Arduino vs esp8266 / esp32
Gast #5892969
gibt es einen Grund, warum man für ein neues Projekt einen Arduino
Uno/Nano verwendet, anstatt eines ESP8266?
Wenn ich mir das Datenblatt anschaue, hat der ESP mehr CPU/RAM und
verbraucht im deep- sleep wesentlich weniger Strom.
Ich möchte eine Steuerung bauen, welche einige Relais ansteuert.
Gibts Gründe, warum man auf einen Arduino zurückgreifen sollte?
Danke für euer Feedback
#5893094
Arduino ist erstmal nur ein Framework welches es für STM32, ESP8266/32
oder AVR gibt. Die klassischen Arduino Boards sind natürlich auf Atmel
(AVR) basis. Inzwischen funktionieren aber fast alle Libs auch bei STM,
ESP ohne was am Code ändern zu müssen.
Das würde ich nicht unbedingt direkt unterschreiben. Der ESP8266
verbraucht ~20µA, verliert aber aufgrund eines Fehlerhaften HW Designs
jedoch seinen RAM-Inhalt.
Ein AVR geht weiter runter und hält seinen RAM-Inhalt. Das setzt
natürlich alles einen Linearregler mit kleinem Quiescent Current
vorraus, das haben i.d.R. weder die ESPs (meist AMS1117 ~5mA Ruhestrom)
noch die Arduinos. Da ist man besser mit einem MCP1703 beraten.
Ein AVR hat auch mehr IOs als ein ESP. Für die meisten zwecke reicht
aber auch der ESP.
Aber für die meisten Sachen ist ein ESP schon nett, zumal man gleich
auch für Lau ne WLAN Anbindung hat. Mit Platform IO lässt sich dann auch
noch ganz gut entwickeln im Gegensatz zu der Arduino IDE
Gast #5893149
Arduino ist sehr einfach zu handhaben und kostet wenig, ich habe damit
viele nette Dinge erledigt.
Für eine etwas umfangreichere Anwendung kaue ich gerade wieder am
knappen Speicher des A*-Nano / AT328 herum und frage mich, was ich unter
der A*-IDE alternativ verwenden könnte.
Der ESP32 hat Zeugs was ich nicht brauche und der Arduino Mega ist mir
mechanisch zu groß. Ich würde auch gerne auf 5 Volt bleiben, aber das
ist kein absolutes Muss.
Gast #5897213
> aber auch der ESP.
Sorry, aber ich verstehe nicht, warum ich einen Stromregler vor meinen
Arduino brauche, wenn ich eh mit 5V von einem Netzteil den Arduino
versorge?
Kann man mich aufklären?
Gast #5897234
> versorge?
Nein!
Wenn du schon einen 5V Regler hast, dann brauchst du keinen weiteren!
Da war von "niedrigerem" Stromverbrauch die Rede.
Da sind nicht alle Regler so toll geeignet.
Mach nur richtig Sinn im Batterie/Akkubetrieb
Gast #5897386
Beim ESP ist ganz wichtig, dass das eigene Programm keine lange
blockierende Funktionen enthalten darf. Man muss alle paar Millisekunden
Zeit an das "Betriebssystem" (alias Firmware) abgeben, sonst fällt die
WLAN Verbindung aus oder er macht sogar einen Neustart.
Das eigene Programm muss sich die CPU Zeit mit der Firmware teilen. Die
Unterbrechungen sind unterschiedlich lang und dauern machnmal sogar über
100ms! Deswegen ist es mit diesem Ding ziemlich schwierig, exakte
Timings einzuhalten.
Die Ruhestromaufnahme ist ungefähr um Faktor 10 bis 20 höher, als bei
den 8bit AVR Modellen.
Der ADC ist sehr ungenau, er darf laut Datenblatt bis zu 20% vom idealen
Wert abweichen (gemessen habe ich 10%). Außerdem kannst du den ADC nicht
kontinuierlich benutzen, weil dann der Chip abstürzt.
Der ESP8266 ist sicher interessant, aber taugt keinesfalls als
allgemeingültiger Ersatz für 8bit AVR.
