Varaktordiode Kapazitäts- zu Spannungsverhältnis
OP #5901001
Ich hätte eine Frage,
wenn ich zwei Varaktordiode antiseriell verschalte, dann wird die
Kapazität aufgrund der Serienschaltung kleiner als die kleinste
Kapazität.
Doch was macht das mit der C(U) Kennlinie?
Ich frage deshalb so komisch, weil ich oft gelesen habe das  wenn für
einen Reflexionsphasenschieber das
Kapazitäts- zu Spannungsverhältnis einer Varaktordiode nicht ausreicht,
das man diese dann in Serie schaltet. Dadurch bekommt man eine größere
Phasendrehung und einen gleichmäßigeren Amplitudengang. Somit
schlussfolgere ich daraus das sich dann das Kapazitäts- zu
Spannungsverhältnis vergrößern müsste.
Beste Grüße
Gast #5901112
Zeig doch mal ein funktionierendes Schaltbild von antiseriell
verschalteten Varaktordioden mit deinem Anwendungszweck.
- Die Frage klingt eher trollig, als anwendungsnah...
Bestimmt lässt sich auch etwas erstellen, was dir vorschwebt,
obwohl die "gemeine Varaktordiode" kaum noch in den Katalogen
der üblichen Elektronikversender auftaucht.
Ich wüsste noch einen Lieferanten...
Gast #5901125
Stichpunkte:
Amplitude des Signals moduliert nichtlineare Kapazitat.
Eine Diode:
Sperrspannung 2V,  10pF
Signal +/- 0,2V
Dh 2,2V 8pF, 1,8V 14pF
Vier Dioden
Signal +/- 0,1V je Diode, Summe 0,2V
Dh 2V 10pF
2,1 u. 1,9V   Serie 2x9 und 2x12pF
Siehe, der Fehler bzw. die Verzerrungen sind geringer.
Gast #5901141
@ Matthias S.
Wo beziehst du günstig eine BB139?
 (5...29 pF bei UR = 25...3 V) oder anwendungsbezogener:
(22...29 pF bei UR =  5...3 V)
@ Dieter
Du beschreibst ganz richtig Dioden in Reihenschaltung.
- Vicky M. will aber etwas über "antiseriell" verschaltete
  Varaktordioden wissen - daher meine Rückfrage nach einem
  Schaltbild.
OP #5901174
Jacko schrieb:
> @ Matthias S.
> @ Dieter
>   Schaltbild.
Schaltbild kommt morgen :). Bin leider schon unterwegs.
Bis morgen und vielen Dank euch schon mal :)
(Firma: matzetronics) #5901352
Was heisst günstig? Bei Reichelt kostet sie einen Euro:
https://www.reichelt.de/kapazitaetsdiode-30-v-do-35-bb-139-p216984.html
Als UHF Diode bietet sich z.B. die BBY31 an:
https://www.reichelt.de/kapazitaetsdiode-28-v-sot-23-bby-31-p217333.html
>   Schaltbild.
Plessey hat in einem alten 'Satellite,Cable and TV Handbook' mal einen
VCO für 1000-2000MHz mit diesem Prinzip veröffentlicht. Wenn ich mal
wieder den Scanner an habe, kann ich es ja mal raussuchen.
Gast #5901448
> Kapazität.
Bei der üblichen Antiseriellschaltung liegen die Dioden für die
Steuerspannung parallel. Alle Kapazitätswerte werden halbiert.
DeltaC/DeltaU wird kleiner. Cmax/Cmin bleibt gleich
