Mobiles Klimagerät: Tatsächliche Kühlleistung?
OP #5898510
Ich wollte mal fragen, ob meine Überlegungen richtig sind.
Ich habe ein mobiles Klimagerät mit Abluftschlauch, bei dem die Abluft
ca 15 Grad wärmer ist, als die Außenluft. Also zum Beispiel: Drausen
32°C und Abluft 47°C
Nun meine Überlegung: Die Luft, die nach draußen befördert wird, muß
durch Luft von draußen ersetzt werden. Wenn laut Hersteller also ca.
295m³/h durch den Abluftschlauch gehen, dann müssen an anderer Stelle
295m³ Luft pro Stunde wieder herein kommen.
Nun braucht das Gerät ca 900W/h für den Betrieb also 3240kJ.
Luft hat eine spezifische Wärmekapazität von 1,005 kJ/(kg*K).
Luft wiegt pro Kubikmeter etwa 1,293kg.
Die nach draußen geführte Luftmenge beträgt 295m³ bei höchster Stufe.
(oder 381,435 kg)
Wenn ich die Formel richtig verstehe, dann muß ich folgendes rechnen.
Temperaturerhöhung in K = Energie in kJ / ( Gewicht in kg * spezifische
Wärmekapazität von 1,005 )
Also: 3240kJ/(381,435kg * 1.005) = 8,45°K
Von den 15 K Temperaturunterschied entfallen also 8,45 K auf die
Abwärme, die durch den Betrieb entsteht. 15°K-8,45K = 6,5°K
Nun meine Schlußfolgerung: Würde der Kompressor keine Wärme abgeben,
dann wäre die Abluft nur 6,5K wärmer als die Außenluft. Daraus schließe
ich, daß die Summe von gekühlter Luft und von außen zu zurückströmender
Wärme 6,5K unter der Außentemperatur liegt.
Ich kann also bestenfalls den Raum um 6,5K abkühlen, wobei man natürlich
noch berücksichtigen muß, daß die Wände im Raum ja auch noch Wärme
abgeben, die erst einmal weggekühlt werden muß.
Nun hat das Gerät noch die Möglichkeit den Lüfter mit geringerer
Geschwindigkeit laufen zu lassen. Ich gehe mal von der Hälfte aus.
Also 3240kJ/(331kg/2 *1,005) = 19,5K => 15°K-19,5°K = -4,5°K. (würde den
Raum aufheizen)
Es kann sein, daß manchmal der Temperaturunterschied auch ca 20 Grad
betragen hat und daß die kleine Lüfterstufe vielleicht größer als 50%
Luftvolumen vom Maximum ist. Trotzdem scheint es, als wenn es überhaupt
keinen Sinn macht die kleine Stufe zu verwenden, da so gut wie keine
Kühlleistung zur Verfügung steht.
Und bei der großen Stufe habe ich effektive eine Abkühlung um ca 6,5°K
gegenüber Draußen. Könnte man das so sagen?
Beitrag #5898530 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5898546
Keller ist das Stichwort. Laut Hersteller soll man ja das Fenster mit
dem Abluftschlauch gut abdichten. Das Problem ist dann, wie von dir
beschrieben, daß die fehlende Luft durch andere Räume ausgeglichen wird,
wobei sich dann die anderen Räume erwärmen.
Da ich das Gerät in der Wohnung betreibe, ohne Lüftungsschächte, würde
sich also immer ein anderes Zimmer erwärmen. Da ich das nicht will,
verzichte ich also auf die gute Fensterabdichtung und lasse zu, daß
warme Außenluft im gleichen Zimmer einströmt das gekühlt werden soll.
Von daher meine Berechnung (Schätzung).
Andere Schreiben, daß sie mit so einem Klimagerät auch nur 1-2 Grad
Abkühnung schafen. Wieder andere sind hellauf begeistert von der
Kühnungleistung.
Ich hatte bisher noch nicht so viel Gelegenheit das auszutesten. Aber
bei 32 Grad Außentemperatur und 24 Grad Innentemperatur hat sich die
Temparatur im Raum nur wenige zentel Grad abgekühlt. Mag sein, daß nach
mehrstündigen Lauf auch ein paar Grad möglich sind, aber ist doch
irgendwie enttäuschend.
Leute die unterm Dachboden wohnen scheinen sehr zufrieden, wenn sie das
Teil abends vor dem Schalfengehen einschalten. Allerdings hat ein
Dachboden auch weniger massive Wände und damit weniger Wärmespeicher.
Vielleicht sind es auch die aufgeheizten Wände, die ein schnelles
herunterkühlen unmöglich machen.
Ich Augenblick frage ich mich also, ob ich das Teil wieder verkaufe.
