Marlin auf anet e12
Gast #5894747
Hallo Bastler,
Ich habe mir enien anet E12 und habe versucht Marlin auf ihn zu spielen
ich habe den bootloader gebrnnt und jetzt schlägt immer das flahen von
marlin fehl ich habe in der arduino ide über eine github bibliothek den
anet als board eingebunden und auch de richtigen programmer ausgewählt
marlin: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases/tag/1.1.9
konfigurationsdateien: https://www.thingiverse.com/thing:3039499
gruß pichi
Persönliche Seite #5896018
Das ist größtenteils die Ausgabe des Compilers. Die für Dein Problem
relevante Stelle sind die letzten paar Zeilen darin:
avrdude: Version 6.3-20171130
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Programme\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM7
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x60
(.. etc. ..)
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x60
Tja, vielleicht funktioniert der nicht.
#5896966
Vielleicht mal als board für Bootloader und Programm 16Mhz wählen.
atmega1284p.name=Sanguino W/ ATmega1284 or ATmega1284P (16MHz)
atmega1284p_8m.name=Sanguino W/ ATmega1284 or ATmega1284P (8MHz)
Was ist denn drauf?
Benutzt eine andere Baudrate.
Wenn der bootloader auf 8 Mhz gebrannt wurde obwohl ein 16Mhz Quarz
drauf ist funktioniert der auch nicht.
EDIT: Irgendwas stimmt da sowieso nicht..
es wird mit der Option "-mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L" kompiliert
und mit 57600 für  das 8Mhz Board ein Upload versuch gestartet. Wurde
das für das "Ausgabe.txt" aneinander kopiert?
#5897116
Hatte ich vergessen..
Bootloader 16mhz=115200:
atmega1284p.upload.speed=115200
Bootloader 8mhz=57600:
atmega1284p_8m.upload.speed=57600
wobei ein Bootloader mit 8mhz auf 16mhz bei 57600 Uart auch mit 115200
klappt. Da dürfte dann aber nichts anderes funktionieren
Gast #5898054
Ich habe die baudrate im geräte manager auf 115200 gesetzt und der
richtige port ist nach dem geräte-manager com11 ist richtig hatte ich ja
schon erwähnt.Ich habe übrigens den c340 driver instaliert ich versuche
marlin grad hochzuladen
#5898481
Das Problem ist wenn es daran liegen sollte, das wenn Sanguino neu
installiert ist.. das es diese Konstellation garnicht gibt.
Das muss in der board.txt eingestellt werden, man kann es auch direkt
mit avrdude in der Konsole testen.
Einfach das hier mit " in die Konsole kopieren:
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude"
-C"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
-v -V -patmega1284p -carduino -PCOM11 -b115200
Entweder kommt ein Fehler oder der Atmega wird ausgelesen.
Gast #5914462
Das Biard ist bestimmt die Version 1.5. Ich konnte das auch nur mit
einem USBASP und Jumperkabel programmieren.
Dazu in Arduino das Projekt als Hex exportieren und in Avdudness laden.
Vorgangsweise ist vielmals im Internet beschrieben.
Wichtig ist die richtige Zuordnung der Kontakte zwischen USBASP und J3
des Boards.
Ist der Vorgang einmal erfolgreich gewesen kann man spätee mit Arduino
ohne Probleme Updates flashen.
Gast #5925939
ich war lange nicht mehr hier ich habe es einfach vergessen .
ich habe den bootloader per arduino as isp nochmals gbrannt.
Jetzt klappt alles danke nochmal für die hilfe.
Pichi
