Hallo Zusammen,
ich bin auch der Suche nach einem sehr genauen Spannungsteiler/Tastkopf.
Für meine Anforderungen kann ich jedoch keinen finden. Ich hoffe Ihr
könnt mir dabei weiterhelfen.
Folgende Anforderungen sollte er erfüllen:
Spannung: >6,5 kV DC/AC
Bandbreite: DC ... 50 kHz
Genauigkeit: <+-1,5%
Teilerverhältnis: 1000/1
Reaktionszeit/Anstiegszeit: <1us
Praktisch aber nicht unbedingt nötig wäre ein BNC-Ausgang. Außerdem wäre
eine differentielle Messung von Vorteil (aber auch nicht zwingend
nötig).
Vielen Dank!
Testec TT-HVP 15 HF oder Tektronix P6015A sind schon nicht mehr ganz
billig, erreichen aber bei der Genauigkeit nicht Deine Anforderungen.
Hochspannung breitbandig zu messen ist echt schwer.
Muss die Messung umbedingt direkt über die Spannung passieren, oder ist
eine Rückrechnung über den Strom möglich? Dann würde sich eine
Strommesszange bzw. die Messung einer induzierten Spannung anbieten
multi schrieb:> Hallo Zusammen,>> ich bin auch der Suche nach einem sehr genauen Spannungsteiler/Tastkopf.> Für meine Anforderungen kann ich jedoch keinen finden. Ich hoffe Ihr> könnt mir dabei weiterhelfen.> Folgende Anforderungen sollte er erfüllen:> Spannung: >6,5 kV DC/AC> Bandbreite: DC ... 50 kHz> Genauigkeit: <+-1,5%> Teilerverhältnis: 1000/1> Reaktionszeit/Anstiegszeit: <1us
Das ist nicht sonderlich viel, das kann fast jeder 10kV Tastkopf.
Haben die meisten.
> Außerdem wäre> eine differentielle Messung von Vorteil (aber auch nicht zwingend> nötig).
Hat so gut wie kein einziger Tastkopf!
https://de.rs-online.com/web/p/oszilloskop-tastkopfe/3669141/https://de.rs-online.com/web/p/oszilloskop-tastkopfe/7966702/https://de.rs-online.com/web/p/oszilloskop-tastkopfe/7450708/
Ok, der kann nur 5kV
multi schrieb:> Folgende Anforderungen sollte er erfüllen:> Spannung: >6,5 kV DC/AC> Bandbreite: DC ... 50 kHz> Genauigkeit: <+-1,5%> Teilerverhältnis: 1000/1> Reaktionszeit/Anstiegszeit: <1us>> Praktisch aber nicht unbedingt nötig wäre ein BNC-Ausgang
Tektronix P6013 oder Tektronix P6015 erfüllt das.
BW sogar größer.
Andrew T. schrieb:>> Genauigkeit: <+-1,5%Andrew T. schrieb:> Tektronix P6013 oder Tektronix P6015 erfüllt das.> BW sogar größer.
Nein, der 6015A macht 3% schon bei DC + Scope
Philipp C. schrieb:> Andrew T. schrieb:>>> Genauigkeit: <+-1,5%>> Andrew T. schrieb:>> Tektronix P6013 oder Tektronix P6015 erfüllt das.>> BW sogar größer.>> Nein, der 6015A macht 3% schon bei DC + Scope
Aber ja doch. Denn: Kann man problemlos auf unter 1% abgleichen. BTDT
DaBla lesen und verstehn hilft da ungemein.
Übrigens ist der 6015A hier unnötig, da die 6500 V auch ohne
Isolierflüssigkeit zuverlässig abgehandelt werden können.
Andrew T. schrieb:> Aber ja doch. Denn: Kann man problemlos auf unter 1% abgleichen. BTDT
Hast Du da weitere Hinweise?
Ich würde da gern noch ein paar andere Spannungen rückführbar in
ähnlichen Bereichen messen. Bisher scheitert es aber schon an
belastbaren Spezifikationen für das Scope.
Ich bin auch mal mit AC und kleinen Spannungen an das Scope gegangen
(Tektronix) und das reicht von der Linearität schon nicht für 1%.
Für gute Tipps wäre ich dankbar
multi schrieb:> Für meine Anforderungen kann ich jedoch keinen finden.
Willkommen im Club ;-)
Ich habe mir 'damals' einen 1000/1 HV Tastkopf (20KV) selbst gebaut.
Ziemlich simpel.
Das Oszi hat 1M Innenwiderstand.
