Ich brauche eine mobile Spannungsversorgung und habe eine Menge Bosch 18V "Pro" Akkus (die für die blauen Geräte) von meinen ganzen Elektrowerkzeugen herumliegen. Die Akkus sind gar nicht mal so schlecht und können bis zu 40A Dauerstrom liefern und der Preis ist finde ich auch ok, vor allem wenn man die Nachbauten verwendet. Hat jemand Infos, wie man die Akkus korrekt für eigene Bastelgeräte verwendet? Welche Anschlussklemmen geeignet sind und wozu die 3 restlichen Anschlüsse (bei den Bosch Geräten werden von den 5 Anschlüssen nur 4 kontaktiert?) verwendet werden?
Luky S. schrieb: > Hat jemand Infos, wie man die Akkus korrekt für eigene Bastelgeräte > verwendet? Wie schon von mir an anderer Stelle im Forum beschrieben: Ich habe mir das original Gegenstück (also das Kunststoffteil mit den 4 eingelassen Metallkontakten, exakt so wie es z.B. ein GSR18-2 hat) besorgt. In ein transportables NT sowie die Referenzspannungsquelle aus EDN auf gebaut. Es funktioniert sehr gut. > Welche Anschlussklemmen geeignet sind die äußeren 2 haben GND und + vom 5s Akkupack. Der Akku hat KEINE eigene Entladeschutzschaltung (diese ist im Akkugerät!), innen ist nur der Balancer drin. > und wozu die 3 > restlichen Anschlüsse (bei den Bosch Geräten werden von den 5 > Anschlüssen nur 4 kontaktiert?) verwendet werden? einer der Anschlüße (Mitte?) kontaktiert einen NTC im Akkupack, Verwendung selbsterklärend. die übrigen Anschlüsse stellen je nach Typ eine Identfunktion des Akkus zum (Schnell-)Ladegerät her. Für die Nutzung als "Akku für andere Zwecke" genügt es also die + und GND zu nutzen, außer Du hast Hochstromnutzung vor dann lohnt der NTC .-) hth Andreas
Andrew T. schrieb: > innen ist nur der Balancer drin. Balancer? Ich dachte heutzutage wird nur noch eine Zellen-Unterspannnungs Erkennung eingebaut - und hoffentlich gut gematchte Zellen verwendet..
Siggi E. schrieb: > Balancer? > Ich dachte heutzutage wird nur noch eine Zellen-Unterspannnungs > Erkennung eingebaut - Bosch (blaue Serie) ist da etwas vorsichtiger unterwegs. > und hoffentlich gut gematchte Zellen verwendet.. Da tut Bosch eh - bei mehr als 20 Millionen 18650 Einkauf pro Jahr gibt es da sehr langfristige Verträge mit engen Specs.
Hallo, wo gibt es denn das Gegenstück bzw. die Aufnahme für die 18 V Akkus einzeln zu kaufen?
Bene schrieb: > Hallo, > > wo gibt es denn das Gegenstück bzw. die Aufnahme für die 18 V Akkus > einzeln zu kaufen? Bezug: als Ersatzteil über Bosch.
3D-Druck? Bei Thingiverse hatte ich sowas für Makita schonmal gefunden, aber auch für Bosch gibt es da was: https://www.thingiverse.com/thing:3318613 Einfach nach 'Bosch' suchen.
Johannes S. schrieb: > 3D-Druck? Bei Thingiverse hatte ich sowas für Makita schonmal > gefunden, > aber auch für Bosch gibt es da was: > https://www.thingiverse.com/thing:3318613 > Einfach nach 'Bosch' suchen. Ist zwar hübsch anzusehen, aber nur fast richtig. Denn der dort abgebildete passt nur für die "grüne" commercial akku Serie. Und der TE sucht Bosch blau (= "Pro" Akkus) Also mehr wie hier: https://www.thingiverse.com/thing:1815758 bzw. https://www.thingiverse.com/thing:2992018 Nur halt die Kontakte fehlen "nur" noch ;-)
Welches Material würdet ihr für die Kontakte verwenden? "Original" scheint es ein 0,75mm vernickeltes Blech (ganz leicht magnetisch) zu sein.
Wie breit müssen die Kontakte sein, sind 6,3mm ok? https://www.pollin.de/p/flachstecker-450492
Moin! Ich würde mir bei den Preisen für eine fertigs Aufnahme mit Schutzschaltung gar keine Gedanken über selberdrucken machen: https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/5437916_-gaa-18-v-24-professional-bosch.html Hier bekommt man das ganze Paket für ca. 14Eur. MfG
Hallo Andrew & Co Meines Wissens gibt es verschiedene Bosch 18v Akkus - solche mit und welche ohne Balancer. Die ohne hatten ein sehr simples PCB, welches eigentlich nur zwei Widerstände und den NTC-Thermistor sowie Kabel zum Pack (+ und -) und zum Indikator-PCB hatten. Ich suche Infos zu den Widerstandswerten zwischen dem mittleren Pin und jenen jeweils link und rechts davon - kann die jemand messen & nennen? Hier auf dem Bild sind die beiden Widerstände zu sehen: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1WKdWVjDpK1RjSZFrq6y78VXax.jpg Ich suche nach Infos zu R1 & R2. Meine Idee ist es, meine Sammlung an 18650 Zellen für meine Bosch-Blau-Geräte nutzbar zu machen... Dazu würde ich das Gehäuse 3D Drucken und das PCB selber herstellen. Laden würde ich aber dann über ein separates Balanced-Ladegerät (also einen andern Stecker fürs Laden irgendwo am Pack verbauen, damit die Akkus beim Laden wieder in Balance gebracht werden). Dankbar für jeden Hinweis! Viele Grüsse
Hi Schau mal in dem Thread: https://www.werkzeug-news.de/forum/viewtopic.php?f=5&t=39500 Da führen einige Jungs in ihrer Signatur eine Akkuliste in der solche und viele andere Informationen zu Werkzeugakkus gesammelt werden. MfG
Armin! Danke, das war der entscheidende & ultimativ hilfreiche Hinweis!! Grossartig! Made my day!
