Warum warnen Kabelhersteller vor Billigkonkurrenz?
Gast #5897238
Google hilft: Beitrag "Netzwerkkabel CAT6 CCA vs. Kupfer"
Davon ab:
- Mir selbst ist nicht bekannt, dass Kabelhersteller aktiv vor CCA
"warnen"
- Natürlich will jeder Marktteilnehmer sein Produkt verkaufen, stellt
ergo seine Vorteile heraus (und scheut sich mitunter auch nicht, die
Konkurrenz schlechter dastehen zu lassen)
- Andererseits ist es den Herstellern aber wohl ziemlich egal, was du
installierst, solange du nicht ihr Kunde bist (Gewinn, Regressansprüche)
#5897244
Man darf die Kabel verwenden die man möchte. Man sollte jedoch unter
anderem auf die Störanfälligkeit achten. Schlecht geschirmte Leitungen
könnten sonst zu großen Strahlern werden die andere Frequenzen
beeinflussen oder stören könnten, dafür wird man dann haftbar gemacht.
Kann man auch häufig im Internet nachlesen.
Gast #5897266
Gegugelt hab ich natürlich
https://www.google.de/search?CCA+network+cable&oq=+CCA+network+cable
Gigabit-Netzwerkkabel transportieren modulierte Signale im
100-Megahertzbereich, da fließt der Strom nur auf der Kupferoberfläche.
Der einzige Nachteil der mir einfällt wäre, dass man verkupferte
Alulitze nicht löten kann (wer lötet schon Patchkabel?). Eine dünne
Kupferschicht löst sich beim Löten (in der Zinnschmelze) auf, und das
Lötzinn perlt vom Aluminium ab. Ich weiß aber nicht wie dünn das Kupfer
eigentlich ist.
Bei Power over Ethernet ist die maximale Reichweite natürlich deutlich
kleiner. Der Gleichstrom fließt ja durch die Aluminiumseele.
Gast #5897271
Kurzschluss-Kurt schrieb:
> (wer nicht weiß, was das ist, muss nicht unbedingt antworten)
... sondern sollte dem TO eine Verletzung der Netiquette vorwerfen, weil
der eine Frage stellt ohne alle Hintergrundinfos zu geben.
Also hier mal stellvertretend für den schreibfaulen TO:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kupferkaschiertes_Aluminium
CCA ist ein kabel mit geringeren Materialkosten, da das elektrisch
bessere Kupfer grösstenteils durch das billigere Alu ersetzt wird. Was
bei Netzwerkkabeln wegen dem Skineffekt (bei hohen Frequenzen ist nur
das Material an der Kabeloberfläche an der elektrischen leitung
beteiligt) durchaus Sinn macht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Skin-Effekt
#5897277
wer warnt? (Referenz?) Wer verbietet das ("warum darf man nicht")?
wenn man Alu-KAbel versucht, in dünnen Rohren um enge Radien zu ziehen,
kannst natürlich problematisch werden.
Beim Haus renovieren meines Neffen wurden alle Koax- und TP-Kabel (CCA)
direkt unter Putz verlegt. Da ändert sich die nächsten 30 Jahre eh nix.
Das TP-Kabel ist für Gigabit gut, Eh das mal durch eine andere
Technologie abgelöst wird [*1], lieg ich schon längst in der Kiste und
mein Neffe im Altersheim.
[*1] Glassfaser? Supraleiter? Hyperraumkabel?
und wozu? Yottabit-Übertragung?
Gast #5897281
ich hatte während der Renovierung meines Hauses CCA Kabel verlegt. Nach
einiger Zeit fiel mir auf, dass ich statt 1 GBit nur 100MBit hatte. Nach
langer Fehlersuche bliebt nur noch das Kabel. Ich habe es dann
ausgetauscht gegen nur-Kupfer und alles lief auf Anhieb einwandfrei.
Betroffen waren bei mir insgesamt 8 Netzwerkdosen mit Leitungslängen
zwischen den Dosen und dem Patchpanel von 15m bis 25m. Nie wieder CCA,
zum Glück hatte ich Leerrohre gelegt.
