Bleibt beim RFM69 der FIFO-Inhalt erhalten?
#5893691
ich nutze den rfm69CW.
Das nächste präambel wird erst empfangen wenn der FiFo leer ist.
Dazu kannst du a) den FiFo leeren b)das FiFo overflow Bit setzen.
Durch beide Maßnahmen wird er gleich wieder scharf sein auf ein neues
Präambel.
Gast #5893859
Board G. schrieb:
> Hallo,
> Präambel.
Gute Nachricht. Vielen Dank für deine Antwort :)
Gast #5893969
okok die Einschränkungen:
Im unlimited length mode wird der FiFo überlaufen. Dann kannst du in
einem weiteren Register wählen ob er die Daten behalten oder wegwerfen
soll. (Hab ich nicht ausprobiert)
Hast du eine Länge eingestellt, dann empfängt das Modul auch nur diese
Länge.
"Fixed length mode"
Das Payload darf dann nur 65 Byte lang sein, dies ist die Größe des FiFo
ohne Überlauf.
Wenn du ein Beispiel gibst, dann sag ich dir ob das Beispiel drin ist.
