Spannung Li Ion Akkupack
OP #5893577
Liebe Gemeinde,
habe mir ein e-bike zusammengebastelt, auch das Akkupack habe ich aus
18650-Zellen zusammengebastelt.(bitte keine Kommentare über die
Sicherheit - das Akkupack wird mit 20 NTC's überwacht, bei evtl.
ansteigender Wärme wird Stromentnahme gedrosselt oder gar ganz gekappt,
zusätzlich hat's noch einfache Sicherungen). Nun mein Problem: Die
Überwachung bzw. die Messung der Spannung des Akkupacks unter Belastung
gestaltet sich schwierig. Die Akkuspannung sinkt bei Belastung
logischerweise wegen dem Innenwiderstand. Mit einem Pic18f2550 welcher
das Ganze überwacht, unterbreche ich während 20Milisekunden den
Stromfluss des Motors vor der Spannungsmessung mit dem ADC, so dass die
Spannungsmessung etwas mehr der Realität entspricht. Jetzt aber gibt's
während der Fahrt mit e-bike einen kleinen Ruck, jedesmal wenn die
Akkuspannung mit ADC gemessen wird. Hat jemand eine Idee, wie man die
reelle Akkuspannung unter Last anders messen könnte?
#5893637
Vergiss das. Miss die Klemmspannung unter Last und schalte ab oder
begrenze den Strom so daß die Entladeschlusspannung auch unter Last
nicht unterschritten wird.
Wenn Du ne Anzeige in Prozent brauchst dann miss den Strom und zähl die
Ladungsmenge. Mein E-Roller macht das genau so und zeigt mir auf den
Kilometer genau an wie weit ich noch komme.
OP #5893664
Danke für die schnelle Antwort, ob mit oder ohne Belastung bei <3Volt
pro Zelle wird die Stromzufuhr gekappt.
Habe mir ne LCD-Anzeige gebastelt, welche mit Balken den
Akku-Ladezustand anzeigt.
Die Ladungsmenge mit dem verbrauchten Strom messen - da bin ich nicht
selber drauf gekommen, danke.
Jetzt gibt's noch zusätzliches Gebastel, um den Strom zu messen...
freundliche Grüsse J.P.S
