Überblick über APIs und Bibliotheken
Gast #5891690
Hallo.
Wie mir letztens aufgefallen ist, weiß ich in Sachen Bibliotheken und
API nahezu gar nicht bescheid. Ich habe nicht mal mitbekommen das es
sowas wie APIs gibt :D.
Wo kann man sich da schlau machen. Erstaunlicherweise konnte ich im
Forum hier nichts finden.
Gibt es APIs die übergreifend für mehrere Hersteller sind?
Wo ist eigentlich der genaue Unterschied zwischen APIs und Bibliotheken?
Wenn ich mir bei ST z.b. die HAL Bibliotheken anschaue ist das doch
quasi wie ne Bibliothek.
Wann wendet man HAL und Wann Low Layer API´s an?
Welche Bibliotheken muss man kennen? Gibt es irgendwelche
Standard-Bibliotheken?
Bisher war mir nur die AVR Standard Library bekannt. Sonst nix.
Ich kannte bisher nur Github um nach speziellen Bibliotheken für Arudino
zu suchen.
Danke Steffen.
Gast #5891746
Wenn du AVR in C/C++ programmierst, führt praktisch kein Weg an der
avr-lib vorbei.
Wenn du ARM Controller programmierst, solltest du die CMSIS-Core Library
kennen, die ist dort von ARM als Standard vorgegeben. Darin befinden
sich die Definitionen der Register und eine Hand voll Funktionen für den
ARM Kern. Darauf aufbauend kommt dann die newlib Library von RedHat -
die beim arm-gcc verwendet wird. Es gibt aber auch andere - Keil hat
eine eigene libc, soweit ich weiß.
Darauf bauen die meisten anderen Libraries auf. Ob und wann du die HAL
von ST oder die ASF von Microchip verwenden möchtest, bleibt Dir selbst
überlassen.
Was sonst noch oft vorkommt: RTOS und lwip
Ich denke, damit hast du erstmal die wichtigsten Sachen zusammen. Aber
verlasse Dich nicht zu sehr darauf, denn irgendwann willst du vielleicht
mal andere Mikrocontroller programmieren. Außerdem kommt da alle paar
Jahre was neues heraus, insbesondere im HAL Bereich.
Gast #5891829
Übersetzte einfach mal "application programming interface". Dann wird
vielleicht klar, das API eine Softwareschnittstelle beschreibt. Eine
Bibliothek ist dagegen eine Sammlung von Programmen.
Gast #5891852
Du solltest dir vielleicht erstmal ein paar Gedanken zu den von dir
verwendeten Begrifflichkeiten machen. Das sind nähmlich alles solch
Intergalaktische Begriffe die nur sehr grob eine allgemeine Funktionsart
beschreiben aber nie etwas genaues oder gar irgendwas konkretes.
Es ist oft nur von der laune des Erstellers abhängig welcher begriff
verwendet wird (oder ggf. auch garkeiner davon). Es gibt keine
"Vorschrift" über deren Verwendung.
Z.B. Die WinApi beinhaltet Funktionen um irgendwas auf dem Bildschirm
auszugeben. Somit ist sie theoretisch auch ein HAL für die Zugriffe auf
die Graphikkarte - dennoch spricht hier keine von einer WinHal oder so.
1.) API = Application programming interface
2.) HAL = Hardware Abstraction Layer
3.) Die Standardbibliotheken einer Programmiersprache
1.) Vereinfacht: Eine Sammlung von beliebigen Funktionen die ein
Programmieren einem anderen Programmierer zur Verwendung in seinen
eigenen Programmen zur Verfügung stellt. Von der Definition her gibt es
davon zig tausende, aber eben nicht "die API" für alles und jeden.
Du musst hier also schon recht genau unterscheiden was du genau auf
welchem System machen willst und was da so rundherum alles existiert.
https://de.wikipedia.org/wiki/Programmierschnittstelle
2.) Das sagt erstmal nur aus das irgendwelche direkten zugriffe auf die
Hardware durch eine dazwischenliegen Softwareschicht geleitet wird.
