C++ If else oder return?
Gast #5890303
wie ist eure Haltung zu if else oder return in meiner Methode?
Was ist besser bezüglich Geschwindigkeit und Lesbarkeit oder gibt es
hierfür definierte Vorgaben?
void PowerSupply::SetOutputOnOff(bool onoff)
    const QString SetOutput("OUT");
    if(m_busy)
        return;
    if(onoff)
        serialPortWriter->write(SetOutput.toUtf8() + " 1\r");
        return;
    serialPortWriter->write(SetOutput.toUtf8() + " 0\r");
Lesbarkeit ist Geschmackssache. Persönlich finde ich returns bei
Abbruchbedingungen besser lesbar, als den gesamten Rest der Funktion in
einen else-Block zu setzen. Man muss sich aber dessen bewusst sein, dass
eventueller clean-up-code am Ende der Funktion dann nicht erreicht wird,
um bspw. allozierten Speicher wieder freizugeben.
Hinsichtlich der Geschwindigkeit sollte ein optimierender Compiler in
beiden Fällen identischen Code erzeugen.
Gast #5890321
da lohnt die Frage nicht, siehe unten
Geschwindigkeit sollte in der Frage nie eine Rolle spielen.
Lesbarkeit und Robustheit ist das Kriterum.
Sobald Du anfängst, Code doppelt zu schreiben, weil Du eine Regel
einhälst, stimmt was mit der Regel nicht.
    if(!m_busy)
        if(onoff)
        else
Da lohnt kein Streit für. Wobei die beiden writes für mich untereinander
gehören:
    if(!m_busy)
        if(onoff) {serialPortWriter->write(SetOutput.toUtf8() + " 1\r");}
        else      {serialPortWriter->write(SetOutput.toUtf8() + " 0\r");}
So erkennt man den Unterschied sofort. Ich teile den unbedingten
Zeilen-Fetisch nicht.
Gast #5890323
Unabhängig von dem Beispiel benutze ich lieber return. Das finde ich
viel übersichtlicher, als eine oder sogar mehrere if-Ebenen einzubauen.
Manche argumentieren, dass dadurch der Code zu Spaghetticode würde, aber
das finde ich gar nicht. Mit return wird die Funktion an der Stelle
verlassen und zum Aufruf zurückgesprungen. Da ist ganz klar, was
passiert.
#5890330
Kommt auf den logischen Zusammenhang an.
Das busy-Return -- klar.
Das if für den 1-Fall und dann ein return statt else für den 0-Fall
finde ich komisch.
Ich würde diesen Fall vermutlich so oder so ähnlich schreiben:
void PowerSupply::SetOutputOnOff(bool on)
    if (m_busy)
        return;
    auto cmd = QString("OUT %1\n").arg(on ? "1" : "0");
    serialPortWriter->write(cmd.toUtf8());
Gast #5890335
Du meinst also eigentlich sowas wie
  const char* lineEnd = onoff ? " 1\r" : " 0\r";
  if(!m_busy)
    serialPortWriter->write(SetOutput.toUtf8() + lineEnd);
um das doppelte write zu vermeiden?
#5890341
Die Version von Sven B.gefällt mir gut.
Das Problem mit dem return mittendrin ist, dass man es vielleicht
übersieht, und noch etwas ans Ende der Methode setzt, was eigentlich
immer durchlaufen werden soll, aber aufgrund ders vorzeitigen returns
bedingt deaktiviert wird.
Aber "multiple returns" ist sowieso eher ein Glaubenskrieg ...
#5890362
Ich bin eher ein Anhänger davon, dass eine Funktion nur einen
Aussprungpunkt haben sollte. Und dieser sollte am Ende der Funktion
sein. Das wird für sicherheitsrelevanten Code ja meist auch in Normen
und Coding-Standards (z.B. MISRA) gefordert.
Bei sehr trivialen Funktionen dürfen es von mir aus auch mehrere
returns sein. Die MISRA-Regel, die einen "single point of exit" fordert,
ist ja auch nur "advisory".
Die ursprüngliche Variante des Threaderstellers finde ich schon mal sehr
suboptimal. Da gefällt mir die erste Variante von A. S. 1000x besser. Da
ist einfach auf den ersten Blick sonnenklar was passiert.
