Gibt es das in C oder C++ nicht?
OP #5893317
Ein Ausschnitt aus einem Artikel
"In vielen Programmiersprachen stehen Programmierern eine Reihe von
vordefinierten Ganzzahltypen zur Verfügung, die zum Beispiel 8, 16, 32
und 64 Bit einnehmen (in der Regel gibt es noch Varianten mit oder ohne
Vorzeichen). Andere Wertebereiche sind nicht möglich.
In Pascal hingegen können Programmierer ihre eigenen Ganzzahltypen
völlig frei definieren, so dass sie am besten zum Anwendungsbereich
passen. Ist zum Beispiel ein Winkel in Grad gefragt, kann der Typ so
definiert werden:
          Type Angle is range 0 .. 359;
Werte außerhalb dieses Bereichs sind für Variablen dieses Typs nicht
zulässig. Eine Zuweisung, die diese Eigenschaft verletzen würde, zum "
"Eines der Probleme der Embedded-Programmierung ist, dass einerseits
hardwarenahe Programmierung und bitgenaue Auslegung der Daten nötig
sind, andererseits solche Details eigentlich einfachen Code umständlich
und fehleranfällig machen. Die Antwort auf dieses Problem in Ada sind
Representation Clauses. Diese ermöglichen es, die bekannten
Datenstrukturen wie Arrays und Records wie gewünscht im Speicher
auszulegen und sie effizient und einfach zu benutzen. Ein einfaches
Beispiel wäre:
          Type BitArray is array (1 .. 8) of Boolean
          with Size => 8;
              Pragma Pack(BitArray);
In C kann man zwar auch ein Byte für ein solches Array reservieren. Um
damit umzugehen, sind dann aber Bitmasken und Bitshifts nötig - dies ist
fehleranfällig und verschleiert, dass der Code einfach nur ein Array
manipuliert. In Ada können solche Arrays wie oben definiert im Weiteren
ganz normal verwendet werden - mit Zugriff auf jeden beliebigen Index.
Der Compiler generiert automatisch den korrekten Code. Representation
Clauses ermöglichen noch viel mehr, als dieses einfache Beispiel zeigt,
und sind ein unverzichtbares Werkzeug für hardwarenahe
Ada-Programmierer.
Gast #5893368
Naja, die Frage ist natürlich, ob die Sprache Verletzungen der
Typkonventionen zur Laufzeit abfängt. Wenn also eine Variable auf den
Wertebereich 0-359 beschränkt ist, kann der Compiler sehr wohl
feststellen, ob bei einer *statischen" Zuweisung der Wertebereich
eingehalten wird. Aber wenn dann zur Laufzeit eine Manipulation dieser
Variable den Wertebereich verletzt, braucht es schon SEH, um das
abzufangen. Und SEH in Embedded ist so eine Welt für sich, abgesehen
davon, dass es den Entwickler ja nicht davon befreit, die exception auch
im Rahmen des Gesamtcodes sinnvoll abzuhandeln.
M.E. nach wird der statischen Codeanalyse viel zu viel Wert beigemessen
(s. MISRA). Da werden ganze Jobs dafür abgestellt, damit irgendwo ein
Schlips einen Compliancestempel unter ein Dokument drücken kann, und
alle glauben, dass der Code damit funktioniert. Würde mich mal
interessieren, ob es darüber verlässliche Studien gibt, wieviele
Softwarekosten durch zur Laufzeit anfallende Fehler anfallen, und ob der
Aufwand für statische Analysen wirklich gerechtfertigt ist.
Nicht dass man statische Codeanalysen nicht machen sollte; linten und
Warnungen eliminieren ist immer eine gute Praxis. Aber wenn der Aufwand
für diese Analysen exponentiell wächst und der Entwickler sich deswegen
nicht um das Testen des Laufzeitverhaltens kümmern kann, ist irgendwas
schief gelaufen.
