[AVR] Unerwarteter Compilerfehler mit constexpr
Gast #5900225
Gefunden wurde der Fehler von einem hiesigen Forenmitglied.
Und das in/mit meinem Code...
(Eine Blamage?)
Leider kann ich nicht sehen, was ich dort falsch mache.
Ich möchte euch bitten, das zu testen, und mir zu sagen, was ich falsch
mache, oder ob das ein Compiler Bug ist.
Minimalisierter Testcode im Anhang.
Testbedingung:
Compiler Gnu avr-c++ unter win10
Getestete Versionen: 5.4 7.3 8.2 9.1
Einstellung gnu++11 oder höher
Sowohl mit Arduino IDE, als auch mit Atmel Studio.
Die Kompilation läuft mit allen Compilerversionen für den ATMega328P und
ATMega32U4 sauber durch, und funktioniert auch alles.
Die Compiler Varianten 8.2 und 9.1 versagen an dem Array für den
ATMega2560 mit folgender Meldung:
Fehler:10:82: error: reinterpret_cast from integer to pointer
   10 |  /**/ constexpr Register portList[] = {&PORTE,&PORTE,&PORTE,&PORTE,&PORTG,&PORTE,&PORTH,&PORTH,&PORTH,&PORTH,&PORTB,&PORTB,&PORTB,&PORTB,&PORTJ,&PORTJ,&PORTH,&PORTH,&PORTD,&PORTD,&PORTD,&PORTD,&PORTA,&PORTA,&PORTA,&PORTA,&PORTA,&PORTA,&PORTA,&PORTA,&PORTC,&PORTC,&PORTC,&PORTC,&PORTC,&PORTC,&PORTC,&PORTC,&PORTD,&PORTG,&PORTG,&PORTG,&PORTL,&PORTL,&PORTL,&PORTL,&PORTL,&PORTL,&PORTL,&PORTL,&PORTB,&PORTB,&PORTB,&PORTB,&PORTF,&PORTF,&PORTF,&PORTF,&PORTF,&PORTF,&PORTF,&PORTF,&PORTK,&PORTK,&PORTK,&PORTK,&PORTK,&PORTK,&PORTK,&PORTK,};
exit status 1
Das entfernen des Wortes "constexpr" würde das Problem ausmerzen, ist
dann aber mit ungewolltem Speicherverbrauch zur Laufzeit verbunden
Wer hat den Lattenschuss?
Ich oder der Compiler?
Was habe ich übersehen?
Persönliche Seite #5900251
... versagen nicht, sondern implementieren den Standard lediglich
rigoroser. Die alten Versionen waren nachlässiger.
Die "PORTxx" sind Makros welche einen C-Style-Cast der Art "(volatile
uint8_t*) 0x1234" enthalten. Dieser wird vom C++-Compiler als
"reinterpret_cast<volatile uint8_t*> (0x1234)" verstanden (named cast),
daher die Ausgabe. Ein solches reinterpret_cast ist aber in
constexpr-Kontexten verboten.
Ein Workaround ist es, die Pointer-Adressen als uintptr_t ins Array zu
speichern (ohne cast), und dann beim Zugriff erst das reinterpret_cast
zu machen.
Der Code ist laut Standard fehlerhaft :-)
Gast #5900272
> zu machen.
Werde ich untersuchen.
Wenn das der Punkt wäre, dann müssten 8.2 und 9.1 auch bei den 328P und
32U4 Arrays erbost aufschreien. Denn es ist ja exakt das gleiche
Prinzip.
*Tun sie aber nicht!*
Das geht ohne Murren durch und funktioniert auch.
Da die Arrays in constexpr Funktionen ausgewertet werden, wäre somit
auch dort der reinterpret_cast, deiner Ansage nach, ebenfalls verboten.
Das wäre dann der Todesstoß für das ganze Vorhaben.
Persönliche Seite #5900278
Dann funktioniert das bei denen irgendwie ohne Cast. Such doch mal die
Definition von PORTxx bei den unterschiedlichen Controllern raus...
Richtig.
