Türöffnung K80 und Xiaomi wireless switch verbinden??
OP #5890634
Hallo liebes Forum.
Dies ist mein erster Beitrag. Ich wende mich an Euch, weil weder Onkel
Google noch mein KnowHow eine Lösung finden können :-)
Ich bin der totale Amateur in sachen Elektronik. Ich habe Grundwissen,
das war´s dann auch.
Also:
Ich habe bereits seit ein paar Jahren eine Türöffnung installiert (K80),
die mit RFID von draußen aus steuerbar ist, siehe:
https://www.ebay.com/p/K80-Door-Access-System-Electric-Power-Supply-Control-DC-12V-3A-AC-110V-240V-CO/2250803721
Nun habe ich hier daheim alles Smart gemacht und bin jetzt dabei, eine
Alarmanlage zu installieren.
Ich dachte mir, daß wenn  sich jemand mit einem RFID-Transponder von
außen Zugang verschafft, sich dann die Alarmanlage automatisch
deaktiviert.
Ich benutze ein Zigbee-Netzwerk, und wollte gerne ein Xiaomi Wireless
Switch schalten, wenn das Relais vom K80 anzieht für die Türöffnung.
Hatte mir hierzu gedacht, daß ich den Schalter des Xiaomis mit zwei
Drähten abgreife und mit den Verdrahtungsschrauben des K80 verbinde.
Xiaomi Wireless Switch:
https://www.aliexpress.com/item/32818007384.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.67a34c4d08bM5h
Nur:
Ich hab die Anschlußreihe des K80 einzeln durchgemessen. Die Anschlüße,
die in Frage kommen, leiten jedoch 12V, wenn das Relais angezogen ist.
Wenn ich das also direkt verbinde, dann wird der Xiaomi -so denke ich-
mit 12V gespeist. Wohl nicht so gut, oder?
Wie kann ich die beiden Teile denn nun verbinden?
Hat da jemand eine Idee??
Dankeschön im Voraus
Grüße
Michael
#5898812
Man braucht einen Zusatzkontakt parallel zum Button (z.B. ein
Mini-Relais für 12V), aber keine Spannung.
Die Frage ist nur, wie man das "Drücken" zeitlich begrenzen kann.
Vielleicht gibt es passende fertige Relais-Module.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=Timer+Relay&_dmd=2
