DC-Getriebemotor mit hohem Drehmoment
OP #5890241
Moin,
ich bin seit einiger Zeit dabei den Hubkiel meines Segelboots zu
"elektrifizieren".
Die Elektronik (auf Basis Arduino) funktioniert, nur der
Akkuschrauber/Getriebemotor läuft beim Hochfahren des Hubkiels heiß, da
ein Hub ca. 3min dauert.
Problem: Der Akkuschrauber dreht im 1.-Gang bis 600U/min - die
anzutreibende Achse darf sich jedoch nur mit maximal 100U/min drehen,
weshalb ich die Drehzahl messe und über den Arduino runterregel. Das
führt jedoch dazu, dass der eingebaute Lüfter ebenfalls langsamer dreht
und die entstehende Hitze nach ca. 1,5min einen kritischen Punkt
erreicht.
Nun suche ich schon seit Wochen (leider erfolglos) nach einem passenden
DC-Getriebemotor, welcher mir nicht versucht das Boot abzubrennen.
Gesucht wird daher ein DC-Planetengetriebemotor zwischen 12V-24V,
welcher am Getriebeausgang dauerhaft 30Nm bei 100U/min liefert.
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Gast #5890264
Schöne Konstruktion, gefällt mir!
Wie wärs mit einem 6:1-Getriebe, das Du mit dem Akkuschrauber antreibst?
Den Motor hast Du ja schon. Das könnte man auch selbst recht einfach aus
Standard-Zahnrädern oder Zahnriemenscheiben herstellen. 6:1 sollte mit
einer Stufe gehen.
Gast #5890513
Roland E. schrieb:
> Scheibenwischerantrieb vom Schrotti...
Nicht mal ansatzweise, bei 30Nm. Entweder bricht die olle Schnecke da
sofort weg, oder es passiert nach zwei, drei Hubvorgängen.
Wenn der Antrieb nicht ganz erheblich größer werden soll als bisher,
führt praktisch kein Weg an nem Planetengetriebe vorbei.
#5890577
Ich habe keine Ahnung, wie Dein "nackter" Akkuschrauber aussieht, aber
mein Gefühl sagt mir: Der bekommt keine Luft.
Egal ob Du das Teil wie vorgesehen verwendest, oder für etwas anderes
nutzt, die Teile sind üblicherweise überlastet. Also für den
Dauerbetrieb ungeeignet und im "Normalbetrieb" brauchen sie halt Luft.
Deine Halterung sieht aber so aus, als ob sie ihm die Kühlluft
versperren würde.
Wenn möglich würde ich den Schellenförmigen Teil perforieren. Bevor Du
etwas völlig neues versuchst/kaufst.
#5890580
>erreicht.
Klingt irgendwie komisch ist aber normal.
Motore, die über einen großen Drehzahlbereich geregelt werden müssen,
haben deshalb keinen Lüfter mehr auf der Achse, sonder einen
elektrischen, vom Motor unabhängig gespeisten Ventilator.
Vielleicht könnte Dir auch hier ein "externer" Lüfter helfen.
OP #5890582
Moin Leute und schon mal danke für die Antworten.
Es ist aber so, wie es Paule schon geschrieben hat:
Scheibenwischermotor = kein Planetengetriebe und Baugröße spielt eine
Rolle...
Bei Pollin, Reichelt, Conrad und Co wird ein Getriebemotor mit "high
torque" bezeichnet, wenn er 1Nm bei 5U/min schafft. Ich glaube da hab
ich als Kind mit Lego Technik stärkere Übersetzungen gebaut...
@Martin:
An eine zusätzliche 6:1 Übersetzung hatte ich auch schon gedacht, aber
ich möchte so wenig Platz, wie möglich verbrauchen, da sich dort, wo der
Motor befindet, das Kopfende zweier Kojen befindet.
Beim Ali hatte ich schon mal gestöbert, aber diese wunderbare Seite ist
meistens zum davonlaufen langsam. Aber dann muss ich da nochmal ran.
Kurz nachdem ich gestern diesen Thread verfasst habe, hatte ich mich
nochmal bei den Akkuschrauberherstellern umgesehen und den Makita
DDF451Z gefunden.
Im 1. Gang max. 300U/min und 40Nm Drehmoment im weichen Schraubfall.
Da ich eh Makita Werkzeug besitze und somit die 18V Akkus liegen habe,
hab ich mir das Teil mal bestellt. (Der auf dem Foto zu sehende Dewalt
DCD780 Type10 schafft 25Nm)
Das schöne an nem modifizierten Akkuschraube ist es, dass man so schön
an Ersatzteile kommt, Kohlebürsten, Anker, Getriebe usw...
