "sieht" die 10/100 natürlich besser aus.
Übrigens: 22 / 7 ist in Ganzzahlarithmetik = 3
Erst beim Zerlegen in: Mul 22 und Div 7 kommst Du auf 31 aus dem obigen
Beispiel.
#5890668
Man sollte erstmal ganz genau überlegen, ob man sich den ganzen Hassle
mit Ganzzahlen antun will oder nicht besser float nimmt. Die Compiler
sind heute nicht mehr so schlecht und können auch gut ohne FPU rechnen.
Es ist zu kurz gedacht, daß ADC und DAC nur 16Bit haben und float
unnötig wäre. Z.B. für eine PID-Regelung können die Koeffizienten oft
eine hohe Dynamik benötigen, insbesondere wenn das zu regelnde System
unbekannt ist und die Regelung selbst optimierend sein soll.
Ich hab mich da früher auch mit int abgequält und wurde mit
Rundungsfehlern und Überläufen bestraft.
Auf einem 8-Bitter ist z.B. die Division in float schneller gegenüber
int32_t, da sie nur 24 Bits berechnen muß.
Gast #5890670
Martin H. schrieb:
> Sebastian S. schrieb:
>> Pi = 3,14...
> Gute Näherung: 22 / 7
Nein. Für wenn soll das eine "gute" Näherung für π sein? Und wer braucht
ohnehin eine Näherung??
Doch nur die Idioten , die bei der Programmierung nicht 3.1415926536 aus
dem Kopf schreiben können, nicht wissen wo die Konstante ohnehin
deklariert ist (bspw. math.h: #define M_PI) oder wie man ggf.
nach-recherchiert (google!)
Persönliche Seite #5890800
... die diejenigen, die wie der TE in Ganzzahlarithmetik arbeiten und
daher eine Darstellung mit kontrollierter Genauigkeit benötigen.
> Ist mir gerade eben erst eingefallen:
> Pi = 3,14...
Beim Programmieren von Telespielen in der 8-Bit-Computer-Ära, war PI bei
uns immer 201/64 mit einem Fehler von weniger als einem halben Prozent.
In späteren AMIGA-16-Bit-Zeit haben wir mit 3217:1024 gerechnet. Fehler
irgendwas im Bereich einiger ppm.
Ähnliche Betrachtungen gibt es für e und andere Konstanten.
Viele Elektro-Musiker kennen meine Vereinfachung für den Abstand zweier
Töne von 196/185. Ebenfalls Fehler im Bereich von ppm
> Zahlen angeht.
Wenn du tiefer in die Ganzzahlthematik einsteigen möchtest, schau mal
nach "Restklassenrechnung".
Gast #5890803
Nur dann, wenn er das zur Compilezeit bereits weiss, er es also mit
einer Konstanten zu tun hat.
> Bei entsprechender
Die können sogar noch deutlich mehr tun, nämlich vorhersehen, wann es
weitere Möglichkeiten für eine derartige Optimierung gäbe, auch wenn
keiner der Operanden eine Konstante ist. Wenn z.B. Messwert nur zehn
Bits breit ist und zur Laufzeit mit einem variablen Faktor multipliziert
werden muss, dann wird der erfahrene Assemblerprogrammierer im
Unterschied zum Compiler die sich daraus ergebenden
Optimierungsmöglichkeiten nutzen...
Und so ist das bei sehr vielen Optimierungen. Der Mensch ist immer
besser als ein doofes Programm. Denn das kann auch nur, was ihm andere
Menschen zuvor an Fähigkeiten eingehaucht haben. Die konnten aber
unmöglich alles vorhersehen und ausserdem fehlt die Möglichkeit, dem
Compiler sowas mitzuteilen. Außer man implementiert einen kompletten
neuen Typ. Das ist aber absoluter Overkill, wenn man nur an einer Stelle
eine Multiplikation optimieren will...
Asm rules... Gerade bei der Optimierung von fixed point Arithmetik
gibt's wohl nix besseres...
Gast #5891566
Es gab in der Frühzeit der Computer eine Berechnung der Mandelbrotmengen
(die schönen Apfelmännchen-Bilder) basierend auf reiner
Ganzzahlarithmetik, weil damals Fliesskomma zu langsam, wenn überhaupt
verfügbar war. Ich fürchte, dieses Wissen ist mangels Bedarf
verlorengegangen, aber vielleicht weiss ja jemand noch was. Es sind hier
im Forum ja noch einige nicht ausgestorbene Dinosaurier unterwegs,
ausser mir.
Georg
Gast #5892846
Stimmt, und es gibt ja auch noch diese spezielle Wurzelfunktion von den
Doom(?)-Entwicklern.
Ich meinte aber tatsächlich Rechnen mit ganzen Zahlen und habe jetzt
auch mal ein Beispiel aus einem aktuellen Projekt:
int32_t a32, b32
uint16_t c16, d16, v16;
Folgendes soll berechnet werden:
v16 * a32 / c16 * d16 / b32
Das Ergebnis idealerweise gerundet auf eine ganze Zahl. Normal müsste
man ja nach int64_t casten... Ich habe mich jetzt mit float begnügt und
anschließend +0.5 zum Runden... ist sicher suboptimal.