Es sei denn du speicherst im Array die Adresse als Zahl statt des
Pointers, und castest erst ganz zum Schluss, wenn tatsächlich etwas auf
den Port geschrieben wird. Oder du speicherst im Array nur Port-Nummern
(A->0, B->1, C->2), welche dann auch schön in 8 bit passen, und mappst
das erst zum Schluss durch eine Look-Up-Table auf die
Peripherie-Register-Adressen, welche dann erst auf den Pointer-Typ
gecastet werden. Beim AVR sind die Register ja leider nicht regelmäßig
angeordnet und aus der Nummer berechenbar...
#5900299
Niklas G. schrieb:
> Vincent H. schrieb:
>> In C++20 wird es dann möglich sein deine "portList" mit Hilfe von
>> std::bit_cast (https://en.cppreference.com/w/cpp/numeric/bit_cast) zu
>> erzeugen.
> Da steht aber:
> This function template is constexpr if and only if each of To, From and
> the types of all subobjects of To and From:
> - is not a pointer type;
F.uck -.-
Das mit den Pointern les ich zum ersten mal. Wahhh. Eigentlich wär
bit_cast in meinen Augen DAS C++20 Feature für Embedded gwesen... Damit
hätte man endlich die ganzen SVD generierten Header sinnvoll nutzen
könne können. :(
Gast #5900301
Das habe ich schon hinter mir....
Das sieht identisch aus.
(ja, die Zahlen/Adressen unterscheiden sich, aber sonst nix)
-> Ja, das untersuche ich nochmal!
Auch der Code nach dem Preprozessor sieht gut aus.
Nicht schön, aber bei allen versuchten Compiler und io*.h Versionen
identisch
Der Preprozessor ist also auch unschuldig.
-> Auch das untersuche ich nochmal!
Ja, vielleicht muss so ein Workaround her um das Problem zu umgehen.
Nur bleibe dann die Frage offen, ob das ein Compiler Bug ist...
(welcher dann irgendwann evtl. behoben wird)
Um sowas möchte ich nicht gerne drumrum arbeiten.
Es wäre dann schöner, wenn die Ursache behoben wird.
Gast #5900316
Es ist wenn schon ein Compiler/Library Bug wenn es kompiliert. Der
Standard deklariert solchen Code als falsch. Vielleicht "funktioniert"
es auf den kleinen Cobtrollern nur aufgrund irgendwelcher AVR
Besonderheiten im Compiler - korrekt ist es nicht. Bei Cortex-M geht es
jedenfalls mit aktuellem GCC auch nicht, mit alten Versionen schon
(fälschlicherweise).
Gast #5900326
Einen Unterschied kann ich jetzt erkennen!
Hier ein Auszug aus der iomxx0_1.h, welche für den Mega2560 eingebunden
wird.
#define PORTB   _SFR_IO8(0x05)
#define PORTH  _SFR_MEM8(0x102)
Einträge mit _SFR_IO8() gehen durch.
Einträge mit _SFR_MEM8() werden angemäckert.
In dem Punkt sind alle Versionen der iomxx0_1.h gleich, jeder Compiler
bringt ja seine eigene mit.
Gast #5900371
Niklas G. schrieb:
> und bei letzterem hat der GCC sowieso eine
> Sonderbehandlung.
Das ist wahr.
Aber die nötige Information wird nicht aus den Macros bereit gestellt.
Zumindest nicht anhand des Datentypes, der ist bei beiden Varianten
gleich, oder?
Auszug aus der sfr_defs.h
#define _MMIO_BYTE(mem_addr) (*(volatile uint8_t *)(mem_addr))
#define _SFR_MEM8(mem_addr) _MMIO_BYTE(mem_addr)
#define _SFR_IO8(io_addr) _MMIO_BYTE((io_addr) + __SFR_OFFSET)
Der einzige für mich sichtbare Unterschied ist die Addition zweier
Literale
Gast #5900401
Niklas G. schrieb:
> du kommst um eine Anpassung früher oder später nicht
> herum...
Sei es drum....
Selbst die Anpassung will nicht gelingen!
Also lautet meine Frage jetzt "Wie tun?"
Der vorherigen Idee gefolgt:
 /*constexpr*/ uintptr_t portList[] = {(uintptr_t)&PORTH};
Geht ohne Meldung durch!
 constexpr uintptr_t portList[] = {(uintptr_t)&PORTH};
Versagt mit der bekannten Meldung.
