Campare Schaltung mit kürze Verzögerungszeit
OP #5899191
Ich muss für einen Projekt eine Compare Schaltung bauen.
Ich habe eine 10 bit Parallele digitale Signal Leitung, und das muss ich
mit eine 10 bit Value vergleichen und sobald übereinstimmt eine einzige
on/off Signal generieren. Also eine AND Schaltung mit 2x10 Eingängen und
1 Ausgang.
Problem dabei ist, dass es mit absolut möglichst kürzeste
Verzögerungszeit laufen soll.
Wie kann man es verwirklichen, mit transistor, igbt, cpld,fpga,..?
OP #5899258
Joe F. schrieb:
> Alaatdin Ö. schrieb:
>> mit absolut möglichst kürzeste Verzögerungszeit
> Millisekunden, Mikrosekunden oder Nanosekunden?
> Es macht schon Sinn, sich wenigstens mal grob zu den Rahmenbedingungen
> zu äußern.
Auf jeden Fall Unter nano Sekunden. Es geht nicht darum um eine
bestimmte Zeit zu erreichen sondern maximal mögliche kürzeste Schaltzeit
zu erreichen. Egal micro nano pico, wenn möglich sogar 0 Zeit :-)
#5899271
Naja, komm. Wo kommt denn das 10-Bit Signal her? Das hat ja auch seinen
Takt und damit eine bestimmte Verzögerung.
Wenn es z.B. von einem 100 KHz ADC kommt, macht es kaum Sinn, die
nachfolgende Verarbeitung auf Nano-Sekunden zu trimmen.
#5899278
Gut, dann nimmst Du am besten einen mit flüssigem Helium gekühlten,
supraleitenden ASIC, der in einem für dieses Problem speziell
entwickeltem Halbleiterprozess hergestellt wurde. Damit dürftest Du die
mit der aktuell verfügbaren Technik besten Schaltzeiten erreichen.
Du musst halt einfach nur ein paar Milliarden Euro in die Entwicklung
des Prozesses und den Bau der passenden Fab investieren.
OP #5899291
Ich habe eine Parallele Digital Encoder mit 10 bit Auflösung. Da ist
kein Takt Signal. Der Encoder stellt die aktuelle Position ständig auf
die Leitung ohne Takt.
Wenn eine bestimmte Position erreicht wird, soll durch ein Signal eine
FPGA eingestaltet werden und FPGA soll  bestimmte Messungen durchführen
, bis eine andere Position erreicht wird. Deshalb ist die Aufgabe mit
heutige Komponenten machbar kürzeste Schaltzeit zu erreichen.
Gast #5899301
> ist
Einen 10bit-Vergleicher im FPGA, sollte sogar ein Anfaenger hinbekommen.
Die externe Variante habe ich gepostet.
Gast #5899303
Also unterhalb der Flankenanstiegszeit.
Aha.
Mit anderen Worten:
Du hast Dich kein Stück mit den realen Anforderungen beschäftigt und
keinen E-technik Background.
Ich schmeiss mich wech ...
Erkennung in 0Zeit und kein Taktsignal.
D.H. jeder Momentanwert der unterschiedlich schnell ansteigenden 10
Flanken soll einen gültigen Trigger ergeben.
Fang noch mal bei Null an.
Beschreibe Dein Problem, das reale Umfeld, die harten Anforderungen und
frage dann hier nach der besten Art das Ziel zu erreichen.
#5899326
Ich warte noch auf den Hinweis das es nix kosten darf;-)
Ja was denn nun...micro pico ist schon mal Faktor 1000000.
Du solltest schon konkrete und realistische Anforderungen stellen.
Wie groß darf der Aufwand sein, wie sieht dein eigener Lösungsansatz
aus?
OP #5899332
>> ist
Die externe Variante(weil die Schaltsignal ausserhalb FPGA-Board
generiert werden muss) ist perfekt und ausreichend.
Ich habe durch deine Verweis auch diesen IC (74FCT521CT) gefunden, mit
A=B Vergleich und 4.5ns durchlaufzeit.
Ich bedanke mich an euch allen die so schnell Hilfe angeboten haben.
lg
OP #5899377
6.000 rpm maximal. Eine SICK ARS60.
