Temperaturmessung mit Mikrobolometer
Gast #5895482
Guten Abend. Quasi alle Wärmebildkameras welche für Privatpersonen
beziehbar und bezahlbar sind verwenden ein Mikrobolometer als Sensor.
Jeder Pixel ist dabei ein Temperaturabhängiger Widerstand. Wie kann
damit dann die Temperatur eines Objektes bestimmt werden? Schließlich
ist die Temperatur des Pixels abhängig von der Wärmemenge. Bei einem
Punktstrahler nimmt diese nach dem Abstandsgesetz ab so, dass nur bei
einer bestimmten Entfernung die wahre Temperatur tatsächlich gemessen
werden könnte.
Hitzkopf schrieb:
> Wie kann damit dann die Temperatur eines Objektes bestimmt werden?
Man kann bspw. über zwei verschiedene Spektralbereiche die
Strahlungsleistung messen und aus dem Intensitätsverhältnis unter
Berücksichtigung des Emissionskoeffizienten die Temperatur berechnen.
Die IR Kameras betreibt man ja üblicherweise mit einer Optik, die bildet
dann eine grössere Fläche auf einen Pixel ab und so passt das dann
wieder. Wenn es kalibrierte Kameras sind dann gibt es da keine
entfernungsabhängige Korrektur.