Man muss halt immer damit rechnen, dass der Code in ferner Zukunft von
jemand anderem oder auch von einem selbst wieder angefasst wird. Und bei
mehreren returns passiert schnell mal Murks.
#5890367
Ich nicht, ich finde es meist eher unlesbarer als die Alternative.
Das MISRA-Zeug und generell generische Sicherheits/bla-Standards ist
gefühlt oft eher dafür designt, den schlimmsten Scheiß bestmöglich
abzuwenden. Hat ja sicherlich auch seine Berechtigung. Als generelle
Code-Richtlinie würde ich das aber nicht einführen wollen.
Aber ich will dir deine Meinung nicht absprechen, ist, wie schon gesagt
wurde, ein Glaubenskrieg und es gibt nicht die eine Wahrheit. Man kann
sicherlich mit jeder Variante lesbaren und unlesbaren Code schreiben.
#5890368
Noch was, wenn du ein Byte Array willst, solltest du einfach direkt
QByteArray benutzen und nicht den Umweg über den (intern
UTF16-codierten) QString gehen und denn dann in UTF8 umwandeln. Das
bringt weder Klarheit noch Performance.
Gast #5890383
> sein.
Da schließe ich mich voll und ganz an.
Hat gelegentlich auch verteile wenn man beim debuggen sich erstmal nur
den Rückgabewert anschauen will und nicht gleich dutzende Breakpoints
setzen will damit man auch jeden möglichen Aussprungpunkt zu erwischen.
> suboptimal.
Dazu kommt noch das durch das "void" ein mittendrin verstecktest
"return" fast schon "unerwartet" ist (wenn auch syntaktisch hier völlig
richtig verwendet).
Bei so kurzen Funktionen geht das ja alles noch, aber sowie die länger
werden übersieht man so ein verstecktes return auch mal ganz schnell.
#5890407
> richtig verwendet).
Wenn die Funktion nicht mehr auf den Bildschirm passt, dann is es Zeit
für Refactoring.
Mir persönlich wäre bei einem Code-Review das if vollkommen egal. Da
gibts wesentlich wichtigere Fragen. Z.B. wieso is die Methode nicht
const?
#5890450
Oder mann nimmt QStringLiteral oder macht es wenigstens static, damit
nicht bei jedem Funktionsaufruf neu der Speicher dynamisch allokiert und
dann "OUT" nach UCS4 konvertiert werden muss, nur um dann nochmal neu zu
allokieren, damit man einen weiteren String erstellt in UTF8, den man
dann wieder in einen neuen String kopiert, wo noch eine 0 oder 1
dahinter hängt.
Wenn einen die Performance interessiert (die aber hier wahrscheinlich eh
kaum eine Rolle spielen wird), ist die Frage, wo da das if steht und ob
man mehrere returns nutzt, vollkommen unerheblich im Vergleich zu diesen
ganzen Speicherallokationen. Da würde ich mir eher das ganze Gehampel
mit den QStrings sparen und einfach schreiben:
    if (!m_busy)
        serialPortWriter->write(onoff ? "OUT 1\r" : "OUT 0\r");
#5890570
A.S. schrieb:
> Dass die Funktion so wenig Sinn macht, ist denke ich jedem klar.
Naja, ob es dem TE klar ist, ist erstmal nicht ersichtlich.
> Trotzdem kann man den Teilaspekt return oder nicht ja daran ausführen.
Was das if (m_busy) betrifft: Ich finde es in Ordnung, wenn bei einer
Prüfung der Vorbedingungen zu Beginn bei nicht-Erfüllung gleich ein
return gemacht wird. Das finde ich besser, als den ganzen eigentlichen
Funktionscode komplett in ein if (oder gar mehrere) zu stecken.
Ansonsten sollte man etwas vorsichtig damit sein, return-Anweisung
überall in der Funktion zu verteilen, weil das durchaus der
Übersichtlichkeit schaden kann.
Was das if(onoff) betrifft: Ich würde hier die zweite write-Anweisung in
einen else-Block schreiben. Hier ist ja kein komplett unterschiedlicher
Funktionsablauf gegeben, sondern es wird in beiden Fällen das gleiche
gemacht, nur mit einem etwas unterschiedlichen Text. Da halte ich ein
vorzeitiges return für nicht gerechtfertigt und würde auch alleine schon
aus Symmetrie-Gründen den else-Zweig stattdessen verwenden.
