Bestückungsanlage, wie handeln verschiedene Anlagen die Pick-up-Höhe zwischen Nozzle und Feeder?
Gast #5892850
Ich beziehe mich hier wieder auf Mechatronika, dort wird das jeweilige
Gurt-Höhen-Level im kartesischen Koordinatensystem als Referenzdistanz
zwischen Nozzle und Bauteil genommen.
Die Nadel fährt dort jeweils langsam zum Gurt und misst den Druck aus,
sobald die Nozzle blockiert ist wurde die Höhe "erkannt" und in der
Datenbank abgelegt.
Soweit ich es von Siemens Feedern in Erinnerung habe werden dort die
Gurte gegen die Oberseite des Feeders gedrückt sodass dieses
Höhen-Erkennung eigentlich überhaupt nicht notwendig wäre.
Das funktioniert so gefühlt zu 95% aber es gibt auch einige Bauteile die
tiefer im Gurt liegen (bei uns insbesondere kleine QFNs) dort müssen die
Koordinaten dann manuell nachjustiert werden
Wie machen das die anderen Maschinen?
Überhaupt frage ich mich wie andere Maschinen Temperaturschwankungen
handlen da die vorprogrammierte Pick up Position und das Pick-Up-Level
dann nur noch bedingt übereinstimmen, bei größeren Maschinen kann man ja
wohl eine klimatisierte Halle vermuten.
Bei einem Bestücker in Berlin welcher mit einer Juki Maschine gearbeitet
hat ist mir jedoch ein offenes Tor nach außen hin aufgefallen, und die
Räumlichkeiten waren nicht klimatisiert. Bei Mechatronika kann so ein
Temperaturunterschied große Probleme bereiten (im Datenblatt ist eine
Betriebstemperatur zwischen 18-23 Grad angegeben.
Kalibriert sich Juki & Co während der Laufzeit automatisch neu bzw. wird
vor der Bestückung eine Kalibration gestartet?
Bei aktuellen Temperaturen vom Morgen bis zum Abend kann man ja wohl
mindestens 10 Grad Temperaturunterschied so einer Maschine erwarten.
Die gesamte Situation ist kein großartiges Problem bei uns da wir
mittlerweile vor der Bestückung kalibrieren, die ganze Implementierung
läuft bei uns halt in Bezug auf der Mechatronika Maschine die wir halt
reverse engineered haben.
#5892867
Bei ASM kann man eine Taschentiefe im Bauteil hinterlegen.
Normal nimmt die Maschine an, das die Teile direkt unter dem Oberband
liegen, und dann kommt noch ein bissl Kopfkraftmessung drauf, alleine
auch um leere Taschen und falsch liegende Teile zu erkennen.
Taster mit langen Kappen, dazu eine Pipette mit Schnorchel, schon liegt
man da gerne mal 5mm unter Oberband. Geht aber problemlos, muss man nur
programmieren, sonst meckert sie, weil sie sich nicht traut so weit in
den Feeder zu stechen.
Und die Bauteildicke ist für den BT-Sensor am Kopf und auch die
Fokusebene der Kamera eh programmiert, so das auch die Auflagehöhe über
Board bekannt ist.
Die optische Zentrierung korrigiert die Aufnahmeposition, um die Höhe
kümmert sich die Z-Achse/Kraftsensor.
Unsere ASM D1i läuft in einer normalen Industriehalle, da Dank der
ganzen Absaugungen keine Klimatisierung möglich ist.
Unter 18° spackt sie allerdings etwas, was aber mehr dem hart werdenden
Fett zuzuschreiben ist, 37° letzte Woche waren aber kein Problem. Soweit
ich weiß ist 25+-5 spezifiziert.
Da muss auch nichts kalibriert werden, Einschalten, Referenzlauf, los
gehts.
Und wir bestücken 0603, 0,5er BGA und auch QFP mit ~30mm Kantenlänge.
Warmlaufen lassen und so ein Mist war 1980er, selbst die alte Siemens
S20/F4 lief unter gleichen Bedingungen innerhalb 5 Minuten.
Gast #5892917
Machen inzwischen alle bessere Maschinen. Integration des
Visions/Laaersensor Fehlers und daraus wird dann die pickup Position
upgedated.
Soweit ich weiss alle 25-30 picks multipliziert mit 0.1, bis 0.3 .
zudem gibt es optische fiducials bei Park sowie Kameraposition mittels
deren die Temperatir Ausdehnung upgedated wird.