Und noch eine Frage bitte:
Ich bin neu in diesem Forum, das war mein erste Beitrag. Wenn eine
Lösung gefunden ist soll ich den Beitrag schließen damit ich die
Menschen nicht um sonst beschäftige oder bleiben die immer offen(ich
habe keine Möglichkeit gefunden zu sagen das die Lösung gefunden ist).
#5899387
> 6.000 rpm maximal
OK. Damit ergibt sich dann auch, dass sich dein Encoderwert nicht öfter
als
6000 / 60 * 1024 = 102400 pro Sekunde ändert. Also alle 10 us (oder
seltener).
Da schein mir eine praxisnahe Verarbeitungszeit von 1 us durchaus
angemessen.
Dazu kommt, dass die Drehbewegung ja im kleinen Zeitraum recht
gleichmäßig sein wird und daher für einen Prozessor gut "vorhersagbar"
ist.
Das kann man sich für eine präzise Positionsauswertung zu Nutze machen.
Gast #5899397
Aha, sogar weitere Salamischeiben.
Bei einem Encoder weiss man, was als nächstes Signal kommt, entweder
vorwärts oder rückwärts (und vermutlich gray-codiert). So bald sich also
das Signal auf der für die relevanten Spur vorwärts oder rückwärts
ändert, kann man das Vergleichssignal liefern, ohne überhaupt die
anderen Bits vergluchen zu haben.
Man hat also als set-up Zeit die ganze Periode des Incrementalsignals
Zeit und muss nur 1 Gatterlaufzeit delay einrechnen.
Aber das überfordert heutige Jungentwickler wohl
#5899467
> Lösung gefunden ist...
Du hast noch keine endgültige Lösung. Du hast ein IC genannt welches 8
Bit miteinander vergleicht. Du hast aber 10 Bit. Es sind also weitere
ICs notwendig die miteinander verknüpft werden müssen.
Gibt es bei Händlern nicht mehr. Ggf. eBay etc.
http://www.ic72.com/pdf_file/d/dm74ls460.pdf
Nein, ein Thread bleibt immer offen, es sei den ein Mod schließt oder
löscht ihn.
Gast #5899483
New C. schrieb:
> Wenn eine
Wenn du eine Lösung gefunden hast, dann schreib das und nenne, was du
gemacht hast. So dass andere mit einem vergleichbaren Problem das später
nachlesen können.
Das wäre ein richtiger Abschluss für einen Thread; es findet leider eher
selten so statt.
OP #5899499
> löscht ihn.
Du bist ein Schatz.
Danke
Ich habe gesehen dass ich die Sache selbst umsonst kompliziert habe.
Deshalb habe ich mich für eine andere Lösung entschieden.
Ich werde einmalig mit der Encoder genauen Position ermitteln, und eine
Photodiode installieren. Wie ich herausgefunden habe die schalten ja
schon in Picosekunden bereich. Wo ich danach nicht den Positionszahl
sondern nur
erreichen des Position brauche und nur an diese Stelle eine ein/aus
Signal brauche.
Ich bedanke mich nochmal an euch alle
lg
#5899508
New C. schrieb:
> Picosekunden
Wie klein wirst du die Schaltung aufbauen können? In einer Nanosekunde
kommt der Strom gerade mal 30cm weit, in einer Picosekunde 0.3mm. Selbst
das Licht, das die Fotodiode schalten lässt, wird vom Filter zur Diode
mehrere Picosekunden unterwegs sein.
Mit Verlaub... du bist ein Troll oder total ahnungslos.
Gast #5899515
Du solltest mal an deinem Zeitgefühl und dem Verständnis von Vorsätzen
von Maßeinheiten arbeiten.
picosekunden - da hätte ich mich gerade beinahe verschluckt.
OP #5899530
Georg G. schrieb:
> New C. schrieb:
>> Picosekunden
Ich bin leider kein Profi, sondern nur ein Hobbyelektroniker und von
Beruf softwareentwickler.
Ich bin in diese Forum gekommen, nicht meine perfektes Wissen zu
demonstrieren sondern um Hilfe zu holen weil meine Kenntnisse nicht
ausreichend ist. Weil ich keine experten Ahnung habe dachte ich , ich
mache es mit Encoder, aber durch Hilfe von netten Kollegen habe ich
gesehen dass diese Weg Irre ist.