Gast #5890585
Viele nette Anregungen sind dazugekommen. Danke.
Die Befehle kommen später alle in eine static const lookuptable und
extra h Datei.
Die Schreibweisen von Sven B. und Rolf M. gefallen mir am besten.
Wieso sollte es kein Sinn machen?
#5890618
Torben schrieb:
> Bzgl. dem EOL:
> Bekommt natürlich auch eine variable, damit bei einem anderen Netzteil
> mit anderem Protokoll auch funktioniert.
Da ist die Wahrscheinlichkeit aber groß, dass nicht nur das EOL anders
ist. Dafür kann man dann Polymorphie verwenden und einfach eine zweite
Netzteil-Klasse implementieren, die von einer gemeinsamen Basisklasse
ableitet.
Gast #5890725
darum:
> extra h Datei.
Du wirst, sobald Du 5 Funktionen davon geschrieben hast, die
Gemeinsamkeiten sehen und zusammenfassen. Sobald Du dann mehr Erfahrung
mit Stringverarbeitung hast, bleibt quasi jeweils nur ein einzeiler
übrig. Oder was Array-basiertes, oder ... oder...
Gast #5890994
Jedes return, das nicht am Ende der Funktion steht, entspricht einem
goto (END:)!
Möge jeder der Befürworter hier selbst entscheiden, wie er zum goto
steht.
Gast #5891051
Theoretisch sollten in C++ die Exceptions und das "goto end" keine
Probleme ergeben.
Im Gegensatz zu C übernehmen in C++ die Destruktoren der lokalen
Variablen die Aufräumarbeiten. In C mussten wir uns noch selbst um
free() oder close(file) kümmern. Wenn so ein "return" Probleme ergibt,
sind die Destruktoren falsch konzipiert.
Gast #5891061
If there is nothing to do, getta outa here ;-)
Das meint ich bevorzuge ein early return immer wenn die
Eingangsparameter
oder ein bestimmter Zustand keine Abarbeitung des Funktionsrumpfes
zulassen.
Deshalb für mich nichts schlimmes in der TO-Variante.
Persönliche Seite #5891435
nicht“Gast“ schrieb:
> Bring mal deinen Ironiedetektor in die Werkstatt.
Bei den bizarren Vorstellungen, die hier manche für einen
empfehlenswerten Programmierstil halten, bin ich vorsichtig, hier gleich
"Ironie" zu attestieren. Wir haben hier im Forum mehrere ernsthafte
Verfechter von "magic numbers" im Quelltext, und die Vehemenz, mit der
auch andere unerwartete Meinungen verteidigt werden, lässt beliebige
Abweichungen von tradierten Erwartungshaltungen zu.
Gast #5891843
Rolf M. schrieb:
> Das gilt in C++ (und diversen anderen Sprachen) auch für jede Exception,
> denn die beenden die Funktion auch vorzeitig, genau wie beim return.
Schon cool, wenn hier ein selbst ernannter Superprofi  exzeptionell und
goto gleichwertig sieht. ???
Gast #5892100
> gleichwertig sieht
Da ist was dran.
Exceptions, goto und return ergeben das selbe Problem. Du müsst höllisch
aufpassen. Kannst leicht bei einigen Pfaden die Aufräumarbeiten
vergessen.
Im Beispiel ganz oben klappt es. Der Destruktor des QString kümmert sich
um alle Aufräumarbeiten. Und der C++ Compiler ruft den Destruktor sowohl
bei Exceptions, als auch bei return auf. Meist auch wenn ein goto den
Scope verlässt.
Wenn die Klasse aber eine explizite close() Methode verlangt, hast du in
allen 3 Fällen das selbe Problem.
Gast #5892169
Ich programmiere gerne in C, und finde es oft ebenfalls übersichtlicher,
bei der Fehlerbehandlung und ähnlichem bei dem die Funktion logisch am
"Ende" ist, mit return und goto zu arbeiten. Nichts ist schlimmer als
unübersichtliche mehrfach Verschachtelungen, spätestens ab der 5. Ebene
muss das übersichtlicher gemacht werden, sofern möglich. Wobei, oft
braucht man dann nicht goto, sondern Unterfunktionen. Es muss halt
jeweils einfach sinn machen, an der Stelle ein "Stop, alles liegen
lassen, gehe zum Notfallexit." hinzuschreiben.