Persönliche Seite #5897400
Das dürfte in erster Linie auf den ESP8266 zutreffen. Der ESP32 hat zwei
Kerne, so daß man eine klare Trennung zwischen WLAN-Teil und dem Rest
hinbekommen kann.
Das ist kein Wunder, wenn auf dem gleichen Chip ein HF-Sender mit ein
paar hundert mW Leistung sitzt.
Gast #5897454
Ja stimmt, ich meinte den ESP8266. Zum ESP32 kann ich nicht viel sagen,
den habe ich noch nicht benutzt.
Auch wenn man WLAN aus schaltet (das Umschalten erfordert jeweils einen
Hardware-Reset) ist er immer noch wesentlich ungenauer, als was ich von
8bit AVR gewohnt bin. Es wängt schon damit an, dass er erst ab ca 0,1V
misst und darüber deutlich un-linear arbeitet.
Gast #5898516
> hinbekommen kann.
Nein, wie Dir schon in anderen Threads klargemacht wurde, gibt es
verschiedene ESP32-Varianten. Darunter auch welche mit einem Kern.
Insofern ist Deine Aussage falsch.
Gast #5899705
> Dann ersetze halt "ESP32" durch "ESP32-D". Den nennt zwar niemand so,
> aber damit man ihn nicht mit dem noch sehr neuen und seltenen funktional
> kastrierten ESP32-S verwechselt, muss man das jetzt wohl tun.
Unter "sehr neu" verstehe ich etwas anderes. Die erste
Single-Core-Variante ist vor einem Jahr erschienen, die zweite ist neuer
und von diesem Jahr.
Die erste Variante ist auch nicht selten. Ich hatte sie im Dezember auf
dem Tisch.
Es gibt auch nicht "den" ESP32-S.
Und funktional kastriert ist auch nicht richtig. Der ESP32-S2 z.B. hat
zwar nur einen Kern, dafür aber einen Xtensa LX7 anstelle des LX6, kann
mehr Speicher ansteuern, hat USB, diverse Security-Features. Er ist
einfach anders.
#5900235
> Michael U. schrieb:
>> Das AI-Thinker-Modul ESP32-S
> Das ärgerliche ist, daß hier Hersteller von Modulen die Module genauso
> nennen wie die darauf verbauten Controller, oder auch genau nicht.
Ja, leider... Am Anfang war es wohl soger mit ESP-32S bedruckt, was auch
nicht sonderlich genial war.
> Wie wäre es, wenn wir einfach alles gleich nennen, dann muss man es
> nicht mehr auseinanderhalten?
Gute Idee. Würde auch die Ersaztteilhaltung extrem vereinfachen.
Gruß aus Berlin
Michael
#5906757
Hallo
gibt es denn vergleichbaren Ersatz sprich mit 1 oder 2 Kernen bei
~200MHZ gute Doku lage dass man auch sein eigenes "Ding" machen kann und
nicht auf ein Win/Linux/NodeMcu …- System aufsetzen muss dass für
hardcore Anwendungen unbrauchbar ist
mit integriertem WLAN/Bluetooth
so 2-16MB Flash und 0.5 - 1 MB RAM
Merci
Gast #5906761
Soweit ich weiß gibt es da nichts anderes, was Hobby-Bastlern zugänglich
wäre.
Sobald WLAN oder Bluetooth beteiligt ist, musst du die Firmware des
Herstellers verwenden. Ich glaube, das ist in der EU sogar gesetzlich
vorgeschrieben.
#6031655
EU-Richtlinie 2014/53 Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe i wollte man so
auslegen. Das wäre dann aber auch der Tod für Freifunk, OpenWRT, DD-WRT,
pfSense, OpenSense, Freetz, Android/LineageOS usw. gewesen. Es gab wohl
zuviele Beschwerden bzgl. freier Software und Eingriff in die
Gerätehoheit als dass man es politisch erzwungen hat.
Danke für die Erklärungen zum Unterschied AT328,ESP8266 und ESP32. :-)
