Forum: Fahrzeugelektronik LIFEPO4 Akkupaket zusammenstellen. BMS?
von Markus Z. (mz4)
Seit dem die ebikes da sind steht das Auto nur noch herum..
vom einkaufen bis zu Tagestouren und länger endlich macht Fahrradfahren
bei uns im bergigen auch richtig Spaß :D
Aber man hat ja immer Kühlbedürftige Produkte dabei.
ob man ein Ausflug zum Grillen macht, einkaufen geht oder
mehrtagesausflüge plant.
Dazu haben wir uns einen Lastenanhänger zugelegt.
Auf diesen soll eine Kompressorkühlbox montiert werden 40-80Watt
Stromaufnahme bei 12V (je nach Modell)
Da Bleiakkus und AGM Batterien wegen des Gewichts nicht in frage kommen
und zudem nicht gemacht sind um aufgeladen zu werden und dann komplett
entladen zu werden dachte ich an LIFEPO4 Akkus.
Diese könnte ich im doppelten Boden im Anhänger einbauen und so sogar
per Solarmodul unterwegs aufladen.
Kann mir jemand erklären wie das mit dem BMS geht?
Wenn man die Enerpower 26650 3400mah von nkon als basis nimmt.
muss ich ja da die 3,2V Nennspannung haben muss ich ja 4 Stück in serie
schalten um auf die 12,8V zu kommen.
und einfach so viele Zellen hintereinander parallel bis die gewünschte
Kapazität erreicht ist.
z.B für ein Akkupaket das 20Ah haben soll 6Stück paralell.
Brauche ich dann "nur" ein 4S BMS welches immer an den ersten der 4
parallel geschalteten Akkus geschaltet wird und die länge der Akkukette
für die Kapazität ist egal?
Danke schon mal :)
von Udo S. (urschmitt)
Markus Z. schrieb:
> muss ich ja 4 Stück in paralel
Du meinst hintereinander, so daß sich die Spannung addiert. Das heisst
"in Reihe".
Markus Z. schrieb:
> und einfach so viele Zellen hintereinander in Serie bis die gewünschte
Das wiederum ist "parallel" schalten.
Nochmal im Klartext:
Zwei Akkus in Reihe oder Serie schalten: Plus des einen Akkus an Minus
des anderen. Die Spannung verdoppelt sich, die Kapazität bleibt gleich.
Zwei Akkus parallel: plus an Plus und Minus an Minus. Achtung die Akkus
sollten dazu den gleichen Ladungszustand (gleiche Spannung) haben. Die
Kapazität verdoppelt sich, die Spannung bleibt gleich.
Wenn dein Akkupaket jetzt 4 in Reihe hat hast du die 4 fache Spannung
einer Zelle und brauchst ein 4S BMS.
von Markus Z. (mz4)
Genau das meinte ich.
4 in Reihe für 12,8V
und 6 parallel für 20Ah.
wie wichtig ist die Einzelzellenüberwachung?
die 4S BMS überwachen ja immer nur eine Zelle pro parallelschaltung.
von Bernd K. (prof7bit)
Eine Parallelschaltung von n Zellen ist wie eine einzige große Zelle zu
sehen und zu behandeln da sie ja durch die Parallelschaltung automatisch
immer die exakt selbe Spannung haben.
von A-Freak (Gast)
evtl. könnte auch diese Zelle mit 6Ah interresant sein statt mehrerer
kleiner
https://www.akkuteile.de/lifepo-akkus/26650/ifr32600-3-2v-3-3v-6000mah-lifepo4-lithium-eisenphosphat-akku/a-100727/
von René F. (Gast)
Es gibt auch größere USB PowerBanks mit 12V Ausgang, wäre das keine
Alternative?
Sowas verwenden auch KFZ-Sachverständige um die Steuergeräte von
Unfallfahrzeugen auslesen zu können, war mal als Aussteller bei einer
Tagung für KFZ-Sachverständige um unsere Diagnoselösung anzupreisen und
ein anderer Aussteller hatte sowas am Stand und im Lieferumfang war ein
Kabel welches zwischen OBD Buchse und Diagnosegerät gehängt wurde um die
Steuergeräte über die OBD Buchse zu speisen.
von Markus Z. (mz4)
> Alternative?
