Wie ist die Common Mode Spannung bei einem OP definiert?
Gast #5901566
für einen Transimpedanzverstärker schaue ich gerade wie die ideale
Versorgung aussehen würde.
Bisher dachte ich die Diagramme im Datenblatt (zB bei AD4530) beziehen
sich auf die negative Versorgung gegenüber dem OP Eingang. Das passt
beim 4530 auch, weil das Diagramm nur positive Spannungen enthält.
Beim OPA602 gibt es nun aber auch negative CM Spannungen.
Ein Bezug zu Masse macht meiner Meinung nach keinen Sinn, weil diese
sich für den OP beim Verschieben der Versorgung ja auch verschiebt.
Wie ist es denn nun richtig?
#5901573
Öhm, Common Mode beschreibt das Gleichtakt-Verhalten. Bei einem OP
bestimmt sich Common Mode Voltage aus dem Mittelwert der Summe der
Eingangsspannungen
da ists eigentlich völlig gleich ob die negative Versorgungspannung auf
GND oder -xyz Volt liegt...oder hab ich das grad falsch auf dem Schirm?
Gast #5901588
Nein. Commonmode bedeutet, die Spannungpegel am Eingang verschieben
sich. Im Closed loop fall, bedeutet ausser im sowieso ungeeigneten
Komparator mode ist man immer im Closedloop fall, sind die beiden
Eingangsspannungen ja gleich...
Commonmode bedeutet zB bei einem Subtrahierer... ich kann beim Plus-
sowie am Minus Eingang zB Sin(OmegaT) Anlegen und sollte ungeachtet der
Frequenz auch Null bekommen. Tu ich aber nicht.
Gast #5901603
Bertram schrieb:
> Nach Deiner Rechnung würde ja in erster Näherung immer 0
> rauskommen.
Beim TIA ist die common mode Spannung tatsächlich ungefähr gleich 0. Bei
anderen OPV-Schaltungen (z.B. nicht-inv Verstärker) ist sie das nicht.
https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-common-mode-rejection
> Eingangsspannungen
Ist von der Definition her richtig (der Mittelwert der beiden
Eingnangsspannungen bezogen auf Masse). Aber trotzdem kann der Bezug zur
Versorgung wichtig werden. Beim oben genannten OPA602 ist die CMRR als
Funktion der Gleichtaktspannung mit Bezug auf Masse angegeben.
(Abbildung links unten auf S. 4 von
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa602.pdf
Aber das auffällige Verhalten bei +13V bzw. -11V kommt natürlich daher,
dass da der Abstand zur Versorgung zu klein wird (nicht daher, dass die
Spannung gegenüber Masse irgendwie einen kritischen Wert erreicht).
Korrekt: für andere ICs (z.B. Instrumentenverstärker) ist die CMRR viel
klarer und eindeutiger. Bei OPVs muss man bezüglich CMRR tatsächlich
etwas genauer hinschauen, was der jeweilige Hersteller mit seiner
CMRR-Spec meint.
Gast #5901623
Bertram schrieb:
> Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Du bist phantasielos. Was stört dich daran?
Bei einem als nicht invertierenden Verstärker beschalteten OP wandert
die Spannung an den Eingängen auch munter im zulässigen Common Mode
Bereich spazieren.
Gast #5901624
> Bereich spazieren.
Mit entsprechenden Auswirkungen auf Eingangsströme usw.
Gast #5901640
Nun. Ueblicherweise hat ein Standard OpAmp an der negativen Speisung
eine Stromquelle, heisst Stromspiegel, zum Differenzverstaerker. Ein
Stromspiegel benoetigt einen gewissen Hub, um auch einen Stromquelle
sein zu koennen. Je tiefer diese Spannung sein soll, desto naeher an der
Basisspannung muss gearbeitet werden, desto niederohmiger muss die
interne Ansteuerung ausgelegt werden, bedeutet Stromaufnahme. Dieser
Stromquellenhub, scheint um die 3V zu betragen, unterhalb ist es keine
Stromquelle mehr, sonder ein Schwamm. Der macht irgendwas, ausserhalb
der Spezifikationen jedenfalls. Der Differenzverstaerker auf der der
Stromquelle benoetigt Kollektrowiderstaende. Um mit denen nahe an die
Speisung zu kommen muss wenig Strom fliessen. Dann kann man die
nachfolgenden Stufen nicht mehr schnell genug treiben, der OpAmp wird
lahm.
