Taster im Auto abgreifen
OP #5891441
Hey,
ich versuche derzeit einen Taster im Auto abzugreifen um damit meinen
Mikrocontroller zu steuern.
Der Taster im Auto ist als PullUp ausgelegt. D.h. es liegen immer 5V an
und beim betätigen des Tasters werden diese auf Masse gelegt sodass im
Steuergerät der Eingang auf LOW liegt.
Jetzt habe ich mir von der 5V Leitung des Tasters einen Abzweig gemacht
und diesen an meinen iC geführt.
Mache ich in diesen Abzweig keinen Widerstand rein fällt die Spannung
auf 2,x Volt ab und der Taster reagiert nicht mehr vernüftig.
Packe ich Widerstände dazwischen (z.B. die 10K die ich sonst auch
verwende) fällt die Spannung vor dem Widerstand auf knapp 4V und am
Eingang meines iC liegen knappe 1V.
Was habe ich hier vergessen zu beachten?
Grüße
Gast #5891486
Wenn du den ATtiny85 mit 5V versorgst, dann kann er Eingangsspannungen
von 0 bis 5V verwenden, ohne diese zu belasten.
Irgendwas läuft bei dir grundsätzlich schief. Zeige einen Schaltplan von
deinem Aufbau.
Wie ist denn die Stromversorgung des Mikrocontroller gelöst, ist die
quasi immer vorhanden? Weil, wenn nicht, dann darf man auch keine
Spannung an seine Eingänge anlegen. Die Eingangsspannung darf ja nie
höher sein, als die Versorgungsspannung. Das gilt übrigens für fast alle
Mikrochips.
(Firma: matzetronics) #5891587
Miss mit einem Oszilloskop am Taster im Fahrzeug oder besorge dir die
Schaltpläne des Autos.
Im Zweifel kannst du evtl. R3 durch eine Diode ersetzen, deren Anode
Richtung MC zeigt. Du aktivierst dann den internen Pullup des Tiny.
[code]
MC Input          Taster +
O--------|>|------------O
OP #5891588
Der Taster selbst is im Plan nicht zu sehen. Er schaltet die 5V die vom
Auto kommen auf Masse, das ist ja die originale Schaltung vom Auto.
5V kommen vom Kabelbaum des Autos und werden per orignalem Taster auf
Masse geschaltet. Die 5V werden daher sicherlich irgendwo in einem
Steuergerät an einem Eingang eines Controllers sitzen und beim Wegfall
der Spannungs gibts das Signal.
OP #5891591
Oszilloskop habe ich leider nicht, der Schaltplan offenbart mir
zumindest auch nicht mehr Infos.
Der Taster um den es geht ist der E506 und die 5V Leitung ist Blau/Rot.
Wie man sieht kommt die aus dem Steuergerät E380 und wird im Taster
einfach auf Masse gelegt.
Gast #5891624
Was sind das im Schaltplan des µC für 4,8V vom Auto,
die benötigst du doch gar nicht, es sollte ja das Signal vom Taster
reichen.
den Pullup macht ja das Steuergerät des Autos schon.
ich würde hier einen ganz einfachen Eingang programmieren, ohne Pullup.
das sollte sicher gehen, den 10k würde ich verkleinern, und wie oben
schon geschrieben eine Dioden mit rein setzen, jedoch mit Kat. zum µC,
damit die PullupSpannung des KFZ-Steuergerätes auch bis zum µC kommt.
evtl am Eingang des µC noch einen Widerstand 20k oder so nach GND.
Gast #5891649
ich würde es so versuchen, der 22k muss vermutlich nicht sein, die
Spannung würde etwas schneller abfallen nach der Diode.
GND des µC muss GND des KFZ's entsprechen!
(Firma: matzetronics) #5891655
Du hast den Sinn der Diode nicht verstanden. Falls das Steuergerät auf
den Taster mehr als 5V legt, dann blockt die Diode in meiner Schaltung
Überspannung. Damit ist sichergestellt, das auch bei z.B. 12V
Operationen der Mc nicht mehr als seine Betriebsspannung abbekommt.
Also die Diode nicht falschrum einbauen, sondern genauso, wie ich sie
gezeichnet habe. Pullup im Mc wird wieder aktiviert.
OP #5891676
Habe grade festgestellt das so wie ich das vor hatte es gar nicht
klappt.
Hauptziel ist es die Stromzufuhr für einen e-Motor zu unterbrechen.