Auch so bekomme ich die Adressen/Pointer nicht ins Array.
Es ist auch nicht so, dass der explizite Cast selber ein Problem
darstellt, hier ein extrem:
constexpr   int portList[] = {(int)&PORTB}; // geht durch
constexpr   int portList[] = {(int)&PORTH}; // Error
Auch wieder:
Persönliche Seite #5900421
Korrekt, du musst du Adressen leider von Hand eintippen, wenn in den
AVR-Headern nicht irgendwo Makros mit den Adressen stehen. Zwei
reinterpret_cast (bzw. (uintptr_t) - was das Gleiche ist) hintereinander
sind auch nicht besser als eins.
So ala:
struct Register { std::uint16_t address; };
static constexpr Register R_PORTA { 0x0002 + __SFR_OFFSET };
static constexpr Register R_PORTB { 0x0005 + __SFR_OFFSET };
static constexpr Register R_PORTH { 0x0102 };
constexpr Register portList[] = { R_PORTA, R_PORTB };
void writePort (Register r, uint8_t value) {
  *reinterpret_cast<volatile uint8_t*> (r.address) = value;
Wie gesagt eigentlich auch falsch, die GCC-Sonderbehandlung von
IO-Adressen kleiner 0x1F ist wohl fälschlicherweise nachlässig.
Da anscheinend zumindest beim ATmega64/128/256 die PIN-DDR-PORT Register
doch einem gewissen Muster folgen, könnte man es vielleicht noch so
schöner machen:
struct Register {
  std::uint8_t read () const {
    return *reinterpret_cast<volatile std::uint16_t*> (address);
  void write (std::uint8_t value) const {
    *reinterpret_cast<volatile std::uint16_t*> (address) = value;
  bool readBit (std::uint8_t bit) const {
    return (read () >> bit) & 1;
  void setBit (std::uint8_t bit, bool value) const {
    std::uint8_t x = read ();
    if (value) x |= (1 << bit); else x &= ~(1 << bit);
    write (x);
struct Port {
  std::uint8_t iPort;
  constexpr std::uint16_t addrOffset () const {
    return (iPort >= 7) ? ((iPort-7)*3 + 0x100) : (iPort * 3);
23
24
  constexpr Register pin () const { return { addrOffset () }; }
25
  constexpr Register ddr () const { return { addrOffset () + 1 }; }
26
  constexpr Register port () const { return { addrOffset () + 2 }; }
27
28
29
struct Pin {
30
  Port port;
31
  std::uint8_t iPin;
32
  void writeOut (bool value) const {
33
    port.port ().writeBit (iPin, value);
34
35
  bool readIn () const {
36
    return port.readBit (iPin);
37
38
  void dirOut () const {
39
    dir (true);
40
41
  void dirIn () const {
42
    dir (false);
43
44
  void dir (bool d) const {
45
    port.ddr ().writeBit (iPin, value);
46
47
48
49
static constexpr PortA { 0 };
50
static constexpr PortB { 1 };
51
static constexpr PortC { 2 };
52
static constexpr PortD { 3 };
53
static constexpr PortE { 4 };
54
static constexpr PortF { 5 };
55
static constexpr PortG { 6 };
56
static constexpr PortH { 7 };
57
static constexpr PortI { 8 };
58
static constexpr PortJ { 9 };
59
static constexpr PortK { 10 };
60
static constexpr PortL { 11 };
61
62
constexpr Pin pinList [] = { { PortA, 3 }, { PortB, 2 }, { PortH, 7 } };
63
64
int main () {
65
  for (auto & p : pinList) {
66
    p.writeOut ();
67
    p.setOut (true);
68
69
Gast #5900535
Das wäre sehr unschön!
Denn es zieht weitreichende Umbauten nach sich.
Es sind ja nicht nur die PORTX betroffen, sondern auch DDRX und PINX
Und das dann für eine ganze Latte an AVRs
Es wäre mir deutlich lieber, die schon in den Headern vorhandenen
Adressen nutzen zu können.
Aber einen Vorteil hat es ja, es läuft mit allen Compiler Versionen,
welche ich hier zum testen habe.
