Smartmeter: Einbau erlauben
Rolf schrieb:
> Mein Energie-Versorger ist einfach nicht zu bewegen mir endlich ein
> praktisches Smartmeter einzubauen. Kennt von Euch jemand Wege das zu
> beschleunigen?
Kein Wunder, es ist ja auch der Netzbetreiber (VNB) zuständig und nicht
das Energieversorgungsunternehmen EVU, mit dem du deinen Vertrag
abgeschlossen hast.
> abgeschlossen hast.
Danke für den Hinweis Timo, dann werd ich mal dem Netzbetreiber auf die
Füße steigen! Kann echt nicht sein daß der uralte mechanische Zähler
anno 2019 noch immer nicht abgelöst ist!
Nicht zu früh freuen.
1) Es kann sein, dass das bei dir ein und dasselbe Unternehmen ist
(Stichwort: Grundversorger)
2) Die machen es trotzdem nicht.
Bei meinem zuständigen Unternehmen kann man so einen Zähler heute schon
bestellen, allerdings wird bis zum Jahr 2032 der Zähler sowieso schon
ausgetauscht.
Was erhoffst du dir von einem eHZ (elektronischen Haushaltszähler)?
eHZ ist noch kein Smartmeter. Dafür braucht der eHZ noch ein SMG (Smart
Meter Gateway). Ob es das schon angeboten wird ist eine andere Frage.
Ich glaub die wurden gerade erst zertifiziert, das die ab jetzt bei
Verbrauchern mit Durchschnittsverbräuchen >6000kwh/Jahr eingebaut werden
müssen.
Aus der optischen Schnittstelle von eHZ kannst ein paar Werte auslesen,
ja. Ob sich das aber für dich lohnt, weil der Einbau ja auch Geld kostet
wenn du den selbst beauftragst,  musst du wissen.
Bei uns wurde der alte mechanisch Zähler wegen Anschluss einer
Fotovoltaikanlage gegen einen smarten Zähler getauscht.
Fazit: Sebstablesung ist nicht mehr erwünscht (da für viele zu
kompliziert ), auf Grund der fehlenden Infrastruktur für die
Datenübertragung wird einmal jährlich vom Energieversorger abgelesen.
Der Zähler hat auch bei Sonnenlicht ein schwer ablesbares Display, diese
wird auch in der Funktion durch das Sonnenlicht gestört. Vermutlich über
die optische Schnittstelle.
Es gibt zwei wichtige Werte:
1.8   Summe Verbrauch
2.8   Summe der eingespeisten Energie
Man muss sich lang mit der Taste zu den beiden Messpunkte durchtasten
oder lang warten bis die Messpunkte (periodisch) von selbst angezeigt
werden.
Zu kompliziert? Wie das. Da gibts ne Anleitung vom Versorger dazu und
wenn das Display anspringt siehst du gleich den wichtigsten Wert.
Außerdem kannst du Jahreswerte, Monatswert etc mit der Taschenlampe
auslesen.
Die Zähler sind halt noch nicht so smart wie es immer gesagt wird. Das
sind einfach nur digitale Zähler ohne Verbindung. Die wird erst in ein
paar Jahren nachgerüstet werden.
Hm. Sonnenlicht? Wo hängt bei dir der Zähler? Ich kenne es nur, dass der
im Keller hängt. Meist also im Dunkeln. Die optische Schnittstelle gibt
es hinten dran (da kommt man also Kunde so nicht ran) und dann gibt es
vorne noch eine für die Kunden (Taschenlampentechnik).
> werden.
Ja, das macht man aber auch nur 1 mal im Jahr. Alternative wäre so ein
optischer Tastkopf mit Auslesesoftware. Dafür gibts schon ein paar
Projekte.
Chr. M. schrieb:
> Wenn Du beim Umräumen, aus versehen, mit einem Gegenstand den alten
> Zähler beschädigst werden die dir wohl keinen mechanischen Ersatzzähler
> mehr einbauen.
Das ist nicht gesagt, bei mir wurde ende letzten Jahres der alte
mechanische Zähler gegen einen neuen mechanischen Zähler ausgetauscht.
Warum auch nicht? Die arbeiten normalerweise hinreichend genau und
zuverlässig.
Und nur um die paar Zahlen mal abzulesen braucht man imho doch keinen
smarten Kram.
Persönliche Seite
Bei uns ist die S0 Schnittstelle (IR-Diode) direkt neben der Fotodiode
für die Taschenlampentechnik eingebaut. Da muss ich nicht von hinten
dran. Es ist überigens ebenfalls nur ein elektronischer Zähler ohne
zusätzliche Module.
> zusätzliche Module.
https://docplayer.org/17080304-Ehz-das-gesamte-system-von-hager.html
Schau mal da auf Seite 12.
Ich meinte die Schnittstelle, über die dann mit dem Smart Meter Gateway
gesprochen wird. Die befindet sich auf der Rückseite und ein Optischer
Kommunikationskopf (OKK) wird in die Befestigungs- und
Kontaktiereinrichtung (BKE-I) eingesetzt. Hab selbst keinen eHZ und weiß
nur, dass man vorne durch diese Taschenlampentechnik auf dem Bildschirm
verschiedene Verbrauchswerte anzeigen lassen kann und ja, auch noch ne
S0-Schnittstelle hat, die aber eben nur die Pulse pro kWh ausgibt.
Soweit ist es mir bekannt.
Dann muss man aber selbst mit externer Hardware die Pulse aufzeichnen.
Kann die optische Schnittstelle vorne auch so genutzt werden, dass man
Daten über diese optische Schnittstelle übertragen kann und so geloggte
Daten abfragen kann? Hab da was gelesen von dem Protokoll "Smart Message
Language" (SML), dass dafür eingesetzt wird.