Manche sind so aufgebaut das die darunterliegende Schicht
unterschiedliche Hardware beinhalten kann und die darüberlegende Schicht
davon nichts mitbekommt sondern alles immer gleich ansteuern kann. Es
kann aber auch gut sein das die nur für genau eine Hardware passt und
eben nur den direkten zugriff kapselt. Alles ist hier möglich und darf
dennoch (muss aber nicht) HAL genannt werden. Also ist es am ende sehr
ganau davon abhängig was du genau machen willst.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hardwareabstraktionsschicht
3.) Hier wird es im Gegensatz zu den beiden ersten Begriffen mal etwas
konkreteres damit definiert.
Etliche Programmiersprachen (wie z.b. C und C++) definieren in ihrer
Standardisierung einen Pool von Funktionen bei dem recht genau
vorgeschrieben ist wie sie sich verhalten sollen und diese nahezu
unabhängig von der verwendeten Hardware, dem OS oder den
Compilerhersteller. Hat also erstmal nichts mit den ersten beiden zu tun
(diese werden sich intern in der Regel aber auch aus diesem
Funktionspool bedienen, genauso wie nahezu jede Anwendung auch).
https://de.wikipedia.org/wiki/C-Standard-Bibliothek
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1570.pdf
So ganz nebenbei eine API, HAL oder was auch immer lernt man nicht, man
benutzt sie einfach wenn man eine Funktion daraus benötigen kann. sind
ja ganz normale Funktionsaufrufe in der jeweiligen Programmiersprache,
alles andere ist wie Telefonbuch auswendig lernen...
Gast #5892813
Es wird aber beides nahezu gleich angewendet.
Vielen Dank für das raussuchen der Definitionen. So wirklich klar ist es
mir aber noch nicht
Das könnte man aber auch über eine Bibliothek sagen. Versteh mich nicht
falsch. Ich will nicht kleinlich sein sondern einfach nur den
Unterschied verstehen.
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/2f/77/25/0f/5c/38/48/80/DM00122015.pdf/files/DM00122015.pdf/jcr:content/translations/en.DM00122015.pdf
So wie ich das bisher aus dem Manual entnehmen konnte arbeitet man bei
HAL einfach unabhängig von der Hardware und bei LL arbeitet man wie man
es kennt auf Hardwarebene und beschreibt die Register einzeln.
Wobei man für die Beschreibung der Register dann wieder jeweils
Funktionen zur Verfügung gestellt bekommt. So hab ich das zumindest bei
dem HAL- und LL Teil für SPI verstanden.
Das ist ja auch grob so wie du es beschreibst.
Mit allgemeinen API´s meine ich sowas wie Autosar. Die ist ja auch
plattformübergreifend damit man sich nicht immer umgewöhnen muss.
Sowas suche im Endeffekt. Oder möchte wissen ob es sowas wie Autosar
noch außerhalb der Automobilindustrie gibt.
Kennt sich vielleicht jemand genauer mit Autosar aus?
Vielen Dank für eure Beiträge.
Gast #5892844
Steffen schrieb:
> arbeitet man bei
Leider nicht. jedenfalls nicht bei der HAL von ST. Deren Funktionen
musst du in Hardware spezifischer Reihenfolge kombinieren und mit
Hardware spezifischen Konstanten aufrufen.
Ein Programm, dass z.B. für einen Chip aus der STM32F103 Serie
geschrieben wurde, lässt nicht trotz HAL nur mit erheblichen Änderungen
auf STM32F303 "upgraden" - obwohl der als sogar Nachfolger zum STM32F103
gehandelt wird.
#5893062
Nein.
Die "Sammlung von Funktionen" ist die Bibliothek (Library). Das API ist
die Beschreibung, welche Funktionen es gibt und wie sie zu verwenden
sind. Bei Programmiersprachen, die zwischen Deklaration und
Definition unterscheiden (wie z.B. C) nennt man oft die Deklaration
(vulgo: ein oder mehrere Headerfiles) das API und die eigentliche
Implementierung (entweder Quellcode oder Objectcode) die Library.