Normalerweise prüfe ich meistens Dinge wie Argumente usw. Wenn vorher
noch keine locks gesetzt wurden und auch sonst nichts gemacht wurde, und
irgendwas nicht gut ist, gibt das erstmal ein return. Manchmal auch ein
Goto ans Ende wenn das in der Funktionen an anderen stellen noch gemacht
wird.
Die Fehlerbehandlung mit goto ist relativ simpel. Man packt ans ende der
Funktion label, die das schon gemachte in umgekehrter Richtung wieder
aufräumen. Beispiel:
struct bla* create_bla(int x){
  if(x < 0)
    goto error;
  struct bla* bla = malloc(sizeof(struct bla));
  if(!bla)
    goto error;
  if(init_bla_bla(bla) == -1)
    goto error_after_malloc;
  if(do_bla_bla(bla, x) == -1)
    goto error_after_init_bla_bla;
  return bla;
error_after_init_bla_bla:
  cleanup_bla_bla(bla);
error_after_malloc:
  free(bla);
error:
  return 0;
23
Klar, in C++ hat man dafür Exceptions. Die wären wirklich praktisch, und
es gibt auch Implementationen in C. Einziges "Problem" mit diesen ist
halt, dass die aus einer Funktion heraus zu viel springen können, wenn
man mal vergisst, eine zu behandeln.
Natürlich ist sowas nicht empfehlenswert:
Torben schrieb:
> if(onoff)
>         return;
Da ist ja entweder das eine, oder das andere, und dann noch weiteres,
momentan das Funktionsende. Das Asymetrisch zu machen, und im einen Fall
direkt zu beenden statt da normal zum ende zu gehen, macht deshalb rein
logisch keinen Sinn. Ich würde sogar soweit gehen zu sagen, dass es
falsch ist.
#5892207
Das erste if ist aus Clean Code-Sicht ok,
das 2. fragwürdig.
Generell bin ich dafür, erst die Randbedingungen
zu erklären (ifs mit evtl. return) und dann den
Mainflow am Stück schreiben.
Und: Der Vergleich der vorzeitigen returns mit
goto ist Bullshit.
merciless
Gast #5892237
Wenn das alle so machen würden, könnte das durchaus eine gute Strategie
sein. Aber es gibt sowieso schon viel zu viele unterschiedliche
Strategien.
Lieber ein Programm aus 10 gleichartigen mittelmässigen Komponenten
zusammen stellen, als aus 10 genialen, aber inkompatiblen.
Gast #5892557
> sind nicht schön
Lisp-Programmierer vertreten da die entgegengesetzte Ansicht. Die finden
Zuweisungen nicht schön und verlassen die Funktion an zig verschiedenen
Stellen, sobald sie einen Return-Wert berechnet haben.
Wie ist das entstanden? Entscheiden sich Leute, die Returns nicht schon
finden für C? Oder sind die C-Programmierer so oft auf die Schnauze
gefallen, dass sie Returns nicht mehr als schön empfinden?
Gast #5892604
Ich hab nie lisp Programiert, aber einiges darüber gehört. Ist dort die
Idee nicht, dass eine Funktion immer pure ist, also man nie irgend einen
globalen Zustand ändert und deshalb nie Nebeneffekte hat? Dann kann ein
return dort nämlich nie schaden. Und ist das dort nicht teils sogar
notwendig, früher ein return zu haben, weil dort Funktionen oft rekursiv
aufeinander und auf sich selbst aufbauend definiert sind, und sonst gar
kein Ergebnis hätten oder ewig laufen würden? Das ist halt eine andere
Art des Programmierens, die für andere Aufgaben gut geeignet sind. Das
kann man zu einem gewissen Grad für gewisse Dinge in C Anwenden, aber
dort kann man das halt auch falsch machen. C ist halt keine so "pure"
Sprache wie Lisp ;)
Gast #5892885
> Nö, genauso ist es: vorzeitiges return ist wie ein goto ENDE:
Zumindest intern erzeugt ein C++ Compiler aus den returns den selben
Code wie DPAs goto Beispiel.
Die selbe interne Technik, nur eine andere Abstraktion darüber gelegt.
Somit lassen sich die beiden Abstraktionen miteinander vergleichen.
