Präprozessordefines aus externer Datei
OP #5889992
Hallo miteinander,
ich suche jetzt schon eine Weile und finde aber nichts passendes.
Gibt es eine Möglichkeit (in Visual Studio) in C/C++ Präprozessor
Definitionen aus einer externen Datei zu importieren?
Und zwar habe ich ein Simulinkmodell aus welchem Code generiert wird,
der gewrapped und in eine DLL eingebunden wird. Dabei erzeugt Simulink
eine defines.txt Datei, deren Inhalt wie folgt aussehen kann:
MODEL=Test
NUMST=4
NCSTATES=0
HAVESTDIO
RT
USE_RTMODEL
CLASSIC_INTERFACE=0
ALLOCATIONFCN=0
TID01EQ=0
MAT_FILE=0
ONESTEPFCN=1
TERMFCN=1
MULTI_INSTANCE_CODE=0
INTEGER_CODE=0
MT=1
Aktuell werden diese Definitionen von Hand in die Projekt Eigenschaften
in Visual Studio kopiert. Das würde ich gerne automatisieren, da sich
diese Definitionen auch gerne mal ändern, wenn das Simulink Modell
angefasst wird. Am allerliebsten würde ich einfach irgendwo den Pfad zu
der Datei angeben.
Wie würdet ihr das lösen?
Persönliche Seite
Ja, natürlich, das ist das Grundprinzip jedes C-Compilers.
Nur muss diese "externe Datei" den üblichen Gepflogenheiten entsprechen,
d.h. normale C-Syntax verwenden.
Aus Deinem
MODEL=Test
NUMST=4
NCSTATES=0
HAVESTDIO
RT
USE_RTMODEL
(etc.)
wird dann
#define MODEL Test
#define NUMST 4
#define NCSTATES 0
#define HAVESTDIO
#define RT
#define USE_RTMODEL
(etc.)
Also jedes "=" durch ein Leerzeichen ersetzen und an den Anfang jeder
Zeile ein "#define " einfügen.
Diese Transformation aus dem einen ins andere Format müsstest Du mit
einem simplen Skript basteln, und das Ergebnis in Deinem Projekt via
#include einbinden.
VisualStudio kennt auch das Konzept der "forced includes", die ohne eine
eigene #include-Anweisung in jede zum Projekt gehörende
Übersetzungseinheit eingebunden werden.
(Configuration Properties -> C/C++ -> Advanced -> Forced Include File)
Onkel Sam schrieb:
> A. Z. schrieb:
>> Habe dann doch ein kleines Skript geschrieben um den Inhalt von
>> Defines.txt anzupassen.
> Magst Du Dein Script mal hier posten?
Sowas ist doch  ein Einzeiler...
sed -n 's/^\([a-Z0-9_]\+\)\(=\(.*\)\)\?\s*$/#define \1 \3/p' <inputfile >outputfile.h
Persönliche Seite
Beim GCC gibt's auch die Möglichkeit von Option-Files:
Eine Textdatei mit gewünschtem Namen anlegen, z.B. opt.txt, und beim
Compilieren @opt.txt als Option mit angeben.  In der Option-Datei können
beliebige Optionen stehen (und auch Dateinamen etc.), eine pro Zeile.
Also würde opt.ttx in deinem Fall so aussehen:
-D MODEL=Test
-D NUMST=4
-D NCSTATES=0
-D HAVESTDIO
-D RT
