Quartus. Case statement mit 256 when wirft Fehler
Gast #5901978
Ich versuche mit Quartus 16.1 ein case mit alle 256 Fälle zu
synthetisieren. Ja alle 256 sind da von 0 bis 255. Ein when others gibt
es auch, mach aber kein unterschied.
Die Signal ist es ein std_logic_vector(7 downto 0). Mit einem integer
range 0 to 255 kommt die Meldung auch.
Die Fehlermeldung lautet:
Case Statement choices must cover all possible values.
Alle Werte sind da, ich kann auch der letzte Wert mit eine when other
ersetzen, die Meldung kommt trotzdem.
Hat jemand eine Idee ?
GHDL 0.36 beschwert es aber nicht.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #5902016
std_logic hat nicht nur 0 und 1 als moegliche Werte, daher ist die
Meldung schon sinnvoll.
Kannst du mal den betreffenden Code, bzw. ein Minimalbeispiel zeigen bei
dem der Fehler auftritt?
Edit: Hab leider ein paar Infos ueberlesen. Wenn die Meldung auch mit
Integer kommt und alle Zahlen abgedeckt werden, ist wirklich etwas faul.
Gast #5902065
Da musst du wohl mal den betreffenden Code hochladen.
Ich mache was ähnliches mit Quartus und einem 8 Bit slv, das baut
problemlos.
Ich decke nichtmal alle Fälle ab...
case read_data is
   when x"06" | x"0E" | x"16" | x"1E" | x"26" | x"2E" => -- X = Mem[PC]
   when others =>
      state <= IDLE;
Gast #5903220
Quartus hat irgend ein Problem. Mit Diamond (synplify pro) wird
synthetisiert mit nur einen Warnung. Egal, ich hab es umgeschrieben,
jetzt gibt es eine Menge arrays.
    process (opcode_in)
    begin
        case (opcode_in) is
                when X"00" => op_name_o          <= X"41525020"; -- ARP
                             op_name_str_o      <= "ARP ";
                             op_next_decode_o   <= ST_EXE;
                             op_bytes_to_fetch_o<= 0;
                             op_bytes_to_stack_o<= 0;
                             op_curr_drp_o      <= DRP_DRP;
                             op_curr_arp_o      <= ARP_ARP;
                             op_addr_src_o      <= SRC_PC;
                             op_write_reg_o     <= false;
                             op_multibyte_o     <= false;
                             op_dec_dest_o      <= false;
                             op_alu_op_o        <= ALU_LD_ARP;
                             op_addr_mode_o     <= OP_MODE_6LIT;
            when X"01" => op_name_o          <= X"41525020"; -- ARP
            when X"FF" => op_name_o          <= X"4a524e20"; -- JRN
                             op_name_str_o      <= "JRN ";
                             op_next_decode_o   <= ST_FETCH;
23
24
25
26
27
28
29
30
31
                             op_alu_op_o        <= JREL;
32
                             op_addr_mode_o     <= OP_MODE_REL;
33
            when others => null;
34
        end case;
Hat trotzdem gesgt daß ein "others" fehlt...
Gast #5903708
Ich tippe mal auf das null-statement, die fehlenden zuweisungen für alle
anderen neben op_name_str_o  und op_name_o, und in gewisser weise
fehlenden Takt.
Das case ist ein ROM-feld keine sequentielle Logik. Also muss für jeden
Ausgang in jeden when eine Zuweisung gegeben werden. das Null-statement
im Zusammenhang mit dem Rest der Bschreibung führt hier wahrscheinlich
zu latches.
https://www.ics.uci.edu/~jmoorkan/vhdlref/nulls.html
Das handling von Latches kann sich von FPGA zu FPGA-Familie
unterscheiden. Lattice hat womöglich congigurierbares Silizum vorgessen
das als (internes) Latch arbeitet und intel für die
Quartus-Zielarchitektur eben nicht.
Nein, nicht das tool hat ein Problem, sondern womöglich die
Zielarchitektur.  VHDL ist hinsichtlich des FPGA-Targets so
architekturunabhängig, wie es einem blutigen Anfänger erscheint. Wenn
etwas unter Lattice synthetisiert, aber nicht unter intel/Altera dan
bedeudet das nicht , das das VHDL parsen vom Quartus fehlerhaft ist.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5903863
C. A. Rotwang schrieb:
> die fehlenden zuweisungen für alle anderen neben op_name_str_o  und
> op_name_o
Ich hatte jetzt vermutet, dass die im "..." versteckten ca. 253,8 Fälle
genau gleich aussehen wie X"00" und X"FF". Und das da deshalb keine
Latches drin sind.
Ale schrieb:
> ich hab es umgeschrieben, jetzt gibt es eine Menge arrays.
Ich hätte das das zwar auch von Anfang an in eines oder ein paar Arrays
gepackt, aber prinzipiell sollte das mit den 256 Case-Abfragen schon
funktionieren. Und der Synthesizer braucht das "when others" sowieso
nicht, weil alle für ihn relevanten Zustände auscodiert sind. Er kennt
ja nur '0' und '1' und keine 'X' oder 'U' oder 'H' oder 'L'...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