Ob das Teil für den Anwendungsfall funktioniert, werde ich euch hier
gerne berichten.
OP #5890587
Moin Sebastian,
bei der Erstellung des Halters habe ich darauf geachtet, dass kein
einziges Lüftungsloch verdeckt ist. Die Schelle liegt also nur dort an,
wo vorher keine Belüftung / Belüftungslöcher waren.
Zusätzliche Lüfter hatte ich daher auch schon überlegt, aber dafür muss
ich das Gehäuse des Akkuschraubers perforieren, um überhaupt die Luft an
die zu kühlenden Teile zu bringen. Damit hab ich dann vllt. das
Thermische Problem gelöst, aber unter Last wirken die Löcher dann als
Sollbruchstelle und es macht beim Hub knack... :-/
#5890620
@ Kai G.
War auf dem Bild nicht zu sehen, dass durch den Halter keine Löcher
verdeckt werden.
Wenn ich mir Deinen Halter so ansehe, bist Du was das Konstruieren
betrifft, nicht ganz ungeschickt. Wenn Du mal in einen PC (Desktop)
schaust, wirst Du sehen, das es einen Haufen verschiedene Systeme gibt
Luft zu leiten. Also wäre es wohl auch möglich einen zusätzlichen Halter
über den Lüftungsschlitzen anzubringen (am einfachsten 3-D-Druck) der
sowohl die Luft führt, als auch den Ventilator trägt.
Hast Du Gerätschaften, um Bleche zu bearbeiten oder einfach
Plastikplatten (kleben) in Form zu bringen, könnte auch dies gehen.
Ein völlig anderer Motor heißt auch gleich eine ganz neue Halterung.
Gast #5890673
Schade, daß du doch bei teurem Pfusch bleibst. Ich denke, es liegt wohl
weniger an den leicht erhältlichen Zubehörteilen (die braucht man bei
nem richtigen Motor gar nicht erst), sondern du scheust die nötige
mechanische Verbindung von einer Motorwelle zur Kurbel des Kiels.
Die Makita wird es schon schaffen. Nicht mal wegen der 40Nm, sondern
einfach, weil sie im 1. Gang nur halb so schnell ist. Du verteilst die
nötige mech. Arbeit also auf die doppelte Zeit. Zudem dreht der Motor
doppelt so schnell, kühlt daher besser. Macht grob übern Daumen nur noch
1/4 der Temperaturüberhöhung aus.
Selbstverständlich bleibt das nur ein Akkuschrauber, der hat z.B. nur 3
Betriebsstunden oder sowas. Im Gegensatz zu nem richtigen Motor mit z.B.
1 Jahr oder mehr.
OP #5890677
Hey Sebastian,
danke dir für dein Feedback.
Kurz zur Info zu meiner Person, da die funktionierenden Glaskugeln noch
nicht erfunden sind ;)
Wie es so in PC's, Servern und Storagesystemen aussieht weiß ich, da das
mein täglich Brot ist. Die Metallbearbeitung betreibe ich eher als
Hobby, da es doch häufig hilfreich ist, wenn man sein Boot in Schuss
halten möchte :-)
Zu der Konstruktion:
Der Halter besteht aus zwei Teilen. D.h. Die Spange, die um den
Akkuschrauber liegt, fasst in die Halterung, die am Boot fest montiert
ist. (Kann man auf dem Foto evtl. erahnen, wenn man es weiß.) So kann
man das Bohrfutter lösen, die untere Sicherungsschraube aus dem fest
montierten Halter schrauben und den Akkuschrauber inkl. Spange einfach
herausnehmen.
D.h. ich müsste „nur“ eine neue Spange anfertigen oder evtl. nur die
vorhandene modifizieren.
Gefühlt sind die Lüftungsschlitze im momentan genutzten Akkuschrauber zu
klein so, dass man durch diese nicht genügend Luftvolumen durchbekommt,
um eine adäquate Kühlung bei der Hitzeentwicklung zu gewährleisten.
Die Dewalt Konstrukteure haben wohl nicht damit gerechnet, dass der
Akkuschrauber 3 Minuten unter solch hoher Last arbeiten muss :-)
Der neue Makita, hat mehr Leistung und eine (für den Anwendungsfall)
bessere Übersetzung. Er sollte also schon im Std. mehr Luftvolumen bei
gleiche Drehzahl am Getriebeausgang fördern.
Wenn das nicht reicht, werde ich deinen Vorschlag mit dem neuen Makita
weiter verfolgen, da man bei Makita die hintere Abdeckung des Gehäuses
abnehmen kann (siehe:
https://www.makita.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/DDF451.pdf)
Diese Abdeckung dann neu Konstruiert mit Lüfteraufnahme für einen
Gehäuselüfter aus einem 19“ Rack Server (z.B. sowas:
https://cdn02.plentymarkets.com/269f2q1olluv/item/images/115827/full/115827-7.jpg).
