Schlüsseleinwurf der durch die Hauswand geht
Gast #5901772
Mahlzeit liebe Kollegen,
ich suche für einen Kunden eine Schlüsseleinwurflösung, bei dem der
Einwurf durch eine Hauswand geht (Türe ist weiter weg und auch nicht
gewollt).
Ich habe mal einen Einwurf gesehen, bei dem man eine Schublade
horizontal herausziehen musste, den Schlüssel hinten Reinlegen und dann
zuschieben.
Der Schlüssel fiel dann im Gebäude auf der anderen Seite der Wand dann
herunter. Dort stand eine Kiste.
Durch die Schublade war ein Herausfischen mit Draht unmöglich und es
hätte eine Zerstörung bedarft um an den Schlüssel zu kommen.
Soetwas wird gesucht. Hat jeman einen Tip? Wanddicke ist gemessene 47cm.
Gast #5901886
> zuschieben.
Ich kenn sowas aus Kinheitstagen von ner Bank, keine Schublade dafür ne
"Rolllade/Schwungklappe" (?). Nannte sich wohl Nachttresor, in etwa wie
das https://thumbs.dreamstime.com/z/nachttresor-lager-94975744.jpg aber
in moderner Optik. Funktion wie die Klappe am Altkleidersammler:
Aufklappen,rein die Tüte, mit schwung zuklappen, und wech ...
Gast #5901904
Ja, aber das Teil muss magnetisch sein, sonst kommt man mit einer Schnur
mit einem Magneten am Ende (und Glück) an die Schlüssel.
Gast #5901923
Nein, weil man muss zuklappen das der Magnet fällt und dabei wird die
Schnur durchtrennt. Oder so eingeklemmt, das man nicht daran ziehen
kann.
Einfach mal an einem Altkleidersammelcontainer das Prinzip austesten.
Oder an einem Nachttresor inner Bank.
Gast #5905797
früher (tm) als es koch briefkästen gab hatten die eine einfache
sicherung, die auch hier funktionieren könnte:
eine einfache (bei bedarf auf doppelte) reihe von klappen, die nur in
eine richtung öffnen. anstatt klappen ginge auch ein gitte, bei
schlüsseln würde ich aber etwas geschlossenes (i.s.v. keine löcher)
nehmen.
Gast #5906472
das waren damals auch nur einfache blechstreifen, die mit großzügigster
toleranz auf einem dünnen stab aufgehängt waren.
wenn es nur um einzelne schlüssel geht, dann würde ich probieren diese
durch einen schlitz fallen zu lassen.
#5907053
Ich hätte jetzt ein schräges Rohr genommen und darin ein verschiebbarer
Einsatz. Das Ende ragt innen ein paar cm aus der Wand raus (damit der
Schlüssel runterfallen kann), sobald der Einschub komplett (von außen
gesehen) eingeschoben ist.
Zieht man den Einschub also ein paar cm raus kann man gar nichts mehr
nach innen einschieben.
Gast #5909222
Karl K. schrieb:
> Udo S. schrieb:
>> Schnur mit Magnet und schon hast du ein paar Autos
> Die Autos passen durch ein 50er Rohr?
Karl, meinst du das jetzt ernst?
Ich frage mal anderst herum: was benötigt man um ein Auto zu starten was
in ein 50er Rohr passt?
Frage:
Bist du Generation YouTube?
Wenn dich diese Frage provoziert, hat sie genau das bezweckt. Wenn
nicht, hahaha