Bei kurzen heißen Tagen ist der Temperaturunterschied drinnen/draußen so
groß, daß die Klimaanlage keine Wirkung zeigt.
Lange Heißperioden, bei denen sich die Innentemperaturen den
Außentemperaturen anpassen hatten wir dieses Jahr noch nicht. Also kann
ich nicht testen, was so eine Anlage bringt, wenn daß Fenster nicht
richtig abgedichtet ist.
#5898596
Be B. schrieb:
> Aber bei 32 Grad Außentemperatur und 24 Grad Innentemperatur hat sich
> die Temparatur im Raum nur wenige zentel Grad abgekühlt. Mag sein, daß
> nach mehrstündigen Lauf auch ein paar Grad möglich sind, aber ist doch
Deine Berechnung ist nicht ganz korrekt, z.B. vernachlässigst du die
abgeführte Energie durch Senkung der Luftfeuchtigkeit. Grundsätzlich
hast du aber schon Recht.
Nichtsdestotrotz ist ein kleines mobiles Klimagerät nicht geeignet,
innerhalb von Minuten aus deinem Wohnraum eine Eishalle zu machen. Bei
uns schafft es für die Wohnung auch nur mit viel Anlauf 1-2 Grad.
Allerdings macht das nach ein paar heißen Tagen den Unterschied zwischen
"heiß, feucht, abgestanden und unangenehm" und "warm, trocken, sehr
angenehm" aus. YMMV, wie man heutzutage sagt. Ich bin sehr froh über
unsere Monoblock, aber es ist trotzdem eher eine Notlösung.
#5898612
Fabian F. schrieb:
> Entsorge den Ramsch und hol dir ein Klimagerät mit außenteil (mobil)
> oder zumindest zwei Schläuchen:
Ein Monoblockgerät kauft man normalerweise, wenn ein Außengerät nicht
möglich ist. Und ein Zweischlauchgerät bringt bestenfalls ein paar
Prozent höhere Effizienz (wobei das von dir gepostete auch nur "A" hat),
also kein Grund ein gutes Einschlauchgerät dagegen auszutauschen.
OP #5899056
Das mit dem 2 Schlauch Gerät leuchtet mir auch nicht so ganz ein.
Letztlich gelangt durch den 2ten Schlauch auch die Wärme ins Zimmer, nur
halt nicht großräumig sondern direkt in das Klimagerät.
Ohne 2ten Schlauch wird die Luft im Zimmer etwas erwärmt. Dafür benutzt
das Klimagerät die Kühlere Zimmerluft als Ausgangspunkt um den
Wärmetauscher zu kühlen. Wenn der Wärmetauscher also bei 23 Grad
Umgebungsluft 15 Grad kühlere Luft erzeugt, habe kühle ich mit 8 Grad
warmer Luft + die von Außen einströmende Warmluft.
Mit 2 Schläuchen wird die Zimmerluft nicht direkt erwärmt, aber dafür
ist die Kühlluft für den Wärmetauscher wärmer. Wenn also von draußen 33
Grad warme Luft zum Kühlen angesaugt wird, dann erzeugt die Klimaanlage
Kühlluft von 18 Grad. Jetzt kommt zwar keine Wärme direkt von drausen
rein, aber dafür ist die Kaltluft entsprechend wärmer.
Ich denke mal, daß sich biede System da nichts tun.
#5899432
Völlig falsch. Die Energielabel der Monoblock-geräte berücksichtigen
nicht die Warme Luft, die durch den unterdruck von außen angesaugt wird.
Wenn das berücksichtiget werden würde, hätten alle Monoblocks mit einem
Schlauch Level D oder F. Zwei-schlauch-Geräte sind nahezu genauso
effizient wie Split-Geräte. Haben nur den nachteil, dass man den lauten
Kompressor und 2. Lüfterkreis im Zimmer stehen hat.
Falsch. Die Luft wird über den 1. Schlauch angesaugt, durch den
Wärmetauscher der heißen Seite geblasen, und über den 2. Schlauch wieder
nach außen geblasen. Insgesamt landet keine Luft von draußen im Raum und
es entsteht auch kein unterdruck. Im wesentlichen ist das so, als ob man
ein Split-Gerät im Zimmer aufstellen würde, und das Außenteil auf den
Balkon stellen würde.
Der einzige Wäreeintrag ist die konvektion von den Schläuchen. Die kann
man aber leicht isolieren.
Es ist absolut hinrissig die Wärme erst mühsam vom inneren Wärmetauscher
zum äußerden zu bewegen um kalte Luft zu produzieren, um die dann wieder
aus dem  Raum herraus zu pusten!
Die heiße Seite eines Wärmetauschers ist 50-80°C. Da ist es ziemlich
egal aub die kühlende Luft 25 oder 30°C hat. Lieber den Luftstrom oder
die Wärmetauscherfläche vergrößern.