Ein 10/1 Tastkopf addiert 9M dazu.
Bemesse also einen (mehrere) spannungsfesten Vorwiderstand in der
richtigen Größe, klemme den an einen 10/1 Tastkopf und Du hast jeden
Bereich den Du willst, mit der Abgleichmöglichkeit des Tastkopfes.
Vergiss hohe Genauigkeit und Linearität.
Oszis zeigen an was da passiert, sind aber keine Präzisionsmessgeräte.
Die Auflösung der schnellen AD Wandler reicht dafür auch garnicht.
Michael K. schrieb:> multi schrieb:>> Für meine Anforderungen kann ich jedoch keinen finden.>> Willkommen im Club ;-)> Ich habe mir 'damals' einen 1000/1 HV Tastkopf (20KV) selbst gebaut.> Ziemlich simpel.> Das Oszi hat 1M Innenwiderstand.> Ein 10/1 Tastkopf addiert 9M dazu.>> Bemesse also einen (mehrere) spannungsfesten Vorwiderstand in der> richtigen Größe, klemme den an einen 10/1 Tastkopf und Du hast jeden> Bereich den Du willst, mit der Abgleichmöglichkeit des Tastkopfes.
Das ist aber nur ein Tastkopf für Gleichspannung. Der hat ggf. schon bei
50 Hz arge Probleme, denn es fehlt die Frequenzgangkompensation.
> Vergiss hohe Genauigkeit und Linearität.> Oszis zeigen an was da passiert, sind aber keine Präzisionsmessgeräte.> Die Auflösung der schnellen AD Wandler reicht dafür auch garnicht.
Wer viel Geld hat, kann sowas hier kaufen.
http://www.highvoltageprobes.com/high-voltage-probes
Die PVM-5 kostet um die 5000 Euro 8-0
Philipp C. schrieb:> Die sehen interessant aus! Wo lässt man die dann kalibrieren? Speziell> bei HV und AC wird es schnell dünn.
In einem HV Labor, welches diese Dienstleistung anbietet.
Falk B. schrieb:> Philipp C. schrieb:>> Die sehen interessant aus! Wo lässt man die dann kalibrieren? Speziell>> bei HV und AC wird es schnell dünn.>> In einem HV Labor, welches diese Dienstleistung anbietet.
Und kennst Du eins in Deutschland?
Falk B. schrieb:> Das ist aber nur ein Tastkopf für Gleichspannung. Der hat ggf. schon bei> 50 Hz arge Probleme, denn es fehlt die Frequenzgangkompensation.
Nana, um bei 50Hz schon Probleme zu bekommen muss man aber arg ins Klo
greifen beim Bau.
Frequenzgangkorrektur über den 10/1 Tastkopf, wie ich schrieb.
Der taugt schon für sehr viel mehr als DC.
Ich habe den bei ca. 20Khz (Boostwandler) eingesetzt und konnte sehr gut
damit leben das u.U. ein paar Ungenauigkeiten bei den schnellen Flanken
vorlagen.
HF tauglich ist der natürlich nicht, aber wir wollen ja auch Tektronix
nicht Konkurrenz machen.
Ich hatte HV Tastköpfe der 150€ Klasse gekauft und das war schlimmes
Zeug, das gerade mal fürs Multimeter zu gebrauchen war.
Philipp C. schrieb:>> In einem HV Labor, welches diese Dienstleistung anbietet.>> Und kennst Du eins in Deutschland?
Ich nicht, darum kümmern sich andere Leute in der Firma.
Michael K. schrieb:> Falk B. schrieb:>> Das ist aber nur ein Tastkopf für Gleichspannung. Der hat ggf. schon bei>> 50 Hz arge Probleme, denn es fehlt die Frequenzgangkompensation.>> Nana, um bei 50Hz schon Probleme zu bekommen muss man aber arg ins Klo> greifen beim Bau.
Passiert öfter als man denkt.
> Frequenzgangkorrektur über den 10/1 Tastkopf, wie ich schrieb.> Der taugt schon für sehr viel mehr als DC.
Glaub ich eher nicht. Hab ich schon mehrfach gesehen, das es NICHT geht.
> Ich habe den bei ca. 20Khz (Boostwandler) eingesetzt und konnte sehr gut> damit leben das u.U. ein paar Ungenauigkeiten bei den schnellen Flanken> vorlagen.
Das glaube ich kaum. Schon gar nicht, denn dort ein 1M Tastkopf unten
dran hängt der um die 150pF incl. Zuleitung hat.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
