Implementierung: Schrittmotor im Position-Control-Loop
OP #5891684
ich möchte gerne ein Labormodell aus meiner UNI nachbauen, konkret ein
einfaches Feder-Masse-System mit Positionsregelung (siehe Anhang)
Gesteuert wird das Ganze mit einem Microcontroller (vermutlich ein AVR)
und als Antrieb ein Schrittmotor mit einem Treiber wie den DRV8825.
Ich habe mir das nun so gedacht, dass ich als Ausgang der verschiedenen
Regelalgorithmen die Geschwindigkeit des Schrittmotor vorgebe.
Der DRV8825 bekommt als Input Pulse für jeden neuen Step - also je
schneller die Pulse, desto schneller die Geschwindigkeit.
Nun zur eigentlichen Frage: Wie implentiere ich am besten
Pulsgenerierung?
Meine Idee wäre hier einen Timer mit Interrupt zu konfigurieren und das
Compare Register in der ISR mit der aktuellen Speedrequest des
Algorythmus entpsrechend zu setzen.
Ist das ein guter Ansatz oder gibt es hier bessere geeignete
Funktionalitäten von µC (muss jetzt auch nicht unbedingt ein AVR sein)?
Bin dankbar für Tipps dazu!
Gast #5891694
> Pulsgenerierung?
Wenn Du die Größenordnung von
- Pulse pro Sekunde
- Puls-Pausenverhältnis
- Genauigkeit
kennst, dann kann darüber nachdenken, das in externer HW, interner HW
oder SW zu machen.
Gast #5893071
Vielleicht solltest du dir darüber klar werden, wie man feststellt, ob
irgendetwas schneller oder langsamer ist. Das tu man gewöhnlich, indem
man die Geschwindigkeiten misst und vergleicht. Eine gängige Methode zur
Bestimmung der Geschwindigkeit ist die Messung des Zeitintervals, die
der fragliche Gegenstand für eine bestimmte Strecke benötigt. Der
Differenzenquotient ist dann die Geschwindigkeit.
So, und jetzt erklär mal, wie du feststellen willst, ob eine
Geschindigkeit schneller oder langsamer ist.
OP #5898919
Hallo  my2ct,
ich nehme an, du meinst beziehst dich gerade auf die Geschwindigkeit der
Masse.
In der Umlenkrolle ist ein Inkrementalencoder, damit weiß ich die
Position.
Die Position z und die Geschwindigkeiten dz/dt bzw. dy/dt werden dann
mit einem Observer ermittelt.
Auf eine direkte Messung der Geschwindigkeit über einen Timer möchte ich
im ersten Schritt verzichten. Position sollte reichen.