(Suche ja schon länger einen Grund mir einen 3D-Drucker anzuschaffen ;D)
Da eh schon ein Arduino zur Steuerung eingesetzt wird, würde ich den
Lüfter dann mit an den Arduino klemmen und mittels NTC-Widerstand +
H-Brücke ansteuern.
Wenn euch Verbesserungsvorschläge oder Einwände einfallen, dann gerne
her damit.
OP #5890690
Was soll ich sage - da denkst du falsch. Die nötige mechanische
Verbindung habe ich mir ja jetzt auch hergestellt. Eine neue Welle
musste rein, da die originale zu kurz war und da ein potenzieller neuer
Eigner (wenn das Boot irgendwann mal verkauft werden sollte), die
Hubkielelektronik nicht haben will, habe ich auch einen entsprechenden
Adapter gedreht, der die Verbindung zur verlängerten Welle aufnimmt und
in das Bohrfutter des Akkuschraubers passt. D.h. Akkuschrauber ab,
Adapter zur Welle ab, Halterung & Elektronik raus und es ist wieder im
Originalzustand.
Ich vermute mal, dass du dich scheust mir zu sagen, wo ich denn wohl
einen entsprechenden Motor+Getriebe herbekomme. Mir fehlt die Erfahrung
in diesem Bereich, wo ich denn was Vernünftiges finde. Daher frage ich
ja auch hier ;)
Gast #5890719
Gast #5890732
Sicher nicht, ich kenne Links zu solchen Motoren, und besitze sogar
welche. Aber wozu denn? Du eröffnest gestern Abend einen Thread, fragst
darin nach einem Getriebemotor, weil der Quark mit dem Schrauber nicht
funktionierte. Aber bevor du überhaupt Antworten liest, kaufst du doch
wieder einen Akkuschrauber! Nun fragst du nach
Verbesserungsmöglichkeiten...wie denn jetzt noch?
Versteh mal richtig, die vermeintlichen Tippgeber hier sind in ein, zwei
Tagen wieder weg. DU stehst danach weiterhin mit dem Problem da, und es
ist auch DEIN Kahn, der abfackelt. Dann zucken hier alle nur mit den
Schultern, und haben es natürlich die ganze Zeit über besser gewusst...
Wenn du die Möglichkeit zum Drehen hast, dann ist das mit dem Schrauber
noch unverständlicher. Dann kannst du doch einen vernünftigen Motor
leicht montieren. Für mich sah es so aus, als ob dich am Kiel z.B. ne
Welle ansah, auf die man halt am schnellsten einfach ein Bohrfutter
klemmen kann...
Hast du schon mal einen namhaften Getriebemotor in Händen gehalten, oder
in Aktion gesehen? Das ist was ganz anderes, das ist Industriequalität.
Das ist für "ewige" Betriebszeit ausgelegt. Sowas findest du im weltweit
teuersten Akkuschrauber nicht, weil das üble consumer-Ware ist. Da drin
sitzt nur ein vergleichsweise winziger, wiederholt bewusst in Überlast
jaulender Motor. 80% des Geldes zahlst du dort für Ergonomie,
Softgriffe, Licht, tolle Optik, mehrere Gänge, usw.
Willst du mir ernsthaft erzählen, du musstest den neuen Schrauber
kaufen, weil du keinen Getriebemotor gefunden hast? Gib einfach mal
"Getriebemotor" bei z.B. Ebay ein. Und dann kämpfe dich wie alle anderen
durch wahre Berge von üblem China-Zeugs.
OP #5890770
> Schrittmotor Nema 34, geeigneter Treiber dazu, Planetengetriebe
> für
> Schrittmotor dranmontieren
> Ebay-Artikel Nr. 253494858265
> Ebay-Artikel Nr. 123542165242
> Und dann mit dem arduino die drehzahl
> regeln
@Starlord: Danke für die Links und die Info. An einen Schrittmotor hatte
ich bis jetzt noch nicht gedacht.
@Paule:
> welche.
Das freut mich für dich.
> Aber wozu denn?
Weil man auf eine Frag antworten möchte.
Zum Prüfen, ob der Makita funktioniert, muss ich Ihn nicht zerlegen,
sondern einfach nur einspannen. Wenn er nicht geht oder ich hier mit
Unterstützung anderer, eine vernünftigere Lösung zusammen bekomme, kann
man ihn einfach binnen 14 Tagen zurückschicken.