Meinst du sowas?
http://www.tomtop.com/p-k11503eu.html
Also das ist finde ich Spielzeug.
wenn der Kompressor mit 50Watt 2std. voll läuft weil Tiefgekühltes -18°C
mit genommen wird und nicht nur alle 15-20min für 5min anspringt bei
+7°C
sind 10Ah glaube ich in ca. 2Std. leer.
10Ah bei Lifepo4...
Ich glaube kaum das die Dinger 5-10A permenent liefern können.
von Markus Z. (mz4)
> kleiner
ok kannte ich noch gar nicht.
scheint der selbe Hersteller zu sein von der Aufmachung her.
(irgendwie sind alle Lifepo4 Akkus aus deutschland?!?!)
alternativ wäre noch 1-2 10Ah Lifepo4 akkupacks von enerpower eine
alternative.. die bauen halt breiter...
von TomH (Gast)
Frei nach dem Motto "es ist schon alles gesagt worden, aber noch nicht
von jedem" nochmal mein Senf, weil ich glaube, beim Parallel-Seriell
Argumentieren ist das noch nicht ganz klar rausgekommen, bzw. vom
ursprünglichen Vorhaben des TO noch nicht klar genug separiert:
Wenn man aus vielen Zellen einen Akku größerer Kapazität und größere
Spannung zusammenstellt, geht man immer so vor:
ZUERST Zellen zu Paketen mit der gewünschten Kapazität parallel
zusammenschalten. Wie schon angemerkt, benehmen sich diese Packs dann
wie eine große Zelle.
DANN diese Packs zur gewünschten Spannung seriell zusammenschalten.
Das BMS nimmt nur die Spannungen zwischen den seriell geschalteten Packs
ab und balanciert diese. Die SPANNUNGEN können bei gleichem Strom im
seriellen Strang auseinanderdriften und sollten über ein BMS balanciert
werden. Die STRÖME hingegen verteilen sich in den parallelen Packs nach
eigenem Gusto. Es ist bei den Powerwall-Bastlern sogar üblich, Zellen
unterschiedlicher Kapazität zusammenzuwürfeln, aaber - sie versuchen die
Gesamtkapazität der parallelen Packs homogen hinzubekommen. Schlichtes
Beispiel: Habe ich 16 Zellen, von denen 12 Stück 3Ah haben und 4 Stück
2,5Ah, dann mache ich daraus  4 Packs mit 11,5Ah und schalte diese
seriell. Und nicht 3 Packs mit 12Ah und einen mit 10Ah.
BMS mit auf LiFePo angepassten Spannungen findest Du?
von Markus Z. (mz4)
Hallo Tom
Danke das klingt einleuchtend.
Ich habe zwar nicht vor verschiedene Kapazitäten zu mischen aber das
wäre auch das einzig logische vorgehensweise die schwächeren % auf die
stärkeren zu verteilen und nicht ein kompletten cluster schwach zu
machen.
Bei den Liion Akkupacks liest man ja immer man soll nur sortierte akkus
nehmen dass die auf 0,02V identisch sind in einem pack.
trifft das auf Lifepo4 auch zu?
dieses BMS müsste doch passen:
https://www.ebay.de/itm/4S-30A-12-8V-LiFePo4-LiFe-Akku-Balance-Schutz-Platine-BMS-PCB-18650-Protection/123361415992?hash=item1cb8e9d338:g:N14AAOSwyPFb~Z~D
von Marc E. (mahwe)
kleiner Tipp:
reduzier die Anzahl an parallelen Zellen das ist suboptimal. Da die
Fehlerrate ins unermessliche steigt.
