Kupfer- / Alufolie für EMV Abschirmung
OP #5895829
ich suche für die EMV Abschirmung einer Platine eine Kupfer oder
Alubeschichtete Kunststofffolie um die direkt auf die Platine zu
montieren.
Die der Platine zugewandte Seite müsste also isolierend sein, die andere
Seite Kupfer, oder Alubeschichtet.
Bei Schaltenetzteilen sieht man doch diese Zwischenlagen oft.
Kann mir hier jemand einen Hersteller nennen?
Vielleicht erstmal zum selbst zuschneiden, optional dann um fertige
Zuschnitte zu kaufen.
Vielen Dank!
Christian
#5895883
wir kleben für Versuche zumeisst normales Paketband und darauf das
Kupferband.
Das funktioniert recht gut für Einzelstücke. Wenn man dann die
entsprechend zu schirmende Stelle gefunden hat kann man entweder das
Kunststoffgehäuse mit EMV Lack aussprühen lassen oder man setzt einen
kleinen Metallkäfig an die Stelle.
Um welche Stückzahlen geht es denn und wie groß ist die notwendige
Schirmung?
OP #5895911
Die Folie müsste ca. 125mm x 75mm groß sein, mit einem Loch ca. 7mm
Durchmesser.
Stückzahlen wären dann bei ca. 500-1000 Stück im Jahr.
Ich könnte doch einen Lasercutter nehmen und mir eine Hostaphanfolie
sowie eine Kupferfolie ausschneiden und die dann übereinander auf die
Platine legen.
Was haltet ihr davon?
#5895944
oszi40 schrieb:
> Paketband ist für Langzeit nicht geeignet. Frage einen Dachdecker.
Was zum Schinder sollte die Aussage eines Dachdeckers mit der hier
angezeigten Anwendung für Mehrwert bringen? Aber bitte, ich kann meinen
Bruder fragen (der ist Dachdeckermeister), was er davon hält, Paketband
zur elektrischen Isolierung unter dem EMV wirksamen Kupferklebeband auf
einer Baugruppe anzubringen. Ich befürchte, er macht nur große Augen.
Allenfalls könnte er etwas zu Klebeband für Dampfsperren sagen, darum
geht es hier aber nun so gar nicht.
Außerdem schrieb ich imho deutlich, daß dieses Vorgehen nur für
Prototypen geeignet ist um die zu schirmende Stelle zu lokalisieren. Hat
man die habe ich 2 Möglichkeiten angeboten.
Und, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen: Der Kleber des Kupferbandes
hält auch nur wenige Monate, sodaß dieses Verfahren für die Serie
sowieso untauglich ist. Esseidenn, man fertigt eine Formschlüssige
Verbindung des zu schirmenden Objektes mit dem Kupferklebeband.
@TO bei 500-1000 Stück lohnt sich vielleicht schon der Einsatz eines
tiefgezogenen Plastikdeckels mit EMV Lack oder, falls zu teuer, halt ein
Blech. Ich halte die Folie nur für Tests für geeignet. Das ist keine
Serienlösung.
Wieso muss es unbedingt Folie sein? Warum kein mechanisch stabiles
Gehäuse aus Kunststoff oder Blech?
OP #5895961
Gehäuse ist bereits komplett fertig, ein Kunststoffgehäuse.
Es kann natürlich auch ein Blechteil sein, hab dann aber immer noch das
Problem mit der Isolierung. Zwischen Gehäuse und Platine, da wo die
Abschirmung rein soll, ist leider nur ein schmaler Spalt.
#5895967
Dann mach ein Blech Gehäuse was da rein passt und beklebe das von innen
mit einer Folie. Oder machst einen EMV Lack aufs Gehäuse, welchen du
nochmal überlackierst. Das wird aber teuer. Platine anpassen, damit die
Störungen gar nicht erst entstehen ist keine Option?
#5896054
oszi40 schrieb:
> Das hält garantiert länger als Dein Paketband.
Das muss doch nur solange halten, wie der EMV Test geht, das sind mehr
oder minder vielleicht 1-2 Wochen. Außerdem hält das Paketband mit
sicherheit Klebetechnisch sehr viel länger als das Kupferband, der
Kleber darauf fällt schon nach wenigen Wochen ab. Deshalb weiß ich gar
nicht, was du dich an diesem Paketband so aufgeilst.
Persönliche Seite #5896464
Lesefutter:
https://www.digikey.com/en/articles/techzone/2012/may/design-and-shielding-techniques-to-block-emr-and-emi
https://katalog.we-online.de/de/pbs/WE-SHC
https://katalog.we-online.de/de/pbs/browse/emc_components/emi_shielding_material
Da sollte sich was finden. Bis dahin noch ein paar Fragen:
* Welche Norm müsst ihr erfüllen?
* Habt ihr schon gemessen, oder ist die Schirmung nur eine
Vorsichtsmaßnahme?
* In welchem Zustand ist der Platinenentwurf? Ist da noch was zu machen,
oder ist der auch schon fertig?
* Soll beidseitig oder einseitig geschirmt werden?
