EEG Signal auf FPGA
Gast #5899976
ich möchte EEG Signale auf einem FPGA verarbeiten und habe diesen
Analog-Digital Umsetzer
[[https://eckstein-shop.de/PCF8591-AD-DA-Board?curr=EUR&gclid=EAIaIQobChMIqdbUyIqk4wIVTeJ3Ch02VQcFEAQYAyABEgLvXPD_BwE]]
Wollte mal fragen, ob der mit diesen Sensoren
[[https://shop.openbci.com/products/openbci-gold-cup-electrodes?variant=9056028163]]
kompatibel ist ??
VG
Gast #5900116
Alexx schrieb:
> Am besten du baust einfachen deren analog Frontend nach. Auf der
> verlinkten Seite ist die Hardware dokumentiert.
Danke für den Tipp. Aber ich bin eher daran interessiert die Signal
digital zu verarbeiten.
Aber sonst eine gute Idee:).
Das wäre so ein EEG ADC Wandler:
[[https://www.digikey.de/de/product-highlight/t/texas-instruments/ads1299-afe]]
Reicht es wenn ich das Modul einfach auf ein Steckbrett löte und die Ein
und Eusgänge dieses Bauteils einfach mit entsprechenden Kabeln mit den
Sensoren und dem FPGA verbinde?
Oder braucht man noch irgendwelche Analogfilter vor der
Digitalverarbeitung?
In der Beschreibung steht er wäre sehr rauscharm. Allerdings kann man
auch entsprechende digitale Rauschfilter auf dem FPGA implementieren.
VG BCI
Gast #5900159
Hier ist der Schaltplan von dem Ding:
https://docs.openbci.com/Hardware/02-Cyton#openbci-cyton-openbci-cyton-board-openbci-cyton-board-circuit-schematic
Der sollte dir alles sagen was du hier fragst.
Hast du eigentlich schonmal mit einem FPGA gearbeitet? Bei den Fragen
die du hier stellst wird das so viel aufwand dass es besser wäre du
kaufst einfach das ganze Set von der Homepage....
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5900245
bci2020 schrieb:
> Allerdings kann man auch entsprechende digitale Rauschfilter auf dem
Für solch schnarchlangsame Signale, die über einen solch
schnarchlangsamen ADC hereinkommen, würde ich einen Signalprozessor oder
eine potente CPU "von der Stange" empfehlen. Da reicht bei etwas
vorherigem Nachdenken mit Sicherheit ein STM32 für zweieinhalb Euro...
Gast #5900262
Ich habe schon einen FPGA und zwar diesen hier:
[[https://www.waveshare.com/wiki/Open3S500E]].
Es geht darum das Programmieren/Signalverarbeitung in VHDL und halt den
Aufbau mit Steckbrett etc zu lernen.
@Alexx
Wir haben mal in der Uni einen FPGA mit Schematic designed in ISE.
Das ist auch die Entwicklungsumgebung, welche ich für dieses Projekt
benutzen werde.
Da mein FPGA ein schon etwas älteres Gerät ist.
Das ganze Set ist mir zu teuer (Student) und ich will auch nicht in C
oder so programmieren.
Da ich in einer Woche Semesterferien bis Mitte Oktober habe, ist es
eigentlich relativ egal ob das viel Aufwand kostet.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5900312
> benutzen werde.
Vergiss es. Und sieh dir mal ganz ausführlich den
Beitrag "kruder Fehler bei FPGA-Programmierung (ISE WEBpack-Schematic)" an.
> benutzen werde.
Fang also konsequenterweise mal mit einer HDL (ich empfehle VHDL, damit
bekommst du hier am ehesten Hilfe) und den üblichen Kandidaten
Blinklicht, Lauflicht, serielle Schnitte, VGA-Ansteuerung, I2C Anbindung
usw. an.
Wenn das läuft, dann hast du aus den grundlegenden Fehlern gelernt und
bekommst ein halbwegs lauffähiges Design hin.
Das analoge Frontend für deine Aufgabe steht dann noch auf einem
zweiten Blatt Papier...
Gast #5900385
Hast du dir schonmal angeschaut wsa für Signale diese Elektroden
überhaupt messen? Ich hab mich mit dem Thema EEG noch nicht
auseinandergesetzt, aber auf der Startseite sieht man das es um ungefähr
100µV geht. Warum dein ADC das nicht messen kann wär mal die erste
Hausaufgabe die du zu lösen hast.
Wenn du das weißt wirst du vermutlich auch herausfinden können warum du
den ADS1299 benötigst.
Ich weis nicht ob das das richtige Projekt für dich ist...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