hole dir so was
https://www.i-tecc.de/shop/lifepo4-batterien/bausaetze/12v-lifepo4-bausatz-4s/74/bausatz-lifepo-akku-12v-30ah-headway
oder so was
https://www.i-tecc.de/shop/lifepo4-batterien/bausaetze/12v-lifepo4-bausatz-4s/135/bausatz-lifepo-akku-12v-50ah-wina-mit-balancer
dann brauchst du dir nur noch über das Serielle Balancen Gedanken machen
und da gibt es Module wie SAND am MEER.
von Markus Z. (mz4)
Marc E. schrieb:
> kleiner Tipp:
> hole dir so was
> oder so was
Also wenn ich mir das so ansehe sind die Dinger dazu gedacht meine
Blei/Säure Batterie im Auto als Starter und Versorgungsbatterie zu
ersetzen.
Korrekt?
für meine Kühlbox etwas überdimensioniert.
von Scyte R. (scyte)
Tipp: Kühl die Box zuhause auf deine Wunschtemperatur oder die
Minimaltemperatur mittels 12V Netzteil. Die Erhaltungskühlung braucht
nur sehr wenig Strom.
Eine gute Box braucht die 50W immer nur kurz, die Läuft ja nicht durch,
dadurch hast du einen niedrigeren mittleren Verbrauch.
LG
Scyte
von Markus Z. (mz4)
> LG
> Scyte
Das ist mir schon bewusst :)
bei + Graden von 4-7Grad läuft der Kompressor nur alle 10-20min für 5min
an.
Nur bei -18°C läuft der doch recht permanent.
von J. S. (pbr85)
Wie wäre es damit? 12,8V und 10Ah bei sehr flacher Bauweise, was deinem
Vorhaben mit dem doppelten Boden zugute kommt.
https://www.i-tecc.de/shop/lifepo4-batterien/bausaetze/12v-lifepo4-bausatz-4s/106/bausatz-lifepo-akku-12v-10ah-wina?c=17
von Markus Z. (mz4)
Sexxy :) das ist ne schöne Lösung.
Mich würde aber trotzdem noch interessieren ob mir den "teuren" packs da
wirklich starterbatterien ersetzt werden können?
Also z.B. 50Ah BleiSäure aus dem Oldtimer raus und so ein Teil rein :)
von Jobst Q. (joquis)
Die Headway Akkus sind da besser geeignet, wegen höherem Maximalstrom
beim Anlassen. 50 A sind da nicht viel.
Ich habe 4 Headway 10Ah Akkus immer als Notstartakku verwendet, wenn der
altersschwache Bleiakku wegen langem Rumstehen eingeschlafen war. Mit
dem LiFePO4 Akku sprang er dann sofort an.
von Markus Z. (mz4)
Darf ich fragen was für ein Motor da gestartet wurde? (kleiner 4
zylinder benziner? Motorrad? diesel?)
Mein Anlasser im Bus zieht 1,5 oder 1,7kw und muss 8 Zylinder in Schwung
versetzen.
von Walta S. (walta)
Warum nimmst du nicht den Fahrradakku?
walta
> mit genommen wird
Willst du mit dem Teil Essen für 7 Tage campen mitnehmen?
Tiefgekühltes wirkt in einer Kühlbox wie ein Kühlakku und ist selbst
nach 8 Stunden noch nicht vollständig aufgetaut, ausser du bist so wenig
vorausschauend da eine Kiste WARMES Bier dazuzupacken. Und das Zeug soll
ja auftauen daß man es dann auf den Grill werfen kann.
Wenn man da halbwegs gut plant braucht man für einen Tagesausflug
überhaupt keine aktive Kühlung wenn die Kühlbox was taugt.
> versetzen.
Dann nimm doch den als Stromaggregat auf deinen Hänger ;)
Ein VW-Polo Benziner, der auch mit einem Bleiakku von 50 Ah versehen
war.
Für deinen Bus brauchst du wohl die doppelte oder dreifache Kapazität,
wenn du den Akku nicht schädigen willst.
von Tom H. (toemchen)
Sortierte Akkus, meine bescheidene Meinung dazu:
1. Wenn Du die Akkus NEU kaufst z.b. von nkon, dann sind sie ohnehin
ganz gut gleichwertig.