Wie ich vorher geschrieben habe, es geht nicht um in eine bestimmte Zeit
, sondern möglichst schnell einzuschalten, damit FPGA möglichste
maximale Zeit bekommt um seine Arbeit zu erledigen.
Ich habe die schnellste Photodiode deshalb genannt weil, je schnellere
Elemente ich verwende am Ende wird maximal so schnell. Treiberschaltung,
Signalleitung, ... usw am Ende wird doch in ca. Nano- oder
Microsekundenbereich liegen denke ich. Ich will ja nicht unbedingt in
picosekunden einschalten, sondern möglichst schnell.
Gast #5899533
> Zeit, sondern möglichst schnell einzuschalten
Möglichst schnell ist zwangsläufig maximal teuer. Ich denke nicht, dass
du daraus einen wissenschaftlichen Versuch mit einem Budget in
Millionenhöhe machen willst. Also bleibe auf dem Teppich.
Für Bastler wie dich und mich beginnt die reale Welt im Bereich zwischen
10 und 100ns.
Gast #5899539
Heißt das, dass beide Signale im Grey-Code vorliegen und dein Encoder
hoch- oder runter laufende Werte ausgibt?
OP #5899543
> 10 und 100ns.
Wollen ist ja kostenlos.
Nachdem ich jetzt auch die Preise für solche Bauelemente gesehen habe
gebe ich dir völlig recht.
Bleibe lieber auf dem Teppich.
Nano ist mein neues Motto, dank dir
Beitrag #5899548 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5899549
Ja, genau so war am Anfang geplant
#5899654
Was wird der FPGA denn dann genau machen?
Für meinen Geschmack schießt du gerade mit einer Kanone auf einen
Spatzen.
Ich versuche es mal anhand eines Beispiels zu verdeutlichen:
Wenn du versuchen möchtest ein Auto genau an einem
Geschwindigkeitsschild auf eine bestimmte Geschwindigkeit abzubremsen,
kannst du natürlich warten, bis du am Schild bist, und musst dann extrem
schnell auf die (sehr starke) Bremse treten.
Der andere (und bessere) Weg ist, das Schild schon von einer gewissen
Entfernung zu erkennen. Dadurch hat man bequem Zeit, das Auto bis zum
Schild abzubremsen und erreicht genau am Schild die gewünschte
Geschwindigkeit.
Dieses Prinzip kannst du auch auf deinen Anwendungsfall übertragen, da
die Position, die dein Vergleicher erkennen soll, ja nicht urplötzlich
und unerwartet auftaucht.
Der Encoder gibt dir schon vorher Auskunft über die Drehgeschwindigkeit
und den Abstand zur gewünschten Position.
Wenn man diese Informationen auswertet, weiss deine Steuerung schon
lange vorher, wann der Zeitpunkt erreicht sein wird, deine "FPGA-Aktion"
auszulösen.
Auf diese Weise lassen sich sogar Positionen triggern, die zwischen 2
Encoder-Schritten liegen.
Oder auch Signal-Verzögerungen kompensieren (z.B. propagation delays
oder rise-/fall Zeiten).
#5900549
> Spatzen.
Ist da überhaupt ein Spatz, oder ist da reinweg garnichts?
Der OP hat ein Signal von einem Encoder, 10 Bit parallel, was eigentlich
schon Overkilll ist, denn das geht vermutlich auch seriell mit weniger
Strippen.
Dieses Signal wird in einem FPGA verarbeitet. Was das FPGA macht, wurde
uns bisher nicht erzählt. Aber was auch immer - die Erkennung einer
Signaländerung kann es bestimmt auch noch erledigen. Die Aufgabe geht
also zurück an den FPGA-Entwickler, statt irgendwas darum herum zu
basteln.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5900568
> kein Takt Signal.
Dann kannst du auch nichts zuverlässig vergleichen. Denn du hast da
laufend Glitches.
Dieter R. schrieb:
> Aber was auch immer - die Erkennung einer Signaländerung kann es
Dazu muss "es" aber wissen, wann denn die Daten überhaupt gültig sind.
Allerdings wird der Vergleicher am Ausgang Glitches zeigen, auch wenn
sich am Eingang nur 1 Bit ändert und (jetzt kommts!) sogar dann, wenn
beide Eingänge paralel geschaltet wären und tatsächlich immer das
gleiche Eingangssignal hätten.
