Schutzschaltung (Not-Aus) für Wasserkühlung
Gast #5901729
Hallo zusammen
Mein Arbeitsrechner im Büro ist wassergekühlt und seit Anfang letztes
Jahr durchgelaufen. Dieses Wochenende platze mir ein Rohr und die ganze
Suppe ist ausgelaufen, Schaden zum Glück nur am Teppich und Zeit die ich
für die Reparatur aufwenden musste.
Gibt es irgendwo Schutzschaltungen für diesen Bereich die z.B. den PC
vom Strom trennen (nicht nur herunterfahren) sobald einen gewissen
Füllstand im AGB unterschritten wird? Oder etwas ähnliches ohne mit
einem Raspberry Pie herumbasteln zu müssen.
Danke
Gast #5901755
Wanne ist schon mal nicht verkehrt.
In meinem Geschirrspüler ist eine Styroporplatte als Schwimmer mit einem
Schalter als Wassersensor.
Wenn man ein Relais in Selbsthaltung über den Schwimmer abschaltet
sollte das gehen.
Gast #5902536
Hallo Danke für die die Inputs
Kann doch den Rechner nicht in die Wanne stellen, ist ein schön
beleuchteter Rechner wie man es aus der Moddingszene kennt. Die sollten
ja nicht auslaufen, ich möchte nur den Strom kappen wenn es eben doch
passieren soll, und das nicht nur bei meinem im Büro, sondern wäre cool
wenn es da generell was gäbe.
Ein Schwimmer geht nicht, der reagiert zu spät weil die Flüssigkeit in
der Regel langsam ausläuft und bis sich der Boden des PCs (der nicht
dicht ist) z.B. 1mm füllt ist längst zu spät.
Gast #5902641
● J-A V. schrieb:
> da würde ich erstens:
> den Zabex'schen Zuckerschalter empfehlen
> und zweitens
> den Rechner in eine Wanne stellen,
> damit mir das nicht noch ins Parkett suppt.
Der ist zu unempfindlich!
So ist es richtig: Löschpapier weiß, Farbumschlag wenn feucht,
Auswertung fertig ist der Brei...
Gast #5902753
Danke Thomas, sowas in diese richtung suche ich.
Möchte aber nicht den Teppich schützen, sondern die Komponenten.. Wenn
schon 0.4 Liter ausgetreten sind und übers Mainboard etc. laufen ist da
schon lange Schluss mit der Hardware.
Der Teppich ist Industrieteppich und darunter ein Hohlboden mit
Holzplatten und 1mm Aluminium drauf. Der Teppich kann in 80cm auf 80cm
Teilen ausgetauscjt werden somit interessiert mich die Sauerei auf dem
Boden nicht :D
Wenn nun die Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter um 1mm sinkt, sind das so
2 bis 3 Teelöffel die vielleicht zuerst aufs Chassis tropfen bevor eine
grössere Menge ins Netzteil kriecht.
Udo du Depp, wieso Trollversuch? Was hätte ich davon hier sowas zu
schreiben nur um unsere Zeit zu verschwenden?
Kennst du bring your own device? Statt ein 2500.- Notebook habe ich mir
für den Betrag eben ein Rechner zusammen gestellt und arbeite darauf,
auch weil wir nach 3 Jahren die Geräte günstig der Firma abkaufen
können.
Konstruktiv antworten oder es einfach lassen, ja?!
#5902887
So empfindlich kannst Du die Abschaltung gar nicht einstellen.
Komponenten kann man mit verdammt wenig Wasser töten (Stichwort u.a.
Korrorsion).
Und in einer Loop hast Du schon mal Schwankungen im Füllstand alleine
durch die Erwärmung (20°C->40°C) im Betrieb. Diese Schwankungen dürften
bedeutend größer sein als die Menge an Wasser die für einen Ausfall von
CPU/GPU/Mainboard ausreicht - das sind ungünstigenfalls ein paar
Tropfen.
Gast #5903965
Hm sowas diese Richtung habe ich mir eben leider auch gedacht.
Man muss also nun hoffen dass wenn die WaKü ein Leck hat, dann dort wo
es nicht über die HW tropft. So wie ich Glück hate.
Es gibt "innovatek Protect IP" Flüssigkeit die der Hardware nichts
machen soll beim Auslaufen. Scheint wohl das einfachste zu sein.
