Metall Schichtwiderstände erkennen
OP #5901986
heute habe ich eine Frage an die Leserschaft. Wie kann ich erkennen ob
die
derzeit angebotenen Metallschichtwiderstände auch tatsächlich solche
sind?
Die Preise sind exorbitant niedrig und da stellt sich schon die Frage,
sind es wirklich, oder doch Kohleschicht im neuen Kleid, oder gibt es da
auch irgendwelche B und C-Ware?
Vieln Dank für ihre Meinung.
Gonde
Gast #5902182
Beim heutigen Preisdruck wundert mich nichts mehr, weder bei technischen
Artikeln, noch bei Lebensmitteln.
Wenn es auf eine spezielle Eigenschaft wirklich ankommt: nachmessen!
Das könnte hier sein:
-Temperaturkoeffizient (der schnelle hinz) wurde schon genannt. Als
"schnelltest" Kohle- oder Metallbasis ideal.
Weiterhin ("irgendwelche B und C-Ware")
A-Ware (mit "Brief und Siegel") ist im Niedrigpreissegment nicht zu
finden, reden wir also eher von B, C, D, ...
-Widerstandswert, aka Toleranz zum aufgedruckten Wert
-Belastbarkeit (auch mechanisch)
-Durchschlagsspannung (längs+Isolation)
-Linearität
-Alterung aller Parameter
Für den Bastler spielt das alles aber erstmal selten eine Rolle; gerade
bei den heutigen Preisen.
Gast #5902296
Es gibt ggf. auch mal schlechte Chargen - sozusagen C/D Ware: eigentlich
guter Aufbau aber dann doch daneben (etwa TC zu hoch) oder Wert daneben.
Ein anderer Punkt sind ggf. auch einfach alte Lagerbestände, die sich
nicht mehr so gut löten lassen. Ggf. werden die auch schon angeboten
bevor sie alte sind - einfach nur weil sie alt werde könnten.
Dickschicht Widerstände sind heute schon fast Standard für die einfachen
- Kohle findet man vor allem noch bei den ganz hohen Werten. Am Preis
kann man es da eher nicht mehr festmachen.
Kohleschichtwiderstände kann man am recht großen positiven TC erkennen.
Bei der Frage ob Dünnschicht oder Dickschicht könnte man das zusätzliche
(1/f) Rauschen messen. Dünnschichtwiderstände sind aber üblicherweise
eine andere Preisklasse.
Gast #5902447
Erklärs mal meinen Multimeter, Was soll man dabei wie messen???
Ich meine, das hört man immer wieder das sich Kohle- und Metall-R
hinsichtlich Rauschen unterscheiden sollen aber ich wuesst jetzt weder
wie man das a) bestimmen soll odr b) wo das Rauschen bei Apps wie
PullUp, oder Vorwiderstand die geringste Rolle spielt. Auch bei
Verstärkerschaltungen erreicht man durch Wechsel aus Metall nichts mehr
im Vergleich zu stabilisierten Arbeitspunkt etc..
Oder ist das eine Frager der parasitären (kap. und ind.) Anteile?
Gast #5902460
Ans Multimeter anschließen und mim Lötkolben erwärmen, durch den TK
steigt der Widerstand an, bei Kohleschicht sinkt er.
Unser Ausbilder hat uns damals mit dem Versuch an das Thema TK
herangeführt.
Gast #5902502
Hm, das beantwortet jetzt nicht, wie man das Rauschen misst?!
Mich interessiert jetzt wirklich ob man den klassischen Spruch
"Kohleschichwiderstände rauschen mehr als Metall.." in das Fach mit den
veraltetetn Spruchweisheiten legen kann.
Gast #5902525
Sollte es ja auch nicht. Hier ging es jetzt erstmal um den TK.
Zum Thema Rauschmessung wird sich schon noch jemand äußern, würde mich
auch interessieren. Kohlemikrofone kenne ich zB, da wird/wurde dieses
Prinzip ja gut umgesetzt.hehe
Mal einen 10K an einen rauscharmen, hochverstärkenden Vorverstärker
anklemmen? Habe ich leider gerade nix da.
#5902532
Schlaubi meinte:
Ganz einfach, Du läßt nen Gleichstrom
durch den Widerstand fließen und koppelst
einen Verstärker kapazitiv parallel an
den Widerstand an.
Im Kopfhörer kannst du nun ein Rauschen hören.
mfg
#5902543
Nein, auch wenn Kohle-Schicht Rs, deutlich besser sind als Kohle-Masse
Rs.
Hier gibts auch was zu sehen:
https://www.radiomuseum.org/forum/stromrauschen_in_kohlemassewiderstaenden_1.html
Gast #5902552
> Rs.
also: Fazit:
mit zwei Transistoren, etwas Hühnerfutter und einem oszilloskop (oder
Kopfhörer) lassen sich Metall - von Kohleschichtwiderständen
unterscheiden.
Leider: erst nach dem Kauf.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5902569
Gib doch mal einen Preis an, der dir "exorbitant niedrig" erscheint. Bei
Abnahme von >>1 Million Stück direkt ab Werk kannst du ganz anders
verhandeln, als wenn du nur einen kleinen Gurtabschnitt mit 500 Stück
über 3 Zwischenhändler einkaufst...