2. Wenn Du verschiedene Akkus parallel zusammenschaltest, bringst Du sie
halt vorher durch einzelnes Laden/Entladen auf gleiche Spannung,
vorzugsweise ein eher entladener Zustand. Es gibt immer wieder Leute,
die vor unglaublichen schädlichen Ausgleichsströmen warnen und
Parallelschalten von Akkuzellen als Teufelswerk ansehen. Das gilt aber
nur, wenn man so blöd wäre, einen total leeren mit einem total vollen
zusammenzuschalten.
Das BMS ist soweit ok. Diese BMS bedienen sich alle der gleichen kleinen
Chips, die jeder für sich je eine Stufe des seriellen Stapels
betrachten. Sollte was total aus dem Ruder laufen, wird die Information
"Abschalten" an die Mosfet-Ansammlung durchgereicht. Die Balancer-Ströme
sind meist nur mikroskopisch, aber für bessere Lösungen in diesem
Bereich muß man dann unendlich mehr Geld hinlegen.
Noch etwas: Muß es LiFePo sein?
Ich hatte auch zuerst für meinen ebike-Akku nach LiFePo gesucht,
zunächst von  Pouch-Zellen geträumt, die man aber nur waghalsig bei
AliExpress bekommt, die  flachen Blöcke von i-tecc sind schon schwerer
und größer und eigentlich nie lieferbar... Runde Zellen sind dann
einfach doch größer und schwerer als LiPo.
Letztendlich habe ich meine Bedenken wegen Brandsicherheit und
Tifetemperatur-Verhalten runtergeschluckt und habe meinen ebike-Akku
einfach aus vernünftigen 18650-LiPo-Zellen von nkon zusammengestellt.
von MeierKurt (Gast)
> ersetzen.
> Korrekt?
Könnte man.
Moment mal... 350€ für eine Batterie?.
Dafür bekomme ich für meinen alten Diesel zwei AGM Batterien ins Haus
geliefert.
Die letzte AGM-Batterie - irgendwas um die 50Ah -  hat bei mir >10 Jahre
als Starterbatterie durchweg (bis runter -14°C) im täglichen Fahrbetrieb
gut funktioniert.
von LiFePo-Nutzer (Gast)
58mA als Ausgleichsstrom reichen bei LiFePo bei weitem nicht, denn es
gibt bei LiFePo eine Spannungsanomalie. Ich sehe z.B. nach längeren
Pausen bei meinen 15Ah Headway-Zellen bei 3A Ladestrom immer mal wieder
3A Ausgleichsstrom, und das über längere Zeit. Da braucht es schon
richtige Kühlkörper. Bei guten LiIon-Zellen ist das bedeutend
unkritischer. Ob die Zellen gut sind, weißt du aber erst nach 1 Jahr und
100 Zyklen.
Wo "siehst" Du diese 3A Ausgleichsstrom?
Hast Du ein BMS bzw. ein balancierendes Ladegerät, das den vollen
Ladestrom von 3A an der zelle vorbeileiten kann?
Das möchte ich gerne genauer wissen.
von Martin S. (sirnails)
Ohne alles gelesenen zu haben: kauf dir einen Absorberkühlschrank mit
Gasbrenner.
Gerade für viel unterwegs die weitaus effizientere Lösung. So viel
Energie, wie in einer 0,5 Liter gasflasche steckt, bekommst du nie in
einen Akku.
Ganz zu schweigen vom Gewicht.
Ich weiß jetzt nicht,was du mit Spannungsanomalie meinst, aber im
Prinzip hast du recht. Bei einer LiFePo4-Zelle steigt die Spannung
schnell an, wenn sie voll ist
Bis etwa 90% liegt die Ladespannung bei 3,4V. Wenn man nun mit 4*3,6V =
14,4V Spitzenspannung lädt und 3 Zellen noch bei 3,4V sind, bleibt für
eine schon volle Zelle 14,4- 10,2 = 4,2V übrig. Das ist aber deutlich zu
viel.