Das ist mir (und sollte jedem, der in einem Forum Fragen stellt) bewusst
sein. Die Entscheidung, was schlussendlich verbaut wird, treffe ich
schon in Eigenverantwortung.
> leicht montieren.
Den Schrauber hatte ich noch mit defekter elektronik liegen.
Das hast du fast richtig verstanden. Ich musste nicht, ich wollte es &
den Motoren von ebay und Ali vertraue ich in Punkto Haltbarkeit,
Zuverlässigkeit und Verarbeitungen nicht so recht über den Weg, da mir
hier Erfahrungswerte fehlen.
Also vllt. nochmal für dich im speziellen:
Solltest du Fragen haben, um eine qualifizierte Antwort auf meine
Ausgangsfrage treffen zu können, dann stelle diese gerne und ich
Antworte dir.
Solltest du aber erst gar nicht ernsthaft helfen/unterstützen wollen (so
wie ich es auch schon in vielen anderen Threads, in denen du was
geschrieben hast, gelesen durfte und wie es sich bis jetzt hier
abzeichnet), mach dir erst gar nicht die Mühe etwas zu schreiben. Heiße
Luft ist in diesen Tagen schon draußen genug zu finden.
Gast #5890804
Das ist kein Schrauber sondern ein Schlagschrauber. Das ist ein völlig
anderes Konzept.
Abergesehen davon braucht man bei Radschrauben nur sehr wenig Moment
(kann man auch locker per Hand rein-/rausschrauben), nur am Anfang (beim
lösen) oder am Ende (beim festziehen) braucht man kurzfristig mehr
Moment.
Gast #5890824
Kai, du machst denselben Fehler, wie schon so einige vor dir.
Ich helfe dir die ganze Zeit über, indem ich dir sage, welchen Motortyp
du brauchst. Und, indem ich baren Unsinn anderer gleich im Keim
ersticke, dir damit falsche Wege gleich erspare. Natürlich geschieht das
halbwegs pointiert, denn ich stehe mit meiner Erfahrung ganz woanders,
als diese Typen. Sorry, aber total lächerliches Zeugs kann ich hier nun
mal nicht akzeptieren. Sowas muss man gleich heiß bügeln, sonst lässt
man sich am Ende noch auf Diskussionen mit Grundschülern ein...
Leider kannst auch du nicht ertragen, wenn ich das Kind beim Namen
nenne, und deine vollkommen falsche Herangehensweise kritisiere. Und
diese ist genau so übel, wie ich es gesagt habe. Nur versuchst du dich
jetzt mit allerlei Windungen besser dastehen zu lassen, dichtest mir
sogar noch irgendwelche Sachen an. Das klappt sicher bei denen, die das
auch immer so machen, bei mir aber nicht.
Du reagierst nicht mal auf PNs mit Links zu Motoren, die ich dir schon
gestern schrieb!
Es ist daher alles so sinnlos, wie man es sogar hier selten erlebt hat.
Das ganze Problem und die Frage entstehen ja auch erst, weil du
ebensolchen Quatsch verzapfst. Nicht nur beim Antrieb, sondern bei
einfach allem. Dann muss es wohl Pfusch bleiben. Da fühlt man sich am
wohlsten, und es ist alles so bequem und einfach, man ist eben unter
sich...und das Problem, nun ja, am Ende nimmt man eben wieder ne Kurbel,
geht doch auch ganz gut...genau SO läuft es. Und dabei hapert es hier
tatsächlich nur an einem simplen Getriebemotor! Doch das ist heutzutage
schon zu viel, wie man diesem Thread entnehmen kann. Anders kann ich es
nicht sagen, es ist die traurige Wahrheit.
Mit einer Sache hast du recht. Wirklich interessante Dinge bzw.
Erfahrungen, ja Erfindungen nenne ich hier nicht mehr. Oder zumindest
seltener, seit das einfache Volk hier meine Sprache nicht mehr spricht,
mich daher dumm anmachen muss, da es nicht akzeptieren kann, wenn jemand
tatsächlich besser ist als es selbst. Ich könnte dir hier drei, vier
Dinge zeigen, die allein auf meinem Mist gewachsen sind, über die alle
nicht schlecht staunten, weil sie ihresgleichen suchen. Aber das wäre
Angeberei, möcht ich nicht. Dann soll man mich lieber weiter als
Schwätzer oder sowas betrachten. Ich weiß ja, von welcher Liga es kommt.
Nix für ungut, ich werde euch hier nicht weiter auf den Keks gehen, ihr
dürft ab jetzt nach Herzenslust Blödsinn vom Stapel lassen.
Gast #5890864
Also nur zur Orientierung: 30 Nm mit 100 U/min ergibt 314 W.