Im Anhang eine Testversion. Ist noch ein Provisorium
Die Template Funktion findet sich später in einer Klasse wieder
> schöner machen:
Werde ich untersuchen!
Persönliche Seite #5901029
Vielleicht so?
#include <avr/io.h>
struct P
    volatile uint8_t &p;
    uint8_t operator = (uint8_t val) const { return p = val; }
    operator uint8_t () const { return p; }
constexpr P ports[] = { PORTB, PORTD };
uint8_t func (bool z)
    ports[0] = ports[1] = 0;
    return ports[z];
Zugreifen kann man dann wie bei einem Array, allerdings hat man
Referenzen und keine Zeiger.  Kommt drauf an, was du mit dem Array dann
machen willst.
Nachteil bei solchen constexpr ist aber immer, dass sie Speicher
(.rodata) schlucken, wenn nicht alles zur Compilezeit aufgelöst werden
kann wie im Beispiel.
Gast #5901158
Ja, sowas ist fatal.
Im Grunde möchte ich folgendes realisieren....
1. kein Ram verbrauch, für diesen Kram
2. keine Arrays im Flash
3. Arduino Pin Nummerierung verwenden
4. ein schlichtes/naives OOP artiges Interface
5. möglichst hohe Geschwindigkeit, zur Laufzeit.
Zur Compilezeit darf der Compiler ruhig derbe ackern.
In den Anhang packe ich mal eine funktionierende Version.
Eine Arduino typische Library.
Ist noch nicht die Ausgeburt aller Schönheit, ich weiß....
Halt noch eine Baustelle.
Wahrscheinlich widerspricht es der Arduino-Philosophie, aber der Trick
besteht darin, statt Werten (Pointer) Typen zu benutzen (wie
std::integral_constant). Bei Typen ist man sich immer sicher, dass sie
im Maschinencode ja nicht mehr existieren.
Also statt einer Liste von Zeigerwerten der Ports/Pins, eine Liste von
Typen, die das repräsentieren. Die Auflösung zu einer Adresse wird dann
genau dort gemacht, wo man sie braucht, also ggf. in einer
Elementfunktion. Dann wird alles schön wegoptimiert. (Irgendwo hier im
Forum stecken auch meine Beispiele dazu, ca. aus dem Jahr 2017 oder
davor).
Persönliche Seite #5901464
Johann L. schrieb:
> Vielleicht so?
Sicher dass das funktioniert? Da sind doch wieder die PORTx-Makros inkl.
Cast in einem contexpr-Kontext.
Johann L. schrieb:
> obwohl
> es wegoptimiert werden könnte:
Kann es ja nicht, weil man durch den nicht-inline Funktionsaufruf
erzwingt, dass die Instanz angelegt wird...
Das geht halt nur, wenn dem Compiler an jeder Stelle der Pin bekannt
ist. So etwas wie mein Beispiel (Iteration)
>     p.writeOut ();
>     p.setOut (true);
passt damit nicht zusammen, weil hier die Pin-Nummern erst zur Laufzeit
bekannt und variabel sind.
Gast #5901572
> ist.
Ja, so ist es jetzt bei mir realisiert. (siehe Zip Anhang)
(war es vorher auch schon, da haben mir nur die neueren Compiler in den
Brei gespuckt)
Die "Arduino-Philosophie" kann mich mal....
Einzig die Pin Nummerierung muss ich übernehmen, weil sie auf den Boards
aufgedruckt ist, und jeder Arduino Jünger sie so erwartet.
Da steckt der Kompromiss, welchen ich eingehen muss.
Daher auch der Zwang zu solchen Arrays.
> (wie std::integral_constant)
Leider keine STD Lib
Leider auch keine STL
Nur die C-Lib
Wilhelm M. schrieb:
> (Irgendwo hier im
> davor).
Ich meine mich schwach zu erinnern....
Was das nicht ein riesen Template Berg?
Finde es aber gerade nicht wieder.....
Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt war die Benutzung in etwa so:
setPin(led); // um eine LED einzuschalten.
Das gefällt mir nicht so...