#5893380
Dynamo schrieb:
> abgesehen
Das Problem ist aber völlig unabhängig von der Programmiersprache. Was
man in embedded mit solch einer Werteverletzung dann macht, ist sehr
applikationsabhängig. Man kann die Mondrakete natürlich mal eben neu
booten ;)
Oliver
Persönliche Seite #5893476
MISRA ist doch eher ein Set von Coding-Rules, das würde ich jetzt nicht
als statische Analyse bezeichnen.  Statische Analyse: Diagnostics
(Fehler, Warnungen,...) der Tools, Lint, abstrakte Analyse,
Code-Coverage, Profiling, etc.
Aber wer macht schon abstrakte Analyse?  Luftfahrt, Nukleartechnik ok.
Aber was z.B. Automotive teilweise an Code und Paradigmen so
abliefert...
MISRA ist nicht mehr als ein bisschen Feenstaub.  Heißt jetzt nicht,
dass es keine verbindlichen Coding-Rules geben sollte, sowohl was
Textlayout als auch Verwendung von Sprachfeatures angeht finde ich das
wichtig.  Aber der Rummel um MISRA soll vielleicht auch darüber
hinwegtäuschen, dass es nicht viel mehr als ein Feigenblatt ist.
Vorteil an MISRA ist eben, dass es einfach abzupfüfen und "stempelbar"
ist: Liste abgehakt, Feen^H^H^H^HStempel drauf, fertig.
> schief gelaufen.
Wichtig ist, möglicht viele Dinge sinnvoll zu kombinieren.  Beispiel: Es
wird viel Aufwand in Testing gesteckt bei nicht-adäquatem Reviewing,
dann tritt ein Qualitätsproblem auf.  Nicht selten ist der Reflex,
Testing weiter auszubauen aber die Schwachstellen (Reviewing) zu
belassen.
Wie es so schön heißt: Qualität lässt sich nicht in Code "hineintesten".
Testing ist einfach skalierbar: Es wird einfach 10% mehr getestet und
geglaubt, der Code sei 10% robuster (was immer das heißen soll). Mit
Reviewing ist es nicht so simpel:  Man braucht Entwickler, die sehr
erfahren sind, am besten über dem Problem stehen, aber den Code nicht
selbst implementiert haben.  Das lässt sich nicht schnell mal skalieren,
indem man die Anzahl der dafür wenig qualifizierten Reviewer erhöht.
Oder beim Testing wird gefordert, dass ein Entwickler keine Tests für
Code schreiben darf, den er selbst entwickelt oder zu dem er beigetragen
hat. Ziemlicher Unsinn.  Warum sollte man Whitebox-Testing verbieten? Es
ist ein anderes Werkzeug zur Qualitätssicherung als Blackbox-Testing,
und es kategorisch auszuschließen oder als unnötig zu erachten, vergibt
einfach Chancen.
Hat ne Zeit gedauert, biss ich begriffen hatte, dass es bei
Qualitätsmanagement nicht darum geht, die Qualität von irgendwas zu
verbessern oder zu sichern, sondern darum, auf Teufel-komm-raus
irgendwelche starren Prozesse zu installieren und über teure Tools
darzustellen damit es "stempelbar" wird.  Egal wieviel Reibungsverluste
und Overhead das produziert oder die Qualität sogar verschlechtert.
Moderator Persönliche Seite #5893480
Niklas G. schrieb:
>> Bitfelder gibt es dagegen auch in C.
> Deren Speicherlayout ist aber Plattform-abhängig; darauf kann man sich
> nicht verlassen.
Das erste stimmt, das zweite nicht: selbstverständlich kann man sich
darauf verlassen, denn es ist halt "implementation-defined", aber nicht
"undefined".
Da realer Code auf einer konkreten Implementierung läuft, kann man sich
in diesem Rahmen schon drauf verlassen – auch, wenn es nicht portabel
ist. Wenn ich damit aber bspw. die Steuerregister meines Controllers
beschreibe, würde irgendeine Portabilität sowieso nicht helfen.
Allerdings scheint ein Bitfeld geringfügig anders zu funktionieren als
die Ada-Lösung, denn dort steht etwas von "Adressierung als Index".