Gast #5893032
> upgedated.
Danke für die Informationen.
Genau das mit der kleinen "Zwischendurch-Auto-Kalibration" dachte ich
mir, bei 0603 ist das alles noch nicht kritisch, bei 0402 werden die
Probleme bei Temperaturunterschieden langsam sichtbar.
Bei 0201 muss das Problem der Temperaturentwicklung wohl richtig
beachtet werden. 0201 würde ich in Zukunft auch gerne testen wollen, und
vor allem nicht unter Laborbedingungen (=das Setzen funktioniert direkt
nach der Einrichtung, sondern eventuell auch 8 Stunden später oder einen
Tag danach).
Die Nozzle ist bei der Mechatronika MX80 Maschine an einem wirklich sehr
langem Band aufgehängt (wo permanent Zugkräfte auftreten), das ist mir
etwas suspekt und in der Praxis hatten wir mit der Original-Software
auch immer wieder Probleme mit der Pick-Up Höhe. Mit unserer eigenen
Software haben wir zwar jetzt die von uns durchgeführten Einzelschritte
automatisiert aber das ist eigentlich auch nicht wirklich die beste
Lösung des Problems.
Gast #5893108
Bei 0201 muss das Bauteil mit 0 Rotation aufgegriffen werden und erst
danach gedreht werden, ansonsten ist generell der Nozzle runout zu gross
um die Nozzle auf das Bauteil richtig zu zentrieren. 0 Rotation ist
entsprechend zu planen.  Ab 0402 und darunter ist sowieso im Feeder ein
Magnet versteckt um die Bausteine beim Vorbeiführen auszurichten.
#5893497
Wie dreht man denn ein nicht aufgenommenes Bauteil?
Ich hab schon an vielen Bestückern gearbeitet, und alle nehmen, drehen,
setzen.
Du meinst sicher was anderes...
Seit wann?
Die Feeder unserer Maschine haben sowas jedenfalls nicht.
Eine Unterstützungsschiene, damit der Staub beim Takten nicht aus dem
Gurt fliegt, aber magnetisch ist da nix. Ganz im Gegenteil, alle Teile
sind aus Plastik, Alu oder Edelrost, damit da bloß kein Magnetismus
bleibt wo sich Teile festsaugen, die Motoren sind weit weg.
Daniel schrieb:
> Mechatronika MX80
Leider kann mir Google keine Bilder liefern, aber das mit dem Feeder
sieht für mich derbe wie bei einer MS72 aus, also Technik von vor
Jahrzehnten.
Zwar moderne Steuerung und hier und da was verbessert aber irgendwo
kommt der Preis von.
Deine Kiste ist für Prototypen, simpel und einfach aufgebaut.
Ein richtiger Bestücker ist 10x so schnell und kostet wahrscheinlich
auch 10x so viel. Dafür ist das dann auch alles etwas besser durchdacht.
Gast #5893566
> setzen.
Die Nozzle wird vor der Aufnahme auf 0 Grad gesetzt, das ist bei uns
fast ähnlich, die Nozzle wird immer auf den vordefinierten Wert des
Bauteils in der Datenbank gesetzt (üblicherweise 0°, in wenigen Fällen
90 oder 180°)
Kann mir gut vorstellen dass wenn die Nozzle etwas verbogen wäre die
Zentrierung nicht passen würde (bei der Mechatronika hab ich sowas aber
noch nie festgestellt).
Die Rotierung bei Mechatronika wird in absoluten Werten vom
Mikrocontroller in de Maschine übernommen.
> Jahrzehnten.
Das bekomm ich mit meiner Software schon noch perfekt hin, da mach ich
mir keine Sorgen. Werde hier im Forum noch einige Fragen zu gewissen
Themen stellen damit ich eine bessere Übersicht bekomme.
Gast #5893722
Jens M. schrieb:
> Seh ich das richtig, das du eine neue Software für die Hardware
> baust,
> und dir die Anregungen hier holst?
Nicht nur hier auch bei OpenPNP hole ich mir einige Informationen, aber
ich entwickle alles neu damit es auf die Maschine abgestimmt ist.
> Schräg. Woher weißt du wie man den Kasten steuert?
RS232 abgegriffen mit Portmon unter WinXP (wenn das wer liest und es
auch versuchen möchte, nur eine ältere Portmon Version funktioniert
unter WinXP da bei der aktuellen der Connect Local Button fehlt), es ist
wirklich sehr einfach was die da gemacht haben.