Ich hätte es gerne so:
led.setHigh();
led = 1;
led.set(HIGH)
led(1)
Das ermöglicht eine recht simple Notation in der Anwendung.
setPin(led); Hier erscheint die led passiv, mit ihr wird etwas
angestellt
led.set(HIGH) Hier erhält die LED einen Auftrag: Mache dich an
Ok, das ist nur ein eher philosophischer Unterschied, und sollte sich
nicht im generierten Code nieder schlagen.
Ein Beispiel:
(8 und 3 sind die Arduino Pin Nummern)
// Retriggerbares Monoflop / Flankenverzögerer
#include <CombiePin.h>
#include <CombieTimer.h>
Combie::Pin::TasterGND<8> taster; // Taster schaltet gegen GND
Combie::Pin::OutputPin<3> led;
Combie::Timer::FallingEdgeTimer fallingEdge(200);// ms Nachleuchtdauer
void setup()
  taster.initPullup();
  led.init();
void loop()
  // Datenfluss Schreibweise
  led = fallingEdge = taster;
  // Functor Schreibweise
23
 led(fallingEdge(taster()));
24
25
26
  // Traditionelle Methodenaufruf Schreibweise
27
  led.set(fallingEdge.doTrigger(taster.pressed()));
28
29
Wie du siehst, sind mir die Arduino Traditionen nicht ganz so
wichtig....
Richtig!
Ist bei mir so.
Irgendwann müssen die Pins ja gesetzt werden, das findet sich dann im
Code.
z.B. led.toggle() reduziert sich auf 1 ASM Statement.
(wenn der Pin im IO Bereich liegt)
Persönliche Seite #5901577
> Nur die C-Lib
Ist zum Glück trivial:
template<class T, T v>
struct integral_constant {
    static constexpr T value = v;
    typedef T value_type;
    typedef integral_constant type; // using injected-class-name
    constexpr operator value_type() const noexcept { return value; }
    constexpr value_type operator()() const noexcept { return value; }
https://en.cppreference.com/w/cpp/types/integral_constant
> Ein Beispiel:
Das ginge so. Es haben dann halt alle Pins einen anderen Typ und sind
nicht (ohne template) an Funktionen zu übergeben oder iterierbar.
#5901602
Statisch iterierbar ist trivial:
using led1 = Combie::Pin::OutputPin<3>;
using led2 = Combie::Pin::OutputPin<4>;
template<typename T> struct List {};
using listOfLeds = List<led1, led2>;
template<typename... Leds>
void foo(List<Leds...>) {
   (Leds::on(), ...);
void bla() {
   []<typename Leds>(List<Leds...>) {
          (Leds::toggle(), ...);
   }(List<led1, led2>{]);
void test()  {
    foo(listOfLeds{});
    bla();
23
Viele Varianten von dem obigen sind denkbar.
Dynamisch geht aber auch (Sichwort Visitor).
Es macht keinen Sinn, dafür (Leds) zur Laufzeit Objekte zu erzeugen.
Denn es ist einfach falsch, zur Laufzeit eine beliebige Anzahl von
Led-Objekten zu erzeugen. Das macht man statisch, dann kann man zur
Compilezeit wesentlich mehr prüfen.
Gast #5901612
Werde ich mir näher anschauen/üben.
Mit dem iterieren, das ist der am ehesten fühlbare Nachteil.
Ist allerdings auch erstaunlich selten nötig....
Wird auch untersucht.
Persönliche Seite #5901618
Klar. Das erzeugt aber ggf. eine Menge Code.
Das ist nur statisch-auf-dynamisch adaptiert und hat u.U. das selbe
Problem.
Wenn man einen Pin an eine Funktion (z.B. für Soft-UART o.ä.) übergeben
möchte, muss der Parameter zur Laufzeit zur Verfügung stehen und
erstellt werden; es sei denn die Funktion ist ein template, was wieder
bei Mehrfachnutzung u.U. viel Code produzieren könnte.
"Echte" Instanzen von Pins anzulegen, die dann "static constexpr" sind
und wegoptimiert werden, bieten den Vorteil einer intuitiveren Nutzung,
mit pin.set statt MyPin::set.
Ich hatte mal ein LCD mit 24 Pins, da ist es ganz nett das mit einer
Schleife machen zu können. War aber auch ein Prozessor mit vernünftiger
Register-Adressierung, sodass die Schleife nur ein bisschen
Pointer-Magie machen muss.
