Hi Ich habe kein passendes Forum dafür gefunden, deshalb hier. Falls es ein passenderes Forum gibt, bitte verschieben. Ich spiele mit dem Gedanken, eine Wetterstation zu basteln und überlege erstmal, wie man die Sensoren dafür konstruieren könnte. Regensensor: Da möchte ich eine permanente Messung. Mir sind bisher 2 Möglichkeiten eingefallen: 1. eine Art Durchflußmesser, der das ständig abfließende Regenwasser mißt. 2. eine Lichtschranke, die die durchfallenden Regentropfen registriert. Taugen diese Methoden etwas? Welche Methoden gibt es sonst noch? Temperatursensor: Temperatur im Schatten, also den Sensor vor Sonne schützen. Wie am Besten, daß sich durch das aufheizende Sonnenschutzgehäuse keine Temperaturverfälschungen ergeben? Temperatur in der Sonne: Den Sensor in ein mattschwarzes Metallrohr montieren? Gefühlte Temperatur: Kann man die sensorisch erfassen, oder muß man die rechnerisch aus Schattentemperatur, Sonnentemperatur, Windgeschwindigkeit, ... ableiten? Wind/-Richtung: Ist mechanisch zu aufwändig, da versuche ich günstig einen fertigen Sensor aufzutreiben. Für Luftfeuchtigkeit/Luftdruck/Luftqualität gibt es auch fertige Sensoren. Feinstaub: Wie wird der gemessen? Dann habe ich von Gewitter-/Blitzwarnern gelesen. Wie funktioniert sowas? Habe ich noch Sensoren vergessen? bd. Alv
Peter N. schrieb: > Da möchte ich eine permanente Messung. Mir sind bisher 2 Möglichkeiten > eingefallen: > 1. eine Art Durchflußmesser, der das ständig abfließende Regenwasser > mißt. Bei einem Durchflußmesser musst du integrieren, um den Niederschlag für größere Zeiträume (Stunde, Tag) zu bestimmen. Jeder Offset deines Sensors wird als Fehler aufintegriert. > 2. eine Lichtschranke, die die durchfallenden Regentropfen registriert. Da musst du dich sehr genau mit Tropfengrößen, Strahlprofil und Wirkungsquerschnitt beschäftigen. Der Durchflug durch den Strahl liefert kein digitales Signal, das sinnvoll zu zählen ist. > Taugen diese Methoden etwas? Welche Methoden gibt es sonst noch? Eine weit verbreitete Methode ist die Kippwaage. https://www.wetter-by.de/Internet/global/themen-BY.nsf/b81d6f06b181d7e7c1256e920051ac19/02410bdff8633811c12580600037dd6d?OpenDocument
Peter N. schrieb: > Gefühlte Temperatur: Kann man die sensorisch erfassen, oder muß man die > rechnerisch aus Schattentemperatur, Sonnentemperatur, > Windgeschwindigkeit, ... ableiten? Luftfeuchte nicht zu vergessen ... Rechnen wirst du wohl müssen, es sei denn, du stellst eine passend präparierte Puppe hin, die z.B. schwitzen kann.
Wetterstationen gibt es wie Sand am Mehr in sehr varierenden Qualitäten und Preisen. Vielleicht kannst du auch eine alte Wetterstation beim örlichem Automatik/GLT-Elektrikker abstauben. Der baut die bestimmt nicht von irgendeinem uraltem Honeywell-Bus auf was modernes um. Der Eigenbau kann schon umständlich werden. Der DWD erklärt was er benutzt: https://www.dwd.de/SharedDocs/broschueren/DE/presse/professio_wetterbeobachtung.pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2 Schau mal bei Vaisala oder Onset nach, wie die das machen. Campbell Scientific kann auch zur Inspiration dienen. https://www.campbellsci.de/ https://www.onsetcomp.com https://www.vaisala.com/de z.B. Vaisala WXT530 Wenn du nicht unbedingt lokales Mikroklima überwachen willst, kannst du dir die Wetterdaten auch vom DWD aus dem "Neuland" ziehen. Kostet gratis. Niederschlagsmenge ist etwas was lokal sehr unterschiedlich ist. Als Landwirt braucht man tägliche Niederschlagsmengen auf dem Acker und nicht am Standort der Messstation - 10 km entfernt. https://cdc.dwd.de/portal/ Peter N. schrieb: > 1. eine Art Durchflußmesser, der das ständig abfließende Regenwasser > mißt. Kippbecher ist ein anerkanntes Prinzip. vgl. Vailsala RG13 Im Winter wird der Becher beheizt. > 2. eine Lichtschranke, die die durchfallenden Regentropfen registriert. und wie gross sind die Tropfen? > Temperatursensor: > Temperatur im Schatten, also den Sensor vor Sonne schützen. Wie am > Besten, daß sich durch das aufheizende Sonnenschutzgehäuse keine > Temperaturverfälschungen ergeben? Du ventilierst einen Sensor, der im Schatten steht. > Temperatur in der Sonne: Den Sensor in ein mattschwarzes Metallrohr > montieren? Die TU Kaiserslautern hat einen DIY Sensorpack entwickelt: https://www.instructables.com/id/How-to-Build-an-Indoor-Comfort-Monitoring-Sensor-S/ Die nehmen einen Tischtennisball. > Gefühlte Temperatur: Kann man die sensorisch erfassen,... nein. Das wird errechnet. Da gibt es verschiedene Modelle. Der Begriff "operative Tempertur" ist allgemein anerkannt und dazu gibt es Regeln. https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/2267/Operative-Temperatur verweist auf die Normen. > Luftqualität Definiere "Luftqualität". > Feinstaub: Wie wird der gemessen? Wie gut willst du messen? Wenn es einigermassen genau sein soll, brauchst du eine Dosierpumpe. https://luftdaten.info/ nutzt den SDS011. Das ist eher ein Schätzeisen für Hysterikker - aber billig. > Dann habe ich von Gewitter-/Blitzwarnern gelesen. Wie funktioniert > sowas? Franklin-Sensor Die billigen (as3935) messen 500 kHz und geben Signal wenn da eine starke Schwelle auftritt. > Habe ich noch Sensoren vergessen? Strahlungsintensitet. Dazu dann einen Almanak für den Standort in Software.
Tipping Bucket Rain Gauge: https://www.weathershack.com/static/ed-tipping-bucket-rain-gauge.html
