Relai bzw. Sensor schaltet nicht bei kurzem Klingeln
Gast #5899820
Ich möchte meine bestehende Klingel "Smart" machen. Aktuell ist
folgendes verbaut:
1x Klingeltrafo Grothe GT50810 8V
1x Klingeltaster WUE31 von Hager
1x Grothe Klingel elektromechanisch 8-12V.
Ich habe aktuell parallel an die Klingel zwei Adern in den Keller
geführt und daran ein Eltako R91-100-8V Relai angeschlossen. Am Relai
hängt dann ein Homematic HM-SCI-3-FM Schließerkontakt.
Das Ganze funktioniert ganz gut, wenn der Taster lang genug gedrückt
wird. Wird der Taster nur ganz kurz betätigt, also sehr schnell
geklingelt, löst der Schließerkontakt nicht aus.
Im Keller habe ich mal nachgemessen, mein Multimeter schwangt beim
Klingeln und fällt auch teilweise auf unter 8V. Es ist schwierig hier
einen genauen Wert für die Spannung zu bestimmen. Würde es evt.
ausreichen einen 12V Klingeltrafo anstatt einem 8V Klingeltrafo zu
betrieben? Oder was könnte sonst die Ursache sein? Ich könnte mir
vorstellen, dass durch die Leitungslänge bei 12V ja 4V mehr zur
Verfügung stehen und somit das Relai vielleicht auch bei kurzem Klingeln
immer funktioniert.
Würde mich über Hilfe freuen :-)
Gast #5899838
Der Klingeltrafo liefert Wechselspanung. Die Klingel könnte lt.
Datenblatt 8-12V vertragen.
Leider habe ich wenig elektronisches Fachwissen. Ich müsste also etwas
fertiges kaufen. Da kam mir die Idee mit dem stärkeren Trafo.
#5900254
Ich würde es mal mit einem Abfalverzögerten bzw. Einschaltwischerrelais
versuchen, um den Tasterimpuls zu verlängern. Einbau dann logischerweise
an einer Stelle, wo du dauerhaft Hilfsspannung für dessen Versorgung
hast. Für sowas kannst du auch problemlos eine kleine Schaltung mit
einem 555 basteln, die die Wechselspannung mittels Relais schaltet.
Gast #5900270
Ich habe sowas mit einem Arduino Nano und ein paar Releis realisiert. Da
kann man dann auch unterschiedliche Ausgangspins für unterschiedliche
Einschalt-Zeiten (z.B. je nachdem was das Homematic-Teil mind. benötigt)
konfigurieren.
Es könnte auch sein, dass bei "ganz kurzem Klingeln" der Taster gar
nicht richtig durchschaltet...
#5900493
Dein Klingeltrafo liefert 1A. Das Eltakorelais benötigt ca. 5W im
Steuerkreis, also knapp unter 700mA. Was die Klingel benötigt wissen wir
nicht. Wir wissen auch nicht was auf der Leitung an Spannung abfällt.
Du hast mit der Auswahl des Eltako keine gute Wahl getroffen. Für die
Anwendung, einen Schalter für Homematic zu simulieren, zu
überdimensioniert.
Den Trafo würde ich nicht auswechseln, vielmehr ist das Eltakorelais der
Knackpunkt.
Gast #5902276
> Knackpunkt.
Danke für den Ratschlag. Welches Relai würdest du denn verwenden? Ich
habe mich schwer getan ein 8V Relai zu finden, das schon fertig
zusammengebaut ist. Kennst du etwas gutes?
Gast #5902282
Übrigens. Den Trafo habe ich jetzt schon getauscht. Gegen einen 12V
Trafo. Das Problem ist etwas besser geworden, aber noch nicht perfekt.
Ein besseres Relai wäre jetzt wohl wichtig :-)
#5902307
Probier doch lieber den Tipp:
Harry L. schrieb:
> Da gibts auch einen Schaltplan:
> https://www.heise.de/select/ct/2017/17/1502995489716437
Das Ganze über ein Relais zu lösen scheint mir nicht zielführend, da
Relais eher langsam schalten, aber dein Klingeltaster eventuell viel zu
kurz betätigt wird. Optokoppler wären hier wohl besser geeignet (wie im
Artikel beschrieben).
#5902410
MikroJo schrieb:
>> Knackpunkt.
Ein mechanisches Relais kann tatsächlich zu langsam sein, da schließe
ich mich dem Kommentar von Timo an.
> kurz betätigt wird.
Als fertige Lösung käme evtl. ein anderes Eltako-Relais in Frage.
MFZ12DX-UC
Es arbeitet im Steuerkreis von 8 - 230 V und benötigt wenig Strom.
Ob es schnell genug anspricht weiß ich jetzt nicht. Es ist allerdings
recht teuer, jedenfalls für deinen Anwendungszweck. Zudem wäre es fast
zu schade für diese Aufgabe. Bei Kleidung würde man sagen Overdressed.
Problem ist dass Du eine Fertiglösung benötigst. Andernfalls käme eine
Schaltung mit einem ICM7555, NE555 oder CD4538 in Frage. Sicherlich gibt
es den ein oder anderen Bausatz mit solchen ICs. Der Steuereingang muss
aber für AC geeignet sein. Wobei dass das kleinere Problem wäre.
Gast #5903504
> MFZ12DX-UC
Wäre das Relais Eltako ER12DX-UC auch etwas?
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_ER12DX-UC.pdf
Die Eltako-Duplex-Technologie nutze ich zwar nicht und ich schließe das
Relais genau gleich wie das alte an. Aber es ist ein elektrisches und
sollte vielleicht auch "schneller" schalten.
#5903522
Ich weiß nicht wie diese Eltako DX oder NP Technologie funktioniert,
aber anscheinend wird im Nulldurchgang geschaltet. Das kann eigentlich
nur durch ein Halbleiter geschehen (Triac), der dann ausgeht, wenn das
parallelgeschaltete? Relais übernimmt.
Triacs gehen aber bei Gleichspannung nicht aus. Das heißt für mich es
könnte gut sein, dass das Relais an dem Eingang von deinem
Homeway-Dingends nach einmal Klingeln dauerhaft an bleibt.
Selbst wenn es  gehen würde fände ich es mit ca. 30€ die falsche Lösung.
Wie schon geschrieben: Optokoppler.
#5904604
MikroJo schrieb:
>> MFZ12DX-UC
IM DB finde ich nichts darüber wie lang das Eisgangssignal anliegen muss
damit das Relais schaltet. Unabhängig davon ist auch dieses Teil für
deinen Zweck vollkommen überdimensioniert. Ich verstehe dein Problem
etwas fertiges einsetzen zu wollen. Für deinen Zweck würden aber einige
wenige Bauteile ausreichen. Kennst du niemanden der dich etwas
unterstützen kann?