#5901622
> Problem.
Die ganze template-bloat-Problematik wird gewaltig überschätzt. In der
Praxis ist das aus m.E. nicht relevant.
Nein, warum? Ander der Pin sich auf der Hardware?
Alles ist ein template ;-)
Würde ich nicht sagen. Die klassische (Laufzeit-) Objektorientierung ist
nur ein Programmierparadigma von vielen.
Wie gesagt, auch das geht ja.
Das Wichtigste m.E.: wer etwas zur Laufzeit mach, kann nur zur Laufzeit
prüfen, wer etwas statisch macht, kann zur Compilezeit prüfen.
Gast #5901651
Beitrag "Re: AVR GPIOR Bit Verwaltung C++"
>Nur die C-Lib
example.tgz:  \include\std\... std::integral_constant in type_traits
Das heisst doch eigentlich, dass ein Interface fehlt, um eine
typbasierte c++Port/Pin Funktionalität für Arduino zur Verfügung zu
stellen !?
Gast #5902538
> stellen !?
Ein wenig habe ich Schwierigkeiten die Frage(?) zu verstehen.
Aber ich versuche zu antworten.
Klar, gibts ein Arduino eigenes Framework um mit Pins umzugehen.
Unabhängig von µC Type und Hersteller.
Funktionsfähig in C++,  C und auch aus *.S (ASM) nutzbar.
Das Konzept hat seine Vorteile, ist aber (oft) recht lahm und Ressourcen
fressend. (gerade bei den AVR macht sich das bemerkbar)
Für viele der 32 Bit System gibts alles, STD-Lib, STL und auch
Exceptions.
In Sachen AVR ist die Luft deutlich dünner
Das ist eine Einschränkung auf Grund des gnu AVR-C++ Lieferumfangs,
keine Arduino Eigenschaft.
Im Moment versuche ich gerade die STD  Lib von Wilhelm in das Arduino
Library  Konzept zu überführen.
Einiges ist schon getestet, anderes macht noch Sorgen.
Es gibt störende Überschneidungen.
z.B. Macros im Arduino Framework welche mit Bezeichnern der STD Lib
kollidieren
#5902593
> kollidieren
Oh, da ist mittlerweile ja viel Zeit vergangen und auch das ganze Thema
hat sich sehr erfolgreich weiterentwickelt.
Vielleicht noch ein Hinweis:
die Meta-Code-Bibliothek (in meta.h) hat sich über die Zeit massiv
weiterentwickelt. Man kann schon zur Compilezeit wirklich coole Sachen
machen. Eine Alternative wäre halt Boost::Hana, wobei mir mein Ansatz,
mich nicht auf die Compileroptimierung zu verlassen und alle
Meta-Funktionen klassisch zu schreiben etwas besser gefällt ;-))
Die Modellierung der int. Periperie der Controller selbst kann
mittlerweile automatisch aus den XML-Dateien von MicroChip erzeugt
werden.
Durch den Erfolg der ganzen Sache ist es leider so, dass ich das ganze
nicht mehr als OSS veröffentlichen darf (das geht leider vielen
Entwicklern in diesem Kontext im Moment so).
Allerdings halte ich eine Zusammenführung der Arduino-Welt und den o.g.
Ansätzen für vergebliche Liebesmühe.
#5902960
> led.setHigh();
> oder
> led = 1;
> oder
> led.set(HIGH)
> oder
> led(1)
Hier gilt die alte Regel: freie Funktionen sind als Realisierungsform
vorzuziehen (wenn möglich), da sie i.A. einen generischeren Code liefern
und auch oft Symmetrien liefern. Einstellige freie Funktionen gehören
zur öffentlichen Schnittstelle dieses Typs genauso wie öffentliche
Elementfunktionen. Außerdem tendieren Sie dazu, die Kohäsion eines Code
zu steigern. Und last but not least: in C++ gibt es ja auch Bestrebungen
zur einer uniform-call-syntax, wobei dann foo(a) und a.foo() syntaktisch
gleich wären.
Persönliche Seite #5903148
Niklas G. schrieb:
> Johann L. schrieb:
>> Vielleicht so?
