Suche Klebstoff ähnlich dem auf Klebeband
Gast #5896550
ich möchte auf einen kleinen 20mm Lautsprecher mit Kunststoffmembran ein
kleines Stück Goldfolie aufbringen. Für einen Laborversuch.
Dazu könnte ich doppelseitiges Klebeband nehmen. Das klebt an der
Membran und am Gold. Weil ich die Membran aber so wenig wie möglich
beeinflussen will, würde auch nur der Klebstoff des doppelseitigen
Bandes reichen.
2K und Sekundenkleber sind nach dem Aushärten aber nicht flexibel genug.
Und ob die beiden Kleber auf dem Kunststoff lange haften weiss ich auch
nicht.
Gibt es einen vergleichbaren Klebstoff oder etwas anderes brauchbares?
Gruß, Jörg
Gast #5896581
Von 3M gibt es Kleber ablösbar auf einem Trägermedium.
Das ist quasi genau was du im Eingangspost suchst.
Dies nennt sich Transferklebstoff.
Beispiel: 3M 467MP
Gibt es als Bogen  oder als Rolle/Band usw...
In dieser Form kann man versch. Kleber kaufen.
Gast #5897276
JörgA. schrieb:
> würde auch nur der Klebstoff des doppelseitigen Bandes reichen.
Nennt sich Kleberoller
https://www.amazon.de/tesa-Permanent-Nachf%C3%BCllbarer-Kleberoller-L%C3%B6sungsmittel/dp/B000J63KLG
das ist quasi Tesa ohne Band.
JörgA. schrieb:
> Weil ich die Membran aber so wenig wie möglich beeinflussen will
Nimm Sprühkleber, das Tesa ohne Band muss draufgerollert werden, das
zerdrückt deine Membran.
Gast #5897627
Wenn es Blattgold ist und Du historisch korrekt sein willst, kannst Du
Knoblauchsaft testen. Das wurde im Mittelalter zum Vergolden von heiklen
Details (https://www.typolexikon.de/initiale/) verwendet. Man wollte das
Gold spiegelnd polieren können (auch heute noch die hohe Kunst) und
konnte keine weiche Zwischenschicht gebrauchen.
http://www.farbimpulse.de/Wie-Knoblauch-Gold-zum-Haften-bringt.213.0.html
Netter Nebeneffekt: Hält das Labor frei von Vampiren.
