Moin erstmal :B ein Kumpel von mir hat sich in diese "Hupe" verliebt... Würde ich ihm aus Spaß gerne basteln, Verstärker, Aussenlautsprecher, 5V / 12V sind vorhanden. Also suche ich ein bespielbares MP3 Soundmodul mit vernünftigem Klang das (wie bei einer richtigen Hupe) nur solange spielt wie ich auf den Knopf drücke... Habe einiges im Netz gefunden, dummerweise meist nur für RasPi oder Arduino ... und als Gag wollte ich ja nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen ;-) Ich habe mal 2 Links angehängt, kann jemand bitte beurteilen ob da was passt ... oder besser noch... eine Idee womit ich das realisieren kann??? Danke und ein schöööönes Wochenende Gilbert https://www.amazon.de/dp/B07FQV4NRD/ref=sspa_dk_hqp_detail_aax_0?psc=1 https://www.amazon.de/WTV020SD-Audio-Modul-Micro-SD-Karte-Sound-Modul-SpielGer%C3%A4te-Modul/dp/B07J9PQ5ML/ref=sxbs_sxwds-stvp?adgrpid=76557074612&gclid=EAIaIQobChMIptaLuaCO4wIVQkTTCh2G0gYWEAAYASAAEgJVQ_D_BwE&hvadid=352773324227&hvdev=c&hvlocphy=1004871&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=e&hvrand=17391260446346440174&hvtargid=kwd-300030990680&hydadcr=19856_1722633&keywords=soundmodul+mp3&pd_rd_i=B07J9PQ5ML&pd_rd_r=c2d1493d-ee01-47fd-a8d5-418ef510efdf&pd_rd_w=g7TQn&pd_rd_wg=tvmUh&pf_rd_p=6d84c7ba-ae72-4e53-b9a4-5df18ccb370e&pf_rd_r=2ZBEBHSAPPW6XESY1K6B&qid=1561796412&s=gateway
Wenns kein Hifi sein muss, dann kann man auch ein kurzes Wave-File (ohne Header) im Progmem eines Nano unterbringen. Oder im SPIFFS eines ESP. Der plärrt dann (wenn das Programm es entsprechend steuert), so lange, wie man drückt. So ein MC kostet ca. 3 Euro, ist also ne ziemlich kleine Kanone ... Als "richtig gutes" MP3-Modul verwende ich oft den "DF Mini Player" (ca. 5 Euro), denn der kann sowohl per RS232 (wenn man aus mehreren Soundfiles wählen möchte) als auch einfach nur per Pin/Taster (wenns nur um ein File geht) gesteuert werden. Mit einer entsprechenden Widerstandskombination an zwei Eingängen bekommt man auch Start/Stop hin ... Beispiel: https://www.led-genial.de/DF-Player-Mini-MP3-Player-Modul Das Ding enthält sogar einen 3W-Amp, der z.B. für den Modellbau oftmals schon ausreicht.
Jepp ... da geht's schon los .... Bin ja mehr der einfühlsame Elektrikversteher, nicht der Elektronikprogrammierer ;-) Also per USB und PC ein wav oder mp3 "rüberschieben" ... ne alte SD Card einstecken ... Das würde bei mir wohl eher klappen :-D Sorry
Gilbert B. schrieb: > Bin ja mehr der einfühlsame Elektrikversteher, nicht der > Elektronikprogrammierer ;-) Dan solltest du das Programmieren lernen. Heute kommt man praktisch nicht mehr drum herum, wenn man ernsthaft was mit Elektronik machen möchte. So ein Player für unkomprimierte Sound-Daten ist ja nun echt kein Hexenwerk, ganz sicher nicht, wenn man die vorher schon möglichst gut passend aufbereitet, dann besteht das µC-Programm nämlich bloß noch aus ganz wenigen Zeilen Code. (Die Zeilen für den Binärblob der Sounddaten mal nicht mitgerechnet, die brauchst du ja nicht selber schreiben, sondern kannst sie dir generieren lassen).
Ohhhh.. ich habe jetzt erst an einen MG gedacht und nicht an ein MG :( Es gibt doch so Sound-Glückwunschkarten. Die Spielen eine Melodie wenn du sie aufmachst, und sobald du sie zumachst, geht die Melodie aus. Evtl. findest du ja so was als Rohling bei Ali&Co? Ansonsten würde ich es mit so einem Soundmodul einfach mal probieren, ob man das so verschalten kann, dass es sobald Versorgungsspannung anliegt, automatisch abspielt. Dann einfach mit passenden Spannungswandler(n) auf die Hupe mit draufklemmen.