Immerhin wird es von g++ v8 geschluckt, ansonsten hätte ich kaum den
generierten Code posten können.
> Johann L. schrieb:
>> obwohl es wegoptimiert werden könnte:
Natürlich kann es wegoptimiert werden! Schau dir mal aufmerksam den
generierten Code an:
_Z6call_Pv:
  lds r24,_ZL5ports
  lds r25,_ZL5ports+1
  jmp _Z5use_P1P
  .section  .rodata
_ZL5ports:
  .word  56
  .word  50
Anstatt ".word 56" per LDS aus dem Speicher zu laden hätte der Wert auch
per LDI in die Register geladen werden können.  Es wird nämlich ein
Objekt vom Typ P übergeben und nicht etwa eine Referenz darauf;
letzteres ist ein typischer Reflex bei manchen C++ Programmierern. Bei
so einem kleinen Objekt (nicht größer als die Breite eines Zeigers) ist
durchaus in Betracht zu ziehen, es per Value zu übergeben anstatt per
const Referenz / Zeiger.  Referenz übergeben führt nur zu einer
unnötigen Dereferenzierung im Callee.
#5933416
ich muss nochmal nachfragen. Weil mir das Problem mit dem Adresszugriff
und aktuellen Compilervorschriften noch nicht einleuchtet.
Was bisher funktionierte und aktuell nicht mehr ist:
Bsp.
constexpr volatile uint16 *pinList[] = {&PIND,&PINC,&PINB,&PINA};
Warum klappt das mit aktuellen Compiler nicht mehr? PIND usw sind in der
iomxyz.h definiert. Davon wird die Adressnummer geholt und in einem
Zeiger gespeichert. Alle Beteiltigten sind jederzeit bekannt.
abgeändert in funktioniert wieder:
Bsp.
constexpr uint16_t pinList[] {0x002c, 0x100, 0x0023, 0x0103};
Das ist praktisch nichts anderes, funktioniert. Nur das man jetzt die
Adresse nicht mehr aus der iomxyz.h automatisch ermitteln lassen kann
sondern quasi von Hand eintragen muss.
Wo liegt das Problem wirklich? Ich meine wozu habe ich denn die vielen
Headerdateien zur Verfügung wenn ich nicht darauf zugreifen darf?
Gast #5933436
Ich kann dir ja noch mal das minimal Testbeispiel zeigen:
using Register = volatile unsigned char *;
constexpr   Register ports[] { &PORTB,
                               &PORTH
void setup()
void loop()
Nach dem Präprozessor wird daraus:
constexpr Register ports[] {  &(*(volatile uint8_t *)((0x05) + 0x20)),
                              &(*(volatile uint8_t *)(0x102))
void setup()
void loop()
Und da schmeckt dem Compiler dieser Ausdruck nicht:
Dieser aber geht ohne Murren durch.
Offensichtlich sind beide falsch.
Nur dass einer "besser" schmeckt.
Gast #5933440
Das wurde gleich im zweiten Post beantwortet.
Gast #5933449
mh schrieb:
> Welche Ausdrücke?
Diese, ich meine:
Die Addition hat da einen Seiteneffekt.
Einen, den eine Addition aus meiner begrenzten Sicht, nicht haben
dürfte.
Mit der Klammersetzung hat das nichts zu tun.
Die kann man verändern wie mal will, solange es konsistent bleibt.
Gast #5933453
> DPA schrieb:
> In reinem C erlebt man keine solchen überraschungen...
> ? Was du meinen ?
C ist weniger mit features überladen, wird seltener erweitert, hat eine
simplere syntax, und wird deshalb vom mehr compilern vollständiger
unterstützt und die Standards (sofern einer ausgewählt) auch
eingehalten. Die Situation, dass es in einer neueren Kompilerversion mit
gleichem ausgewählten c standard plötzlich nichtmehr geht, gibt es dort
eigentlich nicht.
Gast #5933457
> mh schrieb:
>> Welche Ausdrücke?
> Diese, ich meine:
Interessant, wie er sich auf die Ausdrücke beziehen kann, die erst nach
seinem Post von dir gepostet wurden.