Das ist schon ganz ordentlich, wenn auch keine Dauerleistung.
Zum Beispiel dieser Motor hier
https://www.dunkermotoren.de/produkte/gleichstrommotoren/detail/8844501502/
hat eine Nennleistung von 214 W und wiegt 4 kg. Vermutlich würde er die
3 Minuten überleben. Aber insgesamt habe ich auch Zweifel, ob das ein
wie auch immer gearteter Akkuschrauber packt. Wobei ja
Modellbau-Flugmotore locker in den kW-Bereich gehen...
Gast #5890905
Hier nur ein bischen rechnen mit einem Motor im Akkuschrauber zur
Anschauung. Ich hab keine Ahnung wie das dimensioniert wird bei den
Geräten, aber nur mal angenommen. Allgemein bin ich auch kein Fachmann.
Angenommen da wär ein Motor drin wie Mabuchi rs755wc8017. Hab den jetzt
genommen weil ich ein Datenblatt gefunden habe.
http://www.robotstorehk.com/rs_755vcwc.pdf
Der hat in etwa eine Abgabe von 500W max. laut Motorkurve (0,5Nm und
10000rpm). Haltemoment dürfte bei 1Nm liegen. Bei 500W Abgabe hat der
aber einen Wirk. von 50%, also fallen da 500 Watt VerlustLeisung am 43mm
Motor ab und 60 Ampere an den Bürsten, da würde ich nicht drauf wetten
das der das lang aushält, nur ganz kurz.
Ok, jetzt hat der Akkuschrauber im 1 Gang 300rpm. Motor 20000 rpm ist
leerlauf, sagen wir mal 18000 im Leerlauf mit Getriebe. Um auf 300 zu
kommen nehmen wir untersetzung 60:1. Wenn das Getriebe einen Wirk. von
100% hätte nur fürs rechnen, dann müsste der Motor für die 30Nm 0,5Nm
bringen. Hätte 10000 rpm an der Motorwelle = macht 160rpm am Getriebe.
Der Motor hält das nicht durch, da 500Watt verlustleisung bei dieser
Belastung
Ich weiss nicht wie der Akkuschrauber elektronisch geregelt / geschützt
ist oder was für Motor/ Getriebe da drin ist, aber will nur sagen daß
der dafür nicht ausgelegt ist warscheinlich. Auch wäre eine Anpassung an
300rpm eine Fehlanpassung denn die Drehmomentbelastung ist zu hoch für
den Motor wenn die untersetzung nicht hoch genug ist.
Nennleistung ist vllt um die 200W (nur 0,15Nm Drehmoment bei 17000rpm)
bei diesem rs755wc8017 und da hat er Effizienz von über 75%, also fallen
nur ca 70 Watt Verlustleistung ab am Motor. WEiss nicht ob der das
dauerhaft bringen kann oder Kohlenlebensdauer. Aber Wenn man das mal
vergleicht mit 500W. Diese kleinen Motoren bringen zwar Leistung, aber
können nicht durchhalten.
OP #5890907
@Martin:
Das es prizipiell mit einem Akkuschrauber geht, ist bewiesen. Viele
Eigner des gleichen Schiffes bedienen den Hubkiel mit einem entsprechend
starken Akkuschrauber und einem Winchbit vom Vorschiff aus und das schon
seit mehreren Jahren hinweg mit dem gleichen Akkuschrauber. Diese Lösung
hat sich quasi in der Eignergemeinde "eingebürgert", da niemand Lust
darauf hat knappe 300 Umdrehungen mit einer 21cm langen Winchkurbel zu
drehen.
Hinzu kommt, dass man dann nicht am Steuer stehen/sitzen kann, was sich
gerade vor Hafeneinfahrten nicht so gut macht.
Der Antrieb mit dem Akkuschrauber empfinde ich selbst auch nicht als
optimial, wenn man schon den Aufwand betreibt eine Entkoppel- &
Rückbaubare Einbaulösung zu entwickeln.
Danke dir für den Link - ich werd mich mal direkt mit Dunker in
Verbindung setzen. Evtl. erhält man ja eine Antwort.
#5890982
Rein von der Rechnung her kann das mit einem Akkuschrauber nie
funktionieren. Er mag zwar für einige Sekunden 30Nm aufbringen können,
aber ganz sicher nicht permanent für 3 Minuten.
Für die hierfür notwendige Abgabeleistung von über 300W bei nur einem
sechstel der Nenndrehzahl (100 vs 600) muss der Motor massiv überlastet
werden.
Bei gleichzeitig stark reduziertem Kühlluftdurchsatz durch die geringe
Drehzahl ist der Tod durch Überhitzung vorprogrammiert.