Am besten verzichtet man auf den ganzen Balancermist und baut sich ein
Multi-Einzelzellen-Ladegerät, bei dem jede Zelle genau soviel Strom
bekommt, wie sie braucht.
von Mark W. (kram) Benutzerseite
Naja, die Kapazitaet verdoppelt sich auch bei Reihenschaltung.
von J. S. (pbr85)
Nein, der Energieinhalt verdoppelt sich, weil sich die Nennspannung
verdoppelt.
> verdoppelt.
Meiner Meinung nach wurde beim Begriff Kapazitaet etwas schlampig
umgegangen in Bezug auf Batterien. Denn ich wuerde Kapazitaet in erster
Linie mit der Faehigkeit Verbraucher mit Strom zu versorgen in
Verbindung bringen.
> viel.
Das ist im Prinzip schon richtig, aber auch die billigen BMS wie das vom
TO verlinkte haben pro Zelle ZWEI Schutzmechanismen verbaut.
Der eine ist der Balancer. Er leitet ab einer gewissen Spannung einen
Anteil des Ladestroms an der Zelle vorbei. Ok, dieser Anteil ist bei
z.B. 2A Ladestrom und 58mA Balancerstrom sehr gering. Aber über mehrere
Ladezyklen hilft er doch ein bißchen. Es geht auch nicht darum, stark
unterschiedliche Zellen zu handhaben, sondern gleichwertige Zellen nicht
auseinanderdriften zu lassen.
Der zweite Mechanismus sind die Schutzschaltungen. Diese überwachen die
Zelle auf zu tiefe Entladung und zu hohe Ladung, wobei die Grenze für
Überladung natürlich noch etwas höher liegt als fürs Balancen. Egal
welche Zelle die Schutzgrenzen erreicht, über eine Widerstandskaskade
wird das an die Mosfets weitergereicht, die dann den gesamten Akkupack
abschalten. D.h. auch der Ladestrom kann keinen Schaden mehr anrichten.
D.h. auch ein billiges BMS verhindert den oben beschriebenen Fall mit
4,3V an einer Zelle, der ohne BMS nur unter Einhaltung der
Gesamt-Ladeschlußspannung auftreten könnte.
Außer man verdrahtet das so, daß der Ladeanschluß unter Umgehung des BMS
direkt an den Akkupack geht, das wäre aber blöd.
Ein Ladegerät, das jede Einzelzelle individuell behandelt, ist eine gute
Idee, mit der ich mich auch beschäftigt habe. Im Modellbau wird es ja so
gemacht: Das Ladegerät hat starke Balancer-Funktion. Der Preis dafür ist
aber aufwendigere Handhabung (zusätzlich zum zweipoligen
Gesamt-Lade-Anschluß braucht man den Balanceranschluß, die
Spannungsabgriffe zwischen den Zellen) und die Tatsache, daß der
Akkupack beim Entladen gegen Tiefentladung ungeschützt ist.
> Verbindung bringen.
Ich würde sagen du bist hier derjenige der mit dem Begriff "Kapazität"
schlampig umgeht. Was du meinst ist die gespeicherte Energie.
Bei Akkus wird die Kapazität als die Menge an Strom angegeben die über
einen Zeitraum entnommen werden kann. Damit ist Kapazität hier die
Ladungsmenge und wird eigentlich überall mit Ah (Ampere mal Stunde)
angegeben.
>> Verbindung bringen.
> angegeben.
Ja, schon klar, ich verstehe ja wie sich das verhaelt.
Ich finde es nur irrefuehrend, den Kapazitaet bedeutet ja
Fassungsvermoegen. Bei Fassungsvermoegen(was ja bei Batterieen begrenzt
ist) bringe ich aber in Verbindung wie lange meine Schaltung oder
Verbraucher damit laufen kann. Also genau was ihr Zweck ist. Wenn ich
nun einmal die Zellen parallel schalte verdoppelt sich die Kapazitaet
und dann laueft mein Verbraucher doppelt so lange. Wenn ich sie hingegen
in Reihe schalte soll die Kapazitaet gleich bleiben aber mein
Verbraucher lauft trotzdem doppelt so lange. Schon komisch.
