Hallo Zusammen,
ich habe vor kurzem einige Teile in meinem PC ausgetauscht. Seit diesem
Austausch bekomme ich in unregelmäßigen Abständen verschiedene
Bluescreens.
Meine Hardware:
CPU: AMD Ryzen 2600
Mainboard: Gigabyte Aorus Ultra Gmaing X470 -> Upgrade
RAM: 4x GSkill 8GB Ripjaws -> Upgrade von 2x auf 4x
Grafikkarte: Nvidia GTX 1060
Netzteil: BeQuiet 500W
Festplatte: WD 1TB
SSD: 2x Kingston 240GB, 1x Kingston 480GB
NVme: Intel 660P 1TB -> neu hinzugefügt
Folgende Bluescreens treten auf:
Stillstandscode: REGISTRY_FILTER_DRIVER_EXCEPTION
Fehlerursache: WdFilter.sys
Stillstandscode: ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NONEXECUTE_MEMORY
Stillstandscode: DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER
Stillstandscode: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Fehlerursache: nvlddmkm.sys
Fehlerursache: win32kfull.sys
Ich habe das System schon mehrmals neu aufgesetzt, die neusten Treiber
installiert, und mehrere Stunden mentest86 durchlaufen lassen -> alles
ohne Erfolg.
Das Problem ist, dass ich den Fehler nicht auslösen kann und ich hoffe,
dass Ihr mir da weiter helfen könnt.
Viele Grüße
Felix
Normalzustand bei Windows 10 ...
Installiere Windows 7 oder von mir aus auch ein Linux Derivat ...
Mint Linux ist nicht schlecht , Scientific Linux (Red Hat Derivat von
CERN) ist auch gut ...
Beide sind von einem USB Stick installierbar !!!
Hau den Windows-Schrott erstmal in die Tonne!
Nutze Linux oder ein BSD - und wenn es irgendeine Anwendung geben
sollte, die Windows alternativlos verlangt, dann nimm ne
Virtualisierungssoftware und mach dir nen Windows-Gast auf nen unixoiden
Host!
( kein FH )
Dipl Ing ( FH ) schrieb:> Normalzustand bei Windows 10 ...>> Installiere Windows 7 oder von mir aus auch ein Linux Derivat ...>> Mint Linux ist nicht schlecht , Scientific Linux (Red Hat Derivat von> CERN) ist auch gut ...>> Beide sind von einem USB Stick installierbar !!!
Würde ich so nicht sagen, vor dem Hardwareupgrade hat ja alles so
funktioniert wie es soll.
Walter K. schrieb:> Hau den Windows-Schrott erstmal in die Tonne!> Nutze Linux oder ein BSD - und wenn es irgendeine Anwendung geben> sollte, die Windows alternativlos verlangt, dann nimm ne> Virtualisierungssoftware und mach dir nen Windows-Gast auf nen unixoiden> Host!>> ( kein FH )
Linux verwende ich auf dem Notebook. Auf dem Desktop benötige ich aus
Performancegründen Win 10 und keine VM.
Steht der RAM in der Kompatibilitätsliste für dein Mainboard? Bitte mal
überprüfen!
Mit Windows hat das nichts zu tun, das sollte ohne Bluescreen laufen!
Nico .. schrieb:> Steht der RAM in der Kompatibilitätsliste für dein Mainboard? Bitte mal> überprüfen!
Danke für den Tipp, nein er steht nicht in der Liste ...
Es wird aber das XMP Profil erkannt, da sollte doch dann nicht
funktionieren?
Nico .. schrieb:> Probiere mal nur den alten RAM-Riegel!
Ist der gleiche, nur 2 statt 4.
Einen älteren habe ich leider nicht da, aber sowas lässt sich
auftreiben.
Unzureichende Kühlung bei zu hoher Umgebungstemperatur?
Ich habe auch einen PC, der ausschließlich im Sommer schonmal abstürzt.
Da vermute ich das auch.
Sind beide ATX-Powerstecker vom Netzteil zum Mainboard angeschlossen?
Wärmeleitpaste zwischen CPU und Kühlkörper hast Du benutzt?
Hast Du im BIOS was übertaktet?