Und der fehlende Fehler bei deinem zweiten Ausdrück ist vermutlich ein
Bug. Ersetzt man das + durch einen anderen Operator (außer -) wie z.B.
*, gibt es einen Fehler.
Gast #5933461
Um das zu verstehen wird man erst die Rekursion verstanden haben müssen.
(nee, es gibt eine Vorgeschichte, von der du wohl nichts wissen kannst)
#5933490
ich hatte mich immer noch gewundert das der händische Eingriff, quasi
eine manualle Textersetzung, weil in der iomxyz.h nur defines stehen,
zum funktionieren animiert.
Das muss man dann wohl aktzeptieren.
Jetzt mal gesponnen, um das cast Problem zu lösen müßte man theoretisch
die Header umschreiben ohne Makros?
In dem Sinne statt
# define PORTH  _SFR_MEM8(0x102)
dann ungefähr so:
const uint16_t PORTH = 0x0102;
Ich werde das nicht machen, weil man dann zum Rest der µC Welt
inkompatibel wird, aber rein zum Verständnis gefragt. Wäre das
theoretisch der Lösungsweg? Dann wäre mir zum verstehen schon geholfen.
#5933493
Veit D. schrieb:
> Hallo,
> In dem Sinne statt
> dann ungefähr so:
das Macro _SFR_MEM8(x) kann beliebiges machen, man muß es nur
umdefinieren.
Und man kann das AVR-Port-Bit-Problem mit C++-Typen und den
Original-Header-Files in den Griff bekommen, wobei ich zugebe, daß eine
solche Lösung ein böser Hack ist. Aber mir reicht sie.
Gast #5933509
Veit D. schrieb:
> dann ungefähr so:
Nein.
Das Problem steckt ganz tief im Grundkonzept der Behandlung von SFIOR.
Dadurch, dass du die ganzen Sonderkonzepte für eine Anwendung ausser
Kraft setzt, machst du vieles andere kaputt, was richtig und nötig ist,
inbesondere die automagisch angenommene Volatilität von Zugriffen auf
SFIOR.
Das kann nur schief gehen.
#6037866
Ich bin zufällig auf diesem Thread gestoßen.
Gerade vor ein Tagen habe ich meine eigene c++ Implementierung für das
Problem geschrieben.
Es ist hier zu finden: https://github.com/rigomate/avr8-templates
Im Endeffekt kann man so etwas machen:
using PinName = Pin<PortB, 1>;
void foo()
    PinName::setpin();
wohl angemerkt ist es mit -O3 genauso Effizient als hätte man
PORTB |= (1<<1);
geschrieben
Im Listing sieht das so aus:
void foo()
  PinName::setpin();
  PORTB |= (1<<1);
  48:  29 9a         sbi  0x05, 1  ; 5
  4a:  29 9a         sbi  0x05, 1  ; 5
    *reinterpret_cast<PortType>(portx) &= ~(1 << pin);
Also sind die beiden vollkommen identisch.
Ich habe das ganze mit einen kleiner Makro Magie gelöst:
https://github.com/rigomate/avr8-templates/blob/18c8c3c39c7f86ed64f88a6a578b2dbf0606247e/cpp/port.hpp#L35
Aber die <avr/io.h> wird nur in dem einen Header modifiziert, und am
ende wieder zurückgesetzt. Das heißt, in jedem anderen Source File,
Header etc. steht der normale <avr/io.h> zur Verfügung.
#6038012
Rigó M. schrieb:
> Im Endeffekt kann man so etwas machen:using PinName = Pin<PortB, 1>;
Statische Polymorphie und damit Compilezeit-Instanziierungen
(template-Instanziierungen) statt Laufzeit-Polymorphie und
Laufzeit-Instanziierungen für HW-Abstraktionen zu verwenden, ist der
richtige Weg. Gut, dass Du das erkannt hast. Und Du kannst diesen Weg
für alle interne Peripherie eines µC machen, wie etwa USART<>, etc.
Hier mal die Hintergründe etwas weiter ausgeführt:
Rigó M. schrieb:
> void foo()
>     PinName::setpin();
BTW: Naming is hard! Die Elementfunktion hätte ich einfach nur
`Pin::set()` genannt, denn `Pin::setPin()` ist redundant.