Kurzum, man hat einfach das Volt rausgenommen und es
Kapazitaet(galvanische Zelle) genannt. Kann man machen, finde ich nur
nicht seht intuitiv.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kapazität_(galvanische_Zelle)
Das Kind ist schon vor ewigen Zeiten in den Brunnen gefallen als man
sich in völliger Gedankenlosigkeit dieses Wort ausgedacht hat und Du
bekommst es da nicht mehr raus. Wenn Du das Wort "Kapazität" im
Zusammenhang mit Akkus liest dann übersetze es im Kopf stillschweigend
in Ladungsmenge, das wäre die korrekte Bezeichnung, immerhin hat die
Zahl die dort angegeben wird auch die Dimension einer Ladungsmenge
(Strom mal Zeit) und Geräte die diese "Kapazität" experimentell
bestimmen machen auch nichts anderes als eine Ladungsmenge zu messen.
Die Eingangsfrage des TO ist glaube ich einigermaßen beantwortet, aber
die Kapazitäten unterhalten sich noch ein wenig über
Begrifflichkeiten...
Das koennte man wirklich mal aufarbeiten, aber ich wollte nicht den
Thread zerstoeren und vom eigentlichen Thema abweichen.
> versetzen.
1,7KW sind bei 12V 141,7A. Da würden sogar 10Ah Zellen knapp reichen,
Entladestrom (Puls ≤10sec.):150A
https://www.i-tecc.de/shop/einzelzellen/lifepo4/headway/355/lifepo4-akku-38120se-10ah-3-2v-headway
Der Anlasser ist ein Reihenschlussmotor und wird beim starten in der
ersten halben Sekunde ein Vielfaches an Strom aufnehmen.
Bei einem größeren Benzinmotor dürfte das eher Richtung 400A bei einem
Diesel auch mal 600A sein.
Da sorgt schon der Widerstand der Zuleitungen und der Wicklung dafür,
dass der Strom nicht so hoch kommt. Der Innenwiderstand des Akku
übrigens auch.
Ja. Einen gescheiten Balancer für 12s LiFePo musste ich vor ca. 8 Jahren
selber entwickeln, weil es am Markt nur Kinderkram aus China gab. Heute
gibt es zumindest für viel Geld Module für Einzelzellen, die was ab
können.
An einer LED, die ab 3A zu leuchten beginnt, während andere Zelletagen
noch den vollen Ladestrom aufnehmen.
Stimmt. Man lädt LiFePo aber gerne mit 1C, das sind dann mal eben
mehrere Ampere und das in meinem Fall mal 12. Das wird unnötig aufwändig
und teuer.
> Diese überwachen die Zelle auf [...] zu hohe Ladung
Das bringt einen Schutz, aber keinen vollen Akku.
Tom H. schrieb:
> Im Modellbau wird es ja so gemacht:
Aber lausigste Steckverbinder, da würde ich bei LiPo/LiIon immer einen
Feuerlöscher in Reichweite haben wollen.
von TomH (Gast)
@LiFePo-Nutzer:
Das hört sich professionell an.
Eines würde mich noch interessieren: Diese vollen 3A "Vorbei"-Strom
treten tatsächlich zwischendurch auf? Und hören nach einer gewissen Zeit
wieder auf? Sind das also tatsächlich diese ominösen "Anomalien"
zwischendurch?
Oder handelt es sich um den starken Anstieg der Zellenspannung am
Ladeende, der natürlich nicht für alle Zell-Etagen gleichzeitig kommt?
Im ersten Fall wäre ein Mitloggen/Aufzeichnen interessant.
