i2c-Adressen verwalten
OP #5895634
da ich nichts finde:
Auf einer Leiterplatte sind ICs mit unterschiedlichen festen
i2c-Adressen vorhanden.
Soweit ist alles in Ordnung.
Doch nach außen soll die LP so erscheinen, als gäbe es nur eine einzige
i2c-Adresse.
Diese (gemeinsame) i2c-Adrese der Leiterplatte soll mit hardware oder
software fest voreingestellt werden können.
Es ist also ein i2c zu i2c Management.
Gibt es dafür ICs?
Wie werden solche ICs benannt? (Suchbegriffe).
Gast #5895656
> Gibt es dafür ICs?
I2C Multiplexer....
Dann müssen aber alle Master wissen wie der Hase läuft
Oder du suchst einen µC mit 2 I2C Schnittstellen.
Aber sonst, was universelles?
Mir nicht bekannt.
Gast #5895676
I2C ist nicht dafür geeignet, da einfach ein paar Bytes zur Adressierung
vor zu setzen.
Wenn Du einen Chip mit einer Adresse hast, kannst Du ihn ansprechen.
Wenn Du zwei Chips mit verschiedenen Adressen hast, kannst Du sie
ansprechen.
Wenn Du 2 verschiedene Chips mit einer Adresse ansprechen willst, dann
kannst Du
a) per was auch immer jeweils einen Chip lahmlegen, aber nur, wenn beide
prinzipiell die gleiche Adresse erlauben (sprich: vom gleichen Typ oder
generisch sind)
b) mit einem µC einen Protokoll-Umsetzer bauen, der selber eine feste
Adresse erlaubt und in seinen Daten dann 99 andere I2C-Devices
anspricht.
Wenn Du schreibst, was Du machen willst, dann wird es vermutlich
einfachere Lösungen geben.
#5895680
Moin,
Im entferntesten evtl. in die gewuenschte Richtung koennten so Chips wie
PCA9546/8 gehen. Ansonsten wirds wohl ganz schnell ein kleiner µC, der
(sicherlich nicht so ganz simpel) entsprechend programmiert wird, um
dann ggf. I2C Kommandos von einem Port auf einen anderen umzusetzen,
wenn er sich angesprochen fuehlt...
Gruss
WK
#5895725
Mikrocontroller.
Denn ohne die ganzen anderen Adressen zu kennen kann man die
a) nicht ansteuern und
b) nicht ohne weiteres an einen (gemeinsamen) Bus hängen.
I2C Multiplexer fallen - so wie der OP sein Problem beschreibt - flach.
Daher muss der "Übersetzter" jede Menge eigene Intelligenz bieten - ergo
kompletter Mikrocontroller mit I2C Slave und I2C Master
Schnittstelle(n).
Gast #5895734
Du rist schon etwas konkreter werden müssen. Normalerweise habe ICs mit
I2C Interface genau verschiedene Adressen, damit man sie separat über
die Bus ansprechen kann. Bei vielen kannst du einige Adressbits
hardwaremäßig vorgeben, aber alle über eine gemeinsame Adresse
anzusprechen, widersprich dem I2C-Busprizip. Wenn du schon mal mit I2C
gearbeitet hast, sollte dir klar sein, dass da schnell ein µC o.ä.
dahinter stecken muss, der mehr über die I2C-Bausteinbelegung auf deiner
Platine wissen muss. Eine allgemeine Lösung wird nur unter speziellen
Konfigurationen existieren und höchstwahrscheinlich nicht alles unter
einer Adresse pro Board.
Verrate konkret, was für Bausteine auf den Platinen drauf sind und um
wieviele Platinen es sich handelt.
#5895761
> i2c-Adresse.
Was solls denn werden? Eigentlich war I2C nur für ICs auf einer
Leiterplatte gedacht, es war nicht dafür gedacht eine Kommunikation zum
Rest des Universiums aufzubauen. Dafür gibts sinnvollere Kommunikationen
wie z.B. RS422, CAN, USB usw.
OP #5896871
Jim M. schrieb:
> Mikrocontroller.
Genau das habe ich vermutet. Kollegen waren der Meinung, daß andere
bestimmt ähnliche Probleme hätten und es deshalb fertige Lösungen gäbe.
Es sind Bausteine, deren ICs (z.B. 4 Stück) über i2c einzeln
anzusprechen sind. Die Adressen sind fest oder fest verdrahtet. (Genauer
kann ich nicht werden). Auf unterschiedlichen Bausteinen sind
unterschiedliche Adressen gültig.
Doch es gibt Nutzer, die sind daran interessiert, mehrere von den
gleichen Bausteinen einzusetzen mit dem Wunsch = „einfach i2c - mit
4poligen Steckern - so wie gehabt“. Die Nutzr wollen moglichst wenig
Programmieraufwand haben. Wir wollen möglichst wenig Typen der Bausteine
haben. Außerdem sind die Bausteine voll.
Nun suche ich eine schlichte, möglichst platzsparende Hardware-Lösung
mit der die BE (z.B. Temperatur, Druck, Feuchte, ADC, EEPROM) mit den
festen Adressen auch dann verwaltet werden können, wenn mehrere
Bausteine mit jeweils gleicher Hardware über i2c zusammenwirken sollen.
bleibt also nur µC ?
Gast #5896880
Das hört sich doch nach Multiplexer an.
Wenn auf einer Platine unterscheidbare Adressen vorliegen, so sind eben
die Platinen zu Multiplexen.
So ein Multiplexer ist nur ein Baustein der auf Kommando die SDA und SCL
Leitungen zur jeweiligen Platine durchschaltet.
Danach wird ganz normal auf alle Bausteine der Platine zugegriffen.
Gast #5896893
NichtWichtig schrieb:
> Deine Forderung ist unlogisch und erscheint sinnlos.
Nein,
er wird eine Blackbox haben wollen, wo der Kunde anhand den
gebräuchlichen I2C-Adressen nicht weis was da drinn ist.
Z.B. Gyrosensor, Serial-EEPROM, Druck und Temp-Sensor.
Er will dass es nach aussen hin so aussieht als wäre es ein Sensor/Chip
Gast #5896964
> Nein,
Und wie soll das gehen? Dann müßte es ein 'Verzeichnis' geben, hinter
welcher Adresse sich 'was' befindet. Man könnte auch 2 gleiche Sensoren
dazu basteln (Temperatur). Wie ist denn dann die Zuordung untereinander?
Der TE sollte sich mal äussern, was er ganu will. Und sich auch mit den
I2C Grundlagen vertraut machen.
#5896976
Da sich single Master I2C auch sehr einfach in Software machen läßt,
kann man auch gleich mehrere I2C-Ports am MC realisieren. Ein 8-Bit Port
als SDA und einer als SCL. Mit einer Maskenvariable wird dann einer von
den 8 I2Cs ausgewählt.
Sind die Leitungen kurz, kann man auch SCL gemeinsam verwenden und nur
SDA umschalten.