Gast #5893487
Oliver S. schrieb:
> Dynamo schrieb:
>> abgesehen
> booten ;)
> Oliver
Klar, aber das wird in der Regel nicht verstanden. Wenn eine
Programmiersprache zur Compilezeit strict type checking durchführt, ist
das Problem durch einen Compiler Error gegessen und kann statisch gefixt
werden. Wenn die Laufzeitkomopnente der Sprache hingegen bei Verletzung
der Konventionen eine exception generiert (anders kann es ja nicht
gehen), ist das lediglich eine Unterstützung des Entwicklers. Ignoriert
er/sie das Abhandeln der Exception, ist die Bandbreite der möglichen
Folgeprobleme (und damit die fehlende Deterministik des Programmes)
tupfengleich so wie bei einer Sprache, die das Ganze nicht unterstützt.
Dahingegen der Aufwand der Implementation RTL seitig und damit der
Footprint der SEH sehr gross.
Die Aussage, dass durch strict type checking automatisch robustere
Software ensteht, ist also falsch.
Moderator #5893492
Was die Integer-Subranges betrifft:
Unter- und Überschreitungen des Wertebereichs können manchmal bereits
zur Compilezeit, meistens aber erst zur Laufzeit erkannt werden.
Die Laufzeitüberprüfung kann aber aus folgenden Gründen problematisch
sein:
- Sie kostet viel Rechenzeit, weil sie nach jeder noch so primitiven
  Rechenoperation durchgeführt werden muss. Dir Überprüfung erfordert
  4 Operationen, nämlich 2 Vergleiche und 2 bedingte Sprünge. Damit
  wird die Gesamtzahl der für einen Rechenschritt auszuführenden
  Operationen verfünffacht.
  Praktikabler ist es i.Allg., die Prüfung nur an kritischen Stellen im
  Programm durchzuführen. Das erfordert zwar etwas Handarbeit, dafür
  kann aber in vielen Fällen der erlaubte Wertebereich kontextabhängig
  stärker eingeschränkt werden als es bei der automatischen Prüfung
  möglich ist.
- In sicherheitskritischen Anwendungen ist zu dem Zeitpunkt, wo ein
  Wertebereichsfehler erkannt wird, das Kind oft schon längst in den
  Brunnen gefallen. Man denke z.B. an eine Herzlungenmaschine. Was soll
  die Software tun, wenn ein Fehler festgestellt wurde? Einfach
  abbrechen ist keine Option. Die Maschine kontrolliert herunterfahren
  und dann abbrechen schon zwar vielleicht die Maschine, nicht aber den
  Patienten. Das fehlerhafte Recheneregebnis auf gut Glück durch
  irgendeinen gültigen Wert zu ersetzen und das Programm fortzusetzen
  ist ebenfalls riskant.
Die Laufzeitprüfung kann in folgenden Fällen sinnvoll sein:
- während der Testphase, wodurch die Chance erhöht wird, einen Fehler zu
  erkennen, bevor die Software real zum Einsatz kommt
- bei Desktopsoftware, wo ein Programmabbruch im Fehlerfall relativ
  unkritisch ist und der Anwender gebeten werden kann, Informationen zum
  aufgetretenen Fehler an den Softwarehersteller zu schicken, um diesem
  die Fehlerbeseitigung zu erleichtern.
Persönliche Seite #5893504
> "undefined".
Okay, man muss sagen "eingeschränkt verlässlich". Compiler-Optionen,
-Updates können das Verhalten auch beeinflussen (z.B. "-mms-bitfields").
Yalu X. schrieb:
> Was soll
Ein Fehlersignal setzen, sodass der 2. Kanal (hoffentlich) übernimmt -
besser als nichts. Ist natürlich nur als zusätzliche Maßnahme zu
verstehen und nicht als Lösung von Programmierfehlern.
Bei extrem sicherheitskritischen Systemen wird sowieso auch ohne
Optimierung kompiliert, sodass vermutlich ohnehin ausreichend Reserve
vorhanden ist.
Gast #5893505
> sein:
Ja. Dazu kommt, dass ohne Hardwareunterstützung die Prüfung
unvollständig ist. Wenn also (z.B. durch Stacküberlauf) eine Variable
übertrampelt wird und damit ihren Wertebereich über- oder
unterschreitet, merkt das der Prüfcode nicht, weil er ja logischerweise
nur an den Stellen aktiv ist, wo erlaubt auf die Variable zugegriffen
wird.
