Suche Kabel für Bewässerung bzw. Magnetventile
OP #5901592
ich baue eine Bewässerung für Pflanzen.
Ich habe aktuell 2 Sensoren und 2 pumpen (Rs 360sh) die bei 7,5V bis 9V
ca 2A ziehen. Es läuft nur eine zur Zeit.
Nun will ich das auf 8 erweitern. Meine Steuerung liegt in einem Gehäuse
drinnen und der Strom für die Pumpen geht nach draußen.
Aktuell habe ich ein 3x 0,75 Kabel aus dem Baumarkt.
Bei 8 Pumpen bräuchte ich 9 Leitungen (8x Strom und Masse).
Kabel mit so vielen Adern finde ich nur abgeschirmte Datenleitungen,
welche dadurch wieder unnötig dick werden es soll möglichst dünn sein,
um an einer Stelle durch die Tür gehen zu können.
Ich habe auch schon überlegt eine Pumpe mit 8 Magnetventilen hinter der
Pumpe zu machen, aber ich finde nur große Ventile, oder einzelne.
Es gibt aber auch kleinere mit mehreren Anschlüsseen, ich weiß nur nicht
woher ich die bekommen kann (siehe
https://www.electromaker.io/blog/article/elecrow-smart-plant-watering-system-using-arduino-uno-review-and-tutorial).
Welchen Querschnitt braucht das mindestens?
Welche Leitung könnte man nehmen?
oder wo bekomme ich solche Magnetventile?
Ich würde ordinäres Flachbandkabel nehmen. Das muss nicht erst aus China
hierher (denn bis das da ist, sind deine Pflanzen vertrocknet) und kann
prima hinter der Tür verlegt werden. Außerdem kannst du die Kabel prima
an den einzelnen Pumpen vom Strang abzweigen.
Musst halt schauen, ob dir 0,1mm² reichen. Notfalls eben zwei (oder
mehr) Adern zusammennehmen.
Der benötigte Querschnitt hängt von der Entfernung ab. Bei einer
maximalen Dropspannung von 6V, 2A und 0,1 mm² kannst du etwa 8m verlegen
(hin und zurück). Die Entfernung steigt mit dem Querschnitt.
Als Hinweis: Wenn mehrere Pumpen gleichzeitig laufen sollen, dann muss
natürlich auch bedacht werden, dass die GND-Leitung der Flaschenhals
werden wird. Aber natürlich lässt sich auch ein GND aus mehreren Adern
aufbauen.
OP
Danke.
Das Ventil bei Amazon ist glaube ich zu groß, das andere habe ich
angefragt.
Zum Kabelquerschnitt:
2A durch das dünne Kapel, ist das nicht viel zu viel und wird dann heiß?
Ich habe auch schon überlegt die ganze Elektronik nach außen zu bauen an
den Wassertank in ein Gehäuse zu den Pumpen, dann müssten nur die
Netzteilkabel nach innen, aber wie bekomme ich dann die Kabel der
Sensoren und Netzteile so aus dem Gehäuse, dass sie Wetterfest
verschlossen und trotzdem möglichst einzeln ansteckbar sind? (als Kavel
für die Sensoren habe ich eine 2 adrige Telefonlitze genommen, die ich
hier hatte)
> ca 2A ziehen.
Die Schlaeuche sind also nicht besonders dick.
Da sollte es einfacher sein, diese durch die Tuer zu fuehren und die
Pumpen alle innen anzuordnen.
wendelsberg
OP
wendelsberg schrieb:
>> ca 2A ziehen.
> wendelsberg
Die haben außen 6mm, also zusammen ca 6-7cm als Bündel.... also
geringfügig zu dick für meinen Spalt in der Tür der Für ein Netzkabel
reicht ;)
Aber ich habe mich jetzt entschieden die gesamte Elektronik mit nach
außen zu verlegen und nur das Netzkabel nach innen zu führen..
Ich hab bei Aliexpress wasserdichte Stecker mit Buchse gefunden, nur
sind die sehr klobig und nicht so wirklich für dünne 2 adrige Kabel
gedacht.
Nein, 6mmx48mm oder 12mmx24mm - ohne dass die richtig gebuendelt werden.
Aber ein einzelnes Netzkabel ist natuerlich duenner, auch wenn das dann
von einer Qualitaet ist, die wahrscheinlich draussen nicht lange haelt.
wendelsberg
Du könntest auch ein dreiadriges Kabel nehmen, an jede Pumpe einen uC
mit FET und seriellen Treiber. Die uCs kannst du dann seriell über die
dritte Leitung adressieren, die Adressen implementierst du in Software.
Ist zwar von hinten durch die Faust ins Auge, aber du könntest ein
gescheites Kabel nehmen und hättest Mehrkosten von gerade mal ~1,5€ pro
Pumpe
OP
Das mache ich ja im Prinzip, aber da wo die Pumpen sind sollte eben
nicht die Elektronik hin, aber das werde ich jetzt ändern und die
Elektronik mit nach draußen verlegen, dann wirds deutlich weniger
Kabelgewirr durch die Tür....
Die Pumpen zeitversetzt laufen zu lassen, ist schon mal ein guter
Ansatz. Wenn du jetzt die Versorgung noch mit 36V oder mehr machst und
bei der Pumpe einfach einen DC/DC-Wandler einbaust, liegt der Strom
unter 600mA.
