Frage zu NIMH-Akku-Ladung: Grösserer Akku möglich?
Gast #5893376
Hallo Leute,
ich habe hier ein Gerät mit eingebautem 800mA NIMH-Akku als Überbrückung
bei Stromausfall. Nun lässt die Laufzeit nach, das Gerät ist ja schon
älter. Ich frage mich, ob ich den 800er Akku nicht einfach durch einen
neuen, größeren Akku ersetzen kann. Funktioniert dann die Aufladung
nicht mehr? Oder einfach größeren Akku ran und alles gut? Ein größerer
Akku würde mir sehr gut gefallen, daher frage ich nach. Vielen Dank
Es kommt darauf an wie der Ladeteil gemacht ist.
Ist die Ladung zeitlich begrenzt wird der größere Akku nicht voll
Ist es eine Ladung mit weniger als C/10 ohne Abschaltung, bei der bei
einem vollen Akku halt überladen wird dann geht es mit einem größeren
Akku.
Ist es eine "intelligente" Ladeelektronik mit -delta-U Verfahren, dann
kann es sein, daß die bei einem größeren Akku den Peak nicht mehr
erkennen kann, weil der Ladestrom für den größeren Akku zu gering ist.
Dann würde der Akku eventuell unzulässig überladen.
Geht, egal ob Dauerladung oder -DeltaU oder zeitbegrenzt: selbst wenn
zeitbegrenzt, wird er so voll wie der alte, die höhere Kapazität wird
dann halt nicht genutzt. Und Dauerladung hält die höhere Kapazität
besser aus, sind dann nur C/50 statt C/40 oder so.
Max schrieb:
> Hallo Leute,
Anscheinend: Das Gerät geht niemanden etwas an.
> mit eingebautem 800mA NIMH-Akku als Überbrückung bei Stromausfall.
Entweder sehr klein, oder Steinalt. Bauform des Akkus ist auch geheim?
> neuen, größeren Akku ersetzen kann... Ein größerer
Dann bekommst Du nur sehr allgemeine Antwort:
Lass dich bitte nicht allein von der Kapazität blenden! "Ready to use"
oder ähnliche Bezeichner deuten auf Akkus mit kleiner Selbstentladung
hin. Sowas (gutes) hatte mal mit "Eneloop" angefangen, heute gibts
verschiedene andere...
Allerdings haben diese (guten und besseren) Akkus nicht die extrem hohe
Kapazität von heutzutage üblichen "Blendern". Lass die Finger von
"HiCap" Angeboten, die lohnen sich eigentlich niemals.
Alles andere wie schon von anderen geschrieben: solange die Lademimik
nicht von -dU abhängt kannst du die Kapazität ohne Problem hochtreiben.