Zum Einzel-Laden wollte ich noch anmerken, ich war schon drauf und dran,
mir aus einer großen Anzahl von billigsten Schaltnetzteilen und jeweils
nachgeschalten Step-Down-Wandlermodulen, bei denen Ausgangsspannung und
Strom einstellbar sind, ein solches Ladegerät aufzubauen. Aufwändig ja,
teuer nicht unbedingt. Und ich hätte eben ein Stecksystem verwenden
müssen, bei dem die Zwischenabgriffe fast gleichwertig zu den
Anschlüssen fürs untere und obere Ende des Stapels sind.
Letztendlich bin ich auf ein ganz konservatives Setup gegangen - 13S
LiPo, mittelprächtiges China-BMS mit Zentralintelligenz und Bluetooth,
externes Ladegerät. Ich wollte mit dem ebike endlich losfahren und
Autofahrten vermeiden, statt eine Doktorarbeit zu machen.
Ja, den Balancer-Steckern im Modellbau würde ich auch kein viertel
Ampere zutrauen. Meine Aussage "starke Balancerfunktion" war auch eher
eine Vermutung. Immerhin kann eine Balancerschaltung im Ladegerät
theoretisch mehr Strom wegpacken als ein SMD-Widerstand auf einem
Akku-internen BMS. Und wenn das Ladegerät und der Balancer
zusammenarbeiten, kann bei beginnendem Balancen ja der Ladestrom so
reduziert werden, daß das Balancen nicht nur homöopathisch ist. Es gäbe
da viele Ideen für ein intelligentes Vorgehen, man kann lediglich
hoffen, daß die China-Modellbau-Lader irgendetwas in der Richtung
umsetzen.
> und teuer.
Nö, muss nicht. Ich baue gerade eins
> und teuer.
Nö, muss nicht teuer sein. Ich baue gerade eins für 6S-Akkus. Als
Spannungquellen habe ich Netzteile mit 15V 1,66A für 1,75 das Stück.
https://www.pollin.de/p/steckernetzteil-up0251b-15pe-15-v-1-66-a-5-5-2-1-mm-b-ware-351843
 Bei 12S wären das gerade mal 21€. Ein Netzteil mit 44V und dieser
Gesamtleistung wirst du kaum günstiger bekommen.
Die Regelung von Spannung und Strom geschieht über Step-Down-Wandler.
Mir genügen welche mit MP1584 (bis 3A) für ca 50ct das Stück. Die
Leistung der Netzteile würde für ca 6-7A reichen.
TomH schrieb:
> Diese vollen 3A "Vorbei"-Strom treten tatsächlich zwischendurch auf?
Nein. Meine Balancer werden erst bei 3.6V aktiv, also wie eine bessere
Zenerdiode. Unter 3.6V tut sich gar nichts.
Spannungsanomalien beobachte ich beim Laden und beim Entladen
(Einzelzellen-Datenlogger). Da kann eine Zelle beim Entladen in der
Spannung etwas mehr einknicken, um dann später eine rel. konstante
Spannung zu haben, während andere Zellen mehr einknicken. Trotzdem sind
alle Zellen gut. Deshalb sollte man sich bei LiFePo ein Balancieren
während dem Laden oder Entladen verkneifen.
Die Zellen sollen am Ladeende alle 3.6V haben und beim Entladen hört man
auf, wenn die schwächste Zelle ihre Mindestspannung erreicht hat. Dazu
ist eine Einzelzellenspannungsüberwachung erforderlich.
> Ampere zutrauen.
Die geringe Strombelastbarkeit ist das eine, das minderwertige
Kontaktmaterial das andere. Dort wo sich die Kontakte berühren, wird die
mehr als billige Oberflächenbeschichtung schnell abgetragen und es
bildet sich eine dunkle Oberfläche. Nach 1 Jahr und 100x stecken hat man
keinen definierten Übergangswiderstand mehr.
Tipp: Bis 5s kann man die 6-pol. grünen Multiplex-Steckverbinder
verwenden. Darüber hinaus wird es mit brauchbaren Steckverbindern sehr
schwierig.