Ich habe vor kurzem Antriebe für 300Nm bei 50/min (also die fünffache
Leistung, allerdings im Dauerbetrieb) repariert, da wog allein das
Getriebe (1:28 Schnecke mit integrierter 350Nm Rutschkupplung) 20kg und
als Motor hing eine 2,2kW DASM dran mit nochmal rund 17kg.
Gast #5890992
Also wenn Du andere Eigner kennst, die mit dem Akkuschrauber über Jahre
glücklich wurden, würde ich doch genau diesen Akkuschrauber kaufen.
Andererseits, wenn ich die Kostenstruktur von Segelbooten richtig in
Erinnerung habe (Wertverlust, Winterlager, Wartung... 100er-Noten das
Klo runterspülen ist nicht so effizient) muss es nicht billig sein.
Damit könntest Du auch einfach einen industriellen Motor mit Getriebe
nehmen, da musst Du Dir über Qualität keine Sorge machen. Eher darum,
wie genau Deine 30 Nm stimmen und was das Getriebe mit evtl. Lastspitzen
macht. In der Ecke kenne ich mich auch nicht so aus, auf die Schnelle
findet Google Transtecno:
https://www.transtecno.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/143id-Transtecno-Robin_DC-planetary-gearmotors_ECP_0617.pdf
Dort gibt es einen 500 W-Motor mit 104 U/min und 34 Nm (Seite H10).
Sonst noch https://www.dc-getriebemotor.de/
Und was ist mit elektrischen Winschantrieben - die müssten doch auch
genügend Schub haben?
OP #5892057
@Martin:
Erneut einen Dank an dich!
Ich habe jede halbe Umdrehung mittels 0,21cm langer Kurbel und einer
Federwaage gemessen. Aus den Werten ergab sich eine gleichmäßige
Belastung für den Getriebemotor. Im Peak wurden 21Nm gemessen. Da der
Hubkiel auf einer gefetteten Gewindestange geführt wird und das Fett
nicht unbedingt über das Jahr besser wird, möchte ich den Antrieb lieber
etwas größer dimensionieren, da eine Wartung des Hubkiels im Wasser
nicht möglich ist.
Daher die 30Nm.
Ich hatte  mir auch schon elektronische Ankerwinchen angesehen, welche
für diesen Anwendungsfall infrage kommen, aber die kauft man dann neu
(der Gebrauchtmarkt gibt leider nichts passenden her) und muss sie dann
zerlegen. Somit ist die Garantie schon mal futsch und u.U. auch direkt
der Kaufpreis, der bei 400€ für ein Fernost Produkt losgeht. Zudem
schaffen diese Winchen die gewünschte Drehzahl nicht.
Die Klospühlerei hält sich auch beim Segeln in Grenzen und ist
sicherlich immer Ansichtssache, aber es ist letztendlich wie in jedem
Hobby und zum Vergleich - Rauchen ist übrigens das teurere Hobby bei 2-3
Schachteln in der Woche :)
Gast #5892070
> als diese Typen.
Wow, was für ein Großmaul!
Gast #5892075
Wäre ja schön, wenn du das endlich mal tatsächlich machen würdest.
Leider kommst du ja aber nicht von deiner Harz 4 Couch runter und
pöbelst aus Langeweile immer wieder hier herum.
Gast #5892250
Hallo Kai,
nachdem du den Schrauber schon drin hast, würde ich den mit einem
geeigneten Gebläse fremdbelüften.
Neue Lüftungslöcher sind nicht nötig, nutze die vorhandenen Öffnungen im
Gehäuse. Allerdings sollte (höchst wahrscheinlich) das eingebaute
Lüfterrad entfernt werden, damit es den Luftstrom nicht bremst. Am
einfachsten wird es sein, wenn du das Lüfterrad abdrehst oder abfräst.
Im Endeffekt kannst du dann bei maximaler Kühlung schonend langsam
"kurbeln" lassen.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #5893014
Hallo Sebastian,
Sebastian S. schrieb:
> Zum Thema Schrittmotor
> - Warum überhaupt einen nehmen?
> - Die Steuerung ist aufwändiger!
> - Ein Schrittmotor ist im Vergleich Volumen: Leistung immer schlechter.
Weil ein Schrittmotor sehr hochpolig ist und damit (im Vergleich zu DC-
und BLDC-Motoren) viel Drehmoment bei wenig Drehzahl liefert. Ähnlich
einem Torque-Motor, aber i.A. deutlich günstiger.