Und genauso wird der Ausgang glitchen, wenn sich nur 1 Bit ändert und
beide Eingänge immer unterschiedlich sind.
Das ist hart, aber das reale Leben...
New C. schrieb:
> ich habe keine Möglichkeit gefunden zu sagen das die Lösung gefunden ist
Ich sehe vorrangig Probleme mit dieser "Lösung". Bau die "Lösung" auf,
dann siehst du diese Probleme auch.
#5900682
Irgendwann in diesem unseligen Thread wurde ein Typ genannt, SICK ARS60.
Der hat einen "Store"-Eingang. Darüber sagt "es", also die
angeschlossene Logik bzw. das geheimnisvolle FPGA dem Encoder, dass er
die Daten mal einen Moment still halten soll.
Irgendwo in den technischen Unterlagen wird wohl auch stehen, dass man
dies Signal benutzen muss, wenn man stabile Daten haben will.
Irgendwie wird das wohl auch so gemacht sein, falls/wenn das FPGA bisher
überhaupt etwas sinnvolles tut. Bloß davon hat der OP wohl keine Ahnung,
oder schon der Entwickler des FPGA. Was wissen wir schon davon?
Gast #5901164
Ich wuerde annehmen, dass ein Parallelencoder mit Grey Codes arbeitet,
und die haben keine Glitches. Denn da aendert sich immer nur ein
einzelnes Bit.
#5901248
> einzelnes Bit.
Genau so ist es, da glitcht absolut nichts.
Bei lahmarschigen 10µs max Änderungsgeschwindigkeit würde niemand
F-Logik oder FPGAs nehmen. Das macht z.B. ein Cortex-M3 im 1µs
Timerinterrupt und gähnt vor Langeweile.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5901250
Frank hieß Gray.
Und wenn man ein wenig nachdenkt, dann hat zwar "im Prinzip" der
Encoderund die Übertragung an sich dank Gray-Code keine Glitches, ABER
der Vergleicher intern wird aufgrund untershiedlicer Laufzeiten durch
die Logik garantiert Glitches erzeugen.
Bau einfach mal einen Vergleicher mit Logik auf, gib jedem Gatter eine
um ein paar ps unterschiedliche Laufzeit und probier einfach mal die
beiden Fälle aus, die ich beschrieben habe:
1. am einen Eingang ständig 0 und am anderen Eingang sich ständig
ändernde Gray-Werte ungleich 0. Obwohl dabei immer am "=" Ausgang immer
0 herauskommen sollte, wirst du dort ab und zu für ein paar ps mal eine
1 sehen.
2. beide Eingänge werden mit dem gleichen Wert versorgt. Obwohl da am
"=" ausgang ständig 1 herauskommen müsste, wirst du bei Anschluss eines
Gray-Codes an beiden Eingängen am Ausgang ab&zu für ein paar ps eine 0
sehen.
Das sind dann die besagten Glitches.
Und das sind in FPGA-Desings dann auch die beliebtesten und zähesten
Fehler. Die tauchen nämlich absolut unreproduzierbar auf der selben
Platine gestern nur 1 mal pro Tag oder heute alle 10 Minuten auf...
Man kann mit ein wenig Glück so einen Glitch auch "fangen" und zählen.
Dort mal eine Betrachtung zur Problematik "asynchrone Signale":
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren
Ganz richtig: der Code an sich nicht.
Aber der Vergleicher, der dann hinterher kombinatorisch ausgewertet
wird.
Damit ist das Signal zeitlich diskretisiert und die "interne
Programmlogik" arbeitet mit einem stabilen Signal. Genauso macht man das
auch mit einem FPGA: man tastet den Eingang schnell genug ab, speichert
ihn für einen Takt und arbeitet mit dem dadurch "stabilisierten" Signal.
Dann kann der ingerne Vergleicher auch mal vor sich hin glitchen, er
muss einfach nur zum nächsten Taktimpuls stabil sein. Und das läuft
locker mit 100MHz...
#5901257
Lothar M. schrieb:
> ABER
Die FPGA-Entwickler waren aber nicht dumm und haben deshalb interne
Taktgeneratoren und Latches erfunden. Damit lassen sich die Ein- und
Ausgänge prima synchronisieren.
Auch ein MC latcht erstmal alle Eingänge mit dem CPU-Takt.