Ich interessiere mich auch für Mechanik, da ich in dem Bereich nichts
gelernt habe ist das die optimale Möglichkeit mich damit zu
beschäftigen. Auch wenn die Maschine etwas teuer war mit seinen 40.000
EUR (gekauft wurde eine M80, habe diese dann bei Mechatronika auf eine
MX80 aktualisieren lassen).
Bei uns sieht das so aus, es gibt mindestens 3 Leute die mit der
Maschine arbeiten
- der Entwickler der Schaltungen, der greift die Maschine zwar nicht an
benötigt aber Zugriff auf eine gemeinsame Bauteil Datenbank und
hinterlegten Datenblätter
- der Einkäufer, benötigt Zugriff auf die Bauteildatenbank und muss
wissen was auf Lager ist
- der Operator, bedient die Maschine und muss wissen wo der Einkäufer
diese auch eingelagert hat.
Wenn ein Gerät dann den Prototypen-Status verlassen hat wandert die
Produktion zu einem professionellen Bestücker (also auch die Bauteile
wandern von unserem Lager in ein Fremd-Lager ab).
Mechatronika liefert wirklich nur einen Bestückungsautomaten ab der eine
eigene Bauteilliste hat, die natürlich für den Entwickler und den
Einkäufer unbrauchbar sind. Jetzt müsste der Operator die Listen
permanent synchronisieren. Man befindet sich in einer wirklich blöden
Situation und generiert sinnlose Arbeit.
Mit der neuen Software wird bei uns die BOM/Pick and Place Daten auf
eine Website geladen, dort wir dann nocheinmal zusammengeklickt welche
Bauteile man genau aus dem Lager für die Bestückung verwenden möchte
(z.B in der Bestückungsdatei steht 10k 0402, dann werden alle 10k,0402
Bauteile im Webformular gematched und angezeigt (ein besseres Beispiel
wäre 0.1uF 0402 10V oder 30V).
Jede Rolle hat in der Datenbank eine eigene Nummer und im Web wird dann
die eindeutige Nummer zugewiesen). Wenn der Schritt abgeschlossen ist
kann man sich eine Bestückungsdatei mit der eindeutig zugewiesenen
Bauteilnummer herunterladen und in die Bestückungsapplikation füttern.
Des weiteren wird bei den Bauteilen auch ein Standort mitgespeichert
(Ort, Regal, Schacht)
Die Bestückungsapplikation zählt die Bauteile dann mit und hinterlegt
den aktuellen Stand dann auch in der Datenbank.
Bei der Überprüfung vor der Bestückung wird dann auch angezeigt ob
überhaupt genug Bauteile vorhanden sind, der Operator meldet das dann
dementsprechend an den Einkäufer wenn etwas nicht passen sollte.
Nun bei Prototypen ist ja auch nicht nur die Bestückung wichtig sondern
auch die Pastenmaske, und wie die Paste aufgetragen wurde.
Dafür wurde ein grobes AOI(Optische Abgleichung nach der
Bestückung)/SPI(=Solder Paste Inspection, optische Überprüfung vor der
Bestückung) in die Software implementiert.
Wir haben aktuell ca 300 Bauteile auf Lager und zur Zeit ca 70 bei einem
Bestücker.
Man sieht ziemlich schnell das nicht die
Bestückungsmaschine/Bestückungssoftware der große Aufwand ist, sondern
das gesamte Ökosystem.... von der Entwicklung bis zur Fertigung.
Die Ansteuerung der Mechatronika Bestückungsmaschinen ist einfach ein
bißchen Koordinatenspielerei. Die direkte Maschinensteuerung macht
weniger als 2% vom gesamten Code aus.
Gast #5893724
> setzen.
Einige, um Zeit zu sparen drehen, nehmen, drehen, setzen.
Wenn z.B. das Bauteil im Feeder um 270 Grad gedreht ist, wird
normalerweise, hängt aber stark von der Maschine ab, wird die Nozzle
beim
Anfahren auf -270 Grad gedreht, damit das Bauteil eine Null Drehung dann
auf der Nozzle hat, dann mit Kamera oder Lasersensor ausgemessun und auf
Endstellung gedreht, bzw auch vor der Kamera gedreht.
> Seit wann?
Die Feeder welche speziell für 0402/0201 gemacht sind besitzen ein
Magnet zwischen den Haltepositionen des Bausteins. Dies hat zur Folge
dass beim
Passieren die Bauteile automatisch zur linken Seite sowie nach hinten
relativ zur Ausstanzung ausgerichten werden und damit die Position
mehr Wiederholbar ist.