Die Ansteuerung ist nicht wirklich aufwändiger, außer vielleicht beim
Vergleich mit einem ungeregelten DC-Motor. Es gibt inzwischen wirklich
gute ICs die alle wesentlichen Funktionen integrieren. Bei größeren
Motoren / höheren Strömen benötigt man noch externe FETs, aber das ist
bei anderen Motortypen auch nicht anders.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #5896258
@Thorsten: Du bist ja der Schrittmotorblog-Chef, damit hast Du sicher
Erfahrung. Was würdest Du konkret vorschlagen? Prinzipiell sind
Direktantriebe mit Schrittmotoren für langsame Drehzahlen ja schon
elegant, aber bei diesem Drehmoment? Deine NEMA-Tabelle geht bis 50 Nm
Haltemoment. Über das Nennmoment braucht es ja (vor allem open loop)
einen ordentlichen Sicherheitsfaktor, damit der Motor bei einem kleinen
Klemmer nicht grade stehenbleibt (und nicht weiterdreht), wo ein
Bürstenmotor einfach kurz den dreifachen Strom ziehen würde. Was für ein
Haltemoment würdest Du annehmen? Hast Du einen Motor, der als
Direktantrieb passen würde? Ich habe bisher nichts gefunden. Mit
Getriebe natürlich, aber dann sehe ich den Vorteil wirklich nicht mehr.
@Kai: Wenn Du in Bastellaune bist, würde ich mir überlegen, ein
zweistufiges Getriebe selbst zu bauen. Das geht mit koaxialem Abtrieb,
lässt aber auch die Freiheit einer anderen Motorpositionierung.
Zahnriemenscheiben, Wellen und Flanschlager sind Standardteile.
- Martin
OP #5896384
Prinzipiell bin ich das, aber leider fehlt momentan die Zeit dafür.
Daher versuch ich auch dieses Projekt mal zum Abschluss zu bringen. :)
Von Transtecno (bzw. dem deutschen Vertriebspartner) habe ich wirklich
schnell eine Antwort bekommen und werde dort einen passenden 12V
DC-Planetengetriebemotor beziehen. Also nochmal vielen Dank für den Link
und Hinweis zu dem Hersteller!
Da der DC-Motorcontroller bereits für kontinuierlich 50A ausgelegt ist,
muss ich mir "nur" einen neuen Adapter/Kupplung für die anzutreibende
Welle drehen und den kleineren Teil der Halterung anfertigen, damit der
neue Getriebemotor in die Aufnahme der fest montierten Halterung passt
und kein Spiel darin hat.
Gast #5896439
Ich würde mir noch überlegen, was im Überlastfall passiert. Z.B. wenn
Dein Arduino sich mit dem Umdrehungen zählen verhaspelt und der Motor
gegen den Anschlag fährt. Nicht dass das Getriebe zermahlen wird oder
der Motor abfackelt. Ein Temperatursensor am Motor bringt vermutlich
nicht viel. Eine Rutschkupplung wäre gut, aber aufwendig.
#5896450
Da hat sich eigentlich die Messung des Motorstroms plus Abschaltung
bewährt.
OP #5896465
Im Grunde so, wie es Harald schon geschrieben hat:
Über einen Shunt wird der Strom gemessen und abgeschaltet, sobald x
Ampere überschritten werden (per Software definierbar) + eine
entsprechende Sicherung, die etwas größer ausgelegt wird, wie der über
die Software eingestellte Sperr- / Abschaltstrom. Zusätzlich habe ich
einen Taster verbaut, der durch den Hubkiel betätigt wird, sobald dieser
ganz oben angekommen ist. Die Umdrehungen werden dann auf 0  gesetzt
(Hubkiel oben). Gezählt wird auf dem Arduino via Interrupt.
Aus meiner momentanen Sicht eine Runde Sache.
#5896478
Kai G. schrieb:
> Zusätzlich habe ich einen Taster verbaut, der durch den Hubkiel
> betätigt wird, sobald dieser ganz oben angekommen ist.
Normalerweise verlässt man sich bei Industriesteuerungen
hauptsächlich auf diese Endschalter. Das ist zuverlässiger
als die Zählung der Umdrehungen. Die Stromüberwachung ist
dann eine zusätzliche Absicherung, falls es z.B. durch
Fremdkörper oder Bruch der Mechanik zu Problemen kommt.
OP #5896525
Harald:
Das ist gut zu wissen.
Beim unteren Anschlagpunkt habe ich auf einen Taster verzichtet, da es
dort keinen Platz gibt und dieser Anschlagpunkt sich dauerhaft im Wasser
befindet. Wenn man sich den Platz mittels umfangreicher GFK-Arbeiten
schaffen würde, könnte man den Schalter bei einem Defekt trotzdem nur
austauschen, wenn man das Boot aus dem Wasser nimmt und den Hubkiel
ausbaut.
