Hallo Zusammen, Folgendes Problem. In eine Altbau schaut es sehr schlecht aus mit bestehenden Leerrohren um vom Glasfaser Gebäudeverteiler zur Glasfaser-Teilnehmeranschlussdose zu kommen. Daher die Überlegung ob man auch Singlemode Glasfaserkabel mit einem Durchmesser von gerade mal 3,2 mm über die bestehenden Stromleerrohre parallel zu schon existierenden Stromkabeln einziehen könnte. Und in wie weit dies auch einschlägigen VDE Normen entspricht. Aktuell hätte ich wegen der isolierenden Wirkung von Kunststoff und Glasfaser hier keine Probleme erwartet. Besten Dank für ein Feedback. Schöne Grüße Tobias
Probleme wird es mit den Biegeradien geben.
Die Faser die ich da aktuell im Auge hätte wäre eine G.657.A2. Sprich 300 N Einzugskraft, 7,5 mm minimaler Biegeradius. Würde eher technisch den Einzug neben einem bestehenden Kabel problematischer sehen als den eigentlichen Biegeradius. Müsste u.U. Bestandskabel aus und wieder eingebaut werden.
Der VDE hat grundsätzlich nichts gegen Glasfaser direkt an Stromkabeln, die Physik hat aber was gegen Nachziehen von Kabeln. Durch die Reibung beim Ziehen wird die Isolation problemlos bis aufs Kupfer abgeschliffen und damit hat auch der VDE wieder ein Problem.
Horst schrieb: > Durch die Reibung beim Ziehen wird die Isolation problemlos bis aufs > Kupfer abgeschliffen und damit hat auch der VDE wieder ein Problem. Dafür gibt's "Flutschi", so ein Gel zum Kabel einziehen. Von oben nach unten ziehen und immer schön mit dem Zeug eindieseln. Das trocknet sogar rückstandsfrei (irgendwann) wieder weg.
Horst schrieb: > Durch die Reibung beim Ziehen wird die Isolation problemlos bis aufs > Kupfer abgeschliffen und damit hat auch der VDE wieder ein Problem. In dem Fall ist das Objekt ca. 40 Jahre alt. Würde also keine solch schlechten Kabel erwarten, Glaub wenn es so weit kommen würd dann wäre a) das verlegte Stromkabel so alt und die Isolierung derart porös dass man es sowieso mal austauschen sollte b) die 300 Newton für das Einziehen der Glasfaser überschritten und der LWL dann u.U. unbrauchbar Generell ja dass Einziehen ist nicht trivial bei 15 mm Innendurchmesser Leerrohr wenn schon 10 mm Kabel drin liegt. Würde in dem Fall von einem Elektriker gemacht. Andere Frage. Ob eine LWL Faser 15 m lang ist oder 100 m lang spielt technisch (noch) keine Rolle oder? Sprich wenn die von der Telekom maximal vorgesehene Leitungslänge um ein paar Meter überschritten würde?
Tobias S. schrieb: > Hallo Zusammen, > > Folgendes Problem. In eine Altbau schaut es sehr schlecht aus mit > bestehenden Leerrohren um vom Glasfaser Gebäudeverteiler zur > Glasfaser-Teilnehmeranschlussdose zu kommen. > > Daher die Überlegung ob man auch Singlemode Glasfaserkabel mit einem > Durchmesser von gerade mal 3,2 mm über die bestehenden Stromleerrohre > parallel zu schon existierenden Stromkabeln einziehen könnte. Wenn du das schaffst gerne. Wie erwähnt dürfte das kniffelig werden, wie allgemein beiziehen von Kabel. Tobias S. schrieb: > Andere Frage. Ob eine LWL Faser 15 m lang ist oder 100 m lang spielt > technisch (noch) keine Rolle oder? Sprich wenn die von der Telekom > maximal vorgesehene Leitungslänge um ein paar Meter überschritten würde? Die Länge ist für den Betrieb ziemlich egal.
Ich kann aus Erfahrung sagen: Jedes noch so neue Kabel kann innerhalb von Sekunden bis aufs Kupfer durchgeschliffen werden, wenn man nicht aufpasst. Und mit besonders dünnen gezogenen Leitungen geht das noch viel besser. Also ordentlich Flutschi rein und im Nachgang Iso bei den betroffenen Stromkreisen messen.
Und Datenblatt lesen, ob das Kabel Armiert (Stahlkabel) oder mit Karbonfasern verstärkt ist. Beides ist leitend.
schUk0 schrieb: > Also ordentlich Flutschi rein und im Nachgang Iso bei den betroffenen > Stromkreisen messen. Und: Isolation möglichst zeitnah messen. Das Flutschi leitet, also fallen Fehler schnell auf. Leitet aber halt nur solange es noch nicht verdunstet ist.
schUk0 schrieb: > Ich kann aus Erfahrung sagen: Jedes noch so neue Kabel kann > innerhalb > von Sekunden bis aufs Kupfer durchgeschliffen werden, wenn man nicht > aufpasst. > > Und mit besonders dünnen gezogenen Leitungen geht das noch viel besser. > > Also ordentlich Flutschi rein und im Nachgang Iso bei den betroffenen > Stromkreisen messen. Isolieren eignet sich vielleicht besser.
Isolieröl ...
Mit Flutschi wollte ich mich extra nicht auf ein bestimmtes Produkt festlegen... Materialverträglichkeit ist selbstverständlich zu gewährleisten.
Glasfasereinzeladern mit dieser Dicke haben eine Verstärkung aus Aramidfasern zum Schutz der Ader und um eben die Zugkräfte aufnehmen zu können. Die reine Faser hat gerade mal 0,125mm Durchmesser, mit 300N ist die an der ersten Ecke abgerissen. (Und Glasfaserstückchen in der Hand machen sich nicht gut). Wenn in deinem Rohr genug Platz ist und nicht viele Biegungen, dann geht das. Technisch isses kein Problem das gemeinsam zu verlegen, wie du selsbt festgestellt hast, isoliert das Zeug ja. Wenns eh schon proppevoll ist 'oder um zig Ecken geht, bekommste sowieso KEIN Kabel nachgezogen. Egal ob Kupfer oder Glas. Aber: Willst du eine fertig konfektionierte Leitung ziehen? Dann musst du auch den (dickeren) Stecker mit durch das Rohr bekommen.
P. W. schrieb: > Aber: Willst du eine fertig konfektionierte Leitung ziehen? Dann musst > du auch den (dickeren) Stecker mit durch das Rohr bekommen. Nein kein fertig konfaktioniertes Kabel. Sprich ein FTTH LWL Kabel ohne Stecker. Sonst sinkt Chance gegen 0 da LWL reinzubekommen. Und da dann sowieso ein Kabelende n Pigtail mit Spleiß bekommen muss warum in dem Fall nicht auch das zweite Kabelende.