Dirk K. kann nicht behaupten, der Vergleich an sich wäre Bullshit. Er
kann höchsten behaupten: wer sich nicht seiner religiösen Überzeugung
anschliesst, sei ein Ochse.
Gast #5892921
Nein, Bullshit ist der Sprung, der hier gemacht wird:
no goto schrieb:
> jedes return, das nicht am Ende der Funktion steht, entspricht einem
> goto (END:)!
> steht.
Genauso gut könnte er (richtig) sagen: "Die schließende '}' einer
while-Schleife ist wie ein goto zurück an den Anfang."
Sein zweiter Satz wäre dann genauso irreführend:
> steht.
Gast #5893154
Die Verfechter von "nur ein return pro Funktion" mögen sich mal diesen
völlig MISRA C++ konformen Code anschauen:
https://vcis-gitlab.f4e.europa.eu/aneto/MARTe2/blob/master/Source/Core/BareMetal/L5GAMs/MemoryMapBroker.cpp
https://vcis-gitlab.f4e.europa.eu/aneto/MARTe2/blob/master/Source/Core/BareMetal/L5GAMs/GAMDataSource.cpp
immer schön das (ret) mitgeschleift, obwohl schon mglw. ganz am Anfang
feststeht, dass nichts weiter damit zu machen ist. Es darf ja nur ein
return geben...
Das eigentliche Problem ist, dass jemand cyclomatic complexity zur
ultimativen Metrik für Codequalität/-komplexität hochstilisiert hat. Ist
es aber nicht.
Gast #5893155
DPA schrieb:
> Beispiel:
>   if(x < 0)
>     goto error;
>   if(!bla)
>     goto error;
>   return bla;
> error_after_malloc:
>   free(bla);
> error:
>   return 0;
Erinnert mich an BASIC Spaghetti Code.
So geht das in C
  struct bla* blabla;
  if(x < 0) {
    blabla= NULL;
  else {
    blabla= malloc(sizeof(struct bla));
    if(blabla) {
      if(init_bla_bla(blabla) == -1) {
        free(blabla);
        blabla= NULL;
      else if(do_bla_bla(blabla, x) == -1) {
        cleanup_bla_bla(blabla);
        free(blabla);
        blabla= NULL;
      // no else: blabla is on heap
    // no else: blabla is NULL;
  return blabla;
23
#5893256
> es aber nicht.
Ich stimme dir zwar zu, aber deine Begründung ist falsch. Die cyclomatic
complexity sinkt mit jedem return weil das den aktuellen Pfad sofort
schließt.
Hier ein recht aktueller kurzer Talk dazu:
https://youtu.be/6gbcU2VNqAI
Gast #5893271
no goto schrieb:
> So geht das in C
Sehr schön, jetzt bist du schon auf der 3. Ebenen und hast die Stellen
wo ein Free nötig ist verdoppelt, und die wo du was auf 0 setzen musst
verunendlich facht (0x -> 3x). Entsprechend sind auch die stellen, wo
die vergessen werden können, vervielfacht. Aber es muss ja besser sein,
wenn es kein böses goto drinn hat...
#5893477
Zitat von
https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/18454/should-i-return-from-a-function-early-or-use-an-if-statement:
public int SomeFunction(bool cond1, string name, int value, AuthInfo perms)
    int retval = SUCCESS;
    if (someCondition)
        if (name != null && name != "")
            if (value != 0)
                if (perms.allow(name)
                    // Do Something
                else
                    reval = PERM_DENY;
            else
                retval = BAD_VALUE;
24
        else
25
26
            retval = BAD_NAME;
27
28
29
    else
30
31
        retval = BAD_COND;
32
33
    return retval;
34
vs.
    if (!someCondition)
        return BAD_COND;
    if (name == null || name == "")
        return BAD_NAME;
    if (value == 0)
        return BAD_VALUE;
    if (!perms.allow(name))
        return PERM_DENY;
    // Do something
    return SUCCESS;
Möge jeder für sich entscheiden...
merciless
#5893663
Dann so ;-)
    int ret = SUCCESS;
    if (!cond1) {
        ret = BAD_COND;
    } else if (name == null || name == "") {
        ret = BAD_NAME;
    } else if (value == 0) {
        ret = BAD_VALUE;
    } else if (!perms.allow(name)) {
        ret = PERM_DENY;
    } else {
      // Do something
    return ret;
 oder sogar:
    int ret = SUCCESS;
    if      (!cond1)                     { ret = BAD_COND;  }
    else if (name == null || name == "") { ret = BAD_NAME;  }
    else if (value == 0)                 { ret = BAD_VALUE; }
    else if (!perms.allow(name))         { ret = PERM_DENY; }
    else {
      // Do something
    return ret;
Moderator #5893677
Ich bin zwar kein großer Freund von Mehrfach-Returns, aber in diesem
konkreten Beispiel würde ich wie du die zweite Variante (mit den vielen
Returns) bevorzugen.