>   möglich ist.
Ja, ist aber sehr fehleranfällig (vor Allem in verteilten Projekten) und
ebenso unvollständig.
FULL ACK.
Gast #5893520
(Quoting korrigiert)
> JEPP, tut sie, darum geht es ja beim Faktor Sicherheit;-)
Das hat bei der in Ada geschriebenen Software der Ariane 5 beim Flug 501
trotzdem nicht geholfen. Sieben Variablen im Trägheitsnavigationssystem
wurden von den Programmierern als Anfällig für Konvertierungsfehler
identifiziert. Aus unbekannten Gründen wurden nur vier dagegen
gesichert, drei nicht. Eine der ungesicherten lief bei einer 64-Bit
Floating-Point nach 16-Bit Signed-Integer Konvertierung im Flug über und
löste eine Exception aus.
Das Exeption-Handling war genau so implementiert wie es spezifiziert
war: Prozessor Shutdown des Trägheitsnavigationssystems. Das hot-standby
Backup-System war aus dem selben Grund sogar etwas früher in die Knie
gegangen. Damit gab es kein funktionsfähiges Trägheitsnavigationssystem.
Das war es dann für die Rakete.
Obendrein wurde der Fehlercode des Trägheitsnavigationssystems
fälschlich als Steuerkommando interpretiert. Das beschleunigte das
Auseinanderbrechen.
Persönliche Seite #5893524
>> "undefined".
Dass eine Option, die das ABI ändert, gerne zu einem anderen ABI führt,
ist nicht wirklich ein Geheimnis.
Auch wenn ein std::vector<bool> portabel ist, ist er denn
plattformunabhängig? Wenn ein std::vector<bool> von Host A nach Host B
übertragen werden soll, wird man Serialisierung verwenden und nicht die
interne Darstellung Byte für Byte übertragen.
OP #5893558
Ein Fehler ist es ebenfalls, zu einem Winkel von 359 Grad ein Grad zu
addieren, denn man würde ja den Wertebereich verlassen. Aber wäre es
nicht praktischer, wieder bei 0 Grad anzukommen? Das kann in Pascal als
auch in Ada mit sogenannten modularen Typen erreicht werden:
          Type Mod_Angle is mod 360;
Diese Deklaration definiert wieder einen Typ mit einem Wertebereich von
0 bis 359, jetzt werden aber Berechnungen mit diesem Typ modular
ausgeführt:
          X : Angle := 365;       --  das ist immer noch ein Fehler
          Y : Angle := 359;
          Y := Y + 1;                --  das ist OK, Y ist nun 0
Persönliche Seite #5893605
Das wird ganz auf die Anwendung ankommen.
Bei einem Roboterarm wird man nicht von 359° auf 0° springen wollen, da
ist u.U. eine Saturierung sinnvoller, und es ich auch nicht egal, ob man
bei 0° ist oder bei 360°:  0°+1°=1°, 360°+1°=360°.
Es gibt bestimmt auch Fälle, wo eine Fehlerbehandlung sinnvoller ist.
Allein hier haben wir also schon 3 verschiedene Szenarien:
1) Wrap-around mod 360
2) Saturierung
3) Fehler
> Das kann in Pascal als auch in Ada mit sogenannten modularen
Bei Winkeln wäre Float sinnvoller, d.h. ein Bereich [0,360) oder
[-180,180).  Und bei echter modularer Arithmetik ist die Division
ziemlich ungewohnt:
7*52° = 364° = 4°.  Daher ist 4°/7 = 52° und nicht etwa 0° :-)
sowas hat man z.B. bei Kryptosystemen (die natürlich nicht in °
rechnen), aber es verdeutlicht das Problem, dass das mit einem
sprachgegebenen Typsystem schlecht abzubilden ist.
Ab besten abzubilden ist das mit selbst definierten Typen / Klassen und
Overloading von Operatoren, Zuweisungen etc. wie in C++ oder D.
Damit lässt sich dann auch abbilden, dass es i.d.R. nicht sinnvoll ist,
Winkel zu multiplizieren oder Winkel und Skalar (allgemein Größen
inkompatibler Einheiten) zu addieren, zu subtrahieren oder zu
vergleichen.
