SNT im Subwoofer HKTS220sub/230
OP #5891512
Hallo, ich habe hier einen Subwoofer HKTS220sub/230. Darin ist eine
Netzteilplatine, worauf das "Standby Netzteil" und das Netzteil für die
Endstufe drauf ist.
Leider ist da was defekt, am Ausgang sind es nur 3,4V und man hört ein
leises pfeifen. Das Netzteil solo müsste doch eigentlich die
aufgezeigten Spannungen abgeben, nur das 48V-Teil bleibt erstmal aus.
Am Pin7 vom ICE3B0365j messe ich 16,5V. Den Tipp mit C5 Wechsel war ohne
Erfolg. Den PC817 habe ich auch geprüft. Wo kann ich noch nach Fehlern
suchen ?
Woher bekommt U1 seine Versorgungsspannung für den Start?
Aus dem Trafo wohl nicht, fehlt da etwas im Schaltplan?
Im Datenblatt steht:
VCC Turn-On Threshold min.17V typ.18V max.19V
Der Schaltregler sollte also bei deinen gemessenen 16,5V eigentlich
nicht starten.
EDIT:
Eventuell war für den Start ja die Spannung höher, bei 11V schaltet er
jedenfalls ab.
OP #5892940
Danke erstmal bis hier hin. Aber..
R2, R6 und C3 gibt es auf dieser Platine nicht.
An C5 3,4V, an C26 -3,2V und C31(15V-Schiene) nichts.
Ich habe D1, D9 und D4 entfernt alle i.O, dann mal D1 ersetzt.
Es bleibt wie es ist. Kann es sein das 15V-Wicklung defekt ist ?
Snubber habe ich kontrolliert, auch i.O..
Kann ich den ICE3b0365 irgendwie testen ?
(Firma: matzetronics) #5893105
Das deutet schon stark darauf hin, das da was defekt ist. An den anderen
Wicklungen kommt ja immerhin was an, wenn auch zuwenig.
> dann mal D1 ersetzt
Warum die? Sinnvoll wäre D4, diejenige, an der die geringste Spannung
steht. Das die anderen Dioden gleichrichten, hast du ja gemssen durch
die Ausgangsspannungen. Natürlich kann auch der Siebelko C3 einen
Schluss haben.
Als allerletzte Möglichkeit kann man einen Windungsschluss der 15V
Wicklung nicht ganz ausschliessen, das passiert zwar schon mal, ist aber
selten.
Da die 15V Wicklung nicht im Regelkreis ist, kann man D4 auch mal
entfernen und das Netzteil starten (das sollte man mit den 7V bitte
nicht tun). Wenn das Problem dann immer noch da ist, Steigt die
Wahrscheinlichkeit für einen Schluss der Wicklung.
#7878431
Hi
Also die Netzteile von den HKTS220 haben im Gegensatz zu den HKTS210 nur +/-3.3V am 4pol Stecker anstelle +/-7V. An dem 2pol Stecker sollten genau gleich um die 47V anliegen.
Gibt auch für die Harman Subwoofer gute Ersatznetzteile, die halten einiges länger wie die chinesischen Schaltnetzteile:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/netzteil-harman-kardon-hkts-160sub-230-210sub-230-200-subwoofer/1447941073-172-9390
Grüsse
Michael