Viele Grüße,
Servo
Gast #5897290
Nein, das ist schon richtig! Hier reissen alle das Maul auf wo glauben
etwas zu wissen! Nur weil einer mal ein Lötkolben aus der Ferne oder auf
Pro7 in einer Doku gesehen hat, ist noch lange kein Experte! Aber viele
hier denken es! Das nennt man wohl den uC.net-Effekt. Fresse auf trotz
Ahnungslosigkeit. Der TO möchte halt von Ahnungslosen keine Antwort
bekommen.
@TO:
Das CAA würde ich selbst auch nicht verlegen wollen. Kupfer und Alu
haben einen unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoefizienten. Da kann
eines der Beiden leichter brechen und dann hat man (beim Kupfer) eine
wunderbare Stoßstelle (wegen Skineffekt). Wer die AlCu-Kabel für Strom
verwenden möchte, kann das, bei 50Hz spielt das keine Rolle. Aber bei
Gigabit würde ich das ohne praktische Erfahrung nicht machen wollen
(ausser der Kunde bezahlt und besteht darauf).
Gast #5897293
Das ist nun eindeutig falsch.
Bei 50Hz fliesst der Strom durch den gesamten Querschnitt, der bei AlCu
eben zum grossen Teil aus Alu besteht. Dessen hoeherer spezifischer
Widerstand erzwingt damit groessere Querschnitte.
wendelsberg
Gast #5897299
> bekommen.
Versteh ich nicht. Warum stellt man eine Frage ins uC.net wenn man keine
Anwort vom uC.net will oder erträgt?! Zu faul für ne eigene Recherche?
>Kupfer und Alu
Du vergisst das Kupfer weich ist, dem machen thermische Spannunge wenig
aus. Ferner gibt es durch die Kaschierung ne art dehnungsfuge und noch
weniger Anlass für das Kupfer zum Riß.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fuge_(Bauwesen)
Gast #5897397
Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich jemandem auf den Schlips getreten
haben sollte. Bis heute Morgen wusste ich ja auch noch nicht, was CCA
bedeutet. Es ist ja auch immer interessant Leute mit unterschiedlichem
Erfahrungshintergrund in die Diskussion einzubeziehen. Immerhin wurden
ja auch bedeutende Erfindungen nicht nur von Fachkräften gemacht.
Interessant wäre noch zu wissen, wie dünn die Kupferschicht ist, und wie
das Kupfer aufgebracht wurde, elektro-galvanisch oder gewalzt / gezogen?
Je glatter die Oberfläche, um so geringer die
Spannungsriss-Anfälligkeit.
Gast #5897457
>> bekommen.
Nein, er will von Ahnunglosen keine Antwort, da sie meist eh falsch
ist! uC.Net-Effekt eben
#5897668
Reinhard S. schrieb:
> Das es mit PoE anders
> aussehen mag kann ich mir aber vorstellen.
Was ja auch eine Frage des Stroms ist, den Dein PoE Gerät zieht. Wenn
das nur paar mA braucht, ist der Spannungsabfall egal. Wenn es einen
ordentlichen Schaltregler hat, dem es egal ist ob da 24V oder 18V
ankommen ist der Spannungsabfall egal - und hält das Kabel schön
flexibel.
Ich bin auch kein Fan von CCA, hat irgendwie was von "billisch", vor
allem bei Lautsprecherkabeln, aber "darf nicht" ist Quatsch.
Es geht aber noch besser: CCS. Das wird dann das Aluminium durch Eisen
ersetzt. Ich hab manchmal alte Geräte, in denen das verbaut ist, das
läßt sich sowas von bescheiden löten...
#5897799
Man will einfach nicht. IMO gar nicht wegen der etwas schlechteren
elektrischen Eigenschaften, im kleinen Eigenheim ist das recht egal.
Aber mechanisch ist das Zeug fragil. Beim Reindrücken in die
LSA+-Klemmen etwas zu scharf angeschaut oder gebogen und schon ist es
ab.
#5897818
Ob man das einsetzt... es kommt darauf an.
Netzwerkkabel ist heute gängig und kein teures exotisches Material mehr.
Insofern sind Leitungen mit CCA-Leitern bis zum Beweis des Gegenteils
erstmal als Billigware zu betrachten (man unterscheidet hier billig und
günstig/preiswert).
Wenn schon beim Adermaterial gespart wird, dann gilt das natürlich auch
für die Schirmung, womit sich Probleme bei der Datenübertragung im
Gigabit-Bereich und darüber ergeben können. Gerade bei längeren
Strecken.