(Firma: SVK) #5893739
Zusammengefasst lässt sich also sagen.
Der C Programmierer versucht immer Ausflüchte zu finden, weshalb C nicht
schlechter ist.
Selbst die beste Programiersprache wird so durch konstruierte Fehler,
nicht von ihm als solche erkannt.
Fazit eines C Programmierera: Es ist immer der Dumme der das Programm
schreibt, wer gut ist macht keine Fehler.
Somit ist es aus Sicht eines C Programmierer also völlig überflüssig
eine neue Programmiersprache zu entwickeln um sicherer, fehlerfreier zu
programmieren.
Fein:-)
Gast #5893759
> schlechter ist.
> programmieren.
> Fein:-)
Sorry, völliger Blödsinn.
Wenn es im Embedded Bereich eine Alternative zu C geben würde, die
dieselbe Kontrolle über die Hardware und dieselben
Optimierungsmöglichkeiten bei gleichem Footprint ohne die Probleme geben
würde, wäre diese Sprache (nennen wir sie mal hypothetisch "D+++") schon
längst State of the Art.
#5893784
Ich seh das auch so.
Ein Compiler kann nicht denken und daher dem Programmierer nicht das
Denken abnehmen.
Nur der Mensch kann entscheiden, wie auf eine
Wertebereichsüberschreitung zu reagieren ist und dann den dafür
richtigen Code hinschreiben.
Er muß auch nicht mit der Holzhammermethode draufhauen und nach jedem
Minischritt ein riesen Bollwerk an Tests durchlaufen lassen, sondern
macht den Test nur an den signifikanten Stellen.
In einer Hardwaresteuerung ist eine Begrenzung auf 0..359 oft sogar
Unsinn, da die DACs, ADCs, Schrittmotoren, Positionsgeber usw. mit
anderen Auflösungen arbeiten, d.h. die Nutzereingaben eh umgerechnet
werden müssen. Z.B. für einen 10Bit-DAC auf 0..1023.
Bitfelder hat man gerne genommen, als der RAM noch knapp war (AT89C51:
128 Byte).
Nachdem ich aber gesehen habe, was für ein riesen Wust an Code
(Schieben, Maskieren) da entsteht, runde ich immer auf den nächsten
Standardtyp auf und freue mich über den kleinen und schnellen Code.
Damit versteckt er aber nur den Wust an nötigen Manipulationen, der
erzeugte Code bleibt trotzdem groß und langsam.
#5893787
C++, Rust?
Es is ja nicht so als obs keine besseren Tools gäbe. Verwenden tut sie
halt kaum wer.
#5893791
Oliver S. schrieb:
> Vincent H. schrieb:
>> C++, Rust?
>> halt kaum wer.
> Doch, überall da, wo es C nicht braucht. Und das ist ausserhalb der
> Embedded-Welt so ziemlich eine ganze Menge (ausser dem Linux-Kern...)
> Oliver
Ja nona, ich hab natürlich die (nicht ganz so kleine) embedded Welt
gemeint ;)
Gast #5894003
Hold the presses, das Feature tut was es soll!!1
> der erzeugte Code bleibt trotzdem groß und langsam.
Der Code, der das Array nutzt, muss sich nicht mit dessen internen
Abbildung rumschlagen, die Entscheidung wie es im Speicher liegt kann
mit einer einzigen Zeile geändert werden.
Im übrigen ist RAM auf modernen (nicht-μC) Systemen oft relativ langsam,
Zugriff auf gepackte Daten können wegen des Cachevorteils schneller
sein.
#5894245
Geiles Thema! ;-P
@Mariella,
Wo hast Du den obrigen Artilel her?
Kannst Du mal ne Quelle angeben?
Klar kann man in C und C++ schön und
einfach mit Bitfeldern arbeiten, man
muß sich die fehlenden Funktionen nur
mittels Makro oder Inline Funktion
selbst schaffen.
Dann ists genau so einfach wie in Pascal.
Arbeitest Du mit Ada oder Pascal?
mfg
Beitrag #5896734 wurde von einem Moderator gelöscht.
