Kurioser Fehler; Mikrochip funktioniert nicht und dann doch.
Gast #5901467
mein AtMega48 funktioniert mal nach dem brennen und mal nicht...
Das absurde daran ist das wenn er funktioniert funktioniert er
einwandfrei.
Manchmal lässt sich das ding auch nicht beschreiben.
Hab dabei zwei USBASP und zwei programmier boards versucht. Bringt nur
nichts. Dieser absurd kuriose Fehler ist einfach da.
Auch wenn das brennen laut brenner einwandfrei funkioniert hat -
funktioniert am ende einfach garnichts...
Mir fällt es schwer zu verstehen woher das kommt?
Außerdem wenn ich die fuses bei den anderen drei auf Quarz stelle also
auf "full swing crystal" dann krieg ich die dinger oft nicht mehr zum
brennen/funktionieren. Weis jetzt nicht ob es nur am Quarz liegt - am
kontakt - oder an irgendetwas unbekannten.
Grüße
Fritz
jo mei schrieb:
> Von deiner Schaltung die du nicht zeigen willst und von
> deinem Aufbau den du nicht zeigen willst.
Ist ganz unterschiedlich. Neulich hab ich einfach ein paar leds an alle
portd ports gebackt und durchgeschaltet. Als das brennen endlich
geklappt hatte funktionierte die LED an portd.3 nicht.
> Ja schon klar. Das haben LEDs so an sich, sie "brennen"
> nur ganz kurz.
War nur zur Probe ob der Chip noch hinhaut mit 10k Resistor.
Dumme Frage: gibt es irgendeine einfache Methode herauszufinden ob ein
Quarz schwingt?
(Firma: matzetronics)
> Quarz schwingt?
Du kannst ein Radio danebenstellen. Entweder auf der Grundwelle des
Quarzes empfangen oder auf einer der Oberwellen. Das klappt mit einm KW
Radio recht gut.
Ich würde aber auch mal nach den üblichen Verdächtigen gucken. Das sind
Abblockkondensatoren direkt am MC, die beiden kleinen C am Quarz und
eine stabile Versorgung.
Quarze haben manchmal eine "Vorzugsrichtung", einfach mal anders herum
anklemmen.
Wenn du die Fuses bei den anderen 3 mal anders setzt um Unterschiede zu
erkennen?! Dann könnte man das doch daraus ableiten!
Viel Erfolg.
JJ
> Quarz schwingt?
Der Wink ist überflüssig weil jeder Kommentar und jede Frage von dir
bisher Dumm ist. Lies dir im Foren-Wiki erst mal ein paar Grundlagen
durch, bevor du hier weiter "dumme" Kommentare abgibst.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Schwingquarz
Bei einem 10k Resistor in Verindung mit einer LED sollte erst mal
geklärt werden, wie das ganze verschaltet ist. Skizziere das mal auf
und poste das hier, aber in der üblichen Form mit Werten, Typen,
Bezeichnern und Pin-Nummern. Für gewöhnlich ist ein 10k für eine LED
viel zu groß, bei der üblichen Versorgung.
https://www.mikrocontroller.net/articles/LED
Wenn du auf Antworten,Kommentaren oder Fragen nicht entsprechend
reagierst, musst du dich nicht wundern, wenn dein Anliegen dir hier
nicht hilft und du quasi erst mal Basics im Kindergarten lernen musst.
Eine Foren-Kita fehlt uns hier gerade noch.
> Das ist Unsinn. Eine übliche rote/grüne/gelbe LED leuchtet bereits mit
> einem 15k Widerstand an 5V so hell, das man sie deutlich als leuchtend
> erkennt. Das ist als Test also durchaus legitim.
Woher soll das denn ein Theoretiker wissen? Der hat mal in den
neunzigern ein Buch drüber gelesen und weiß seit dem alles darüber bis
ans Ende aller Tage. Vor allem was "gewöhnlich" so angesagt ist. Das ist
durchaus menschlich.
Aber ziemlich lästig.