Anders sieht es aus, wenn am Ende der Funktion auch im Fehlerfall noch
weiterer Code ausgeführt werden soll. Dann versagt, die Methode mit den
Mehrfach-Returns. Dennoch gibt es IMHO bessere Methoden als die Variante
1 (mit der starken Verschachtelung).
Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Gotos:
    if (!someCondition) {
        retval = BAD_COND;
        goto cont;
        retval = BAD_NAME;
        goto cont;
    if (value == 0) {
        retval = BAD_VALUE;
        goto cont;
        retval = PERM_DENY;
        goto cont;
24
    else
25
        // do something on success
26
27
cont:
28
    // do something in any case
29
30
    return retval;
31
Eine andere verwendet statt der Gotos eine If-ElseIf-Kette (Eric war
schneller, da hatte ich diesen Teil aber schon geschrieben):
    if (!someCondition)
        retval = BAD_COND;
        retval = BAD_NAME;
        retval = BAD_VALUE;
        retval = PERM_DENY;
    else
    return retval;
23
Hier würde ich tendenziell der zweiten Variante (ohne Gotos) den Vorzug
geben.
Man muss dabei beachten, dass das return in Common-Lisp eher dem break
als dem return in C entspricht, da es wie das break immer nur einen
Block beendet. Während das break in C aber nur Schleifen und Switch-
Anwesungen beendet, kann das return in Lisp beliebige Blöcke beenden.
Außerdem kann dem return in Lisp ein Wert mitgegeben werden, der dann
zum Wert des beendeten Blocks wird.
So kann man ziemlich elegant (ein echter Lisp-Programmierer, der ich
nicht bin, bekommt es sicher noch besser hin ;-)) eine Serie von
Bedingungen (test1 bis test4) abfragen und entsprechende Fehlercodes
setzen. Da die Returns nur den umschließenden Block, nicht aber die
Funktion beenden, kann auch im Fehlerfall weiterer Code ausgeführt
werden.
(defun f ()
  (prog1
    (block nil
      (cond ((not test1) (return 'TEST1-FAILED))
            ((not test2) (return 'TEST2-FAILED))
            ((not test3) (return 'TEST3-FAILED))
            ((not test4) (return 'TEST4-FAILED)))
      ; do something on success
      'SUCCESS)
    ; do something in any case
Gast #5894529
> "Die schließende '}' einer while-Schleife ist wie ein goto
Ja klar.
Angefangen hatte das mit Dijkstras Vorschlag, wir sollen nur 3 Arten von
Sprüngen verwenden.
- Zurück an den Anfang eines Blockes.
- Einen Block überspringen
- Einen Block als Unterprogramm aufrufen
Dann entwickelten verschiedene Leute Programmiersprachen, die nur diese
3 Arten erlauben.
Inzwischen haben wir erkannt, das dürfen wir nicht so dogmatisch sehen.
Es gibt Situationen, in denen es besser ist, wir weichen von Dijkstras
Vorschrift ab.
In diesen Thread passiert nun etwas vollkommen perverses.
Diejenigen, die behaupten, wir sollen Dijkstra Vorschrift nicht so
dogmatisch befolgen, sind selbst vollkommen dogmatische
Fundamentalisten. Wollen nur ihre eigene Abweichung von der reinen Lehre
erlauben.
(Firma: privatfrickler.de) #5894652
Hey,
Torben schrieb:
> Ich denke das erste Return entspricht der Guard Clause. Mittendrin die
> returns sind nicht schön zumindest wenn ich die Antworten von den Usern
> zähle.
jepp.
Die recht junge Programmiersprache Swift, die extrem von C++ beeinflusst
ist, hat genau davon inspiriert deswegen auch ein ausdrückliches "guard"
statement.