Auch Falsch. Der kalte Wärmetauscher saugt die Luft aus dem Zimmer an.
Wenn die Kühlleistung ausreicht um die Luft um 15° abzukühlen, dann
kommt bei 25°C Raumtemperatur 10°C kalte Luft aus der Klimaanlage.
Ich glaube du hast grundsätzlich das Prinzip von Wärmepumpen nicht
verstanden. Dieses Schaubild zeigt ganz gut wie der ablauf bei einem
Split Gerät oder einem zweischlauchsystem ist:
https://www.waermepumpe.de/fileadmin/user_upload/Funktionsweise_Waermepumpe_463x260.jpg
#5899484
Wenn wir den vergleichbaren Fall betrachten, in dem die Zuluft von
aussen kommt, nicht durch die Tür oder so:
Von einer gleichen Ziel-Raumtemperatur ausgehend wird nicht die Luft
erwärmt, sondern es wird deutlich mehr Wärmeenergie von aussen
zugeführt, die der Wärmepumpe mehr Leistung abverlangt. Das Ergebnis ist
gleich, der Wärmeumsatz der Wärmepumpe aber nicht.
Idealisiert betrachtet muss nach einer Weile Betrieb ein
2-Schlauch-Gerät nur jene Feuchtigkeit abführen, die im Raum selbst
anfällt (z.B. Mensch, Pflanze). Beim 1-Schlauch-System kommt mit der
einströmenden Luft ggf mehr Feuchtigkeit von aussen hinzu, als mit der
Abluft abgeführt wird. Das kostet zusätzliche Energie, die dabei
anfallende Kondensation erzeugt Wärme. Je höher die Luftfeuchtigkeit,
desto grösser wird dieser Unterschied ausfallen.
Dem steht nur gegenüber, dass die auf der heissen Seite einströmende
Luft bei 1 Schlauch kälter ist als bei 2.
#5899568
Fabian F. schrieb:
> Zwei-schlauch-Geräte sind nahezu genauso effizient wie Split-Geräte.
Nur wenn sie abgesehen vom Gehäuse technisch gleich sind. Mobile Geräte
können aber völlig anders optimiert sein als fest installierte Geräte.
Beispielsweise was den Gewicht und Platzbedarf drinnen und draussen
angeht, bei der Luftführung innen - und beim Preis.
Da ausserdem Monoblocks bei der Effizienz-Klassifizierung laxeren Regeln
unterliegen, auch jene mit 2 Schläuchen, ist kaum anzunehmen, dass man
dabei auf annähernd das gleiche Ergebnis kommt.
Gast #5899601
In der Rechnung wird aber auch deutlich, dass das Gerät effektiv mit
6,5/15*900Watt =390W kühlt. Du hast also einen netto Kühleffekt. Da die
Annahmen willkürlichg sind (15° über Außentemperatur, ohne dass das
Gerät diese kennt), ist es auch das Ergebnis.
> Raum aufheizen)
Das ist unsinn. Einfach weil sich bei halbem Volumenstrom die anderen
Parameter ja auch ändern (Leistung oder Ablufttemperatur). Es macht
keinen Sinn, auf willkürlichen Annahmen willkürliche Änderungen
anzunehmen und daraus Gesetzmäßigkeiten abzuleiten.
BTW, ob 300 oder 1000W effektive Kühlleistung bei 32° Außentemperatur
etwas bringen, kannst Du abschätzen, wenn Dein Zimmer nur 18° hat und Du
es mit einschalten des PCs auf 24° aufwärmen willst.
#5899790
Deinem Link folgend schreibt Trotec selbst "Damit sind Klimageräte mit
Zweischlauchtechnik, wie das PAC 3550 PRO, um bis zu 25 % effizienter."
Davon den Marketingaufschlag und die geringere Effizienzklasse
abgezogen, bleibt nicht mehr viel übrig.
Auch wenn viele die Zweischlauchgeräte als halbes Wunder anpreisen - es
bleiben Monoblocks mit leider deutlich geringerer Effizienz als
Splitanlagen, und sie sind keine Wunderlösung.
Gast #5899803
Du kannst es auch anders sehen: Es sind split-Geräte mit verschlauchtem
Wanddurchbruch.
Abgesehen vom lärm und dass die Außenluft durch 2 dicke Schläuche muss,
sid es Splitgeräte: Kühlung im Zimmer und Abwärme direkt an die
Außenluft.
BTW. Was sind eigentlich hierbei die Fenstergeräte? Also quasi Split-
oder 2Schlauch-Geräte, die weder Split noch Schlauch haben und direkt in
die Wand-Öffnung (Fenster) gesetzt werden?