Weitergehend .. bitte den Rail-Rail Opamp studieren. Weshalb hat der die
Werte, die er hat?
Gast #5901644
Ein OpAmp hat 5 Anschluesse. Nicht 3.
Und die negative Speisung ist der Wichtigste. dort ist er am
Empfindlichsten. Wer sich dort nicht Muehe gibt, hat verloren.
Gast #5901663
Bertram schrieb:
> Das heißt zB beim 4530 ist es beim TIA egal ob ich mit -2V und 5V
> versorge oder mit +/-5V?
Soweit ich im Datenblatt gesehen habe sind alle Parameter gleich
spezifiziert, solange du mit der common mode Spannung mindestens 1,5V
Abstand zu den supply rails hältst. Das ist in deinem Zahlenbeispiel der
Fall. Also: ja, es ist egal.
Gast #5901759
In den Graphen im AD4530 Datenblatt scheint ein CM Bereich von 1,5 bis
3V günstig für Offsetspannung und Eingangsstrom zu sein.
Dementsprechend hätte ich gedacht, dass -2V an der negativen Versorgung
besser wären als -5V. Also wenn man (wie von Megatroll ja auch gut
beschrieben) die negative Spannung als Referenz sieht).
Nur wie kommt man dann auf die nehativen CM Spannungen im OPA602
Datenblatt?
Gast #5901807
Die Graphen mit einem bevorzugten CM-Bereich von 1,5V bis 3V gelten für
eine Versorgung mit 0V und 4,5V. Die eigentliche Aussage der Kurve ist:
bleib mindestens 1,5V von der jeweiligen Versorgung weg.
Daneben gibt es entsprechende Graphen für eine Versorgung von 0V und
10V. Dort ist der bevorzugte Bereich 1,5V bis 8,5V. Bei der Versorgung
mit 0V und 16V ist der bevorzugte Bereich von 1,5V bis 14,5V. In all
diesen Graphen ist die eigentliche Aussage: sobald du 1,5V (oder mehr)
von der jeweiligen Versorgung weg bist, ist alles gut.
Deswegen bleibt es dabei: in deinem Zahlenbeispiel ist es egal, ob -2V
oder -5V an der negativen Versorgung liegen.
Gast #5901812
> Datenblatt?
Die sind für den Fall angegeben, dass der OPA602 z.B. mit -15V und +15V
versorgt wird. Würdest du ihn mit 0V und +15V versorgen, dann wäre der
erlaubte CM-Bereich vollständig bei positiven Spannungen.
Beitrag #5901960 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5902265
Vielen Dank!
Ich dachte wirklich, es gibt einen Versorgungsbereich, der besonders
günstig ist und nicht, dass es nur am Abstand zu den Rails liegt. Bei
vielen Präzisonsbuffern sieht man ja auch eine Bootstrapversorgung,
damit der OP immer gleiche Verhältnisse sieht.
Gast #5902369
Ein OP verstärkt die DIFFERENZ zwischen + und - Eingang.
Dazu muss aber die Eingangsschaltung des OP in der Lage sein,
die Eingangsspannungen proportional zu erfassen.
Beim Großteil aller OPs geht das nur, wenn die Eingangsspannungen
im Bereich zwischen
negativer Versorgungsspannung + 1,5 V und
positiver Versorgungsspannung - 1,5 V liegen.
Ein OP mit U+ = 3,5 V und U- = 0 V ist da recht eingeengt:
1,5 V ... 2,0 V
Daher ist es ein Auswahlkriterium (und auch ein Grund, höhere
Preise zu verlangen), wenn der Bereich korrekt ausgewerteter
Eingangsspannungen größer ist.
#5902633
Wolfgang schrieb:
> Nicht nur, sonst könnte man sich die Angabe zum Common Mode Rejection
> Ratio sparen.
Wobei ich mich auch frage, wie man das praktisch mißt. Beide
OPV-Eingänge verbinden, eine Spannung anlegen und auf den Ausgang
schauen bringts ja nicht. Leerlaufverstärkung × Offsetspannung bringen
den OPV-Ausgang bei verbundenen Eingängen zuverlässig entweder an den
negativen oder an den positiven Anschlag. Vollkommen unabhängig von
einer etwa anliegenden common mode Spannung.