Und eines ist klar: vieles, was man an Arbeit und Material in einen
Metallschichtwiderstand packt, muss man auch in einen
Kohlschichtwiderstand packen (bis hin zum Lack der Farbringe). Wenn dann
der eigentliche Widerstandskörper viermal so viel kostet, resultiert das
nicht im vierfachen Endpreis.
Gast #5902596
Ging nicht an mich, trotzdem, aus gegebenem Anlass genannt Diskussion:
@Schlaubi & Zweifli (ich schreibe wegen dir
Forenmissverstehendemanfänger ein "@" zusätzlich zu dem Zitat
deinesTextes): Dein Missverständniss, offensichtlich: René F hat nicht
dir auf deine Frage geantwortet, stattdessen war sein Post an den TE/TO
(Thread Ersteller / Thread Opener) gerichtet. Alternativ an eine
zitierte Quelle; so wie du es geschrieben hast: René F sollte
angsprochen sein von dir. Schlimmer kann man nicht aneinander
vorbeischreiben, aber das passiert manchmal auch den "fortgeschrittenen"
Diskuttanten.
Wenn kapiert, dann weisst du jetzt schon wer mit dem Zitat (ohne "@",
und ohne Quellenangbe) gemeint ist, also du:
veraltetetn Spruchweisheiten legen"
Lege das in das Fach "Physikalische Grundlagen"!
Zeigt dein Multimeter drei, oder acht Dezimalstellen? (Vorsicht
Fangfrage!)
Audio: Mit gutem (belastbarem) Gehör bei hohen Pegeln problemlos (!)
vorführbar. Mit Messwerten natürlich nicht "hörbar", aber sauber
nachvollziehbar; zu beweisen in Zahlen.
zB messen.
Wir sind gerade im Analogforum, alles ist möglich :D
> Auch bei
Naja, Rauschen von Kohlebasierenden Widerständen versus Metall ist schon
ein (relativ) hohes Niveau. Hat allerdings relativ wenig mit
Arbeitspunkt zu tun, aber Rauschen der Halbleiter kann es schon
"versauen" bei entsprechender Schaltung.
Nope
Gast #5902611
Hallo
"Werden Kohleschicht Widerstände überhaupt noch irgendwo gefertigt?"
Scheinbar ja - zumindest in einfachster Konsumerelektronik der bis 3Euro
Preislage werden die wohl auch als THT immer noch angewendet.
Trotz des sehr guten und stichhaltigen Argument von  Lothar M.
(lkmiller) (Moderator) scheint sich das zu lohnen.
Eventuell alte Produktionsmaschinen die sowieso vorhanden sind,es sind
weniger (oder praktisch auch mal garkeine...) Test notwendig (TK was ist
das? 5% Toleranz passt immer. ist das jetzt rot oder braun
?-Interessiert keinen usw.) so das die 1/100 Cent bzw. Yuan pro 10
Widerständen sich doch lohnen?
Gar nicht mal so unwahrscheinlich gibt es überhaupt keinen sinnvollen
Grund außer: "Wir haben es hier rum stehen", es war schon immer so,
warum ändern, denn Kunden reichts warum sollen wir ihn mit was besseren
verwöhnen selbst wenn es genauso teuer wäre - braucht er was besseres
soll er mehr zahlen und wir machen mehr Gewinn.
jemand
Gast #5902618
WOW ist hier parallel was los,:D
Werner H. schrieb:
> Vielleicht kannst Du die vereinfachte Erklärung akzeptieren:
> Kohle ist kein eindeutig metallischer Leiter, aber auch kein Halbleiter
> (der rauscht), sondern ein Zwischending. Ein Termschema habe ich jetzt
> nicht.
> Gruß - Werner
Alle Widerstände >0 Ohm rauschen in der Praxis bei Zimmertemperatur.
Prxistesttipp:
~Mercedes~  . schrieb:
> Schlaubi meinte:
> den Widerstand an.
Gutes Beispiel. Rauscharmen Gleichstrom durch den Testwiderstand
benötigt rauscharme Gleichspannung. Akkus der NICD-klasse sind
empfehlenswert.
Restliche (verpasste Posts) sind selbsterklärend.
Gast #5902717
Teo D. schrieb:
> Selbst bei 0-Ohm Rauscht es immer noch, Elektron für Elektron...
Janein. Konstantstrom vorausgesetzt: Eine jitterfreie Frequenz sollte zu
erwarten sein :P
Naja, die PTB arbeitet hart an einem sauberen, gleichmässigem Takt des
Elektronenmodells zwecks Metrologie. Afaik Erzeugend (Spannung klappt ja
schon einigermassen) sowei messend. Mal sehen wann (ob) in Braunschweig
die Fehler=0 werden. Eigentlich sollte (der Wunsch ist Vater des
Gedankens) genau das machbar sein.
In meiner Hobbyküche bekomme ich das vorerst nicht gebacken, also kann
ich nicht wirklich mitreden :D
