Sanftanlauf für 24V 680W Elektromobil
OP #5900990
Hallo. Ich habe ein Elektromobil aus den Niederlanden mit diesem
Steuergerät wieder zum Leben erweckt.
(https://www.ebay.de/itm/DC10-55V-12V-24V-36V-60A-PWM-DC-Motor-Drehzahlregler-CW-Reversible-Schalter-VA/401764664055?hash=item5d8b0a42f7:g:chAAAOSwtC5c1PHa)
Über das beiliegende Poti kann man die Geschwindigkeit einstellen. Das
Problem ist nur, wenn der Geschwindigkeitsregler (das Poti) auf 100%
steht und man fährt los, knallt der Motor auf Vollgas los. Umgekehrt das
gleiche Problem: beim Gas wegnehmen hält der Motor schlagartig an und
die Räder blockieren.
Ich bräuchte so etwas wie einen Sanftanlauf und eine sanfte Bremse, so
wie es original ist....
Kann mir jemand weiterhelfen? Gibt es fertige Bauteile?
#5901008
Womit gibst du denn Gas?
Egal ob Drehgriff oder Pedal - koppel ein passendes Poti damit. Damit
hast du das in der Hand bzw. dem Fuss.
Wenn das mehr oder weniger nur mit einem Schalter gefahren wird, musst
du die Blechbüchse aufmachen und dort ein wenig umbauen. Was genau kommt
drauf an wie der Fahrtregler aufgebaut ist.
#5901063
Wenn es nur eine Steuerspannung 0-5V ist (was durchaus nicht sicher ist)
kannst du schon mal mit einem Elko zwischen gelb und schwarz was
erreichen. Nicht die ideale Methode, aber so wie du fragst
wahrscheinlich die einzige die du gegenwärtig hinbekommst.
Verlangsamt dann den Spannungsanstieg/abfall. Grösse kommt auf den Wert
des Potis an und deine gewünschte Rampe.
Gast #5905360
> sicher ist) kannst du schon mal mit einem Elko zwischen gelb und schwarz
> was erreichen.
Schon wegen der Einfachheit würde ich es genau so machen. Bei einem 100k
Poti einen 100uF Elko nehmen. 10uF dürften sich immer noch zu abrupt
anfühlen.
#5905529
Von diesem Chinaregler gibt es aber auch kein Datenblatt.
Schaltplan erwarte ich erst gar nicht.
PS;
Ein 2KW Netzteil für 13 Euro ?
Wo soll das hinführen.
Ist mir unbegreiflich.
Ihr Spart am falschen Platz
Nochmal PS:
Eine Kiste vernünftiges Markenbier ist teurer.
Schäm dich :-)
