NodeMCU mit Sensoren, TPL5110 und ADS1115
OP #5890459
Guten Morgen,
ich plane soeben meine Wetterstation.
Zum Einsatz kommt:
Stromversorgung 5V 1,2Watte Solarzelle mit TP4056 Laderegler und 18560
Akku.
Zum Sehen was am Solar raus geht kommt da ein Max471 zum Einsatz
Wemos D1 Mini als NodeMCU und diversen Senoren am I2C.
Nun zur Problematik:
1. für den MAX471 brauche ich ja 2 AD der NODE hat aber nur eine. Daher
dachte ich an den ADS1115.
2. Stomversorgung. Da der Akku trotz Solarmodul relativ schnell leer
gehen wird hatte noch zuerst mit deepSleep gespielt. Aber dann laufen
die Sensoren und Expannder ja immer noch und verbrauchen den Saft.
Daher war der Gedankengang nach dem Laderegler einen TPl5110 zu schalten
der Stromversorgung. Das er alle 5 Minuten an geht Daten abruft
versendet und wieder Abschaltet.
Was mir auch sorgen bereitet ist die Zeit. Da der NODEMCU ja in der Zeit
Stromlos ist bringt mir da auch eine Interne Uhr nichts. Also muss der
Zeitstempel vom Empfänger gesetzt werden.
Voraussichtlich werden die Daten vom Io Broker verarbeitet.
Nun wollte ich mal eure Meinung dazu hören.
Machbar, Schwachsinn oder bessere ALternativen sind immer willkommen.
Gast #5890553
Ich würde die auch zu ner stärkeren Solarzelle und ggf Akku raten
Ein D1 Mini, 3000mAH LiIo Akku, BME280, TLS2561 und 1 Minute Deepsleep
kommt auf eine Woche.
Geladen wird mit einer 5V 500mW Solarzelle.
Allerdings messe ich nur die Akkuspannung per ADC.
Gast #5890560
ich würde einen sparsamen µC und ein 868 MHz Funkmodul nehmen und den
ganzen Aufwand mit Solarzelle und Akku weglassen. Und warum braucht ein
Anemometer 70 mA? Die Umdrehungszahl eines Flügelrades kann man mit
Reedkontakten nahezu ohne Energieaufwand messen. Mit einem DC Motor aus
einem alten Kasettenrekorder könnte man sogar noch Strom erzeugen lassen
beim Wind messen.
Die Idee das mit einem ESP zu machen wird hier zwar jede Woche
präsentiert, aber ich finde das macht sie auch nicht besser.
Gast #5891047
Michael L. schrieb:
> Deswegen frag ich hier nach. Alle ICs kann man nicht kennen.
Richtig!
> Ich wollte aber Volt und Ampere messen.
Besteht da jetzt noch eine Unklarheit?
Ich messe in meinem Gerät mit dem INA219 Highside Strom zwischen 10 und
1500 mA, wobei dieser auch die Richtung (Laden / Entladen) mitliefert.
Spannung messe ich zwischen 0,8 und 15 Volt, wobei laut Datenblatt bis
zu 26V zulässig wären.
Im Datenblatt steht auch etwas von Energiebillanzierung, habe ich mich
aber nicht mit befasst.
Ach ja: Mir sind im Versuchsaufbau mehrere INA219 gestorben, im realen
Aufbau aber noch keiner. Scheint so, dass der Kamerad eine
zuverlässige Masseverbindung haben will!
OP #5891228
Manfred schrieb:
> Richtig!
Guten Morgen,
Vielen Dank.
ich bin erst jetzt dazu gekommen das Datenblatt genau zu lesen.
Na das ist doch genau was ich suche. So spare mir den Expander und I2C
hab ich sowieso.
Aber ich werde wohl doch eher auf die 10Watt Solar- Zelle warten.
So langsam glaube ich das mein Gehäuse zu klein werden wird. Mal sehen
wenn alle Sensoren da sind.
