GSM SIEMENS TC35 TC35i SMS DevBoard - serielle Schnittstelle
Gast #5894682
Ich habe so ein Modul geschenkt bekommen:
https://www.ebay.de/itm/152696538977
Allerdings ohne Schaltplan. Hat jemand einen? Ich wollte es mal testen
und SMS damit versenden. Was ich mich frage -
Da sind ein paar Jumper mit in der Tüte - wozu?
Dann hab ich mal Spannung angelegt und an den 3 Pins gemessen, wo GND
RXD TXD dransteht (auf dem 2. Bild sieht man die wenn man es vergrößert
Aus meiner angelegten Betriebsspannung von 8V macht er 3,9V intern.
an RXD liegt 3,6V statisch an.
an TXD liegen so 70-100mV an, schwankend (Multimeter, wechselnde
Anzeige)
Somit ist die Beschriftung falsch herum, oder?
Der Betreff in meinem letzten Thread war nicht ganz zielführend, deshalb
hier nochmal ein Detail extra:
Ich habe ein Bauteil mit serieller Schnittstelle, Betriebsspannung 3,9V,
3 Pins mit den Bezeichnungen GND RXD TXD
Wenn ich mit dem Multimeter zwischen GND und RXD messe, habe ich eine
stabile Spannung vom ca. 3,6V. Zwischen GND und TXD habe ich zwischen
700 und 900 mV und einen ständig schwankenden Wert.
Kann ich davon ausgehen, dass die Beschriftung vertauscht ist? Siehe
auch
Beitrag "GSM SIEMENS TC35 TC35i SMS DevBoard - serielle Schnittstelle"
Nein, aber du kannst davon ausgehen das du den Unterschied zwischen DTEs
und DCEs nicht kennst. (kuckst du Wikipedia)
Olaf
p.s: Du bist damit aber nicht alleine. Die Wissen ist erstaunlich wenig
verbreitet.
Wegstaben V. schrieb:
> selbe Thema 2 Diskussionsfäden
weil ich den Betreff nicht ändern kann.
Hab ich nachgelesen, danke. Ich vermute aber, es sind 0V/5V wie beim
Arduino, nicht plus minus 3-12V wie bei Rs232. Dafür spricht, dass viele
das Modul "einfach so" an einen Arduino angeschlossen haben.
Aber sicher bin ich mir nicht und ich will die serielle Schnittstelle
nicht grillen aus Versehen - was kann ich noch testen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
bastel schrieb:
> kannst Du den Betreff ändern?
Ich habe den mal passend zum Thread-Thema gestaltet. Denn weder der eine
noch der andere der beiden ursprünglichen Titel war für sich allein
aussagekräftig...
bastel schrieb:
> Meinst Du LED/Widerstand zwischen RXD und TXD?
Mit einem Widerstand als Last kannst du prüfen, ob du gerade an einem
Ausgang (TX) oder einem Eingang (RX) misst. Denn wenn du einen Pin mit
einem 2k2..4k7 Widerstand erst nach GND und dann nach Vcc legst, und der
Pegel am Pin ändert sich nur wenig, dann hast du einen Ausgang. Wenn
sich der Pin "leicht" hin&her ziehen lässt, hast du einen Eingang.