Über das Zählen der Umdrehungen habe ich zusätzlich noch die Möglichkeit
den Kiel an jeder beliebigen Stelle stehen zu lassen. Das is hilfreich,
wenn es die Wassertiefe nicht erfordert, da man mit der vorhandenen
Akkukapazität haushalten muss, bis mal wieder ein Landstromanschluss zur
Verfügung steht.
Gast #5897693
Guter Vorschlag, so ein Getriebe mit Zahnriemen ist kein Hexenwerk.
Stehlager sind günstig und wenn du statt einer geschliffenen Welle eine
schnöde A2 Gewindestange nimmst zb. M10 ,dann kannst die Zahnriemenräder
und die Lagerböcke mit Muttern verspannen was für die Kraftschlüssigkeit
besser ist als Madenschrauben. Klar,so eine Gewindespindel wird etwa
0.15mm Luft haben im Lager, aber in diesem Falle ist das zu
vernachlässigen. Nimm aber HDT Riemem,die laufen leiser.
Ps: Nach diesem Schema baue ich gerade eine 3:1 Untersetzung für eine
Modellbau-Kreissäge (kompletter Eigenbau).Mein Motor macht 19000/min
bei 12V und 23A. Die Abgabeleistung beträgt dabei etwa 220 Watt,so dass
sie  nach dem Getriebe etwas mehr als ca. 600 Watt beträgt bei etwa
6000U/min. Info: die große MKS Säge von Proxxon leistet etwa 200 Watt an
der Welle.
Gast #5897888
Harald W. schrieb:
> Ooh, eine "Perpetuum mobile"-Kreissäge.
Habe ich mir schon gedacht ,dass das kommt. Natürlich erhöht sich die
Leistung des Motors nicht sondern das Drehmoment. Da wir aber beim
vergleichen von Leistungs-Daten bei Staubsauger und co. das immer mit
"Watt" vollziehen müssen ua. weil die Saugleistung ja nicht angegeben
wird habe ich mich mal so ausgedrückt wie wir unbedarften das alle aus
den Prospekten kennen. Klar das hochspezialisierte Foren-Publikum
studiert und gebildet hebt dann mahnend den Finger.Aber so doch nicht...
Den Motor habe ich nach der Leistungsangabe gekauft. Das heißt je mehr
umso besser. Eine Getriebeuntersetzung sorgt in meinem Falle dafür, dass
die Kraft an der Sägewelle dann so groß ist als hätte der Motor 1:1 eben
diese 600 Watt. Ganz einfach "Volksnah". Das Drehmoment kennt man ja eh
kaum,den Wirkungsgrad auch nicht, außer man bekommt ein Datenbaltt das
vollständig ist.
Gast #5897932
> vollständig ist.
>> bei 12V und 23A. Die Abgabeleistung beträgt dabei etwa 220 Watt ...
Dann hat man doch alles.
η = P2/P1
P = ω*M
Das bewährte Rezept der Politiker, um das Volk besser in die Irre
leiten zu können, ist hier nur verwirrend.
Gast #5898072
> η = P2/P1
> P = ω*M
In meinem Fall schon,aber in vielen Fällen ist sogar die Leistungsangabe
undefiniert weil es schon einen Unterschied macht ob es sich um
Leistungsaufnahme oder Abgabe handelt. Sicher bin ich mir dabei nie
wirklich was da gemeint ist.Ich habe halt gemessen bis bei Belastung an
der Welle die Drehzahl soweit abgefallen ist wie ich das geteilt durch 3
als maximale Drehzahl an der Sägewelle brauche. Abgeregelt sofern ich
das brauche wird per PWM. Der Motor leistet auch über 500 Watt bei
entsprechender Belastung, bei dieser die Drehzahl aber auf etwa 10000
U/min abfällt.
#5898076
> diese 600 Watt.
Eine etwas seltsame Betrachtungsweise. Für die nötigen Grundlagen
zur Leistungsbestimmung muss man auch nicht studiert haben, sondern
nur beim Physikunterricht in der Schule aufgepasst haben.
Gast #5898134
Weißt du , der eine kann schön rechnen, der andere kann schön
bauen.Letzteres Talent habe ich und ist mir auch wichtiger. Berechnen
tue ich nur dort wo es nicht zu vermeiden ist elektrisch wie
mechanisch.Im übrigen ist mein Physikunterricht schon eine Weile her. Da
ist mir die Werkstattpraxis deutlich näher. Ich kenne eine Physiker, der
ist mir total theoretisch überlegen aber händisch erbärmlich
beieinander, ebenso ein Programmierer. Aber so ist das Leben...oben und
unten Marmelade mit Butter und Brot dazwischen kommt so oft nicht
vor.;-)