Alle Modellbaulader die ich kenne schalten sofort ab und piepsen laut
wenn ein Balancerkabel reißt oder Wackelkontakt hat. Kritisch wirds erst
wenn Du mehrere solcher Akkus und Kabel parallel schaltest und nur eines
davon ist unbemerkt kaputt, bei allen mir zu Ohren gekommenen Fällen von
Brand beim Laden war eine Parallelschaltung von mehreren Balancerkabeln
im Spiel. Das kann man machen (ich mach das auch), aber dann muss man
sich vom ordnungsgemäßen Zustand aller Teile selbst überzeugt haben.
Mit dem Balancen wird in de Regel erst kurz vor Ladeende begonnen, z.B.
wenn die erste Zelle Ladeschlußspannung erreicht. Der Balancerstrom ist
relativ gering und der Ladestrom wird notgedrungen dementsprechend
reduziert.
Beim zweiten und jedem weiteren Laden danach ist die Batterie immer noch
fast vollständig balanciert und das Balancen gegen Ladeende fällt
überhaupt nicht mehr ins Gewicht, nur noch verschwindend geringe
Unterschiede müssen ausgeglichen werden, wenn überhaupt. Deshalb reicht
es in der Praxis vollkommen wenn der maximale Balancerstrom nur einen
Bruchteil des üblichen Ladestroms beträgt.
Genau so hatte ich es auch vor, auch hinsichtlich der Beschaffungsquelle
von Old P. (Gast)
> reduziert.
Im Idealfall! Mein mitgelieferter Pedelec-Lader reduziert erst ab einer
bestimmter Gesamtspannung, dieser hat nichtmal einen Balanceranschluss.
Dafür war in einem Akku selbst ein keiner Balancer, der max. 60mA kann.
Nur was nützt dieser? Nichts!
Nö, leider sind eben LiFEPo4 ohne eigenen potenten Balancer relativ
schnell außer Balance, mitunter mehrere 100mV!
Aber auch an Werkzeugakkus mit den bekannten 18650er Liionen war schnell
alles außer Balance. Im Akku dieser Dinger, auch bei teuersten Marken,
ist selten ein Balancer, nur ein BMS.
Und in der Markenladern dann häufig auch nicht, die wollen ja auch Akkus
verkaufen.
> Deshalb reicht
Deshalb eben nicht! Gegenüber den Idealfällen kenn ich das in der Praxis
eben genau anders. Leider.
Old-Papa
> reduziert.
Das gilt für "gute" und neue LiIon bzw. LiPo-Zellen. Hatte mal einen
solchen LiPo-Akku (damals noch sündhaft teuer aus den USA importiert)
über Jahre im Modellbau genutzt, die angesteckten Balancer haben NIE!
gemuckt. Bei LiFePo (A123 2300mAh und Headway 15Ah) sieht das jedoch
ganz anders aus.
Dann: Wenn gute LiIon bzw. LiPo-Zellen in die Jahre kommen, sieht das
irgendwann auch anders aus. Aus irgendwelchen Gründen altern die Zellen
nicht gleichmäßig, dann reichen beim Laden und Balancieren paar mA nicht
mehr aus.
Ist dann die Frage, ob man die Zellen bei den ersten Anzeichen von
Alterung in die Tonne tritt. Habe hier 18650er LiIon mit weit über 10
Jahren. Wenn die Balancer gescheite Ausgleichsströme können, kann man
die Akkupacks noch viele Jahre weiter nutzen.
> schwierig.
Für meine Werkzeugakkus (6S) verwende ich 7-polige Diodenbuchsen, die
Strombelastbarkeit der billigsten ist mit 2A angegeben, es gibt aber
auch welche bis 4A. Für etwas mehr Strom könnte man auch XLR-Stecker
verwenden, ist aber deutlich teurer.
Für große Akkus bis 12S würde ich 13polige Steckverbinder für
Autoanhänger (DIN ISO 11446 )nehmen. Als Massenartikel sind sie recht
günstig zu bekommen und vertragen bis 20A pro Pin.