Nico .. schrieb:> Sind beide ATX-Powerstecker vom Netzteil zum Mainboard angeschlossen?>> Wärmeleitpaste zwischen CPU und Kühlkörper hast Du benutzt?>> Hast Du im BIOS was übertaktet?
Alle Stecker sind gesteckt, Wärmeleitpaste ist dran (wird auch nicht zu
warm, getestet mit CPU-Z) und im BIOS ist nichts übertaktet bis auf das
XMP Profil aktiviert.
Habe jetzt mal die 2 neuen Riegel entfernt, mal sehen ob es immer noch
passiert.
Felix schrieb:> Nico .. schrieb:>> Probiere mal nur den alten RAM-Riegel!>> Ist der gleiche, nur 2 statt 4.> Einen älteren habe ich leider nicht da, aber sowas lässt sich> auftreiben.
Geh mal zurück auf zwei RAM-Module und beobachte ob der Fehler noch
auftritt.
Felix schrieb:> Es wird aber das XMP Profil erkannt, da sollte doch dann nicht> funktionieren?
Bluescreens sind ein mögliches Problem schlechter Ram Timings.
Bei mir hatte sich Prime95 eher als memtest über schlechten RAM
beschwert.
Die Memory Slots sind übrigens nicht unabhängig voneinander - 4 Module
belasten den Bus deutlich stärker als 2. Ryzen 1x und 2x kommt mit 2
Modulen i.d.R. deutlich besser zurecht.
Quatsch, hau lieber deine RAM-Riegel in die Tonne. Die passen womöglich
nicht zu deinem Board.
Alternativ geh mal ins BIOS und mach die Einstellung
"run with optimized values"
rückgängig und starte mit "normal values". Das entlastet die RAM-Timings
ein wenig und bringt dir mit etwas Glück die ersehnte Stabilität zurück.
Wenn das auch nicht klappt brauchst du andere RAMs oder schlimmstenfalls
ein anderes Mainboard.
Eventuell brauchen die RAMs mehr Spannung?
Einem Kollegen ist das auch mal passiert, als er vermeintlich
besonders gute und teure RAMs gekauft hat, und die genaue
Beschreibung erst apaeter gelesen hat.
Nur sein Board konnte das gar nicht...
Nach meiner Erfahrung laueft die normale (und billige)
Massenware am unkompliziertesten.
Oder die Last auf dem Speicherbus ist zu gross und ein
Betrieb mit allen 4 Sockeln wird nur fuer spezifizierte
Module garantiert.
4 Speichermodule und XMP ist nach meiner Erfahrng ein Garant für genau
solchen Ärger.
Setz nur zertifizierten RAM ein wenn du 4 Slots brauchst, und nicht das
RAM übertakten, also XMP aus.
Mir persönlich ist auch das Netzteil nicht geheuer, 500W bei solcher
"Highend"-Hardware könnte ebenfalls etwas knapp werden.
Und das nicht unbedingt weil ">500W", sondern vielleicht auch, weil eine
Rail etwas überlastet wird, einer anderen dagegen evtl. Last fehlt.
Jens M. schrieb:> 4 Speichermodule und XMP ist nach meiner Erfahrng ein Garant für genau> solchen Ärger.> Setz nur zertifizierten RAM ein wenn du 4 Slots brauchst, und nicht das> RAM übertakten, also XMP aus.>> Mir persönlich ist auch das Netzteil nicht geheuer, 500W bei solcher> "Highend"-Hardware könnte ebenfalls etwas knapp werden.> Und das nicht unbedingt weil ">500W", sondern vielleicht auch, weil eine> Rail etwas überlastet wird, einer anderen dagegen evtl. Last fehlt.
kurzes Feedback: Nachdem ich 2 Riegel entfernt habe läuft alles wieder
stabil ohne Zwischenfälle.
Die Leistung des Netzteils habe ich auf der Homepage von beQuiet
berechnen lassen und sollte eigentlich reichen.
Felix schrieb:> kurzes Feedback: Nachdem ich 2 Riegel entfernt habe läuft alles wieder> stabil ohne Zwischenfälle.
Und ganz ohne Linux.... unfassbar. :-))
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