Heisst nicht dass ein 0402/0201 Reel solche speziellen Feeder braucht,
es funktioniert auch ein normaler Feeder, eventuell mit anderem spacer
Einsatz, aber die Droprate ist niedriger wenn man solche speziellen
Feeder nimmt.
Ein Beispiel Siemens Siplace mit 906 Nozzle, sprich 0.35mm
Lochdurchmesser.
Damit werden imperial 01005/0201/0402 aufgenommen.
Ein 01005 ist 0.4mm breit x 0.2mm, 0201 ist 0.6x0.3mm , 0402 mit 0.5mm
Breite ist unkritisch bei dieser Nozzle.
Wenn die Option "feeder control position" activ ist (fiducial auf
feeder),
und der Runout 0.06mm ist bei nicht 0 degree nozzle offset, dann ist
klar dass bei 01005 sowie 0201 dieser Runout kritisch ist. Die Position
accuracy kann mit 0.02mm angenommen werden.
Ich habe auch 0402 eingeschlossen, weil vielfach die 702/902 Nozzle für
0603/0402 genommen wird, welche 0.5mm Innendurchmesser hat.
Klar, wenn man die Geschwindigkeit reduziert, kann man auch mit weniger
Vacuum arbeiten und man hat dann kleinere Droprate.
Gast #5893916
Jens M. schrieb:
>> EUR
> OmfG, 40k für so einen Murks, und man muss noch seine eigene Software
> dranhängen... Die schreibste ja auch nicht in 2 Tagen.
Ja ich bin bei 2 Monaten Vollzeit..
Der komplette Neupreis bei Mechatronika liegt zwischen 50-60K, inkl.
Feeder würde ich die Dinge nicht mehr als 20-25k EUR dafür ausgeben.
Nicht alles hier im Mikrocontroller Forum ist gut, hab mich von den
wenigen Informationen die ich hier gefunden habe hinreissen lassen und
bin mit der Mechatronika auf jeden Fall auf die Schnauze gefallen (aber
zum Glück mit der Option es nacharbeiten zu können). Die Zeiten haben
sich einfach geändert, vielleicht waren die Maschinen das vor 15 Jahren
mal wert.
Unsere Software funktioniert ja mittlerweile zufriedenstellend inkl.
OpenCV Support, jetzt kann's nur noch besser werden.
Die Maschine wird übrigens von einem Rentner bedient :-) notfalls auch
von anderen die gerade Zeit haben.
Werde mir die gesamte Situation mit unserer Software die nächsten 2
Monate lang anschauen und dann eventuell ein offizielles Release
rausgeben.
Die Software wurde mit Qt entwickelt und läuft unter Ubuntu.
Gast #5894703
https://youtu.be/ko5_7DaBs7A?t=41
** Die Z-Achse:
Hier sieht man wie Mechatronika den Bestückungskopf an dem ewig langem
Band hängen hat, der Vorgang ist absolut temperaturabhängig, schon
relativ geringe Schwankungen können hier unterschiedliche Pick-Up
Distanzen verursachen (was wir auch bemerkt haben).
Bei der Mechatronika MX80 ist das Band >20cm und der Shaft verursacht
auch recht starke Zugkräfte. Werde heute davon ein Foto machen und das
hier später online stellen.
Ausschlaggebend ist da wohl das wir die Bauteile im Problemfall bei
einem zu kalten Zustand trainiert haben (am Morgen vor der Bestückung).
Weiß jemand wie das bei den anderen Maschinen aussieht, hängen die auch
an so einem Band (wenn auch kürzer) oder ist das eher mit Metall gelöst?
** Bezüglich der Rotierung:
Der Shaft ist mittels Riemen an einen Stepper+Encoder an der Hinterseite
der Nozzle verbunden.
Auch ist der Shaft mindestens so schwer wie die kleinen Hollow-Shaft
Motoren (ohne Encoder) von Robodigg, dafür läuft die Mechatronika
Rotierung über einen überdimensionierten Stepper mit Encoder...
Verwenden die ordentlichen Maschinen auch einen Encoder für die
Rotierung?
#5894763
Zur Rotierung:
ASM und auch Siemens hat eine Encoderscheibe an der Pinole, die die
Pipette hält. Die Drehung wird also ganz vorn erfasst, da ist kein Spiel
o.ä. mehr drin, wenn das Teil nicht in sich selbst welches hat. Taster,
bei denen die Pipette auf den Drücker fasst, sind da ein gern genommenes
Beispiel.