Ich persönlich würde immer noch eine menschenlesbare Dokumentation
einfordern und die mit zum API zählen.
Nein. Nur die allerwenigsten Teile des HAL sind wirklich unabhängig von
der Hardware.
Das ist ein Streit um Begrifflichkeiten. Ob ich eine Funktion mit
magischem Namen aufrufe und der eine struct mit magischen Namen mitgebe
(gefüllt mit magischen Konstanten). Oder ob ich in einer Variable mit
magischem Namen ein paar Bits mit magischen Namen setze oder lösche - am
Ende ist das beides nicht sonderlich abstrakt.
Eine echte Abstraktion wären Funktionen wie void Error_LED_on(void) oder
bool Key_Left_pressed(void). Und ganz offensichtlich sind solche
Abstraktionen immer projektspezifisch.
> Mit allgemeinen API
So etwas gibt es nicht. API ist ein sehr weit gefasster Begriff.
Vergleichbar vielleicht mit "Werkzeug" (für einen Handwerker). Oder
"Einheit" (für einen Physiker).
Es gibt APIs für alle möglichen Aspekte der Programmierung. Für den
Zugriff auf die Hardware eines µC (das meintest du wohl). Aber auch für
den Zugriff auf z.B. Files in einem Filesystem. Oder für das Zeichnen
von graphischen Oberflächen. Für kryptographische Protokolle. Zum Parsen
von XML-Strukturen. etc. pp.
Deine Frage ist viel zu unspezifisch für eine sinnvolle Antwort.
Gast #5893565
> gehandelt wird.
Ja das hatte ich auch gelesen. Downgraden zwischen gewissen Serien soll
laut ST aber kein Problem sein. Das hatte ich irgendwo auf deren Seite
gelesen. Ich finde es gerade aber nicht wieder. Ich weiß nur noch das es
nur zwischen gewissen Serien ging.
Auf Wikipedia konnte ich nur finden welche Controller "pin-to-pin
compatible" sind. Aber das heißt ja vermutlich auch nicht unbedingt das
man genau zwischen den Serien downgraden kann.
https://en.wikipedia.org/wiki/STM32
Zum Upgraden gibt es dann von St dann sowas hier
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/8e/c8/8d/e3/ee/ff/44/e6/DM00073522.pdf/files/DM00073522.pdf/jcr:content/translations/en.DM00073522.pdf
mit 90 Seiten natürlich schon ziemlich umfangreich.
Sry. Das war nicht meine Absicht.
Darunter kann ich mir schon wieder ein bisschen eher was vorstellen.
> der Hardware.
Dann ist der Begriff aber auch irreführend. Oder ist gemeint das nach
der Schicht von der Hardware abstrahiert gearbeitet werden kann.
Die Low Layer soll ja auch nicht abstrakt von der Hardware sein. Aber
das was du mit den magischen Funktionen meinst ist ja im Endeffekt das
was ich meint. Vorgefertigte Funktionen zum arbeiten auf Registerebene.
Ok.
Vielen Dank das ihr euch dafür Zeit genommen habt mir die
Begrifflichkeiten näher zu bringen.
Vor allem weil ich mich so dumm anstelle.
Ich hab es zwar noch nicht zu tausend Prozent verstanden, aber ich denke
ich werde einfach mal beides nutzen wenn das Eval Board von ST da ist.
Hoffentlich werden die Begrifflichkeiten dann klar.
Vielen Dank!
Gast #5893833
> compatible" sind.
Pin-Kompatibilität hat ST ganz gut hinbekommen. Software-Kompatibilität
eher nicht. Auch nicht mit HAL oben drüber. Die App-Note, die du da
gefunden hast sagt ja schon einiges aus. Wobei sie nicht einmal konkret
wird - Code Beispiele fehlen da komplett.
Mach das, so kannst du dir selbst ein Bild davon machen. Ob man die HAL
benutzen wird, oder nicht, hängt am Ende sicher sehr stark vom
persönlichen Geschmack ab.