Daher wollte ich in die Masseleitung einen MOSFET packen der per meinem
uC gesteuert wird. Nur hab ich grad mal gemessen und die Masse des Motor
ist von der Masse des Fahrzeugs galvaisch getrennt. Gibts da noch andere
Varianten als ein Relais? Wollte keine Klick-Geräusche im Fahrzeug.
Außerdem hab ich grad noch festgestellt das ich das Signal des Tasters
komplett unterbrechen muss. Sprich der Taster geht direkt an meinen uC
und der uC steuert dann die 5V Leitungs des Steuergeräts bzw. muss diese
auf Masse legen können. Geht das per Transistor vernüftigt?
(Firma: matzetronics) #5891817
Grob geschätzt hat so ein Fahrzeug mindestens schon 10-20 Relais
verbaut. Da ist ein weiteres wirklich kein Problem. Selbst meine alte
Kiste ohne jegliche Komfortfunktionen hat schon 10 Stück an Bord.
Wenn du das unbedingt vermeiden willst, machs wie alle anderen in der
Kfz Technik auch und nimm einen Smartswitch, der die Highside des Motors
schaltet.
Gast #5891868
Die Schaltung wird nicht zuverlässig funktionieren, wenn Pull-Up und
Pull-Down am gleichen Signal verwendet werden. ( Spannungsteiler )
Besser, die Diode umdrehen und den Pull-Down in einen Pull-Up umwandeln.
Versorgt der Spannungsregler 12/5V ausser dem Tiny noch etwas anderes.
Könnte es sein, das der Spannungsregler in die thermische Abschaltung
geht und der Tiny unverständlich ist?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5891973
Nils M. schrieb:
Mich dünkt da der GND_DISPLAY recht eigenartig. Du kannst so einen
Mosfet nicht beliebig irgendwo anschließen und hinterher meinen, mit
einer beliebigen Spannung am Gate eine brauchbare Reaktion zu erzeugen.
Für die Leitfähigkeit des Mosfets ist immmer nur die Spannungsdifferenz
zwischen G und Source interessant.
BTW: wenn der Mosfet zwischen der "ZULEITUNG" vom Display und dem
"GND_DISPLAY sitzt, schließt der dann einfach die Versorgungsspannung
des Displays kurz?
> uC gesteuert wird.
Die allerschlechteste Idee, die man haben kann, ist, einer
elektronischen den Bezugspunkt (aka. Masse) weguzschalten. Denn dann
floatet alles irgendwie hin&her. Und die Ströme, die von der noch
anliegenden Versorgungsspannung in beliebiger Menge kommen können,
suchen sich irgendwelche Wege quer durch die Schaltung, bis sie irgendwo
wieder zur Masse finden. Dann fließt verwunderlicherweise schon mal ein
recht satter Strom aus einem Eingangspin heraus...
OP #5892640
Also, das Problem mit dem Taster hab ich jetzt im Griff.
Bleibt noch die Sache mit dem Motor..
Also besser theoretisch einen P-CH-MOSFET verwenden für soclhe zwecke?
Aber funktionieren FET's überhaupt wenn der Stromkreis des Motors
galvanisch getrennt ist vom Steuerkreis? Dürfte ja nicht funktionieren
da am Steuereingang des FET's kein geschlossener Stromkreis ist.
Was gibt es dann noch für Möglichkeiten in einem galvanisch getrenntem
Stromkreis Lasten zu schalten? 12V bei ca. 3A müssten das sein.
Relais wäre für mich die letzte Alternative
Grüße
Gast #5892645
Galvanische Trennung bietet überhaupt kein Transistor. Dafür wurden
Relaus erfunden. Bei kleinen Strömen gibt es als modernes Pendant dazu
die Photo-MOS Relais.
OP #5892671
Ich möchte ja keine Trennung herstellen, die ist Fahrzeugseitig schon
da.
Ich möchte jetzt diesen getrennten Kreis schalten können (von meinem uC
aus der ganz normal mit Fahrzeugmasse verbunden ist) möglichst ohne
Relais.
Gast #5892696
> schon
> da.
> Relais.
Da ein Transistor nur drei Beine hat, würde dieser die Trennung kaputt
machen. Er würde ich ja dazu zwingen, mindestens eine Leitung vom
Steuerkreis mit einer Leitung vom Lastkreis miteinander zu verbinden
(üblicherweise die Stromversorgung am Emitter bzw. Source des
Transistors).