Unsere ASM hat einen 12er Revolver, es gibt nur einen Drehmotor, der via
Reibrad außen auf die Pinole fasst.
Zum "Band":
Das ist ein Metallverstärkter Zahnriemen, der dehnt sich genau gar
nicht.
Zumindest nicht relevant.
ASM hat eine ähnliche Lösung, ein Zahnriemen wird oben angetrieben und
fasst unten in das jeweilig unten liegende Segment des Revolvers und
kann so die Pipette bewegen. Länge würde ich mal mit 10cm ansetzen, ein
Weg wohlgemerkt, Riemenumfang also eher 20.
Dir fehlt nur der Revolver, aber ob jetzt der Kopf oder ein Schlitten
bewegt wird macht es wohl nicht.
Das einzige ist, das ASM wohl mehr Lichtschranken verbaut und so
vernünftig die Position des Riemens erfassen kann.
Jedenfalls muss man das Ding nur alle paar Monate mal Kalibrieren, und
das beschränkt sich drauf das der Kasten immer wieder ein
Kalibrierkreuz-Plättchen nimmt, misst, dreht und ablegt; da wird also
nur der Abstand Kamera/Kopf vermessen.
Wobei ich zugeben muss: Die Teile als Haufen auf ein Blech zu legen und
der Gerät sucht sich eins aus, das find ich für Prototypen schon cool.
Wir zippeln immer ewig rum, bis alle Teile in ausreichend langen Gurten
liegen, was bei 3 oder 5 Stück total nerft, wenn man so 30 verschiedene
Teile jeweils mit Vor- und Nachlauf vercrimpen darf...
Gast #5894858
Macht ihr Prototypenbestückung mit kurzen Stripes? Oder muss das bei
euch alles Maschinengerecht (Feedergerecht) vorgelegt werden.
Wobei es mich etwas wundert das man mit der teuren Maschine auch
Prototypen macht :-)
Die optische Erkennung von größeren bzw. beschrifteten Bauteilen ist
kein Problem, eher unbeschriftete 0402 Bauteile wie Kondensatoren,
Widerstände, etc.
Ich hab's mal versucht ein Stripe zu peelen und das einzuspannen, es
funktionierte eher schlecht als recht, man braucht dafür schon beim
Einspannen an sich Geschick, und wenn man das mehrmals macht irgendwann
passiert mal das Unglück. Eine leichte Vibration an einem 0402 Gurt ohne
Plastik wirft die Bauteile ja gleich mal durcheinander.
Bei der OpenCV Implementierung hab ich mich an Ideen von OpenPNP
gehalten:
https://www.youtube.com/watch?v=nCd58MNdsiA
https://www.youtube.com/watch?v=ynMOINxySbM
Für einzelne Bauteile klappt das soweit bereits, mehrere Bauteile hab
ich noch nicht gemacht.
#5895237
Bei uns wird normal klein bis mittelgroß bestückt, also so 2 bis
4-stellige Nutzenzahlen.
Aber manche langjährigen Kunden kommen mit "ein Nutzen Prototypen, also
4, 120x196mm, beidseitig, je ca. 700BT". Die machste nicht mit Hand.
Da RS handliche Schnipsel mit 5 Bauteilen im Gurtabschnitt in einem
Tütchen liefert, kommt der Kollege dann mit einer Kiste Konfetti und
crimpt halt ein paar Stunden.
Transistoren und ICs kommen teilweise sogar lose, einer pro Tüte, die
muss man dann auch noch eben tapen, oder wenns nur einer ist wird der
per Hand nachgesetzt.
Kunde zahlt, alles gut. Nervt halt nur, weil es echt pestige Arbeit ist.
Aber ja, die D1i kann nur Gurte verwursten, und die Feeder mögen es
nicht, wenn hinten kein Unterband vorhanden ist (sproiiiing - und du
suchst die abgezählten Teile) oder vorne nicht 30cm Oberband dranhängt,
denn der Oberbandwickler ist ja ganz hinten am Feeder, und ohne geht's
nicht, wird überwacht. Wobei man wenigstens da mit Pigtails arbeiten
kann, draufkleben und gut.
Das gilt natürlich nur für non-Standard-Bauteile und Beistellung, aber
kommt oft genug vor, das ich das gut genug kenne... :(
