Hallo, ich habe mehrere Hundert 1206 Kondensatoren zu platzieren. Gibt es in Altium eine Funktion, wobei man alle Bauteile automatisch in einer Reihe (bzw. mehreren Reihen) aneinander platzieren lassen kann? Danke für Info
Wenn du alle Bauteile auswählst und dann die Tasten T O C drückst hast du sie schonmal nacheinander am Mauszeiger hängen. Ob es außer der Repeat funktion für Multisheet Design ein Autoplacement gibt weiß ich allerdings nicht.
Solche Platzierungssachen lassen sich immer sehr schön mit Excel lösen. PCB List auf Edit und 'include only compoents' stellen. R1 suchen, X1,Y1 Werte bis Rxxxx markieren und kopieren. In Excel einfügen, eventuell muss das Dezimaltrennzeichen umgestellt werden, bei mir ist es in Altium der Punkt und in Excel normalerweise das Komma -> ich muss also umstellen (Optionen-Erweitert). Werte ändern z.B. Spalte Y1 fixer Wert z.B. 150 (mm) und Spalte X = 10,15,20,25.... Markieren,kopieren und in Altium an der richtigen Stelle einfügen. Genauso lassen sich die Sachen auf im Kreis, im Bogen oder wie auch immer anordnen. Geht natürlich auch mit Tracks, VIAs usw. PS: was beim normalen Platzieren/Routen hilfreich ist, ist die Funktion Cross Select Mode. Wenn die aktiviert ist, im Schaltplan einen Teil markieren z.B. den OP mit dem Drumherum und im PCB 'T' 'O' 'L' + Rechteck ziehen.
Marvin D. schrieb: > wobei man alle Bauteile automatisch in > einer Reihe Normalerweise sollte man die Arbeitsweise Schaltplan -> PCB nicht verlassen, aber für solche Spezialaufgaben kann es sinnvoll sein: man positioniert z.B. 20 Kondensatoren und vervielfältigt die mit Copy und Paste. Georg
georg schrieb: > Marvin D. schrieb: >> wobei man alle Bauteile automatisch in >> einer Reihe > > Normalerweise sollte man die Arbeitsweise Schaltplan -> PCB nicht > verlassen, aber für solche Spezialaufgaben kann es sinnvoll sein: man > positioniert z.B. 20 Kondensatoren und vervielfältigt die mit Copy und > Paste. > > Georg Danke für den Tipp
Christian B. schrieb: > Wenn du alle Bauteile auswählst und dann die Tasten T O C drückst hast > du sie schonmal nacheinander am Mauszeiger hängen. > Ob es außer der Repeat funktion für Multisheet Design ein Autoplacement > gibt weiß ich allerdings nicht. Danke, das funktioniert gut.
Taz G. schrieb: > im Schaltplan einen Teil > markieren z.B. den OP mit dem Drumherum und im PCB 'T' 'O' 'L' + > Rechteck ziehen. So mache ich das auch immer.