So in der Art:
    guard x > 0 else {return}
Diese guard statements bieten zwar noch ein paar Extras, aber sie sind
im Prinzip nichts anderes, als genau die guard clauses, die in C++
mittlerweile absolut üblich und verbreitet sind.
Guard clauses sind in c++ idiomatisch, leicht lesbar und übersichtlich,
es spricht nichts dagegen, sie zu verwenden und einiges dafür.
vlg
 Timm
Gast #5894664
Eine Frage zu den "guard clauses":
Ich habe das Gefühl, dass hier beim Funktionsaufruf ein "Haufen" blind
über den Zaun geschmissen wird und der andere sich über die
Sinnhaftigkeit der Argumente kümmern darf.
Sollte man nicht vorher prüfen, ob die übergebenen Argumente/Parameter
plausibel sind?
#5894761
> plausibel sind?
Nicht unbedingt. Vielleicht gibt es ja auch Fälle, wo die Argumente
plausibel sind, aber keinen größeren Aufwand machen.
Beispiel "Sortiere eine Liste":
* Liste ist Nullpointer --> Sortiertung braucht nichts zu machen
* Liste ist leer --> Sortiertung braucht nichts zu machen
* Liste hat 1 Element --> Sortiertung braucht nichts zu machen
Erst ab mehreren Elementen muss man den Sortieralgorithmus aufrufen.
Gast #5894779
> plausibel sind?
Das kommt ganz drauf an. Wenn bei aufrufen von verschiedenen Orten aus
andere Randbedingungen gelten, muss man diese ausserhalb checken. Die
Sachen, die aber immer geprüft werden können oder müssen, packt man
besser in die Funktion, damit man später keine Überraschungen erlebt,
und keine Fehler macht weil man es an X stellen vor dem Prüfen wieder
checken muss. Besonders wenn man eine Aufgabe in einer Funktion
verallgemeinert, kann sowas extrem hilfreich sein. Das ist aber manchmal
sehr schwierig, weil man dann manchmal alle Verwendungsarten kennen
muss, um die Funktionsargumente/API passend für alle Anwendungsfälle zu
wählen. Sobald man wieder komplexere dinge umrechnen muss, ist die
Abstraktion nicht mehr ideal und sollte eventuell angepasst werden.
Als ein gelungenes Beispiel von mir würde ich mal meine Funktion zum
ändern der Cursorposition in meinem Terminal Multiplexer/Emulator
anführen:
https://github.com/Daniel-Abrecht/libttymultiplex/blob/c519098e0b3c4b0442267d6505ea6195fc36c5e8/src/pane.c#L291
Alle Cursormanipulationen erfolgen nur über diese Funktion, die von
ungefähr 20 Orten aus verwendet wird. (Grösstenteils von escape
sequenzen):
https://github.com/Daniel-Abrecht/libttymultiplex/search?p=1&q=tym_i_pane_set_cursor_position&unscoped_q=tym_i_pane_set_cursor_position
Damit werden fast alle Fehler vermieden, die bei manuellen Checks an
jedem der Orte sonst auftreten könnten. Andererseits war es extrem
schwer, eine gute & allgemeingültige Abstraktion zu finden und sauber zu
implementieren. Und bei so einer Zentralen Funktion sind auch Fehler,
besonders im Design, sehr viel schlimmer und schwerer zu beheben. Wenn
man es hinkriegt überwiegen die Vorteile aber.
#5894791
> plausibel sind?
"guard clauses" werden in C++20 als "contracts" kommen:
https://en.cppreference.com/w/cpp/language/attributes/contract
Natürlich sollte man auch bisher so programmiert haben als gäbe es diese
bereits. Sprich, pre-/post usw. conditions sollten Teil der
Dokumentation sein und oder via assertions überprüft werden.
Gast #5897109
> Das sind aber statische Compilezeit-Checks, vor allem an Typen, während
> es hier im Thread eher um Laufzeitchecks von Wertebereichen geht.
> Oliver
Sicher, dass du die Seite gelesen hast? Gleich am Anfang steht:
Explanation
1) Defines a precondition, i.e., the function's expectation of its arguments and/or the state of other objects upon entry into the function. ...
In den Beispielen steht sowas
expects: i > 0
Das liest sich nicht sehr statisch.
