dünner kraftabhängiger Schalter gesucht
Gast #5895647
Es gibt ja so dünne Kraft (Druck-)abhängige Widerstände. So etwas wie
das hier:
https://eckstein-shop.de/Interlink-Drucksensor-Force-Sensing-Resistor-FSR-400-Short-02-N-20-N-76-x-03-mmR-x-H
Gibt es das auch als Schalter, der einschaltet, wenn mehr als 300N
draufdrücken?
Ich hätte jetzt gedacht, da nimmt man eine Mechanik, die sich
entsprechend verbiegt wie man will
UND einen Endschalter, der relativ Binär arbeitet.
Einen Widerstand will man ja meist nicht, sondern entweder 0R oder <X>R
(recht grobgerundetes unendlich-ZEichen)
> draufdrücken?
Du könntest einen "Schalter" draus machen: Den Sensor an einen
Komparator hängen, dazu ein Poti für den Sollwert und ein Relais als
Ausgangskontakt.
Alles was mechanisch umschaltet wird einen Betätigungsweg brauchen, es
"schnappt" also irgendwann. Und wenn das erst bei 3kg passieren soll,
brauchst du dafür ein stabile Führung und große Federn. Also so flach
wie der Sensor im 1. Beitrag wird das niemals werden können.