Die 100m Leitungslänge sind eher eine historische Sache.
Zum einen braucht man einen Wert der gut greifbar ist. 100m/330ft ist da
besser vermittelbar als 108,2m.
Die 100m teilen sich zudem auf in 90m fest verlegter Leitung und 10m
Patchkabel.
Die Signallaufzeiten waren früher ein Thema weil in Zeiten von
Kollisionsbehafteten Netzwerktopologien (Twisted Pair mit Hubs) die
Kollisionen rechtzeitig erkannt werden mussten. Seit Gigabit Ethernet
ist FullDuplex-Betrieb sowieso mandatory, und die Laufzeiten spielen
damit praktisch keine Rolle mehr. Einzig die Signalqualität spielt da
noch mit rein und die ist vom Kabel abhängig.
Mit einem guten Kabel bekommt man auch völlig problemlos längere
Kabelwege als 100m hin - man bewegt sich dann halt außerhalb der
Spezifikation.
Wo die Leitungslänge eine Rolle spielt ist bei der Speisung mit PoE.
Hier entsteht auf der Leitung einfach Verlustleistung die dem zu
speisenden Gerät nicht zur Verfügung steht. Dazu kommen
Übergangswiderstände.
Und das ist auch gar nicht aus der Luft gegriffen: Just vor einem Monat
hatte ich im Rahmen einer WLAN-Migration damit massiven Ärger weil die
neuen Accesspoints mehr PoE-Leistung haben wollten und die über die
vorhandene Leitung (kein CCA, aber anderweitig problematisch) nicht
bereitgestellt werden konnte.
Wenn man mit langen Leitungen und PoE plant, ist es durchaus sinnvoll
welche mit dickeren Adern zu verwenden. CCA hat hier dann eher den
gegenteiligen Effekt.
Für lange Patchkabel gilt das dabei übrigens auch - die sind in der
Regel dünner als Verlegekabel und damit handelt man sich dann wieder
einen erhöhten Spannungsfall ein. Die sollten dazu also hochwertig und
so kurz wie möglich sein.
Auch da habe ich in der Kiste ein paar Patchkabeltypen die so billig
sind, dass PoE+ darüber nicht zuverlässig läuft. Auch wenn es nur 3m
sind.
Kein Elektriker der was auf sich hält, bietet seinem Kunden daher CCA
an; es sei denn es wird explizit verlangt. Ich wüsste aber niemanden der
sowas täte.
Die Ersparnis verpufft schnell wenn es irgendwo Ärger gibt und eine
Leitung getauscht werden muss, denn das geht dann auf Gewährleistung und
kostet Geld.
Was du daheim in deinen vier Wänden machst, schreibt dir in Bezug auf
Netzwerkkabel niemand vor.
Gast #5897901
Du tust so, als ob die Reichweite von Power over Ethernet immer durch
die Gleichstromverluste bestimmt wird. Das kommt erstmal auf die
Leistungsaufnahme des Gerätes und dessen Toleranzbereich für die
Eingangsspannung an. Und sooh dramatisch ist der Unterschied nun auch
nicht. Der Spannungsabfall auf der Leitung ist bei gleichem Querschnitt
mit Aluminiumleiter einen Faktor 1.6 größer als mit Kupfer.
Persönliche Seite #5898082
P. W. schrieb:
> dann gilt das natürlich auch für die Schirmung, womit sich Probleme bei
> der Datenübertragung im Gigabit-Bereich und darüber ergeben können.
Da für GBit-Ethernet explizit keine Schirmung erforderlich ist (das ist
mit Cat5e UTP spezifiziert), wird es Probleme durch deren Fehlen nur im
schwerstverseuchten industriellen Umfeld geben.
#5898589
> flexibel.
PoE arbeitet meines Wissens nach mit 48V. Und wenn ich darüber 70-100W
schicken will (802.3bt) kann ich mir da schon spürbare (wortwörtlich)
Unterschiede vorstellen.
Cat6a UTP auf Kabelpritschen, zusammen mit allem möglichen Stromgedöhns
durch Industriehallen etc, ab und an auch mal mit 102 oder 105m. Alle
Grenzwerte laut Messung eingehalten.