Gast #5903995
Ist die Frage, ob es das braucht - oder ob nicht einfach auch nur
destilliertes Wasser reicht?
Statt eines Niveauschalters zur Füllstandsüberwachung würde ich
persönlich allerdings eher über einen Druckschalter nachdenken.
Ansonsten, wie erwähnt, Flüssigkeitssensor in der Auffwangwanne.
Gast #5904228
Toni Tester schrieb:
würde ich
Eben, bis die Flüssigkeit die Wanne erreicht ist schon zu viel übers
Mainboard oder ins Netzteil gelaufen.
Druckschalter schon eher, aber der schwankt halt im System wenn durch
die Wärme das Ganze sich etwas dehnt und beim Abkühlen wieder zurück
geht.
Christian M. schrieb:
> Mein Rechner ist passiv gekühlt und ich kann trotzdem mit arbeiten...
Jo, hab eben ein 8086K mit 12x5.2GHz, kannst bei Passiv vergessen
● J-A V. schrieb:
> "Büro" und "Arbeitsrechner" hört (liesst) sich aus der Ferne
> nun auch nicht gerade so an, als würde die HW bei Lüftkühlung aussetzen
Du hast ja keine Ahnung was ich mache!? Im Büro kann man auch Marketing
Videos schneiden und in andere Formate konvertieren etc. und ja, man
merkt die geringere Rechenzeiten sehr gut wenn alle Kerne stabil auf
5.2GHz laufen im Vergleich zum Standard Boost bei dem nicht alle Kerne
auf 5GHz gehen.
Auserdem hab ich oben erwähnt das ich die Lösung auch gerne bei anderen
Rechnern anwenden würde sofern es eine gäbe..
Gast #5904258
Hallo
auch wenn fernab von meiner Arbeitswelt:
Warum sollte ein Bürorechner immer Grau bzw. seit ca 20 Jahren meist
schwarz und Marke "Schnösel" sein?
Reicht es nicht schon das die welche davor sitzen sich viel zu oft als
als "Schnösel" verkleiden müssen und die Damen in Richtung Businessfrau
mit Kleidung der Marke "Nonne" ebenfalls verkleiden müssen.
Ok nicht immer so extrem aber meist doch grob in dieser Richtung.
Vor allem wenn man selbstständig ist, die "Kiste" selbst bezahlt und
solch ein Arbeitsgebiet wie der TO hat spricht nichts gegen Leistung und
warum auch nicht mal optisches Pimpen?!
Ernsthaft Arbeiten darf auch optisch Spaß machen - wenn es denn den
Nutzer so gefällt warum den nicht.
Ansonsten: Bei der Kühlflüssigkeit und allen Mechanischen (im weitesten
Sinne) Bauelementen ansetzten wäre meiner Meinung nach der Richtige
Punkt - also das Prinzip befolgen das erstmal nach menschlichen ermessen
kein Leck mehr auftreten kann, und wenn es dann doch geschehen sollte
außer eventuell eine kleiner Sauerei es keinen Schaden gibt.
Ich lehne mich mal ganz weit aus den Fenster und werfe mal so etwas wie
dünnflüssiges Trafoöl in Raum - kann aber sein das so was auch aus
bestimmten Gründen totaler Unsinn ist - aber zumindest was die Elektrik
(Spannung, Kurzschlüsse) angeht sollte ein entsprechende Öl keine
Probleme machen, da das aber nicht der einzige wichtige Punkt ist und
ich noch nie etwas von dessen Nutzung beim Computer gehört habe wird es
wohl Punkte geben die dagegen sprechen - sonst hätte es schon
irgendjemand zu Geld gemacht.
Den Druck überwachen stelle ich mir schwierig vor - weniger das
Überwachen sondern eine brauchbare Auswertung.
In den System beträgt der Druck wohl kaum mehrere Bar sondern nur einige
Millibar der dazu noch abhängig von Temperatur, Luftdruck in übertreiben
gesagt (Ironie an) den Mondzyklus abhängt.
Entweder gibt es dauern Fehlalarme (Gegeben falls sogar hartes
abschalten - etwas Datenverlust und ein leicht zickiges Betriebssystem
beim nächsten Einschalten ist immer noch besser als Defekte Hardware)
oder es tritt sowie soviel Wasser aus (Druckabfall ist eindeutig auf
eine Undichtigkeit zurückzuführen) das man es sowieso direkt sieht...
Ein Anderer
