Hallo, ich möchte eine normale SD Karte von hinten verloten. Gibt es da Erfahrungen welche Vias da funktionieren.? Es geht hier um einen low cost Datenlogger mit Tiny avr,
Anzeige
SD Karte verlöten auf Platine, welchen Footprint?
Hallo, ich möchte eine normale SD Karte von hinten verloten. Gibt es da Erfahrungen welche Vias da funktionieren.? Es geht hier um einen low cost Datenlogger mit Tiny avr, Chris schrieb: > ich möchte eine normale SD Karte von hinten verloten. Gar keine, wenn Du eine SD-Karte flach auf eine Platine legst, ist zwischen den Kontakten der SD-Karte und der Platine ein Abstand von etwa 1 mm. Du kannst aber recht problemlos eine Stiftleiste im 0.1"-Raster an die Kontakte der SD-Karte anlöten, und die wiederum in Deine Platine einlöten. Das geht natürlich auch mit einem der üblichen µSD-auf-SD-Adapter, die den meisten µSD-Karten beiliegen, und dann hast Du einen µSD-Sockel für Arme gewonnen. Oder meinst Du gar nicht eine "normale SD-Karte", sondern eine Micro-SD-Karte?
microSDs wurden bereits erfolgreich verlötet siehe: https://hackaday.com/2015/08/18/reflow-solder-your-micro-sd-to-ensure-it-doesnt-go-anywhere/
Danke, das hilft schon sehr, es geht um eine normale SD Karte, 128Mbyte von Pollin. Ich möchte einen Datenlogger mit Tiny841 uC , optional PCF85063TP RTC - EEprom sowie rs485/422/232/IR und SD Karte realisieren.
chris schrieb: > Danke, das hilft schon sehr, es geht um eine normale SD Karte, 128Mbyte > von Pollin. > Ich möchte einen Datenlogger mit Tiny841 uC , optional PCF85063TP RTC - > EEprom sowie rs485/422/232/IR und SD Karte realisieren. Dann nimm lieber ein SFLASH wie ein M25P40 oder N25Q Vorteil 1: Billiger als SD Vorteil 2: Braucht VIEL weniger Strom Vorteil 3: Ist VIEL leichter anzusteuern. Vorteil 4: Ein SO-8 ist leichter einzulöten Votteil 5: das SFLASH ist kleiner Die Geschwindigkeit ist unproblematisch, da kann man mit 40MHz und mehr reingehen. Wenn man etwas verlöten muss, tut man sich eine SD-Karte nicht freiwillig an, sondern nimmt einen Chip.
Ein SST25VF0 mit 512kbyte (dasselbe als der M25P40 ) kostet ungefähr dasselbe wie die SD Karte mit 128Mbyte, beides ~70 Cent, und ein 3.7€uro 32Mbyte sprengt den Kostenrahmen. Klar, die 75 Euro wären verschmerzbar (25 Stück), aber bei derzeit angenommenn 150 Euro Gesamtkosten sehe ich es anders. Die Sensoren müssen auch verlötet werden, also macht eine SD Karte zusätzlich zu verlöten auch nicht Den Unterschied. chris Wie schon gesagt: Eine SD-Karte kann man nicht direkt auf eine Platine löten, da die Kontakte der SD-Karte die Platine nicht berühren, auch wenn man die Karte direkt auf die Platine legt.
chris schrieb: > Ein SST25VF0 mit 512kbyte (dasselbe als der M25P40 ) kostet ungefähr > dasselbe wie die SD Karte mit 128Mbyte, beides ~70 Cent, und ein 3.7€uro > 32Mbyte > sprengt den Kostenrahmen. Klar, die 75 Euro wären verschmerzbar (25 > Stück), > aber bei derzeit angenommenn 150 Euro Gesamtkosten sehe ich es anders. > Die Sensoren müssen auch verlötet werden, also macht eine SD Karte > zusätzlich zu verlöten auch nicht Den Unterschied. > > chris Deine SD-Karte hat halt erhebliche Nachteile gegenüber einem Flash. Das geht damit los, dass das Verhalten bei Powerloss nicht definiert ist und hört mit dem Stromverbrauch auf. Betreibst du das über das Netzteil, hast du das Problem bei Powerloss. Für Batteriebetrieb eigenen sich SD-Karten generell nicht gescheit, weil der Stromverbrauch recht hoch ist. Ein SFLASH gibt sich mit <1µA im Standby zufrieden, die SD-Karte nicht. Beim SFLASH lässt sich das Powerloss-Problem beheben (mit Kondensatoren), weil meist definiert ist, wie lange das Flash braucht, um den Puffer zu schreiben. Bei SD-Karten ist das immer undefiniert. --> Ich glaube, du sparst am falschen Ende hier. PS: Das herumgelöte mit den SD-Karten (was wahrscheinlich von Hand geschehen muss) kostet vermutlich mehr, als das SFLASH. Das klatscht der Automat drauf, oder mindestens ist es gut handlötbar.
Nimm einen Steckverbinder. Die sind flach, und du kannst die Karte tauschen. Bei 70 cent beziehst du dich vermutlich auf das aktuelle Angbeot bei Pearl: das sieht aus wie uralt stock. Da muss man selbst entscheiden ob man sowas dann auch noch fest verbauen will. Reflow löten: kannst vergessen, das Plastikgehäuse hält das nicht aus. Direkt löten: schwer da die Kontakte nicht auf dem PCB aufliegen wenn es eine SD sein muss: 5 cent China connector verlöten und SD festkleben nach der Montage. Chris schrieb: > Es geht hier um einen low cost Datenlogger mit Tiny avr, Und garantiert auch "ultra low reliability", wenn du solche TLC-Karten aus der Consumer-Ecke einsetzt. Mit ein wenig "Dauer-Schreiben" bekommst du die ganz locker in 3 Tagen kaputt(*). Und weil du nichts über den internen Wearlevel-Algorithmus weißt, kannst du deine Schreibstrategie nicht optimal drauf anpassen. (*) der Witz dabei ist, dass durch die Löschvorgänge vom Filehandling beliebige andere, eigentlich unbeteiligte Daten auf der SD-Karte korrumpiert werden. Antwort schreiben |
Anzeige
